Kirjoittaja Aihe: InVest vvp-190 ja vvp-300  (Luettu 28542 kertaa)
Poissa ekis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: InVest vvp-190 ja vvp-300
« Vastaus #15 : 05.07.10 - klo:10:11 »
Jos ja kun tämä pitää hirveetä mökää niin saisko tämän ohjelmoitua siten, että lämmittäis vain päivällä kun ei olla kotona?
Poissa ekis
« Vastaus #16 : 05.07.10 - klo:10:50 »
Nopeasti laskettuna tämä 190 malli viilentää sisäilmaa ~4-astetta 700m3/h => lämmitysteho 1500W (kompura 500W)
Tulee KHH:sta aika viilee, kun tämä lähtee päälle.
Keskimäärin meillä menee 8kWh/päivä käyttöveteen, joten tämä vehje kävisi reilu 5 tuntia päivässä  :o
« Viimeksi muokattu: 05.07.10 - klo:12:52 kirjoittanut ekis »
Poissa akiville
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #17 : 04.05.11 - klo:02:36 »
Russel tai joku muu myyjä mihin hintaan näitä myydään?
Voisin ostaa heti jos hinta on kohdallaan.  ::)
No?
Zubadan + ecodan 280, GE35, Enervent Pandion ECO EDE
204m2, 2krs, valkeakoski
ostettu sähköä 2010: 16900 kWh, 2011: 15700 kWh, 2012: 15900 kWh, 2013: 15830kWh, 2014: 15050kWh
Poissa Raksaaja
« Vastaus #18 : 10.05.11 - klo:13:09 »
Tälläinen hinta löytyi...
http://www.trendimport.fi/product_catalog.php?c=82
Tuo näkyi olevan jo aloitusviestissäkin :)
« Viimeksi muokattu: 10.05.11 - klo:13:47 kirjoittanut Raksaaja »
Poissa Sebu
« Vastaus #19 : 19.07.11 - klo:19:56 »
Kyselin kiinasta tälläistä: http://www.heat-pump-supplier.com/hot-water-heat-pump.html
Firma ainakin valehteli sujuvasti toimittavansa ainakin Ranskaan suuriakin eriä ja muualla keskieurooppaan pienempiä määriä.
Hinta siellä lieni jotain 850$ mutta kaippa siihen tulee sitten vielä kuljetuksia ja tulleja.
Edit eli malli lieni tuo DHW-25A-250L hinta oli sama ottiko sen sitten R410 vai R134a kylmä-aineella joskin pumpun komponentit (eli siis käytännössö koko pumppuyksikkö tuossa varaajan päällä) oli eri.
Kyselin tuosta COP lukemasta ja se siis tarkoittaa valmistajan mukaan COP lukemaa jolla tankillinen vettä lämpiää jostain verkkoveden lämmöstä tuohon varaajan pumpulla saavutettavaan maksimilämpöön kun pumpun imuilman lämpötila on 15 astetta.
« Viimeksi muokattu: 19.07.11 - klo:20:03 kirjoittanut Sebu »
137m2 -03 Pirkanmaa. Varaava lattialämmitys suoralla sähköllä, varaava takka + FD35VAHB 2010.
Kokonaiskulutus:
-09 24500 kWh.
-11 12600 kWh
-12 1360 kWh
-13 ja -14 10920 kWh
Takkaa poltettu yli -10 pakkasilla
Kevällä -12 vaihd. ILTO 300 -> Vallox 121 SE
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Poissa ekis
« Vastaus #21 : 22.07.11 - klo:11:12 »
Sebu jos oot tilaamassa niin voisin ottaa myös yhden samaan tilaukseen.  ::)
Poissa Sebu
« Vastaus #22 : 22.07.11 - klo:11:29 »
Pitäisikö tätä ruveta sitten oikein suunnittelemaan? Onkohan pari pumppua riittävästi vai pitäisikö koittaa saada vielä enemmän kööriä mukaan vai ottaisiko riskin ja ottaisi ylimääräisen ja koittaisi saada myytyä täällä päässä. Itsellä on hieman huonosti kokemusta tuosta kiinan kaupasta ja pahin pelko lienee että rahat kelpaavat mutta pumppuja ei tule. Monet ovat kyllä täällä vakuutelleet että tavara on tullut sovitusti.
Kertokaapa nyt kokemuksia joku joka on kiinasta tilannut?
Kokonaiskulutus:
-09 24500 kWh.
-11 12600 kWh
-12 1360 kWh
Poissa ekis
« Vastaus #23 : 22.07.11 - klo:11:40 »
Itse oon tilannut lähinnä ebaystä pikkutavaraa kiinasta. Ainakin ne paketit on perille löytänyt.
Noin arvokas tilaus on tietysti vähän riskialtis....  ::)
Poissa janitkon
  • Jäsen
« Vastaus #24 : 22.07.11 - klo:17:21 »
Minäkin saattaisin tulla mukaan kimppatilaukseen, jos sellaista ollaan järkkäilemässä  ::)
Mikähän lienee sopiva malli, kun nykyinen LVV on Jäspin 300 VLM?
Poissa Sebu
« Vastaus #25 : 22.07.11 - klo:19:00 »
Itsellä samanlainen Jäspi ja kyselin sieltä silloin aikoinaan lähinnä DHW-20a-300L ja DHW-20a-250L malleja. Niissä R134a kylmäaine ja 2kW ominaisteho. Nuo sisarmallit joissa tuo a kirjain on isolla (DHW-20A-300L) ovat R410a kylmäaineella ja isommalla kompuralla (2.8kW ominaistehoa).
En muista enää mihin päädyin. Sen muistan että mielummin olisivat myyneet tuota R410a kylmäaineella olevaa versiota mutta hinta lieni molemmilla sama.
Jommasta kummasta minulla on manuaalitkin olemassa. Täytyy katsella uudelleen nuo vanhat meilit. Itse ajattelin että ainakin mökille voisi laittaa koekäyttöön tuollaisen niin saisi näillä keleillä jäähdytettyäkin samaan rahaan. Hieman perhosventtiili virityksiä täytyy rakentaa eli niin että:
- Yhdet kanavat niin että imetään ja puhalletaan sisälle mökkiin kun halutaan jäähdytystä
- Kun ei tarvita jäähdytystä niin imetään ja puhalletaan ulos.
- avoimet putkenpäät pesutiloihin jolloin vettä voi lämmittää (puu) saunan lämmöllä keväällä ja syksyllä. Ovet vaan auki saunaan kun lämmittää. Nythän kaikki lämmin vesi tehdään padalla. Samalla hoituu saunan kuivaus ja vähänkään lämpimämmillä keleillä sauna lämmittää muutenkin koko loppu mökin niin että nukkuminen on hankalaa.
Kotona tuo tuottaisi lämmintä vettä "ilmaiseksi" vain jäähdytyskäytössä ja halvalla tuonne nollakeleille asti joko pumpun kanssa kaskadina tai sitten takan lämmöllä. Pakkasella ilmalämpöpumpun COP menee sen verran pieneksi että hyöty kapenee. Pikku plussilla tosin voisi pelata Mitsun kanssa hyvin, saisi FD35 reilummin kuormaa eikä roikkuisi pikkutehoilla.
Kokonaiskulutus:
-09 24500 kWh.
-11 12600 kWh
-12 1360 kWh
Poissa janitkon
  • Jäsen
« Vastaus #26 : 23.07.11 - klo:01:43 »
Itselläni siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne, että teknisentilan takaseinä on muurattu piippu. Näin siis takkaa lämmitäessä tuo pumppukin saisi lämpöä osakseen, ikäänkuin sivutuotteena.
Piippu on myös melkoisen massiivinen ja tuntuu varaavan päivittäisellä lämmityksellä melko kivasti.
Poissa Kosti
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
« Vastaus #27 : 11.12.11 - klo:15:16 »
Se on käyttöveskierukka. Hiukan erillainen ratkaisu mitä on totuttu. ;)
Meinaako tämä sitä, että tätä ei tarvitisi bakteerien takia pitää yli 55-asteisena ja vesi olisi aina raikasta?
Kyllä tämä säiliön ulkopuolella kiertävä putki on lauhdutin, jossa siis kylmäaine.
Tällä ratkaisulla laite on saatu hyväksytyksi käyttöveden valmistukseen jopa täällä meillä.
Kylmäaine kun ei siis kierrä käyttövesisäiliössä "yhden seinämän takana".
www.atlantic.fi
Saneerattu kivitalo 400 m² vuodelta 1928. Lattialämmitys 32 piiriä, ei termareita. Lämmitykseen 25kWh/m²/vuosi. Atlantic Alfea Excellia 11, Vallox 90 SE 2 kpl + Vallox 150 SE MLV. Käyttövesilämpöpumppu poistoilmasta. ILP 2kpl jäähdytykseen
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #28 : 11.12.11 - klo:15:35 »
Sorry mun moka. Näin se on kuten Kosti kirjoittaa.
"- Med sin unika design så unviker du korrisions- och förkalkningsrisk, då kondensorslingan är monterad utanpå tanken!"
Ekisin kyselemät asiast selviävät tuosta Service Manualista, kyllä siitä ajastin löytyy. http://www.abatronic.com/pub/RSJ_35_300_manual.rar
http://www.abatronic.com/pub/RHF_manual.rar
Kostin hinta laitteelle löytyy täältä http://www.costella.fi/index.php?id=40
« Viimeksi muokattu: 11.12.11 - klo:16:15 kirjoittanut janti »
Poissa Kosti
« Vastaus #29 : 11.12.11 - klo:16:26 »
Tutkin yhden 300 mallin sisuskalut. Pari kuvaa pumpun konehuoneesta:
www.atlantic.fi
