Kirjoittaja Aihe: InVest vvp-190 ja vvp-300  (Luettu 29177 kertaa)
Poissa arkeolog
  • Tulokas
Vs: InVest vvp-190 ja vvp-300
« Vastaus #30 : 04.03.12 - klo:09:37 »
Tutkin yhden 300 mallin sisuskalut. Pari kuvaa pumpun konehuoneesta:
Hei!
Löysin tuollaisen pumpun Ruotsista ja aloin googlettaa samanlaista Suomesta. Hinnat ovat suurin piirtein samat.
Voitko kertoa olisiko tuo hyvä vaihtoehto tällaiseen Turun saaristossa olevan 2,5 kerroksiseen rintamiestaloa muistuttavaan taloon.
Tällä hetkellä lämmitämme veden öljypannulla ( kuluu n. 1100 ltr/vuosi). Muu lämmitys tapahtuu kahdella ilmalämpöpumpulla ja valtavaan hormistoon liitetyllä riviuunilla.
Niihin näyttää saavan liitettyä myös aurinkolämmön. (ainakin noihin Ruotsissa myytäviin. Sisältävät 10m pitkän "aurinkoslingan."
YT
Fagge
Poissa Kosti
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
« Vastaus #31 : 04.03.12 - klo:14:04 »
YT
Fagge
Mitä muuta öljypannu lämmittää kuin käyttövettä?  Paljonko tuosta öljymäärästä menee talon lämmitykseen?
www.atlantic.fi
Saneerattu kivitalo 400 m² vuodelta 1928. Lattialämmitys 32 piiriä, ei termareita. Lämmitykseen 25kWh/m²/vuosi. Atlantic Alfea Excellia 11, Vallox 90 SE 2 kpl + Vallox 150 SE MLV. Käyttövesilämpöpumppu poistoilmasta. ILP 2kpl jäähdytykseen
Poissa arkeolog
  • Tulokas
« Vastaus #32 : 05.03.12 - klo:18:46 »
Kyllä tuo menee pääasiassa lämpimän veden tuottamiseen. Suihkuhuoneessa on jonkinlainen lattialämmitys jonne menee lämmintä vettä pannusta, eli lämmitysala ei ole suuri ehkä 2x3 m.
Talossa on kyllä vesikiertoinen patterilämmitys mutta ne ovat olleet esim. tänä talvena kaikki kiinni. Lämpöpumput ja puulämmitys on riittänyt.
Lämpöpumput säästävät n. 2500 litraa öljyä vuodessa. Niiden sähkön kulutus vei viime talvena (koko vuosi) ilmeisesti n.4500 KWH.
Tuntuu vain vähän hullulta käyttää tuollainen määrä öljyä veden lämmitykseen. Tuo öljypannu on kyllä hyvä olla varalla jos tänne saaristoon sattuu tulemaan tosi kylmiä päiviä joku talvi.
YT
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #33 : 05.03.12 - klo:21:32 »
YT
Lämpöhukka on kattilassa vaan aika melkoinen. Lisäeristin 50mm villalla oman 70-luvun kattilan mutta silti vuotaa lämpöä aika paljon pannuhuoneeseen, varsinkin jos kv-pumppu on pois päältä (shuntista ja patterikierron putkista, ovat kattilan veden lämpöisiä). Jos kokeilis ne eristää niin vois ehkä olla parempi mutta enpä usko että hirveesti. Olisko ollut niin että ilman eristettä kävi poltin kesällä 6h välein 10min vaikka kulutusta ei ollut (en muista kyllä tarkkaan).
Ok talo 3krs 220m2 Turku -53
Öljylämmitys + keskikerros varaava takka
3 x Ultimate premier 10 v.2, 07/2011 ja 10/2011
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #34 : 07.03.12 - klo:20:24 »
Tuo on PILP vaikka ilmaa ei välttämättä tarvitse ulos puhaltaakkaan. 8)
Jäähdyttää laitteen läpi menevää ilmaa, joten sitä voi käyttää kesällä ilmastointilaitteena.
Talvella voi esim. takan tai ILPin avustuksella tehdä lämmintä vettä.
Kyseessähän on Midea RSJ-15/190RDN3 ja RSJ-35/300RDN3-B
http://www.mideahk.com/revamp/products.php?cat_id=58
Isommassa on nelitieventtiili, osaa siis sulatellakin eli voi käyttää myös viileämpää ilmaa hyödyksi lämmönlähteenä. Lisäksi löytyy aurinkokierukka. Pienemmässä ei näitä ilmeisesti ole.
http://www.enba-shop.com/en/Heat-Pump/Domestic-Water-Heat-Pump/Midea-Brauchwasser-Waermepumpe-300-Liter-inkl-Solaranschluss-RSJ-35-300RDN3.html
Sais suht halvalla, ilmainen toimitus EU:n alueella.
Poissa Summer
  • Jäsen
« Vastaus #35 : 30.04.12 - klo:14:55 »
Onko tuo sama pumppu kuin Costellan ?(l. ovatko kaikki Midean valmistamia)? Muuten speksit näyttivät samalta, mutta saksan pumpussa on käyttöalue -30 - +43c, Costellan -7 - +43  ??? Onko sulatuksissa eroa tms?
Kannattaisiko tuollaista kahden hengen talouteen hankkia, jos vaihtoehto olisi hankkia tavallinen 300L boileri - joku propellihattu osannee laskea takaisinmaksuajan päässälaskunakin  ;)
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #36 : 03.05.12 - klo:00:01 »
Lähinnä mulla ainakin oli mielessä että sais ilmanvaihtoa parannettua jos on mahdollista tehdä joku kanava niin että saa poiston vaikka yläkerrasta
Poissa lmfmis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #37 : 04.05.12 - klo:13:33 »
Ei tuota tartte laskea....ei kannata millään.
Jos se tavallinen boileri on 1000 eur halvempi niin paljonkos sähköä sillä saa....aika paljon  ::)
Poissa jiipee
  • Jäsen
« Vastaus #38 : 23.09.12 - klo:20:55 »
Onko näitä kukaan oikeasti laittanut? Meillä alkaa lämminvesivaraaja läheneen vaihtoa, seitsemän hengen taloudessa vois olla kannattavakin laitos?
Kodinhoitohuone jossa varaaja sijaitsee on kohtuu lämmin koko ajan, talvella tiiliseinä on kuumana kun uunia ja takkaa lämmitetään puilla, samassa tilassa pöhisee pesukone ja kuivausrumpu jotka lämmittävät kans huonetta reilusti ja ne käyvät päivittäin.
http://www.enba-shop.com/en/Heat-Pump/Domestic-Water-Heat-Pump/Midea-Brauchwasser-Waermepumpe-190-Liter-RSJ-15-190RDN3.html
Hinta ei äkkiseltään tunnu pahalta? Normivaraajaan ei isoa eroa enää ole.
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #39 : 23.09.12 - klo:23:42 »
Just muutama päivä sitten tuolta
http://www.adunos.de/shop/heizen/brauchwasserwarmepumpen.html
tuli 300L versio aurinkokierukalla tohon pihaan. Hinta ei tosiaan ollut paha (oli hetken joku kampanja eli hinta tuosta vielä alennettu) jos vertaa normi rosterivaraajaan ja että mitä tuossa on vielä boonuksena, tuo tekee kuitenkin sisätiloissa hyvällä hyötysuhteella lämmintä vettä.
Vielä kun saatais kannettua se kellarin ovesta sisään (aika möhkäle) niin voi alkaa antamaan ensikommentteja :)
Poissa t65
  • Tulokas
« Vastaus #40 : 20.11.12 - klo:22:14 »
Onko laite jo sisällä ja toimiiko se?
Poissa Sebu
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #41 : 21.11.12 - klo:00:36 »
Kaikki kokemukset ovat tervetulleita. Itselläkin on tälläinen laite ollut puntarissa jo pidemmän aikaa nuorten neitien lähestyessä murrosikää eli lämpimänveden kulutus on todennäköisesti voimakkaassa kasvussa lähivuosina.
137m2 -03 Pirkanmaa. Varaava lattialämmitys suoralla sähköllä, varaava takka + FD35VAHB 2010.
Kokonaiskulutus:
-09 24500 kWh.
-11 12600 kWh
-12 1360 kWh
-13 ja -14 10920 kWh
Takkaa poltettu yli -10 pakkasilla
Kevällä -12 vaihd. ILTO 300 -> Vallox 121 SE
Poissa akiville
« Vastaus #42 : 21.11.12 - klo:10:59 »
Niin milläs te ootte ajatellu tehdä sen lämmön?
Kesällä joskus yläkerrassa on lämpöä hiema liikaa. Osaako joku laskea paljonko 200l vettä lämpiää kun jäähdyttää 200m3 ilmaa vaikka 3 astetta? Juuri näinhän tuo laite toimii...
-a-
Zubadan + ecodan 280, GE35, Enervent Pandion ECO EDE
204m2, 2krs, valkeakoski
ostettu sähköä 2010: 16900 kWh, 2011: 15700 kWh, 2012: 15900 kWh, 2013: 15830kWh, 2014: 15050kWh
Poissa Sebu
« Vastaus #43 : 21.11.12 - klo:12:14 »
No perhosventtiilivirityksillä niin että kesäkeleissä ilmanoton voisi kääntään tulemaan ja menemään suoraan ulkoa. Syksyllä kun ILP:in hyötysuhde on vielä suhteellisen hyvä ja tehoa reservissä voisi harkita kaskadi periaatetta sekä pakkasilla voisi harkita takkaa ja "ilmaisia" puita. Kovimmilla pakkasilla joudutaan sitten kyllä sähkön varaaan.
Kokonaiskulutus:
-09 24500 kWh.
-11 12600 kWh
-12 1360 kWh
Poissa t65
  • Tulokas
« Vastaus #44 : 21.11.12 - klo:19:35 »
Juuri näin. Ja näkyy tämä talvi lyhenevän vuosivuodelta, joten sisäilmaahan pitää kohta jäähdyttää jouluun saakka  ;D
