Kirjoittaja Aihe: InVest vvp-190 ja vvp-300  (Luettu 28541 kertaa)
Poissa prelude
  • Konkari
Vs: InVest vvp-190 ja vvp-300
« Vastaus #45 : 12.05.13 - klo:22:45 »
Vielä kun saatais kannettua se kellarin ovesta sisään (aika möhkäle) niin voi alkaa antamaan ensikommentteja :)
Onkos laite jo kannettu sisälle ja käytöstä kertynyt kokemuksia?
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #46 : 25.05.13 - klo:21:50 »
Nyt vihdoinkin saatiin tulille (pienen sähköremontin jälkeen joka tuli ajankohtaiseksi). On vasta eilen kytketty että ei suuremmin vielä kokemuksia kuin se että tarvii 20A nallin jos käyttää hybridimoodissa (900W kompura ja 3kW vastus). Ajattelin kesäksi vetää sen alkuun ulkoilmalla toimivaksi mut katoaan miten putket saan aikaiseksi, nyt kierrättää tallin sisäilmaa.
Ok talo 3krs 220m2 Turku -53
Öljylämmitys + keskikerros varaava takka
3 x Ultimate premier 10 v.2, 07/2011 ja 10/2011
Poissa ZONS
  • Konkari
  • Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA
« Vastaus #47 : 30.07.13 - klo:01:04 »
Jokos on vedet lähteneet lämpenemään...? Eli millaisia käyttökokemuksia on kertynyt?
Mahtaako COP'ista olla hajuakaan, mitä se voisi olla?
Onko ollut pelkässä lämpöpumppukäytössä vai onko vastuksia tarvinnut käyttää?
Onko tämä varaajan korvaaja vai käyttöveden esilämmittäjä?
Mitenkäs ilman liikuttelu - kierrättää ja jäähdytääkö sisäilmaa vai jäähdyttääkö (kesällä) tulo- tai poistoilman?
Millaiset ilma- ja vesiyhteet ovat liitettävyydeltään?
Punainen tupa ja...
Kellari + 2 kerrosta:
4 x Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #48 : 06.08.13 - klo:20:47 »
Vedet ovat lämpeneet toukokuun loppupuolelta asti ja kulutusmittari näyttää 168kWh. Mukana on muutama lasten puhallettavan altaan täyttöä lämpimällä vedellä ja tietty saunomiset kahden paljun kanssa. Mitään ogelmaa ei ole ollut lämpimän veden riittävyyden kanssa ja pelkästään pumpulla pyörii. Kokeilin hybridimoodiakin alkuun mutta en usko että sitä tulee tarvitsemaan paitsi jos oikeen iso remuporukka tulee saunomaan koko illan ;) COP on varmaankin 3 paikkeilla (mitä myös käyttökokemuksena olen kuullut) koska meillä tuo imulämpö näin kesäkuumalla laskee koneen käydessä noin 16-asteeseen ja spkesien mukaankin pitäisi olla tuota luokkaa. Jos koko talon poistopuhaltimena niin varmaan hieman parempi koska ilman lämpökin nousee selkeästi korkeammaksi. Kulutus lämpöpumpulla käydessä on n.900W
On ollut vielä pelkästään autotallin ilman kierrättimenä eli viilentäjänä samalla, vois myös käyttää kämpän viilentäjänä mut ilpit hoitaa sen verran hyvin tuon homman että ei ole käyny mielessä. Lisäksi voisi tulla ongelmaa jos viilennystä pitäisi rajoittaa jotenkin. Tarkoitus on laittaa tässä jossain vaiheessa tuo poistopuhaltimeksi mut vielä tuo vanhojen kanavien/uusien laitto vähän mietinnässä. Kesällä tuon rinnalle vois laittaa tavalllisen puhaltimen poistamaan ilmaa kun varaaja tarpeeksi lämmin ja sammuksissa.
Ongelma tuossa yksilössä on se että onkin rajoitettu lämpötila vedelle 60-asteeseen, ilmeisesti softajuttu mitä myyjäkin vähän ihmettellei (uudemmissa tuo lämpötila on 300L hybridimalleissa) mutta ilmeisesti tämäkin ollut jo uutta mallia. Voisi olla vähän korkeempikin lämpötila ettei tule vahingossakaan mitään bakteeriongelmia. Asia vielä kesken...
Vesiputkien liitettävyys vissiinkin ihan normaali kun ei putkari niistä mitään maininnut :) Ilmaputkeksi sopii parhaiten 200mm käyrä kun näyttäis sopivan suoraan lähtöjen päälle, mulla tehty 160mm mutkalla kun sattui sellaiset olemaan helposti hollilla alkuun.
Poissa Large
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #49 : 20.10.15 - klo:21:22 »
Vieläkö pumppu on toiminnassa ja millaisia on käyttökokemukset?
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #50 : 24.10.15 - klo:18:01 »
Toiminnassa ja pelkkää positiivista sanottavaa. Kulutus on ollut keskimäärin jotain 3,5kwh/päivä. Vieläkään tosin en ole saanut aikaiseksi muuttaa systeemiä niin että toimis koko talon poistona, vaatii piipun päälle vähän peltiäkoteloita jne.
Poissa pakkaspoika
  • Jäsen
« Vastaus #51 : 10.11.16 - klo:18:16 »
Vieläkö on laite pelannut?
Ostettiin juuri talo ja näin kerrostaloasujana, pitää alkaa näitä juttuja miettimään ekaa kertaa elämässä....
Talo on 50 luvulla rakennettu puutalo, joka lisälämmöneristetty. Painovoimainen ilmastointi ja luonnollisesti ilma sais vaihtua paremminkin.
Olen ajatellut jotain tämäntyyppistä ratkaisua, jolla löis kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Toi kyseinen masiina joka sullakin on vaikuttaisi aika hyvältä hinta/laatu suhteessa.
http://www.heizungen-günstiger.de/en/Heat-Pump/Domestic-Water-Heat-Pump/Tank-Capacity-200-L-enba/Midea-Brauchwasser-Waermepumpe-300-Liter-inkl-Solaranschluss-RSJ-35-300RDN3.html
Tossa on on aurinkösähkökierukka ilmeisesti vakiona. Saiskohan siitä kierukasta lattialämmityksen kylppärille ja vessalle?
Toki noita on sitten erillisiä ilmalömpöpumppuja, johon vois hankkia vastuksellisen säiliön tai jonkun muun ratkaisun, mutta niissä hinta sitten nousee helposti aika lailla kalliimmaksi (ehkä 1000e).
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #52 : 10.11.16 - klo:23:45 »
Hienosti toiminut. Kierukka on niin alhaalla että ei taida antaa lämpöä tarpeeksi, tarkoitettu varaajan lämmitykseen. Itsellänikin oli ajatus laittaa ilmanvaihtoa tehostamaan mutta en keksinyt järkevää tapaa lisätä tuota huippuimuriksi, meillä kun kaikki poistoilma menee hormiin ja laite on tottakai kellarissa.
Poissa pakkaspoika
  • Jäsen
« Vastaus #53 : 11.11.16 - klo:09:34 »
Kiitos vastauksesta. Hieno kuulla, ettei laite ollut sitten ihan rimpula ja kertakäyttökamaa :)
Ohjeiden mukaan poisto ja imuputkea sais olla maksimissaan 10m. Voisithan ottaa ihan erikseen poiston yhdestä pisteestä kämppää tuolle laitteelle?
Itselläni laite tulisi myös kellariin. Mulla tekninen tila kellarissa, jossa tällähetkellä laka puukattila ilman varaajaa...
Vai olisiko mielestäsi mitään mahdollisuuksia sijoittaa laitetta kämppään sisällä, edes äänieristettyyn kaappiin, vai millainen melutaso kompressorista yms lähtee? Meillä molemmilla kolmivuoro työt, joten käynnin ajastaminen, ei toisi tähän apua ja lisäksi ajattelen, että saisi suihkun ja saunan jälkeen rauhassa vadata säiliötä ja imeä kosteeta ilmaa pesuhuoneesta pois.
Osassa näissä edullisissa kiinan pilpeissä on myös ohjaus, jolla saisi kytkettyä hormipuhaltimen päälle samalla, kun laite itsessään käynnistyy. Esimerkiksi tämän laitteen prosyyrissä maininta. http://www.ebay.com/itm/221522090112?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
Oletko huomannut, että onko tuossa sinun laitteessa tälläistä mahdollisuutta?  Antaisi hieman enemmän mahdollisuutta valita laitteen sijoituspaikkaa....
