Kirjoittaja Aihe: Sisäyksikön kondessivesiputken tukkeutuminen ja putken puhdistus  (Luettu 52392 kertaa)
Poissa teukka
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Pitäisi olla tosiaan yksinkertaisissa asennusohjeissa, että asennetaan vähän kallelleen sen poistopään suuntaan.  Sen poistopäänhän voi valita - toisessa päässä on vastaavassa reiässä tulppa ainakin Luxus-ilpissä.   Taaksepäin kallistus pitäisi sitten olla jo laitteen rakenteessa. :)
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117
Kemissä, Rivari 120 neliötä v. 71, suorasähkö, toshiba
Poissa T
  • Jäsen
Ei ainakaan Panasonicilla näytä olevan mutta kait niitä asentajat pyrkii pari milliä laittamaan poistopäähän kallelleen. Tosin Pansun tapauksessa se ei riitä alkuunkaan (tarvii varmaan sentin kaksi), joten kait ne on ajatelleet, että altaassa pitää olla vettä.
Lainaus
Niin voi ja niin luulisi mutta ei näytä olevan. :)
« Viimeksi muokattu: 21.07.10 - klo:13:21 kirjoittanut T »
Poissa Tosippa
  • Aktiivinen keskustelija
Tuttu ongelma. Tossun putken olen joutunut puhaltamaan ulkokautta paineilmalla vähintään kerran vuodessa. Viimeksi viikko sitten. Jotain mömmöä tuntuu kertyvän aikaa myöten putkeen tai sisäyksikön kanavaan. Alkaa vaan yks kaks tiputtamaan vettä lattialle, yleensä aina juuri ennen nukkumaanmenoa  >:(.
Kannattaa tarjota ekaksi varovasti paineilmaa, ikäänkuin hötkäyttää vesiä ylöspäin, jolloin tuurilla putki aukeaa kun vesi heilahtaa takaisinpäin ja tuo tullessaan mömmöt pois.
Ulti, joka on kellarissa alkoi tiputtamaan heti kun eka kertaa pistin koneen viilentämään (kosteuden poistoa pesutiloista). Se tiputtelu johtui yksinkertaisesti liian ylhäällä olevasta poistoletkusta.
Toshiba Daiseikai RAS-13GAVP-E, sisäyksikkö RAS-B13GKVP-E
Kellarissa: Ultimate 20 Pro Plus sisä- ja ulkoyksikkö MSC-18HRDN1-QC2
Poissa remonttireiska77
premier inverter 10. kondessivesiputki ei ole tukossa. kaatoa on, vesi menee reilua vauhtia putkea pitkin, liitokset kunnossa. mutta silti tuo kapistus tiputtelee vettä koneen etulaidasta? mikä mättää? kupariputkien kondessivettäkö? eristyskö?
1-kerrostalo. 100m2. patterilämmitys+ 20m2 lattialämmitysalaa.
rakvuosi: 1961
ökattila:ariterm17s,callidus poltin
vilp: utimate 9000e,600l akvaterm hybridivaraaja
ohjaus ouman eh-800b +belimo htc24-sr
ilp:ultimate premier inverter 10
Poissa felon
  • Konkari
Vs: ultsi pissii sisälle jäähdytyskäytössä
« Vastaus #19 : 06.08.10 - klo:08:17 »
Onko kaatoa riittävästi? Ja onko kone asennettu suht suoraan? Kuinka pitkä veto tippavesiputkessa on?
Talossa 170m2 Hitachi 18sx8,Hitachi monozone,Nibe 310 ja varaava takka. Tallissa 40m2 Hitachi summit35. Kokonaiskulutus käyttösähköineen vuosi 2011/9624 kwh , 2012/10862 kwh ,2013/9612 kwh,2014/9689.
« Vastaus #20 : 06.08.10 - klo:08:28 »
on kaatoa riittävästi. nostin jopa konetta korkeammalle et varmana valuu putkeen päin. tippaputki on viellä näkyvissäkin sisätiloissa,kun menee seinää pitkin. veden juoksu on vuolasta tuossa putkessa ja ulkona valuu vesi reippaasti pois. ei voi olla vika siinä. vatupassilla pistetty suoraan.
rakvuosi: 1961
Poissa TeeHooTee
  • Tulokas
Kuinka tuo suoritetaan? Siis mistä se löytyy sisäyksikössä ja tarvitseeko mitään purkaa vai avataanko vain joku luukku? Ei ole ennen tarvinnut putkea putsailla, mutta nyt oli aamulla muutama tippa vettä laitteen alareunassa, joten epäilen että putki olisi tukkeutunut.
« Viimeksi muokattu: 09.08.10 - klo:10:16 kirjoittanut janti »
Paikalla Espejot
  • Aluevalvoja
Vs: Sisäyksikön kondessivesiputken tukkeutuminen
« Vastaus #22 : 08.08.10 - klo:10:45 »
Vai onko kostea ilma vain kondensoitunut ilmanohjaimiin...
Poissa TeeHooTee
  • Tulokas
« Vastaus #23 : 08.08.10 - klo:10:53 »
En tiedä, huomasin vain kolme tippaa laitteen alareunassa. Siis seinän ja ilmanohjainten välisessä muoviosassa. Mutta ei tuo putken putsaus varmaan pahastakaan olisi, pumppu kumminkin ollut seinällä jo pari vuotta.
Poissa oswald
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
« Vastaus #24 : 08.08.10 - klo:12:19 »
Tippaputken päästä imaisu niin mälli irtoaa. Laita vaikka joku jatko putkeen ja käännä ylös päin niin ei tule mönjät suuhun :D Sitten voit kevyesti kaataa lämmintä vettä kennolle niin vesi valuu kouruun ja tuo likoja mukanaan putkesta pois.
Tämä valumavesiilmiö tulee jos lämmityskauden jälkeen ei ole suoritettu täydellistä puhdistusoperaatiota pumpulle ???
Susirajalla lämpöä ilmasta
energiaa ja luontoa säästäen!
Poissa PauliG
  • Kylmäkalle
    • GadSat
« Vastaus #25 : 08.08.10 - klo:13:42 »
Vaikka kuinka kaadot kohdallaan testit tehty niin kuinka ollakaan eilen juuri kalevankisojen kohdalla TV-samahti ja syyksi paljastui ilpin kondessiveden valuminen TV-sisuksiin.
Ja koko alkukesän vedet valunueet ulosasti
Kaadot kohdallaan, mutta kondessivesi yhteys oli tukkeentunut n. 4vuoden aikana kertyneestä epäpuhtaudesta ns itsepuhdistava malli pumpusta n. 1/2-vuoden välein kasetin puhdistua.
TV-n avaus ja kuivaus n. 1h, ja nyt viimein pumppukin saa kyytiä ja vaituu toiseen paikkaan ja malliiin.
(fujitsu 17AWYZ:n tilalle mitsu)
Siis alkuperäinen paikka olohuoneessa juuri sonyn 46" television päällä.
Miten voidaan varmistaa vesien valuminen ulos-saakka vuosien saatossa ilman tukeutumisia, ei muuten kuin muutaman vuoden välein tapahtuvalla puhdistuksella tai kondessivesi yhteyden uusimisella.
Ja tämä kaikki tapahtui kaiketi sillä pahimmalla asiakkaalla 'eli' itsellä saadn aikaiseksi tupla harmin..
www.gadsat.fi ja lupa asentaa
Poissa Ketsu
  • Jäsen
« Vastaus #26 : 08.08.10 - klo:16:44 »
Ras-13nd alkoi tiputtelemaan vettä sisäyksiköstä. Imaisin kondenssivesiputken päästä ja sieltähän tuli hirveä määrä moskaa veden kera.  Nyt putki on auki, mutta sisäyksikön etureunaan ilmestyy edelleen muutama vesitippa. Kaatoa vesiputkessa on ihan kohtuudella alusta loppuun. Pääseekö vesialtaaseen  ja vesiputken alkuun mitenkään käsiksi, jotta saisin sen puhdistettua täysin?
Poissa PauliG
  • Kylmäkalle
    • GadSat
« Vastaus #27 : 08.08.10 - klo:16:56 »
Poistamalla sisäykikön suokakotelon kondessivesi kaukaloon pääsee käsiski ainakin useimmissa malleissa.
Toshiban suhteen en tarkaann muista miten on...
Poissa teukka
« Vastaus #28 : 08.08.10 - klo:19:10 »
Tuolla toisaalla vastaavassa linkissä kerroin  tapauksesta omassa ilpissäni.   Kun olin aukaissut letkun ja korjaillut asennon, tuli aluksi vielä vettä senkin jälkeen sisälle vähän.    Totesin sen olevan johonkin reunuksiin jäänyttä operaation yhyeydessä ja se loppui kyllä välittömästi.   Pidin pientä astiata siinä alla aluksi varmuuden vuoksi.  Nyt ei ole tippunut aikoihin enää... ;)
Poissa teukka
« Vastaus #29 : 08.08.10 - klo:19:20 »
Viisi kesää meni minullakin, että tukkeutui.   Ei se kokonaan ollut tukossa, koska ulos tuli melkoisesti vettä. Kerkisi sen verran loruttaa kirjahyllyyn, että levyjen kansioita tuhoutui.   Yksi  hyllyssä tyhjänä ollut maljakko oli kerännyt sitä vettä jollakin konstilla lähes pari litraa, loput meni johonkin.  Onneksi töllö ei ollut juuri siinä alla... :)
Siis ilpin käyttöohjeisiin pitää lisätä, että se poisto on tarkistettava vuosittan, mikäli käytetään jäähdytystä.. 8)
