Kirjoittaja Aihe: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo  (Luettu 117511 kertaa)
Poissa Zeque
  • Konkari
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #15 : 29.09.10 - klo:22:07 »
Tuo ei olekkaan helppo. Jos vanha rappaus lähtee helposti niin sitten poistaen, mutta muuten tekisin niin että ylitasoitus, EPS levyt liimaten ja ohutrappaus päälle.
Ongelma on että tuollainen "rappauslook" taloissa ikkunat ei saa olla kauhean syvällä...muuten on oudon näköinen. No, ikkunoiden siirto ei ole kauhean iso homma sekään. Samalla saa kivat ikkunalaudat sisälle  :)
Joo, jotain tuollaista ajattelin, että tuo vaatisi, tätä seinäpintaa vaan on aika paljon, n. 200m, ja siitä kun lasketaan vaikkapa satku neliölle, niin... Rahat loppuu jo suunnitteluvaiheessa...
Ja sitäpaitsi täällä on jo aika reilut, n. 20 cm, ikkunalaudat sisällä. siihen vielä kymppi lisää niin sithän ne on jo istuimia!  ;D
Miltä muuten maittaa vilpistely? Onko varaajaan tulevat "äänet" sopivia vai pitääkö metakkaa? Mits ulkoyksikkö? Meillä piti tosiaan askarrella katosta ympärille kun naapuri sanoi, että pittää metakkaa.
-Z
LAITTEET: U9000E + 500L + 9kw vastus + Mitsu FD25 + 2x20 putken aurinkokeräintä. Öljy/puupannu varalla.
LÄMMITETTÄVÄ: n. 180m2, rakennusvuosi -57.
LÄMMITYSTARVELUKU: Riihimäki
KULUTUS ENNEN: n. 4200 l öljyä
TAVOITE: 18 - 20 000 kWh sähköä
Paikalla lmfmis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #16 : 29.09.10 - klo:22:34 »
Taisi viime yönä alkaa lämmityskausi ihan tosissaan. Pattereihin menee nyt 30 asteinen vesi ja pumppu käy..
Metelit on vähäiset ulkona - ja sisälläkin - vaikka laitettiin vain sellainen "punottu verkko joustokappale" vaimentimeksi. Öljypoltin on äänekkäämpi. Odotellaan josko meteli kasvaa kylmemmällä..
Katoksen virkaa toimittaa pumpun päälle laitettu kovalevy... :o
...ehkä sitten ensi kesänä väsään jotain parempaa..
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #17 : 30.09.10 - klo:11:13 »
tarkennuksena varaajastahan  saa tällä hetkellä 39,7 asteista vettä kun pyynti on @35. Periaatteessa tuo riittää meillä patterikiertoon  melkein kovimmille pakkasille asti. Coppihan on silloin jotain muuta.
Kuvittelisin että pyynti kannattaa tiputtaa @30 asteeseen kun ilmat vielä kylmenevät ja öljy käynnistetään...
Tuosta tulee muuten "jännää" kun patterikierron paluuvesi on varmaan 35 astetta kun patterikierrossa kiertää 40 asteinen vesi...eli pumppu ei käynnisty silloin ollenkaan.
Mikä voi olla hyväkin asia -20 asteen pakkasilla  :)
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #18 : 04.10.10 - klo:10:39 »
Vko 39 oli vähän kylmempi ja ensimmäinen kunnon lämmitysviikko. Mentiin cop 3:lla torstaihin saakka jolloin saattoi tulla ensimmäinen sulatus..
Nuo kuumakaasun lämpötilat mietityttää: Kun keli lähenee nollaa alkaa on kuumakaasun lämpötila session aluksi 60 astetta josta sitten nousee pikkuhiljaa kohti 70-75 astetta. Tuon aloituslämmön varmaan pitäisi olla korkeampi? Kymmenen asteen tienooilla aloituslämpö on 70 astetta ja lämpimämmässä 80 astetta.
Nollan tienoilla nestelasissa kuohuu kunnes saavutetaan noin 65 astetta lämpimämmällä kirkastuu alle minuutissa.
Miten muilla 9000e omistajilla?
« Viimeksi muokattu: 04.10.10 - klo:18:27 kirjoittanut lmfmis »
Poissa Zeque
  • Konkari
« Vastaus #19 : 06.10.10 - klo:21:49 »
Näillä 5-10 keleillä k-kaasun lämmöt on jakson alussa n. 75  ja juuri ennen 40 pyynnin saavuttamista n. 90-95 astetta. Outoa sikäli, että kesäkeleillä = n. +20 loppulämmöt kävi lähellä 110 astetta. Kesällä ei varaajassa ollut lämmityspuolen tuomaa virtausta lainkaan, joten vaikuttaisiko se tuohon korkeaan k-kaasulämpöön? En tiedä. Samoja 105-115 lämpötiloja odotettavissa kun päästään ulkona -10 lämpötiloihin.
-Z
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #20 : 07.10.10 - klo:09:49 »
Pahus.
Ulkona +7 astetta ja loppulämpö oli 78 astetta (@35) verrattuna sinun 90-95.
Kokeilin myös pyörittää pumppua pitempään, niin tuo kuumakaasu kyllä jatkaa lämpeämistään 87 asteeseen asti. Silloin varaajaa on lämmitetty 10 astetta.
Toisaalta - alkuviikon COP on kiivennyt arvoon 3.3
Onkos tuo käyttäytyminen nyt "yli- vai alitäyttöä" ?
Kennon huurtuminen on suht ok kuitenkin parilla "sulalla raidalla"
Poissa Zeque
  • Konkari
« Vastaus #21 : 07.10.10 - klo:10:48 »
Pahus.
Tuskinpa tuossa on syytä huoleen, pumppu vaan pyörii "copikkaammin" alemmalla pyynnillä. Eipä tuo mullakaan yli 90 nosta lämpöjä jos pyynti on 35 luokkaa.
Muistaakseni Ultin "nyrkkisääntö" oli, että kaikki on vielä ok, kun k-kaasun lämpö juuri ennen käyntijakson (@45) loppua on 100-110 astetta. Hiukan matalampi kai parempi (copikkaampi) mutta tiedä häntä... Joku korjannee, jos olen väärässä?!
-Z
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #22 : 11.10.10 - klo:10:11 »
Vko 40 lisätty. Varsin "copikas" 3,2 viikko kun ulkolämpötilat olleet +7 paremmalla puolella
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
Mythbusters -mitä VILP säästää vrt öljy
« Vastaus #23 : 11.10.10 - klo:10:43 »
Laskeskelin joutessa mitä säästöä tämmöinen systeemi tuonut per viikko:
Öljyn hinnaksi 70c, verrokkisarake on öljylle 8kWh/litra, sähkö on 10 c. VILP sähkösarakkeessa on myös käyttövesikuumennus.
EDIT: öljyhistoria olikin väärin
EDIT2: olikin tuotettu energia eikä käytetty
No vähän parempi nyt...paitsi jos on ollut erityisen kylmä syyskuu...
« Viimeksi muokattu: 12.10.10 - klo:10:17 kirjoittanut lmfmis »
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #24 : 13.10.10 - klo:09:41 »
Tuosta tulee muuten "jännää" kun patterikierron paluuvesi on varmaan 35 astetta kun patterikierrossa kiertää 40 asteinen vesi...eli pumppu ei lähde lämmittämään  silloin ollenkaan.
Näin kävikin kun ulkolämpötila meni nollan alapuolelle ja patteriverkon pyynti nousi 34 asteeseen. Patteriverkon paluuvesi on 30,5 astetta - > varaajan lämpö pysyy sinnikkäästi yli 30 astetta -> pumppu ei käynnisty kun pyynti on 35 asteessa.
Eli pyyntiä piti nostaa 37 asteeseen niin taas tuo 5 asteen hystereesi riittää.
Myös nestelasissa vilistää kuplia sen verran että tilaan "täyttöä". Lämpöä tehdään noin 2.8 COPlla kuitenkin..
Poissa Zeque
  • Konkari
« Vastaus #25 : 13.10.10 - klo:10:26 »
Kyllä se siitä jossain vaiheessa jyrähtäis käyntiin...  ;D Saattais vaan tulla vilu sisällä ennen sitä..
Meillä tilannetta jeesaa jonkun verran se, että lattiakierrosta palautuu näillä keleillä n. 25 asteista vettä jäähdyttämään varaajan alaosaa.
-Z
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #26 : 13.10.10 - klo:10:44 »
Sama tilanne täällä paitsi se lattialämmitysvesi menee samaan varaajan paluuyhteeseen.
Olihan minulla idea että voisi laittaa myös sen ultin varaajan "keskipaluun" käyttöön niin että aina oikean lämpöinen paluuvesi menee oikeaan kohtaan varaajaa. Varmaan termostaattinen 3-tie venttiili riittäisi tuohon esim Esbe.  Kerrostuminen on kuitenkin ollut ihan hyvää vaikka paluu on vain varaajan pohjalle joten olen vähän luopumassa tuosta...
Pitäisi varmaan kytkeä tuo autotallin vesikierto päälle, siellä on 35 m2 kylmää betonia odottamassa
Poissa My.Ai.Hu
« Vastaus #27 : 13.10.10 - klo:19:15 »
jattelin heitellä herroille kyssäreitä... lähinnä oman 9k:n laittamiseksi
säätöihin....
Nyt näyttää että ei ole kaikki kohillaan... lämpenemä levarin yli vain 18-19 astetta
Onkos teillä mittauksia lämpenemästä??
Itsellä näyttäisi tuo kuumakaasu nousevan tuonne 106  luokkaan...
Mutta ei kumminkaan pätki.. tosin vasta pari kertaa pyörinyt..
ja vielä ei ole parempaa kuin adidas lokkeri   :'(
t M
182m^2/530m^3 rv 1988 keski uusimaa
Fuji Hp,akvair solar 1k,lattia/patterilämmitys
aurinkopanelit 7,5m^2,isoUKKO (vesi)kiuas, Wamsler keskuslämmitysliesi,Vallox 110SE
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #28 : 13.10.10 - klo:20:40 »
...ei ole täällä levaria...
Mutta kierukan yli on lämmityssyklin aluksi 60 ja päättyessa noin 80 astetta ja lähtö noin 35 astetta.
« Viimeksi muokattu: 13.10.10 - klo:22:57 kirjoittanut lmfmis »
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
sulatus..
« Vastaus #29 : 13.10.10 - klo:22:55 »
Satuin juuri paikalle kun sulatus alkoi. Ulkona +1.
Vajaa minuutti sulateltiin ja homma jatkui. Aika nopeasti?
Sulanapitokaapeli käy myös nyt kuumana ja laulaa turhaan koko ajan. Täytyy modata tuota vähän...
Tein tuohon aikaisemmin sellaisen modin että otin pohjakaapelista ylimääräisen kierroksen irti ja vedin hännän lämmittelemään poistoputkea. Tarkkaillaan jos haittaa..
