Kirjoittaja Aihe: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo  (Luettu 117512 kertaa)
Poissa Zeque
  • Konkari
Vs: sulatus..
« Vastaus #30 : 14.10.10 - klo:18:10 »
Satuin juuri paikalle kun sulatus alkoi. Ulkona +1.
Vajaa minuutti sulateltiin ja homma jatkui. Aika nopeasti?
Samaa luokaa toi sulatus täälläkin, "reilusti" kylmemmässä = n. -5- -10 asteessa alkaa sulatuskin olemaan jo n. 5 min juttu. Aika nopeasti toi ulti kuitenkin tuon sulatuksen hoitaa. Jokos olet osunut paikalle kun sulatus loppuu ja puhallin pyörähtää uudestaan käyntiin? On meinaan välillä aika mahtavan kokoisia höyrypilviä ilmoilla silloin...  :D
-Z
LAITTEET: U9000E + 500L + 9kw vastus + Mitsu FD25 + 2x20 putken aurinkokeräintä. Öljy/puupannu varalla.
LÄMMITETTÄVÄ: n. 180m2, rakennusvuosi -57.
LÄMMITYSTARVELUKU: Riihimäki
KULUTUS ENNEN: n. 4200 l öljyä
TAVOITE: 18 - 20 000 kWh sähköä
Paikalla lmfmis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • UM 9000E + öljy
Vs: sulatus..
« Vastaus #31 : 15.10.10 - klo:23:18 »
Juu, hyvin pöllähti!
Rupesi tuo pohjan sulanapitokaapeli kiusaamaan ja kun ei ole ollut mitään muutakaan säätämistä...no sitten
 modasin niin että sulanapitokaapeli on päällä vain kompuran käydessä:
Punainen 36 on se sulanapitokaapelin termostaatin syöttö joka on siinä alunperin kytkentärimassa keskellä - ja siis aina "päällä".
Sen siirsin kompuran kontaktorin "taakse":
Tarkkaillaan riittääkö tuo sulattelemaan...voi olla että ei riitäkkään..
EDIT: hyvin riittää
Vielä jäi näköjään kompuran lämmitin jatkuvasti lämmittämään.
« Viimeksi muokattu: 09.09.11 - klo:13:32 kirjoittanut lmfmis »
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
« Vastaus #32 : 18.10.10 - klo:14:27 »
Vko 41 lisätty. "Coppiromahdus" viikko kun ulkolämpötilat olleet 0 asteen molimmilla puolella
Viikolla 41:
- Vastus kWh tipahti 20% kun laskin öljykattilan lämpötilaa 60->55 asteeseen, lämmin vesi riittää
      - kuuman veden virtaus (suihkun aikana) nousi 200 l/h arvosta 300 l/h arvoon eli enemmän tuottoa
        VILP varaajassa
- loppuviikosta modasin sulanapitovastuksen käymään vain kun pumppu on käynnissä
      - säästö se on pienikin säästö
Poissa juhanahm
  • Konkari
« Vastaus #33 : 18.10.10 - klo:22:09 »
Ihan kohillaanhan nuo COP on. Paljon toi käyttöveden tulistus kattilalla vie sähköä vuorokaudessa. Mitenköhän sulatukset tulevat huomioiduiksi. Toisaalta mittaat otetun energian varaajasta eli varaajan häviö menee taas "omaan piikkiin". Minulla noi sulatukset ovat viimepäivinä olleet karvan alle 10% luokkaa tuotetusta energiasta.
Olit tuonne kytkentägalleriaan kirjoittanut että eristys pitää viimeistellä. Viime talven kokemuksella itse revin osan eristystä auki pannuhuoneessa kun rupesi olemaan turhan viileä , kunnes öljykattila pelasti tilanteen.
Talo vm 68, lämmin ala 170m2, tilavuus noin 440m3 täys remppa tehty, patteri lämmitys, lämmitys öljy, VILP ja sähkö. Vantaa
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #34 : 19.10.10 - klo:09:56 »
Tein kokeen jossa tiputin "tulistuksen" 45 asteeseen....
... joka kyllä lisäsi mukavasti käyttöveden tuotto-osuutta VILP:ssä,
....mutta ei siitä mukavia suihkuja enää saanut....50 astetta tuntuu olevan tulistuksen raja
Laitoin tälle viikolleVILP pyynnin 40 asteeseen jolloin kuumavesi joka lähtee varaajan päältä on 47 astetta.
Katsotaan vaikutusta.
Sulatukset pysyy "mittauksen sisällä" ja näkyy cop:issa. Myös varaajahäviöt..
...pitää vielä viimeisteillä.., pannuhuoneessa on nyt 20,1 astetta vaikka ei muuta lämmitystä ole...
pöh ::)
Poissa My.Ai.Hu
« Vastaus #35 : 19.10.10 - klo:11:11 »
Millä sinä määrität tuo cop:n ??
Itsellä se on helpoa kun on tuo levari ja mitataan vaan energiat
sekä pumpulle menevät että levarin jälkeen saatava energia.
t. M
182m^2/530m^3 rv 1988 keski uusimaa
Fuji Hp,akvair solar 1k,lattia/patterilämmitys
aurinkopanelit 7,5m^2,isoUKKO (vesi)kiuas, Wamsler keskuslämmitysliesi,Vallox 110SE
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #36 : 19.10.10 - klo:11:13 »
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #37 : 24.10.10 - klo:20:43 »
Vko 42 lisätty. Ilmat olleet nollan molemmin puolen. Alkuviikko mentiin 2.8 copilla mutta pakkasyö söi sen sitten..
Vko 42 viritykset:
- öljykattilan termari laskettu noin 50 asteeseen, joka lisäsikin mukavasti VILP osuutta käyttöveden tuotosta 50%
. mystiset kattilahäviöt pitää pannuhuoneessa 22 astetta lämmintä...varmaan varaaja... ja tuo lämpö on siis pois copista
- pattereiden isännänventtiilit tuli tarkistettua auki ja kiertovesipumppu 3:lle. Tuloksena patteriveden lämpöä pystyi pudottamaan 34 asteesta 30.5 asteeseen ulkona joitain astetta pakkasta. Ouman laitettu B ja C käyrien väliin. Vielä riittää.
[EDIT] Mielenkiintoista on että jos öljylitralla saa 10 kWh on tuo totaalikulutus historiallisesti sama..
Mittauksen nollauksen jälkeen on ollut 8 astetta ulkolämpötila...
... ja lämpimän päivän cop 3.1..
« Viimeksi muokattu: 27.10.10 - klo:13:59 kirjoittanut lmfmis »
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
Viritysideoita
« Vastaus #38 : 27.10.10 - klo:14:20 »
Tässä omassa kytkennässä kuuma käyttövesi on kyketty sarjaan eli öljykattilan kierukkaa syötetään suoraan ultin varaajasta. Laskemalla tuota öljykattilan lämpötilaa sain "siirrettyä" tuottoa enemmän VILPille.
Esbe esittää (tietenkin) tuohon termostaattista VT320 3-tie sekoittajaa tuohon väliin (SV 2)
Juuri nyt en usko että tuosta on mitään iloa...
Mutta öljykäytössä ...
  • käyttöveden sarjaankykentä lyö näpeille aika pahasti kun käyttöveden sekoitin rajoittaa kuuman veden ottoa
  • tällä kytkennällä voi pitää käyttöveden tuottoa mahdollisimman paljon VILPissä myös "öljyaikana"
« Viimeksi muokattu: 10.11.10 - klo:14:33 kirjoittanut lmfmis »
Poissa juhanahm
  • Konkari
« Vastaus #39 : 27.10.10 - klo:21:03 »
Käyttövesi kytkentä on melkein samanlainen kuin minulla. Toisaalta tuolla lämmitin 2ei ole minulla sekoitus käytössä, vaan varaajasta ajetaan raaka kuuma vesi termostaattiseen sekoitusventtiiliin. Termostaattinen säädin on asetettu tappiinsa eli taisi olla 65 astetta. Varaaja lämmittää veden noin 60-65 asteeseen joten sen sekoitusventtiili olisi hyödytön.
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #40 : 28.10.10 - klo:11:08 »
Samalla tavalla minullakin - nyt.  Mutta tuo toimii vain silloin kun lämmitin 2 on lähellä sekoituslämpötilaa. Minulla onkin nyt asetettu 50 asteeseen juuri siksi.
Öljykäytöllä sitten ollaankn 80 asteisessa ja jos kytkentä on "suoraan sarjassa" niinkuin nyt on niin VILP käyttövesituotanto tippuu - ja paljon.
Menee käyttövedet niinsanotusti "reisille"  ::)
Lisäksi - bonuksena- tuolla voi toteuttaa jonkinlaisen öljykattilan käyttövesikierukan "kesäohituksen" kun laittaa termostaatin minimillle (näköjään 35 astetta). Silloin kesällä käyttövesi saataisiin suoraan VILP:stä...niinkauan kun sitä riittää...
No, tuo Esbe on nyt tilattu ja isken varmaan viikonloppuna kiinni.
Katsotaan vaikuttaako noihin nykylukemiin yhtään.
« Viimeksi muokattu: 08.11.10 - klo:15:47 kirjoittanut lmfmis »
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #41 : 01.11.10 - klo:15:35 »
Viikko 43 takana. Päivitetty nyt etusivulle.
- Ollut lämmintä noin 5-8 astetta
- cop 2,9
- Tällä viikolla ei olisi mennyt noin paljon energiaa lämmitykseen mutta laitoin autotallin lattian lämpimäksi kun on näin "copikkaat kelit"  ;D
(Taulukossa on myös alkuviikko vko 44 su-ti joka alkoi 3,6 copilla ..)
« Viimeksi muokattu: 02.11.10 - klo:10:27 kirjoittanut lmfmis »
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
Lämmönhukkaa metsästämässä
« Vastaus #42 : 04.11.10 - klo:14:15 »
Pannuhuoneessa on ollut mukavan lämmintä - noin 24,5 astetta...
Lähteeksi alkaa paljastua Ultin varaajan päälliosa, joka tulee kädelle lämpöisäksi kun varaajan yläosan lämpö 47 astetta  - tuohan toteutuu kun varajan pyynti on 35
Onhan siinä 60x60 cm säteilypintaa.. päälliosan pelti ei ole oikeastaan kädelle lämmin kun varaaja on "pyynnin alalämmössä"...eikä myöskään kyljet.
Tuohan on pois cop:sta joten voisi kokeilla jotain eristelevyä siinä pellin päällä.
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #43 : 08.11.10 - klo:12:40 »
Viikko 44 takana. Päivitetty nyt etusivulle.
- Ollut lämmintä noin 4-9 astetta
- cop 3
Esben virittäminen aiheutti boilerin kulutuksen kasvua...
Ei viikonloppua ilman putkitöitä: käyttöveden Pollucom sensori vaidettu taskusta veteen ja mittarin eristystä parannettu.
Paikalla lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #44 : 15.11.10 - klo:10:45 »
Viikko 45 takana. Päivitetty nyt etusivulle.
- viikko alkoi pakkasella ja pohjan "sulanpitovastusmodi" on toiminut hyvin, liiankin hyvin...voisi alkaa miettiä lisäksi kytkentää jossa vastus on päällä vain sulatusten ajan..
- pakkasella (-5) patteriverkon pyynti nousi senverran että vilp pyynti piti laittaa 37 asteeseen
- cop 2.6
Käyttöveden 6kW vastuksen osuus tuotosta kasvanut. Syyksi voi paljastua auki jäänyt öljykattilan shuntti jolloin vapaakiertoa on voinut päästä tapahtumaan...ensi viikolla näkee onko vaikutusta.
« Viimeksi muokattu: 15.11.10 - klo:14:36 kirjoittanut lmfmis »
