Äänestys
MUUTETTU:Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila +0...-5 astetta
yli +54
23 (28.4%)
52
12 (14.8%)
50
9 (11.1%)
48
7 (8.6%)
46
10 (12.3%)
44
8 (9.9%)
42
2 (2.5%)
40 tai vähemmän
10 (12.3%)
Äänestäjiä yhteensä: 69
Kirjoittaja Aihe: HUOM. Muutettu Hemmo-testi. Ulkolämpötila +0... -5 astetta  (Luettu 43888 kertaa)
Poissa Hemmo
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Äänestys avattu uudelleen ja ulkolämpötila asteita muutettu kevät mittailuja varten
Yleisön pyynnöstä  /g050 Hemmo
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11940.0
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin +0... -5 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. +0:sta -5:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
« Viimeksi muokattu: 24.03.18 - klo:18:21 kirjoittanut janti »
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"
Poissa Homer
  • Aktiivinen keskustelija
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -5 astetta
« Vastaus #1 : 25.11.10 - klo:19:09 »
Voiko käyttää hi-poweria vai pyynti ja puhallus vain maksimiin?
Carrier Platinum 35
Poissa Hemmo
« Vastaus #2 : 25.11.10 - klo:19:40 »
Kaikki on luvallista, mitä ei erikseen kielletä... Smiley211001
Tosin vertailtavuuden takia olisi hyvä jos kaikki pyrkisivät tekemään testin annettujen ohjeiden mukaisesti
Hemmo /a045b
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Poissa jrz
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 02.12.10 - klo:22:30 »
Ulkolämpötila -5 C
Lämmitys
Puhallus 4
Lämmönpyyntö 31 C
Mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta 47.7 C
Mittaus sisäyksikön yläpuolelta imupuolelta 25.7 C
I-see pois päältä.
Mitsu FD25-VABH
8 kk
Mittaus 5 minuutin kuormituksen jälkeen, jolloin ottoteho n. 2100 W.
Hetkellinen COP 2.4
160 m2 1-kerros. Öljylammitys (aiemmin~2200 l/v) + sähkölattialämmitys märkätiloissa. 3/2010 -> FD25-VABH @ 110 m2. Vuonna 8/2010-7/2011 öljyä kulunut 1200 litraa ja ILPsähköä n. 3000 kWh.
Poissa jviirret
    • Tee Se Itse Nojapyörä
« Vastaus #5 : 03.12.10 - klo:11:25 »
Mitsu FD25vah, ikä 2,5vuotta. Ulkona -5, man4  puhallus, läpät yhden asennon ylhäältä alas, imulämpötila 26astetta. i-see off, sivusuuntaus keskelle.
Ulospuhallus +50astetta. (ir-mittarilla läpistä mitattuna +55astetta)
FD25vah -08. Takuuajan jälkeen siirretty sisälämpötila-anturia, ok-talo varaavalla kiertoilmalämmityksellä josta n.120-130m2 lämpiää ilp:llä.+18m2 ulkorak pattereilla peruslämmössä
Oma kokemus topic: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4118.0
Paikalla R-410A
  • Konkari
« Vastaus #6 : 06.12.10 - klo:08:32 »
Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009
Mittaus 06.12.2010 klo 7:00
Ulkona lämpötila -5°C  /g025
Lämmönpyynti +30°C
Puhallus 5:s nopeus
Imu...... +29°C
Puhallus +56,3°C
Copeista ym hienouksista en tiedä hölöpäsen pöläystä, mutta "tossu" pukkaa hyvin lämmintä!
En osaa "hivistellä" jätän sen muille, koska se vaatii korkeampaa ammattitaitoa!
Tänään on +22°C pyynnillä sisälämpötila 23,4°C.
« Viimeksi muokattu: 10.12.10 - klo:08:26 kirjoittanut R-410A »
Ilmalämpöpumppu Toshiba RAS-10PAVP-ND/RAS-PKVP-ND, lämpiää 108 m²  Tiiliv. OK talo-77 painovoim.il. rak.ala 187 m², asuin. 172 m², kokon.tilav.550 m³, Öljynk.1200 l/v sähkö 6300 kWh/v uuni, puita 4 m³. Asumiskustannukset Pirkanm v-09, 187  m² on 15,20 €/
Poissa jja
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 06.12.10 - klo:09:04 »
Ultimate 8 Basic 2v vanha.
ulkona -5,5
sisään 20,5
ulos 38,0
puhallus 400m3/h
sähköä sisään 685w
ulkona -15
sisään 20
ulos 29
puhallus 400m3/h
sähköä sisään 680w
Poissa motokuski
  • Jäsen
    • www.airmoilanen.fi
« Vastaus #8 : 06.12.10 - klo:09:55 »
10 pro+ inverter ikää melkein vuosi.
pyynti 30 puhallus manuaali kolmonen 570
imu 24,6
ulos 50,1
1462w
pakkasmittari näyttää -5,5.
110 neliötä.rintamamiestyyppinen talo tulikiviuuni 6kw ja Scanvarm 12.sähkönkulutus2014 vuonna 9800kwh..käyttövesi 300l nibe varaaja.
Poissa Homer
« Vastaus #9 : 06.12.10 - klo:10:50 »
Carrier platinum
Ulkona -5,1
imu 25,4
puhallus 52,8
otto 1450w
puhallus man5 (614m3/h)
Carrier Platinum 35
Poissa hype
« Vastaus #10 : 06.12.10 - klo:11:12 »
Daikin Ururu Sarara FTXR28EV1B9 / RXR28EV1B9
 Ulkona -4,5
 Puhallus man5  744m3/h 1300 rpm (jälleenmyyjän ilmoittama)
 Imu 26
 Puhallus 50,7
 Otto 2150-2200w
 Testin alussa kenno aika huurteessa, pitää ottaa uusiks.
Daikin Ururu Sarara asennettu 4/2010
putket n. 6,0m, laite tuulikaapin ovenpäällä
OK-talo, tiiliverhous/puu, rv.1992, 1krs. n.120 m2 (ilp lämmittää n.110m2)
lisäksi: LTO, varaava takka/leivinuuni 6,1kw, kattolämmitys, Sijainti Etelä-Häme
Poissa maanma
  • Konkari
« Vastaus #11 : 06.12.10 - klo:13:02 »
Mitsu-FD25VABH 2,5kk vanha asennus. Pyyntö 31, man 4, 2 min aloituksesta, meno 25,5 tulo 50,5 ulko -4,5. Sulatuksen päättymisestä 7 min. I-see on.
Edit. Sulatti puolen tunnin jälkeen uudelleen, jonka jälkeen seuraavasti. Pyyntö 31, man 4, 2 min aloituksesta, meno 26,5 tulo 54 ulko -4,5. Sulatuksen päättymisestä 15 min. I-see on.
« Viimeksi muokattu: 06.12.10 - klo:14:44 kirjoittanut maanma »
Energiakulut 15-17MWh lämmitykseen/v Turussa, Jämä Junior 150 (-83), puukattila, jossa lisävesi Jäspi 300l 3kWh, 6m2 aurinkoker. , 30l tulistusvar., Oilon(-93) öljypoltin, Biona 2000 (-06) pellettipoltin, "Norsu"ILP = PILP, Mitsu FD25 16.9.2010
Poissa tomppa
  • Jäsen
« Vastaus #12 : 08.12.10 - klo:21:56 »
chunlan invertteri → yläkerta
pvm.   24.11.10
ulkolämpötila   -5,6
imuilma   23
puhallus   52,7
ottoteho   1620
cop   3,31
Poissa repomies
« Vastaus #13 : 08.12.10 - klo:22:15 »
ottoteho   1620
cop   3,31
Tuosta tulee rapiat 5,5kW tehoa viiden asteen pakkasella. Et sattumalta muista mitä siinä ohjekirjassa sanotaan pumpun tehoalueeksi, tai ainakin sitä tehoalueen yläpäätä joka lienee maksimiteho jonka kiinalaiset ovat kutitelleet pumpusta jossain +7 asteessa? Mulla on muistikuva että se olisi jotain hitusen päälle 3kW..
AIT PWZSV9 MLP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)
Poissa Paaki
« Vastaus #14 : 09.12.10 - klo:19:31 »
Mitsu FD25VABH (talli) 10/2010 asennettu
Ulkona -5...-6 C
man IV
läpät 1 naksu ylhäältä alas
imu...... +23,8 C
puhallus +48,4 C
ottoteho 1947 W
i-see OFF
plasma ON
Mitsu FD25VABH (asunto) 8/2010 asennettu
Ulkona -6...-7 C
man IV
imu...... +25,9 C
puhallus +47,9 C
ottoteho ei pysty mittaamaan (vielä)
i-see OFF
plasma OFF
Molemmilla paras lämpö saatiin vasta 40min sulatuksesta(!).
Ohessa tarkempaa mittausta koko sessiosta.
Sama mittari molemmissa.
14.1.2011 Päivitystä kämpän FD25:een ottotehon kanssa:
Ulkona -5,7 C
man IV
imu...... +28,0 C
puhallus +53,3 C
ottoteho 2041W
i-see OFF
plasma OFF
« Viimeksi muokattu: 14.01.11 - klo:10:27 kirjoittanut Paaki »
Luontaistuotteita halvalla ilman postikuluja iHerb.com  HIB947 -> 10$:n alekoodi yli 40$ tilauksista(5$ alle 40$ tilauksista)
Esim. Vuoden D-vitamiinit 11$!
