Äänestys
MUUTETTU:Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila +0...-5 astetta
yli +54
23 (28.4%)
52
12 (14.8%)
50
9 (11.1%)
48
7 (8.6%)
46
10 (12.3%)
44
8 (9.9%)
42
2 (2.5%)
40 tai vähemmän
10 (12.3%)
Äänestäjiä yhteensä: 69
Kirjoittaja Aihe: HUOM. Muutettu Hemmo-testi. Ulkolämpötila +0... -5 astetta  (Luettu 46542 kertaa)
Poissa R-410A
  • Konkari
Jotta testi antaisi kaikille testaajille ja foorumilaisille "ilpistä" oikean tiedon, niin tasapuolisuuden nimessä noudata ohjetta Smiley211001
Hemmo testi on"LAINAUS"
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11990.0
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin +0... -5 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. +0:sta -5:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Ps olis hyvä jos arvon foorumilaiset ”värkkäisivät” asiaankuuluvan allekirjoituksen, josta yhdellä silmäyksellä näkee mistä ilpistä on kysymys! Aivankun nimim."jarski73" on yllä ja monella muulla, myös minulla!
Ilmalämpöpumppu Toshiba RAS-10PAVP-ND/RAS-PKVP-ND, lämpiää 108 m²  Tiiliv. OK talo-77 painovoim.il. rak.ala 187 m², asuin. 172 m², kokon.tilav.550 m³, Öljynk.1200 l/v sähkö 6300 kWh/v uuni, puita 4 m³. Asumiskustannukset Pirkanm v-09, 187  m² on 15,20 €/
Poissa oskari
  • Jäsen
Eihän tuossa Teukan cop taulukossa kehoteta,että pyynti olisi täydellä.
Poissa Boosman
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Kyllä mä näkisin/ymmärtäisin että kohta 4 : lämmön pyyntö maximilla tarkoittaa juurikin sitä.
Panasonic HE12DKE@ (2006)+ Midea MSP-09 (10/2009) MILP muunnos
Sähkö lämmitteinen 157/215 m2
2007=11546kWh, 2008=12112kWh, 2009=11505kWh , 2010=13657kWh, 2011=12800kWh, 2012=13500kWh, 2013=11870kWh,
Poissa Nummika
  • Aktiivinen keskustelija
  • Aina oppii jotain uutta jonka voi sitten unohtaa
Ulti premier 13
ulkona -2,4 Kosteus 94%
Pyynti max
Imu       26,5
Puh      44
Otto 1800w
Puh 870 m3/h
Lämpöteho n.5300kw?
Edellisestä sulatuksesta n. tunti ja alkoi sulatteleen 10 min sisään testistä
« Viimeksi muokattu: 01.01.12 - klo:15:59 kirjoittanut Nummika »
Poissa Olex
  • Jäsen
Hitachi Premium 18SX8N, asennettu 11/2011
Ulkona -5 C
Pyynti +32 C
Puhallus 4 (588m3/h)
Imulämpö 24,8 C
Puhalluslämpö 45,4 C
Ottoteho 1560 W
Lämpöteho 3750 W
COP 2.4
Paritalo 82m2, pk-seutu, rv. 1988, suora sähkölämmitys, Hitachi 18SX8N.
Poissa RAFU
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • Oma sääasema
Ulti premier 13
Pyynti max
Imu       26,5
Puh      44
Otto 1800w
Puh 870 m3/h
Lämpöteho n.5300kw?
Lämpöteho 4740 W, COP 2,6
Loggausta erilaisilla laitteilla.
Poissa Janos
  • Jäsen
Hemmoilua tältä illalta autotallista:
Lämpötila 0 astetta
Sisäyksikkö MHI SRK20ZJX-S
Ulkoyksikkö MHI SRC20ZJX-SA
Kenno puhdas ennen testiä
Vajaan vuoden vanha
Manuaali lämmitys
Puhallus täysillä, 730 kuutiota tunnissa valmistajan mukaan
Imu 21,5
Puhallus 44,4
Ottoteho 1140W, mitattu kWh mittarin pulsseista, ei välttämättä ihan tarkin menetelmä mutta ei paljoa pitäisi heittää
Antoteho 5103,74
COP 4,48
Ei nyt ihan huono tulos, antoteho ja COP laskettu täältä löytyneen exel taulukon mukaan
Kovilla pakkasilla en päässyt hemmoja tekemään, katsotaan jos vielä tulisi pakkasia tänne suuntaan
Poissa -Metu-
  • Jäsen
Fujitsu AWYZ 14LB, 3kpl. Asennettu reilu vuosi sitten.
Ulkolämpö -6, pyynti 30, puhallus HI POWER.
1. Imu        12
    puhallus 52
    2980w
2. Imu        22
    Puhallus 58
    3090w
3. Imu        22
    Puhallus 55
    3090w
Poissa mpitko
  • Tulokas
Ultimate 9pro inverter
Ulkolämpötila: -0.2
Imu: 29
Ulos: 51
Puh:550m3
Ottoteho:1550w
Ulosteho:??
Cop:??
Ultimate 9 pro inverter ja 5500 öljylämmitystä vähentämässä. n.100m2-70okt
Poissa tepa
Ulkolämpötila -3
Imu 23
Puhallus 45
550m3/h
Ottoteho 1550W
Antoteho 4,12kW
COP 2,65
Poissa Raid76
  • underground torpedo
  • Konkari
  • "Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Nyt kun on viikko opiskeltu pumpun teoriaa, niin kävin isän luona tsekkaamassa kun on valittanut välillä ettei lämmitä tarpeeksi.
Panasonic CS-NE9LKE
Ulkoilma -3.8
Imuilma 25
Puhallus 45
Pyynti 30
Puhallus 5 (ja kokeilin auto) aika samaa antoi.
Puhallus nopeutta en löytänyt mistään, mutta nettimanuaalissa lukee Ilmavirta max 750m3/h, voiko olla noin paljon?
Ottoteho n.1300w
Tästä kaavalla: 20x750x1,14x1000/3600 = 4750w/1300=3.65cop?
Korjatkaa jos meni pahasti metsään, noita tiheyksiä ym. poimein ihan foorumilta.
95m2 paritalo jota lämmittää 20.12.2012 asennettu Toshiban RAS-13 PAVP-ND/RAS-13 PKVP-ND. Seurantaa ja kommentointia
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Taitaa olla suurin puhallusnopeus (SHi) 768 m3/h, tuo tuolee varmaankin vain Powerful Modessa. Näin toimi ainakin vanha E9DKEW. Kokeile ensi kerralla mitä tapahtuu kun laitata täydellä puhalluksella vielä Powerfull Moden päälle. http://www.lmg.nu/fileadmin/support/servicemanualer/s_ne9_12lke.pdf
5 kW tuntuu hiukan kovalta antoteholta tuolle laitteelle -4C kieppeillä. Vertaa vaikkapa tähän HE9LKE mallin suoritukseen.
ks. http://www.leading-edge.no/klima/SP_testdata_HE9LKE_hele_rapporten%202010.pdf
Oikea antoteho jossain 4 kW kieppeillä noilla ottotehoilla, jos tätä VTT:n testiä pitää jonkinlaisena pohjana. 8)
http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/vtt-s-07536-11.pdf
Poissa Raid76
  • Konkari
Laitoin kaukosäätimestä vain sen vitos voimakkuuden päälle, mitään power modea en siitä nopeasti löytänyt. Mikä noissa tuloksissa sitten yleensä aiheuttaa heittoa? Ainakin tuntuisi toimivan ettei mitään sellaista. Pumppu vaan on todella huonossa paikassa.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Puhallusmäärissä on isoimmat virhemahdollisuudet.
Jos laite on lähelle kattoa sijoitettu on puhallusmäärä ilmoitettua pienempi.
Poissa ilpo_
Syksyllä asennettu Mitsubishi FD35. Imuilma lämpeni testin aikana pari astetta eli parhaat lämpötehot ei välttämättä ole tässä.
Ulkolämpötila       -5,5
Puhallus               IV, 750 m3/h
Imuilma               24,9
Puhallusilma         53,9
Mitsubishi FD35 08/2012, OKT -86 Lahti 168m2, kattolämmitys, sähkölattialämmitys 24m2, leivinuuni, sähkösauna, ~13MWh
