Äänestys
Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -20 astetta
yli 54
2 (3.1%)
52
3 (4.6%)
50
3 (4.6%)
48
1 (1.5%)
46
4 (6.2%)
44
6 (9.2%)
42
7 (10.8%)
40
19 (29.2%)
38
9 (13.8%)
36
7 (10.8%)
34
1 (1.5%)
32
1 (1.5%)
30 tai vähemmän
2 (3.1%)
Äänestäjiä yhteensä: 59
Kirjoittaja Aihe: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta  (Luettu 56446 kertaa)
Poissa jviirret
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • Tee Se Itse Nojapyörä
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -20 astetta
« Vastaus #15 : 29.11.10 - klo:11:19 »
Minulla oli sulatuksen jälkeen kiukunkeräysvaiheessa puhalluslämpötila noin 36 astetta ja sitten puolen tunnin jälkeen nousi noin 44 asteeseen. Otin myös kaikki suodattimet pois, jolloin puhalluslämpötila oli noin 40 astetta(ottoteho vaihteli välillä 1450-1550 W).
Aamulla tuo oli useamman tunnin "hemmo testissä", siihen väliin sattui sulatuskin. Sulatuksen jälkeen puhalteli puoli tuntia jotain 31-32asteista josta sitte nousi tuohon 36asteen kieppeille. Asteen pari ois varmaan enempi jos ulkona olis  tarkasti tuo ohjeen mukainen -20
FD25vah -08. Takuuajan jälkeen siirretty sisälämpötila-anturia, ok-talo varaavalla kiertoilmalämmityksellä josta n.120-130m2 lämpiää ilp:llä.+18m2 ulkorak pattereilla peruslämmössä
Oma kokemus topic: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4118.0
Poissa TPA
  • Tulokas
« Vastaus #16 : 29.11.10 - klo:12:18 »
No nii uutena "jäsenenä" heti Hemmo-testiä... Eli taloudessa kolme pumppua , autotallissa  CHUNLAN KFR-25GW(asennettu 2010) , kellarissa Panasonic 9EKEB(2007) ja asuinkerroksessa Toshiban RAS-10 skvp-nd.(2010)
Testit
Toshiba RAS-10 skvp-nd
Ulkolämpö -20 °C
Imuilma  +24 °C
Puhallus +50 °C
Puhallusnopeus 5 (MAX)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1450  W
CHUNLAN KFR-25GW
Ulkolämpö -20 °C
Imuilma  +15 °C
Puhallus +28 °C
Puhallusnopeus 3 (MAX)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 900  W
Panasonic 9EKEB
Ulkolämpö -20 °C
Imuilma  +20 °C
Puhallus +39°C
Puhallusnopeus 4
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1350  W
Poissa R-410A
  • Konkari
« Vastaus #17 : 29.11.10 - klo:12:39 »
Testit
Ulkolämpö -20 °C
Imuilma  +24 °C
Puhallus +50 °C
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1450  W
Ei taida vielä näkyä gallupissa tämä hyvä puhallustulos +50°C
Onko rastitettu?
Ilmalämpöpumppu Toshiba RAS-10PAVP-ND/RAS-PKVP-ND, lämpiää 108 m²  Tiiliv. OK talo-77 painovoim.il. rak.ala 187 m², asuin. 172 m², kokon.tilav.550 m³, Öljynk.1200 l/v sähkö 6300 kWh/v uuni, puita 4 m³. Asumiskustannukset Pirkanm v-09, 187  m² on 15,20 €/
Poissa Ilpisti
« Vastaus #18 : 29.11.10 - klo:17:17 »
IVT FR-N rääkkäys:
ulkona         -19,8°
imu:            25,5°
puhallus       35,4°
lämpenemä: 9,9°
otto:            1090w
koticop:       1,84  ::)
rmt -64 3krs, Öljyllä, Jäspi Eco-17+Lamborghini, uusittu 9/-03, varaava takka Nunnauuni Leila 6 -07, yläkerrassa IVT 12FR-N asennettu 7/-09, alakerrassa Fujitsu Nocria 14LB asennettu 3/-11, Kellarissa E&L uuni asennettu 11/-11
Poissa repomies
« Vastaus #19 : 29.11.10 - klo:19:10 »
Fujitsu AWY17 @ -20C, n. 5v, imu 24.5 Puhallus 44.4. Ottoteho 2700W. Pudotin lopuksi puhallusta pykälällä todetakseni että puhallusnopeus todella putoaa, ja niin teki.
AIT PWZSV9 MLP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #20 : 29.11.10 - klo:23:10 »
Ultimate 20 pro invertter
Ulkolämpö -20,4 °C
Imuilma  +22 °C
Puhallus +37 °C
Puhallusnopeus MAX
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 2,1 kW, ei mitattu juuri nyt, mutta vanhastaan siinä huitteilla
Lämpöteho siis noin 4 kW ja risat
KotiCOP jotain 1,8
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.
Poissa tomppa
  • Jäsen
« Vastaus #21 : 08.12.10 - klo:21:59 »
chunlan invertteri → yläkerta
pvm.   28.11.10
ulkolämpötila   -19,5
imuilma   23,4
puhallus   39,8
ottoteho   1262
cop   2,35
aika hyviä lukuja saa tälläisestä halvasta laitteesta verrattuna kalliisiin merkkikoneisiin ::) ::)
Poissa Paaki
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #22 : 12.12.10 - klo:13:43 »
FD25VABH
ulkona         -19°C
imu:            18,8°C
puhallus       35,9°C
otto:           1466W
koticop:       2,6
koticop ka:   2,0
Liitteenä Hemmo-testin kulku
15.1.2011 FD25VABH kämppä
ulkona         -21,7°C
imu:            24,1°C
puhallus       39,9°C
otto:           1506W
koticop:       2,2
13.2.2011 FD25VABH kämppä
ulkona         -19,4°C
imu:            24,4°C
puhallus       42,4°C
otto:           1629W
koticop:       2,3
« Viimeksi muokattu: 13.02.11 - klo:20:46 kirjoittanut Paaki »
Luontaistuotteita halvalla ilman postikuluja iHerb.com  HIB947 -> 10$:n alekoodi yli 40$ tilauksista(5$ alle 40$ tilauksista)
Esim. Vuoden D-vitamiinit 11$!
Poissa jarip
« Vastaus #23 : 13.12.10 - klo:09:36 »
Aika kovia ja epäuskottavia tuloksia. Joillakin pukkaa COP 3 ja tehojakin parhaillaan lähes 5 kW. En menisi väittämään mittauksia vääriksi, mutta noita puhallusmääriäkin voi aina epäillä. Voisi ottaa esimerkiksi tuon FD25, jossa puhallukseksi on pantu 720 m3/h, kun VTT on tyypittänyt nopeudella 3 vain 500 m3/h. Tuskin se nelonen noin paljon kierroksia nostaa? Imuilmat ovat myös kovin matalia monella. Itse mittasin sisälämmöksi 22 C, katossa 24 C ja imu 26 C, joka mitattu suoraan päältä ja tarkistettu n. 20 cm pumpun ulkopuolelta sivulta. Siitä tuli seuraavat tulokset:
Ulko    -21 C
Imu      26 C
Puhallus 38 C
Nopeus 5 (700 m3/h, VTT), lämpenemä 12 C.
Otto 1450 W, josta hetkellinen teho 2,8 ja COP 1,9 (teukan kaava)
Ihmettelin tuota VTT:n testiä, jossa puhallus pakkasella on käytännössä koko ajan 40 C, mutta siinä myös imu on 20 C. Siinäpä kävikin niin, että imuilman mataluuden vuoksi pumppu pudotteli puhalluksiaan (auto) jo -15 kohdalla ja jo -20 puhallus oli minimissä. Siinä lämmöt on tietysti paremmat, mutta teho ja COP hieman huonompi. Kun imuilma käytännössä on korkeampi, niin pumppupa ei pudotakaan puhallusta ja tulos hieman paranee. Tuossa VTT:n testissä olisi hieman kehittämistä ja voisi olla lähempänä käytäntöä. Eihän se nytkään mene standardin mukaan, joka taas sekin on aika omituinen.
Kun pudotin puhalluksen VTT:n 1-asentoon (400 m3/h), niin puhallus oli jo 44 C, lämpenemä 18 C, teho 2,4 (sama kuin VTT) ja COP 1,6. Laitoin kuitenkin tuon alle 40 C tuonne hemmo-testiin. Siinä on muuten aika korkeat vaihtoehdot.
Oulunseutu 110 m2 ja 300 m3, rak. vuosi 1998. Suorasähkö pattereilla + lattialämmöt kosteissa tiloissa, takka ja sähkökiuas. 18500 kWh ennen ilpiä, 13500 kWh ilpin kanssa vuodessa. Pana XE9EKE
Poissa huithapeli
  • Jäsen
« Vastaus #24 : 13.12.10 - klo:10:33 »
Hitachi 25SX8
15 minuuttia sulatuksen jälkeen (15 minuutin hehkutuksen jälkeen). Onkohan tätä sulatus- & odotusaikaa Hemmo-testeissä määritelty?
ulkona          -20.6
imu              +24.0
puhallus        +37.1
otto             1594 w
Puhallusnopeus 4 (ei mitään turbomoodia).
COP?
- ottotehon yksikkö näköjään vaati pientä korjausta..
« Viimeksi muokattu: 14.12.10 - klo:10:29 kirjoittanut huithapeli »
Hitachi SX Premium 25SX8
Poissa olkku
  • Tulokas
« Vastaus #25 : 13.12.10 - klo:12:16 »
Täällälä fuji 09 lg pumppu.
Pakkasta -20
puhallusnopeus:  Ei suostu millään puhaltamaan kun pienimmällä nopeudella. 15 min hehkutuksen jälkeen
imuilma 19
puh ilma 33
ottoteho 1050 w
n. 10 min puhallusta ja sitten sulatukselle vaikka ei missään jäätä.
Cop:pia en laskenu, mutta taitaa olla yhtä paljon miinusta ku on ulkona lämmintä. Että sammuksiin vaan. En mä lämmittää olis halunnutkaan!  ;)
Poissa Paaki
« Vastaus #26 : 13.12.10 - klo:17:16 »
Ilmeisesti viittaat ainakin minun mittaukseeni. Alhainen imuilma johtuu tietenkin tilasta, jossa sisäyksikkö majailee eli autotallissa. Tuo cop 2,6 on vain hetkellinen cop kuten liitteenä olevasta taulukosta käy ilmi. Jos oletetaan, että puh.nopeus laskee 10% nelosnopeudella eli olisi 648m3/h, niin cop 2,6 tippuu 2,4 ja testin keskiarvo cop 2,0 -> 1,9. Ainakin omassa FDssä 4-nopeus on todella kova puhallukseltaan, huomattavasti kovempi ääneltään ja teholtaan kuin 3-nopeus. Oman kokemuksen valossa voisin uskoakin, että hyppäys 3-nopeudesta on juuri noin iso kuin epäilet. Mulla on kämpässä oleva fd25 koko ajan 3-nopeudella, tallissa taasen 4 kun ei sitä puhallusta jaksa kuunnella mielenterveyden kärsimättä.
Puhutko nyt fd25 vai mistä?
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Poissa mosku
  • Tulokas
« Vastaus #28 : 13.12.10 - klo:19:38 »
Pakkasta -20
imuilma 19
puh ilma 33
ottoteho 1050 w
Fujitsu ASYA07LG (2v vanha)
lämpötilat;
ulkona: -19.8
pyynti: +26 (tällä ei näytä olevan väliä onko +30 tms..)
imu: +26
puhallus +36.5
puhallusnopeus: medium
Tällä asetuksella hönkii 20-25min ja sulattelee n.10min. Jokin modaus tuohon olisi kyllä mukava saada  :P.
Poissa vene67
  • Jäsen
« Vastaus #29 : 13.12.10 - klo:20:06 »
Daikin ururu sarara:
ulko -19,5
imu: 22
puh.max: 38; nop.5
ero +16
puh.3:lla +40,55cels
ero 18,55
Mitsubishi SF35/kesämökki 40m2, Ruovesi
Daikin Ururu Sarara/omakotitalo 120(160m2), Kangasala
