Kirjoittaja Aihe: Fujitsu AWYZ14LB DIY-VILP + Panasonic E12 ILP + ÖP, 252m2 1½ krs, Kaarina  (Luettu 42640 kertaa)
Poissa Toni
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Kaipa sitä voisi ruveta pitämään omaa lämmityspäiväkirjaa ettei tuo projektiketju mene ihan sekaisin. Talon pohjapiirustukset löytyvät täältä.
Aikana ennen ILPpejä öljyä meni pahimmillaan ~2300 litraa vuodessa. Tuo oli tosin varsin lyhyt jakso, kun vuosina 2000-2003 meillä oli vain alakerta käytössä ja eka pumppu tuli keväällä 2005. Pumppujen jälkeen öljynkulutus on ollut noin 1300 litraa vuodessa. Sähkönkulutus on ollut noin 6000 kWh vuodessa ennen pumppuja, myöhemmin noin 10000 kWh per vuosi. Takassa on poltettu noin 6 pinokuutiota klapeja vuodessa, eikä tästä ole tarkoitus luopua. Vettä menee nykyisellään noin 11 m3/kk.
Aloitin tarkemman mittauksen noin kaksi vuotta sitten, ekat Pollucomit ovat olleet käytössä noin vuoden verran, tarkka sähkön mittaus huhtikuusta 2009 ja eriteltynä myös molempien ILPpien osalta elokuusta 2009.
Nyt on sitten tuo VILP-projekti, se on tähän mennessä pörissyt vähän yli 2 kuukautta.
Liitteenä on graafi energian kulutuksesta elokuusta '09 alkaen (eli siitä lähtien kun molemmista ILPeistä on dataa). Öljyn osuudeksi olen laskenut 9 kWh/litra, tuo vastaa suunnilleen sitä mitä Pollucomit väittävät kattilan hyötysuhteeksi talvella. Öljyä näyttää menevän vähintään 60 litraa kuukaudessa kesälläkin. Heinä- ja syyskuun 2010 suuremman käyttösähkön (ja pienemmän öljyn-) kulutuksen selittää kattilan varavastus, sen sähkönkulutusta ei mitata erikseen.
Tarkoituksena on päivittää tätä graafia kuukausittain.
« Viimeksi muokattu: 08.05.16 - klo:11:48 kirjoittanut Toni »
Panasonic E12-CKP5 (alakerta, as. '04), Pana E12-DKEW (yläkerta, as. '05), Fujitsu AWYZ14LBC (DIY VILP), mökillä Ulti 13 Pro Plus Basic
1½ kerroksinen OK-talo 252m2 Kaarina, rv. 2000, öljykattila + vesikiertoinen lattialämmitys
Poissa Toni
Vs: Tonin kulutuksia
« Vastaus #1 : 01.01.11 - klo:13:57 »
Joulukuu päivitetty. Kulutus on samalla tasolla viime vuoden kanssa, vaikka vuosi sitten lämmitystarveluku oli 683 ja nyt 794. Suurin tappio tulee siitä kun öljypoltin oli päällä noin kahdeksan kylmän päivän ajan, eikä VILP voi kytkennästä johtuen olla samaan aikaan päällä.
VILP otti muuten 794 kWh sähköä joulukuussa ja sen tuottomittariin tuli 1891 kWh -> COP luokkaa 2.5.
Polttopuiden kulutusta on hankala arvioida, mutta niitä meni noin kuutio. Tänä talvena on tähän mennessä poltettu noin 2.5 pinokuutiota.
EDIT: Laitetaan nyt vähän säätilastojakin Turusta:
  • Vuoden lämmitystarveluku 4576 (normi 4115 (1971-2000))
  • Vuorokauden minimilämpötila alitti -15 astetta 40 päivänä (kovin pakkanen -25 astetta 3.1, 23.2 ja 24.12)
  • Vuorokauden keskilämpötila alitti -15 astetta 17 päivänä (alin keskilämpötila -22 astetta 23.12.2010)
  • Vuorokauden korkein lämpötila 32 astetta 13.7, korkein keskilämpötila 24 astetta (12.7, 13.7, 8.8)
« Viimeksi muokattu: 01.01.11 - klo:14:15 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
« Vastaus #2 : 01.02.11 - klo:17:54 »
Tammikuu päivitetty. Valtava lasku viime vuodesta selittyy myös sillä että vuosi sitten oli huomattavasti kylmempi tammikuu (lämmitystarveluku 852 vs. 657). Ko. graafin ajalta paras vertailukohde on joulukuu 2009 jolloin lämmitystarveluku oli 683. Siihen nähden ero ei enää olekaan niin suuri.
Tammikuussa ei poltettu litraakaan öljyä. VILP sen sijaan teki töitä 798 kWh:n edestä. Sillä (ja hyvin satunnaisella varavastuksen käytöllä (ei mitata erikseen, sisältyy käyttösähköön)) saatiin lattialämmitykseen 1892 kWh lämpöä ja lisäksi käyttöveden esilämmitystä. Kuuma käyttövesi lähtee nyt vähän kuumempana kuin ennen ja se näkyy varaajan kulutuksessa, 249 kWh/kk (5590 litraa kuumaa vettä).
Klapien kulutusta en ole mitannut kovin tarkasti kuukausitasolla. ~10 kg korillinen illassa tekee reilun pinokuution kuukaudessa.
Poissa Toni
« Vastaus #3 : 01.03.11 - klo:17:33 »
Plääh  /g070
Nyt oli sitten riittävän kylmä (itse mitattu keskilämpötila 12-24 helmikuuta on -16.9 astetta) ja pistinkin VILPin lepoon 13 päivän ajaksi, tällä jaksolla lämmitys oli öljyn ja ILPin varassa. repomies kyllä sanoi että tuo on paska jos ei kestä huudattamista pakkasella, mutta kun se mun varavastus on vain 3 kW ilman yhtä vaihetta. Voisi tietysti koittaa josko 16A automaattisulake (C16 käyrä) kestää sekä VILPin maksimioton että varavastuksen samaan aikaan, varavastus ottaa jotain 5A (2 kW @ 400V). VILP harvemmin ottaa yli 2500W tehoja, vaikka arvokilvessä lukee 14A.
  • VILP otti 418 kWh ja tuotti 1100 kWh (-sulatukset)
  • Öljyä meni 111 litraa
  • Lattialämmitykseen meni 1937 kWh lämpöä
Sähkösopimus on päivitetty huomattavasti kalliimpaan. Vuodenvaihteessa sähkövero nosti sähkön hintaa noin sentin per kWh, nyt sitten energian hinta nousi 5.00 snt/kWh -> 6.30 snt/kWh maaliskuun alusta kun vuoden määräaikainen meni umpeen.
Ekan viestin graafi on päivitetty.
« Viimeksi muokattu: 01.03.11 - klo:17:40 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
« Vastaus #4 : 01.04.11 - klo:18:17 »
Maaliskuussa mentiinkin sitten pelkän VILPin ja klapien voimalla, kokonaiskulutus 1464 kWh sähköä + korillinen (~10 kg) puita lähes joka ilta.
ILP:t ovat olleet apuna muutamana kylmänä yönä, sen lisäksi että ne ovat muuten olleet päällä, kuluttamassa ~20W teholla sähköä, yhteensä 38 kWh.
Poissa Toni
« Vastaus #5 : 01.05.11 - klo:11:02 »
Taas olisi päivitystä (graafi ketjun ekassa viestissä):
  • Huhtikuu 2010: 91 litraa öljyä, 771 kWh sähköä (lämmitystarveluku 392) -> ~1600 kWh ostoenergiaa
  • Huhtikuu 2011: 1132 kWh sähköä (lämmitystarveluku 332)
VILP otti 398 kWh sähköä kuukauden aikana ja tuottoa mittaavaan Pollucomiin tuli 1332 kWh, tuosta 695 kWh on mennyt muualle kuin pesuhuoneen/KHH:n lattioihin ja 456 pesuhuone/KHH lattioihin (ovat ainakin kunnolla lämpimät). Tuosta tulee summaksi 1151, eli jäljelle jäävä 181 kWh on mennyt sulatustappioksi ja käyttöveden esilämmitykseen (lämminvesivaraaja otti 230 kWh).
Tänä talvena tuli poltettua aika tasan 5 pino-m3 klapeja, viime talvena meni hiukan reilut 6 p-m3. Ensi talven klapit ovat jo kasassa, nyt pitäisi vielä pinota ne lavoille kuivumaan.
« Viimeksi muokattu: 01.05.11 - klo:11:06 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
« Vastaus #6 : 02.06.11 - klo:18:55 »
Toukokuu lisätty. VILPin COP alkaa olla kohdallaan, kun 242 kWh sähköä tuottaa 896 kWh lämpöä -> COP 3.7. Varsinaiseen lämmitykseen on mennyt 286 kWh, mutta on kivaa kun pesuhuoneessa on lämmintä, KHH/PH yhteensä 453 kWh, loput on sitten käyttöveden esilämmitystä.
Poissa ekomies
  • Pakkastalvea odotellessa...
« Vastaus #7 : 02.06.11 - klo:19:36 »
Olikos sulla lattialämmityksen kiertovesipumppu päällä 24 h ja KHH/PH kierrot jatkuvasti auki?
Oletko painottanut VILPin käyntiajan iltapäivälle vai miten on säätö nyt kun lämmön tarve on vähäinen?
1990-luvun OKT 160 m2 lattialämmityksellä + varaava takka. VILP asennettu 4/2011. Etelä-Suomi.
Poissa Toni
« Vastaus #8 : 03.06.11 - klo:09:17 »
VILPin levylämmönvaihdin on rinnan KHH/PH kiertojen kanssa, eli niihin menee yhtä lämmintä kuin mitä VILP tuottaa. Säästin tuolla yhden kiertovesipumpun... Pumppu pyörii koko ajan.
Mä en ole mitenkään painottanut käyntiaikoja, se vain tekee ON/OFF työtä kotiautomaation ohjaamana silloin kun lämmitystarve on vähäinen.
Poissa ekomies
« Vastaus #9 : 03.06.11 - klo:09:35 »
OK, eli sinulla on automatiikkaa ohjaamassa. Olen itse laittanut lisäksi kellokytkimen käynnistys/pysäytyssignaaliin, käyntiaika nyt kesällä iltapäivisin noin klo 15:00 - 20:00 riippuen vähän kuormasta. Tällä varmistan että energiavaraajassa on mahd. lämmintä vettä lkv esilämmityskierukoita varten juuri kun illan suihkuttelut alkaa -> loppulämmitys vastuksella lkv -varaajassa vie mahd. vähän.
Poissa Toni
« Vastaus #10 : 01.07.11 - klo:21:06 »
Kesäkuun lämmitystarveluku on pyöreä nolla, viilennykseen meni 107 kWh...
Olette te kyllä aika sällejä jos koko talouden energiankulutus on luokkaa 500 kWh/kk, mulla meni 816 kWh. Talo vie tyhjäkäynnilläkin (ilmanvaihto, kiertopumput, varaajan hukka, PH:n lattialämmitys, kylmälaitteet, standby-laitteet) sellaiset vajaa 10 kWh/vrk, joten tuostakin tulee melkoinen summa.
Poissa repomies
« Vastaus #11 : 01.07.11 - klo:21:15 »
Noo, sulla nyt on tuollainen megalomaaninen lukaali. Pienempi kämppä, pienempi kulutus.
AIT PWZSV9 MLP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)
Poissa kaupamees
« Vastaus #12 : 01.07.11 - klo:22:03 »
Ne on pistäny akat kesälaitumille, katsotaan, kun ne tulee takaisin  ;D
Poissa juhanahm
  • Konkari
« Vastaus #13 : 01.07.11 - klo:23:59 »
Pystytko tarkkailemaan lämpimän käyttöveden kulutusta, meillä liki tuplaantuu kesällä verrattuna muihin vuodenaikoihin. Meni siis noin 4000l. Syy siihen on kylläkin se että voin ottaa vesipostista VILP:n varaajan esilämmittämää vettä. Sillä sitten täytellään uimaaltaita ja pestiin kattoa aika paljon. No nyt katto maalattu enään ei tartte pestä vähään aikaan. Käyttösähkö meillä oli 10,16kwh/vrk kun otetaan kaikki pumput, IV:t, VILP yms pois.
Talo vm 68, lämmin ala 170m2, tilavuus noin 440m3 täys remppa tehty, patteri lämmitys, lämmitys öljy, VILP ja sähkö. Vantaa
Poissa Toni
« Vastaus #14 : 02.07.11 - klo:13:15 »
Joo, mulla on omat vesimittarit pulssilähdöllä ;D
Aika tasaista on tuo kulutus.
