Kirjoittaja Aihe: LTO+PILP projekti (enervent Pingvin + Nibe 410P)  (Luettu 28040 kertaa)
Poissa repomies
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Aloitetaan nyt tästäkin ihan oma ketjunsa. Projektina on pyöriväkennoisen LTO:n naittaminen PILPin kanssa, tarkemmin sanottuna Pingviini 410P kylkeen.
Tapahtunutta tähän mennessä:
-hankittu 1kpl jäätymisherkkä, käytetty Pingu
-vaihdettu pingun poistopuhallin ebm-papst g3g160-ac50-11 malliin. Samanlainen vaihdettu Niben tuloilmapuhaltimeksi
-hankittu läjä IV-mutkia, muuntokappaleita, ruttuputkea ja armaflexiä jotta laitteet saisi joskus yhteen.
-hankittu arduino duemilanove ohjaimeksi ja 1-wire adapteriksi, sekä muutama puolijohderele ja opto erinäisiin ohjausteknisiin virityksiin
-poistettu pingusta tulopuhallin, muuntaja, kondensaattorit ja läjä turhia piuhoja
-parannettu pingun pyöritysmoottorin kiinnitystä jousella
-asennettu potikkaohjaus molempien koneiden papsteille IV:n säätöä ajatellen
-korvattu pingun etäkäyttöpaneeli vipukatkaisijalla joka tuli laitettua em. potikan kanssa pingun pääkatkaisijan lähelle
Tarkoitus on laittaa Niben jäteilma pingun poistoilmayhteeseen ja pingun jäteilma talon jäteilmakanavaan. Vastaavasti talon raitisilma tulee pingun raitisilmayhteeseen ja pingun tuloilmayhde Niben raitisilmayhteeseen. Tulopuolen suodatus pingussa, poistopuolen suodatus Nibessä.
Ohjaus on mietittynä, mutta toistaiseksi murheista pienin. Nyt pitäisi kelien lämmettyä uskaltaa nostaa tuo kyttyräksi Niben viereen ja kytkeä IV-kanavat. Kanavien nuohous pitäisi sitten teettää samoin kuin IV säätö. Ruttuputkea ei tunnetusti saa nuohottua hevillä jos ollenkaan, joten ne pätkät on tehtävä irroitettaviksi.
AIT PWZSV9 MLP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)
Poissa A-P.K
Vs: LTO+PILP projekti (enervent Pingvin + Nibe 410P)
« Vastaus #1 : 02.04.11 - klo:17:55 »
Meinasit kesällä viilentää tuloilmaa ja talvella taas yrittää saada lämpöä talteen  ;D Olisi hauska tietää, miten tuo nyt mahtaa toimia?
Poissa repomies
« Vastaus #2 : 02.04.11 - klo:19:03 »
Jäähdytys on sivuvaikutusta Niben kompuran käynnistä, silloin kun kompura käy. Jos tuloilmapatterin vesikiertoa ei tulppaa niin kyllähän se tuloilma normaalin lämpimänä kuitenkin tulee. Tarkoitus on helteellä antaa kennon pyöriä silloinkin kun Niben kompura käy, jolloin poistoilma on ulkoilmaa viileämpää ja pyörivä kenno toimii LTO:n sijaan kylmäntalteenottona.
Ideana olisi pysäyttää kennon pyörintä silloin kun jäähdytystarvetta ei ole, ja Nibeltä tulee ulkoilmaa kylmempää ilmaa. Helteellä sitten kenno saa viilentää tuloilmaa.
Ohjaus yksinkertaisesti lämpötila-antureilla arduinolla, ja yksi puolijohderele tuohon kennomoottorin syöttöön väliin.
Poissa lite
  • Tulokas
« Vastaus #3 : 04.04.11 - klo:14:43 »
Kuulostaa mielenkiintoiselta, toivottavasti alkaa toimia. Olen itsekin miettinyt, miksi vastaavaa kaupallista tuotetta ei ole jo vuosia sitten kehitetty. Nythän tosin Enervent on kehittänyt jo pelikaanin, missä on sisällä pilp... Näin semmoisen JKL:n messuilla viime kuussa.
Poissa repomies
« Vastaus #4 : 04.04.11 - klo:14:48 »
Vastaavia kaupallisia tuotteita on kyllä, juurikin Enerventillä, ja sitten on ainakin EWA, josta palstalla on juttua ainakin yhdessä nälkävuoden mittaisessa juupaseipäs ketjussa vähintäänkin.. ja olikos futura(n) myös yksi jolla oli vähän vastaava kombo, ja HlHeat yritti markkinoille (ei vissiin tullut kuitenkaan mitään).
Poissa repomies
« Vastaus #5 : 25.04.11 - klo:10:46 »
Projekti on seissyt pienen pintaremontin mennessä prioriteettilistalla ohi, mutta eilen sain aikaiseksi laitettua yhden 160/125 muuntokappaleen pinguun. Tuo nyt ei monen minuutin homma ollut, mutta tulipahan tehtyä. Tuo tuloilmayhteen muuntokappale piti saada mahdollisimman matalaksi tilanpuutteen takia, eikä se tietenkään ollut suoraan yhteen sisäpuolelle sopivaa kokoa, joten hieman väkivaltaakin tarvittiin - mutta kyllä se sinne niin syvälle meni kuin oli tarkoituskin. Silikonia tiivisteeksi ja poppareilla kiinni, hyvä se on. ;D
Kait tuota kohtapuoleen pitäisi alkaa sovitella Niben viereen.
Poissa PauliG
  • Kylmäkalle
    • GadSat
« Vastaus #6 : 25.04.11 - klo:11:57 »
Huomioi myös liiallisen kosteudenpoisto sunomisen yms.. jälkeen.
www.gadsat.fi ja lupa asentaa
Poissa kaupamees
« Vastaus #7 : 25.04.11 - klo:12:48 »
Meidän mökki on ainakin niben ilmanvaihdolla liian kuiva, kosteusprosentti oli 26 kuivumassa olevien pyykkien vieressä, muualla 20 pintaan. Lisäkosteus ei olisi pahasta hallittuna.
Poissa repomies
« Vastaus #8 : 25.04.11 - klo:17:49 »
Onhan tuo pingun edellisen omistajan toimesta jo todettu ettei kone sovi kovasti saunovaan perheeseen, ei ainakaan muualla kuin etelä-Suomessa. Jäätyy.
Periaatteessa sitähän voisi tehdä vaikka millaisia ohjauksia erilaisten anturien varassa ilmanvaihdon osalta, kun noitten puhaltimien tehoa voisi säätää arduinon pwm-lähdöillä (jännitetaso ei ihan taida täsmätä mutta muuten). Pyöritysmoottorin ohjauksen teen jokatapauksessa puolijohdereleen avulla.
Hyvä systeemi olisi sellainen, jossa huomioitaisiin kosteus ja co2 pitoisuus, ja IV-tehoa säädettäisiin sen mukaan.
Poissa kaupamees
« Vastaus #9 : 25.04.11 - klo:20:27 »
On muuten harvinaisen tyhmä laitos tuo nibe. Yritin kikkailla niben lämmittämään käyttövettä pelkillä vastuksilla, lämmitys ja vastukset pois ja lisäkäyttövesi päälle. Emäntä kävi vähän suihkuttelemassa ja vilkaisin niben tilaa, kompura päällä ja lämpötila 49, vastuksista ei tietoakaan, tulee mukaan varmaan myöhemmin, eli jos kompura on irroitettu systeemistä on lämmityksen ja vastusten oltava koko ajan toiminta tilassa, muuten lämpötila kattilassa painuu niin alas, ettei nibe älyä laittaa vastuksia päälle  ;D
Poissa repomies
« Vastaus #10 : 25.04.11 - klo:20:42 »
Kikkailit väärin. Kikkaile vastus siihen kompuran lämpötila-anturin rinnalle. Ryöstäjillä vaikka. Laita kytkin jos haluat joskus vielä kuunnella rouskutusta.
Poissa kaupamees
« Vastaus #11 : 25.04.11 - klo:20:59 »
Auttaisiko siihen, että lisäkäyttövesi on todennäköisesti osittain katkolla ja siitä syystä lähti rouskutin päälle ? Pitää kokkeilla vielä isommalla otannalla ja useilla vaihtoehdoilla. Jos tuohon laittais repomiehet kylkeen ensi talveksi  ;)
Poissa repomies
« Vastaus #12 : 25.04.11 - klo:21:05 »
Kompura starttaa lämpötila-anturin ohjaamana. Kun akkasi kävi suihkussa, alaosa kaksoisvaipasta jäähtyi. Vastusten pitäisi toimia myös tuossa tilanteessa, niille on oma anturinsa.
Sinun pitää huijata sitä kompuran lämpötila-anturia ja jättää vastuksia ohjaava anturi ennalleen.
Poissa kaupamees
« Vastaus #13 : 25.04.11 - klo:21:56 »
Lisäkäyttöveden aikana lämpötilan ei pitäisi edes tippua kompuran käynnistymisrajalle ilman vastusten mukaan tuloa, huijaus ei taida auttaa, täytyy kokeilla kompuran irtikytkentää huomenna. Ääliömäisesti suunniteltu ohjaus kaikenkaikkiaan.  :P
Poissa repomies
« Vastaus #14 : 25.04.11 - klo:22:28 »
Suihku on teholtaan paljon suurempi kuin vastukset. Et voi estää lämpötilaa laskemasta kompuran käynnistymisrajalle, ellet huijaa anturia. Kylmä vesi kun tulee sinne alas missä anturit on, ei siinä välttämättä auta jos vaikka kattila on +60 ylempää.
Jos irrotat kompuran virroista (tai releen ohjauksen) niin ajaahan se saman asian.
