Kirjoittaja Aihe: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia  (Luettu 183007 kertaa)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
« Vastaus #30 : 13.04.11 - klo:09:51 »
Tässä loggauksia viime yöltä AUTO-puhalluksella ja pyynti 20C. Lämpötila laski +10C ollen aamuyöstä hiukan pakkasella.
Illalla käytiin saunassa, joten se on voinut hiukan vaikuttaa imulämpötiloihin (19:30). Hiukan varauksella pitää siis suhtautua noihin 600W antotehoihin. ;D
Lämpötehon laskenta on tehty I-puhallusnopeuden mukaan.
Katkolla COPit surkeita, mutta eipä tuo paljoa silloin kulutakkaan. 8)
Toshiba PAVP taitaa kyetä alimmillaan 300W antotehoon, jolloin otto on 70W => tappiota tällä Mitsulla tulee teoriassa noilla katkojaksoilla AUTO-puhalluksella (otto ~168W) noin 23,5 senttiä/päivä.
Vuorokausikulutus 6,5 kWh ~269W
Aamulla makuuhuoneissa oli lämpötila laskenut 22 C tuntumaan, joten nostin laitteen pyynnin 22C.
Selkeästi tuossa aamuyöllä tuo laite pyrkii pitämään tuolla 20C pyynnillä imuilman 24C tuntumassa. Tehoja nostetaan vasta jos imuilman lämpötila laskee noin 0,8C tai enemmän. Miksiköhän laite meni katkolle tuossa 4:30? Tämän jälkeen sallii imuilman laskea paljon alemmaksi ja ei nosta tehoja?  /n055
« Viimeksi muokattu: 13.04.11 - klo:10:11 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #31 : 13.04.11 - klo:18:56 »
Tässä tämän päivästä loggausta AUTO-puhalluksella. Ulkolämpötila aamulla 0 josta se nousi päivän mittaan noin +7 C. Tänään ei aurinko sotkenut mittauksia, ainoastaan toisen loggerin väliaikainen vioittuminen. :(
Vuorokausikulutus 6,8 kWh ~282W.
VTT mittasi FD35VABH lepuutuspuhallusnopeudeksi noin 215 m3/h. Noissa AUTO-puhalluksen laskelmissa on käytetty SM:n I-puhalluksen puhallusmäärää 282 m3/h.
Jos käyttäisin tuota VTT:n mittaamaa lepuutusnopeutta, niin nuo eilisen illan antotehot olisivat olleet uskomattoman alhaisia (~460W) ja niihin en kyllä millään usko.
Pitäisiköhän kokeilla ensi yö ajella manuaalilla I-nopeudella? 8)
« Viimeksi muokattu: 13.04.11 - klo:19:01 kirjoittanut janti »
Poissa Ilpisti
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #32 : 13.04.11 - klo:19:14 »
Aika mielenkiintoista käppyrää. Kun katselee tuota puhalluskäppyrää niin puhaltelee kyllä melko lämmintä, 38-40° koko ajan  :o. Tietysti puhallusnopeus on hiljainen mikä nostaa lämpöä mutta silti, ihme ettei tuo imuilma ala lämpenemään. Tuo Nocria tuhisee yleensä 32-36° puhalluksen ollessa noin ykkösellä.
rmt -64 3krs, Öljyllä, Jäspi Eco-17+Lamborghini, uusittu 9/-03, varaava takka Nunnauuni Leila 6 -07, yläkerrassa IVT 12FR-N asennettu 7/-09, alakerrassa Fujitsu Nocria 14LB asennettu 3/-11, Kellarissa E&L uuni asennettu 11/-11
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #33 : 13.04.11 - klo:20:09 »
Tällä hetkellä kokeeksi I-nopeudella, laitteen ottoteho 408W ja puhaltelee noin 43C lämpöistä ilmaa. Sisälämpötila 23,5C. Katsotaan millaista käppyrää tänään piirtelee tuo imuilma (nyt noin 25C). Nosti nuo ottotehot heti 320W => 408W kun laittoin puhalluksen I-nopeudelle. Heti meni katkolle jos pyyntiä tiputti astella 22C => 21C.
Tässä oli kuva tuosta imuilma-anturin sijainnista.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13717.msg166434#msg166434
Pitäisikö joskus kokeilaa laittaa tuo anturi tuonne ylös ritilikön päälle. Ottaisikohan tuolloin kennosta säteilylämpöä itseensä?
« Viimeksi muokattu: 13.04.11 - klo:20:24 kirjoittanut janti »
Poissa jviirret
    • Tee Se Itse Nojapyörä
« Vastaus #34 : 13.04.11 - klo:20:31 »
Laita ihmeessä, tai koneen päälle ritilän etupuolelle. Nythän tuo ei mittaa ollenkaan sen ilman lämpöä joka kiertää puhalluksesta suoraan imuaukkoon.
FD25vah -08. Takuuajan jälkeen siirretty sisälämpötila-anturia, ok-talo varaavalla kiertoilmalämmityksellä josta n.120-130m2 lämpiää ilp:llä.+18m2 ulkorak pattereilla peruslämmössä
Oma kokemus topic: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4118.0
Poissa Ilpisti
« Vastaus #35 : 13.04.11 - klo:20:33 »
Eli tuli se kuuluisa 4° ylitys  ;D
Mulla on molemmissa pumpuissa mittari tuolla ritilän päällä, ja jos kädellä kokeilee niin se imee kyllä sen verran että epäilisin että lämpö ei säteile mittarille asti. Tietysti kun sulla on tuollainen tuo anturi niin senhän voisi viritellä vaikkapa 5cm päähän ritilästä aluksi, ja kokeilla sitten eri etäisyyksiä onko niillä mitään vaikutusta. Omista mittailuista voin sanoa että kun pumppu menee vaikkapa sulatukselle niin imuilma nousee heti, ja kun puhallus taas jatkuu niin imuilma tippuu. Eli tulkitsisin asian niin että saa tarkempaa lukemaa todellisesta lämpötilasta. Mutta olen ollut väärässä ennenkin ;)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #36 : 13.04.11 - klo:21:08 »
Tässäpä aiempaa tutkimusta FA25:lla imuilmaloggerin anturin paikan vaikutuksesta mittaustulokseen.
Kovin isoa eroa ei mittaustuloksiin ollut mittauspaikan vaihdolla.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg132636#msg132636
Laitoin kokeeksi tuonne päälle, kuitenkin ritilän etureunalle.
I-puhallus ei tuottanut toivottua tulosta. Laite käytti isompia ottotehoja ja meni lopulta katkolle. Laitoin takaisin AUTOlle. Heti laski ottotehon 320 W tuntumaan. Voisiko tuo AUTO-nopeus sittenkin olla puhallusnopeus I ja II nopeuksien väliltä (1,5)? Tuota on hankala tutkia puhalluslämpötiloista tällä hetkellä, kun välittömästi nostaa ottotehoja kun laittaa manuaalille, tekeeköhän pakkasella samalla tavalla?
« Viimeksi muokattu: 14.04.11 - klo:10:23 kirjoittanut janti »
Poissa jviirret
« Vastaus #37 : 14.04.11 - klo:03:52 »
Voi. Itse olen huomannut että autolla puhallusnopeuksia on paljon useampia kuin 4. Sehän on itsekkin helppo todeta. Kuuntelet hetken auto-puhallusääntä ja näpyttelet sitten kaukosäätimestä 1-nopeudelle, jos ääni muuttuu hiljaisemmaksi niin puhaltaa autolla kovempaa. Itseasiassa mitä minä olen tuollalailla kokeillut niin hyvin harvoin auto-puhalluksen ääni vastaa mitään manuaali nopeutta.
Nyt pyynti 19 ja huoneanturin vieressä hieman alle 21, auto puhallusnopeus vastaa manuaali asteikolla jotakin 1,2-1,3. Eli kun nappaan autolta man1 nopeudelle niin ääni hieman vaimenee, mutta man2:n ääni on huomattavasti suurempi.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #38 : 14.04.11 - klo:07:42 »
Nyt aamulla olikin pari astetta pakkasta ja laite puhalsin AUTO:lla vastaten II-nopeutta. Testasin kuten tuossa yllä oli ehdotettu. Ottoteho noin 420W ja puhallusilma noin 37-38C. Eipä tuossa kauhean paljoa ole oikosulkua tuosta imuanturin käyrästä päätellen. Koko yön keskiteho noin 360W.
19:08 I-puhallus
21:05 siirretty imuanturi sivulta laitteen eteen päälle
21:34 muutettu puhallus AUTO-nopeudelle
5:33 ilmeisesti sulatettu ja varmaankin tuossa kasvatettu AUTO-puhallus vastaamaan II-nopeutta
Puhallusilmasta ei loggerivian vuoksi ole nyt käyrää. :(
=> Kyllä tämä AUTO-puhallus ja pyynti 22 C jää meillä nyt aktiivi käyttöön. Kiitoksia vinkistä jviirret ja ekis.  /g050
« Viimeksi muokattu: 14.04.11 - klo:07:55 kirjoittanut janti »
Poissa ekis
« Vastaus #39 : 14.04.11 - klo:08:26 »
Laitoin eilen testiksi I-nopeudelle ja heti nosti ottotehoja 400W:n nurkille.
Nyt meilläkin jää käyttöön AUTO-nopeus.   Smiley211001
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #40 : 14.04.11 - klo:09:18 »
Eli puhallus todenäköisesti laskee alla I
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #41 : 14.04.11 - klo:09:37 »
Nostaa ottotehoa myös jos laittaa AUTOlta II-nopeudelle (365 W tuntumaan) . 8)
En kyllä millään usko että laite pystyisi alle 600 W antotehoon edes AUTO-puhalluksella ks. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg166532#msg166532
=> Miksi tuota ei käytetä markkinointimateriaalissa?
Pitääpi mitata puhallusnopeudet mittarilla jossain välissä.
Aamulla tulikin juuri kirjoituksien jälkeen kunnon sulatus. Sulatuksen jälkeinen ylösajo olikin mielenkiintoinen. Tämä laite laittoinkin AUTO-puhalluksella "All in" elikä ottoteho nousi nopeasti parissa pykälässä 2200 W lähettyville niin pitkäksi aikaa kunnes puhalluslämpötila nousi 40 C tuntumaan (ja menihän se lähelle 50C). 40C jälkeen alkoi laite tiputtelemaan tehoja alemmaksi, puhallus tuolloin 1,5 tai 2.
Tämä sulatus on vielä loggerissa sisällä, toivottavasti tuli puhalluslämmöt loggaukseen tällä kertaa 8)
« Viimeksi muokattu: 14.04.11 - klo:09:42 kirjoittanut janti »
Poissa ekis
« Vastaus #42 : 14.04.11 - klo:10:42 »
Imuilman/äänen mukaan puhallusnopeus AUTO:lla on enemmän kuin I, mutta vähemmän kuin II ;)
Eli todellisuudessa ei mitään hajua mitä se mahtaa olla....
Poissa R-410A
  • Konkari
« Vastaus #43 : 14.04.11 - klo:12:16 »
  /n055
Noviisin hajanaisia huomioita ”jantin” uudesta ILP pumpusta ja kulutuksista, on mukava seurata kuinka projekti etenee ja odotan mielenkiinnolla yhteenvetoa tuloksista!
Aika pieni "jantin" Mitsun  (6,5 vrk)  kulutus niinkin isolla "moottorilla"!
Itselläni lämmitettävä ala 108 m2 ( kuukauteen ei poltettu puita ja patterit kiinni ). ILP:n viimeisen 1 kk kulutus on ollut 199,2 kWh eli 6,4 kWh/vrk. Olen ajellut pääasiassa viimeisen kk pyynti 22° C sisälämpötila keikkunut samana kun pyynti.
Olen antanut koko ilppieni olemassaolon  ”tekoälyn” hoitaa puhalluksen ( en väheksy ihmisälyä ) itse en pysty hakemaan manuaalisesti oikeaa puhallusnopeutta, ainoastaan lämmönpyynnin hoidan manuaalisesti, ja nämä mielestäni toimii! Japanin insinöörit on mielestäni tehnyt hyvää työtä. Onhan tietokone voittanut shakkiguru Kasparovin pelissäkin jo vuonna 1997.Tietokone Watson on voittanut ihmiskilpailijat Jeopardy-tietovisassa.
« Viimeksi muokattu: 14.04.11 - klo:14:36 kirjoittanut R-410A »
Ilmalämpöpumppu Toshiba RAS-10PAVP-ND/RAS-PKVP-ND, lämpiää 108 m²  Tiiliv. OK talo-77 painovoim.il. rak.ala 187 m², asuin. 172 m², kokon.tilav.550 m³, Öljynk.1200 l/v sähkö 6300 kWh/v uuni, puita 4 m³. Asumiskustannukset Pirkanm v-09, 187  m² on 15,20 €/
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #44 : 14.04.11 - klo:18:53 »
Tässäpä puhallusmäärämittauksia lämmityksellä ja jäähdytyksellä. Mittarina tuttu SwemaAir 300.
Ohessa todellinen minimiottoteho ;D
Kakesta sähköt pois ja noin 15 min odotusta.
« Viimeksi muokattu: 25.10.11 - klo:11:00 kirjoittanut janti »
