Kirjoittaja Aihe: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?  (Luettu 270152 kertaa)
Poissa xflex
  • Tulokas
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?
« Vastaus #735 : 26.02.18 - klo:12:45 »
No niin, meillä menee sit ihan hyvin kun saadaan kuitenkin lämmintä vettä ja torppakin lämpenee. Variksilla tosin näyttää olevan juhlat tuolla jäteilmatötterön päässä kun pukkaa reilut 20 asteista ilmaa pihalle. Takkaa lämmitellään ja ilmalämpöpumppu hönkii tämmintä sisään joten meilein yhden vastuksen vedolla pärjätään.
Olen tuota nyt sen verran selvitellut, että huonelämpötila-anturit ovat erilaisia kuin kuin koneen muut anturit. Eli uusi anturi pitäisi saada jotta voisi kokeilla. Onneksi on talvilomat niin ehtii tätä rakkinetta ihmettelemään - kyllähän tämä aina talvilomariemut perheen kanssa voittaa... ::)
Ei tunnu asentajaa löytyvän joka suostuisi tuohon koskemaan ja syynä lähinnä se mistä ihmeestä tuohon saa varaosia. Jotkut vissiin tilailee näitä Ruåtsista. Eli sellaiset tukipalvelut tähän löytyy. Nyt selvitellään saako siihen anturia jostakin ja tietoa minkälainen se on. Katsotaan nyt miten tämä tarina päättyy, jos nyt saisi sen verran nilkutettumaan tuon rakkineen että ehtisi rauhassa katsoa uutta.
Uusi ratkaisu tännekin kyllä tulee viimestään kevään/kesän aikana. Ainakaan minun hermoni ei kestä tällaisen vehkeen kanssa johon ei saa varaosia ja huoltoa. Elä nyt siinä sitten perheen kanssa kun lämmöntuotto on ns. korkeamman kädessä.
Poissa HiTec
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #736 : 26.02.18 - klo:17:43 »
Meilläkin on "välimallin" Älvsby Talo, vuotta aikaisemmat tuli wanhalla Nibellä ja vuotta uudemmat uudella Nibellä. Onneksi ei sentään Scanofficen puoleen ole (vielä) tuon Ilton kanssa tarttenut kääntyä *koputtaa päätään* Todella heikossa vaikuttaa osaaminen tuon Ilton suhteen tässä maassa olevan :-\
Älvsby Lohiatar 09/2010 + Tiileri Pikku-Lauri + Ultimate 20 Pro Plus Twin Inverter + Ultimate 13 Pro Plus Basic FP
Poissa PP
  • Jäsen
« Vastaus #737 : 09.03.18 - klo:11:21 »
Tuota tässä jo itsekin pähkinyt, entäs sitten kun aika tuosta nykykoneesta jättää, miten siihen samaan mestaan mahtuisi jokin toinen, parempi vehjes - vai hankkiako sitten esim. MLP-laitteisto vaikka kellariin ja tuohon KHH ILTO:n paikalle sitten joku LTO IV-kone tms. Sinällään melko optimaalisesti nuo kuitenkin sijoiteltuina, MLP-kaivoporan saa ihan talon viereen ja heti seinän toisella puolella on nykyinen ILTO sekä sen alle kellariin saisi sen MLP-varaajan. Mutta katsoo nyt, ILTO yhä kondiksessa ja potkii niin kovi akuutti pähkäily tämä ei siis vielä ole 8)
Meillä tuli tuo MLP samalle paikalle kuin missä tuo ILTO oli. Pumppuna siis NIBE F1255. Laite on jokseenkin samaa kokoa tuon ILTO:n kanssa. MLP:n maakierron paisuntasäiliö laitettiin sitten ilmanvaihtokoneen alle. Lopuilleen ei siis kovin ongelmallinen ratkaisu.
Scanofficen kautta koetin tuohon ILTO:on apua saada, mutta Scanoffice pesi kätensä laitteesta ja huolloista vedoten siihen, ettei laite ole heiltä hankittu vaan Swegonilta. Swegon taas oli kädetön muutoin vaan laitteensa kanssa ja selitteli Scanofficen hoitavan noita ILTO:n asioita nykyään (jo pari/kolme vuotta sitten). Eli apua ei saanut Swegonilta eikä Scanofficelta.
Pielavedellä laitteesta oli melko hyvä tuntemus HANE Huoltopalvelulla..
Poissa tet
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #738 : 03.04.18 - klo:17:42 »
Paineistuksen aikana alkoi ylimenosta tulla vettä ja kun testeri lykättiin sinne, johan alkoi hälyttään. Siinä sitten ihmeteltiin, miten vuoto voi olla siellä. Eipä syytä löytynyt, joten huolto loppui sillä kertaa siihen.
Eikös tuo jo kerro vuotopaikan, lauhdutinhan siellä vuotaa? Kylmäaineet (tai siis testissä typet) lauhduttimen vuodon kautta vesipiiriin ja varoventtiilin kautta pihalle...
Sanyo SAP-CRV/KRV93EH (7/2006) ja öljyllä apuja, 70-luvun okt 94 m2.
Poissa Pilperi
  • Tulokas
« Vastaus #739 : 04.04.18 - klo:02:34 »
Harvakseltaan lueskellut tätä palstaa, kun itselläkin tuo CE65 pörisee teknisessä tilassa. Talvella meilläkin tuli tuo jäteilma-anturin hälytys ja sitä muutamia kertoja kuitatessa sitten lopulta kylmäainevajaus. Liekkö kompura sitten käynyt niin kauan, että veti paketin " jäähän " ja laukesi ylikuormasta, kun jäteilma-anturi näytti metsään. Varaosiksi olin jo hommannut käytetyn varaosa ilton, joten siitä oli helppo "uusi" anturi heittää paikalleen. Jos poistoilma kanavassa, siinä suodattimen takana on se ylimääräinen anturi, niin sekin varmaan olisi käynyt. Helppo se on itsekin vaihtaa. Kylmän puolen kotelon pellin, josta lämpötilamittari oli viety läpi vain joutui ruuvailemaan auki ja vettelin johdot vanhan reittiä riviliittimelle. Kylmäainevajehälyä ei sen koomin ole tullut.
Poissa Repolainen
  • Jäsen
« Vastaus #740 : 28.07.18 - klo:11:03 »
Noniin, nyt kun helteet jatkuu ja jatkuu niin onkos arvon foorumilaisilla hyviä vinkkejä talon viileänä pysymiseen?
Talon sisälämpötila päivisin sama kuin ulkona ja öisinkin +26c kun ulkona +20c  onkohan ilpossa jotkut asetukset pielessä? Vai onko vaan ullakolla sen verran kuuma että kerkeää lämmittämään yölläkin tuloilmaa sen pari kolme astetta?
Ilp voisi olla yksi vaihtoehto tulevaisuudessa jos tällaiset helteet yleistyvät Suomessa.. tai sitten joku viilentävä pilp tuon ilpon tilalle joskus...
ILPO Comfort CE50-6+Ilto T-10 Econo tuloilmakoje+1000kg Uunisepät varaavatakka. Vesikiertoinen lattialämmitys. 1-kerroksinen puurunkoinen OK-talo 132m2, 535m3, rv. 2008, Satakunnassa.
Poissa HiTec
« Vastaus #741 : 28.07.18 - klo:11:17 »
No meillähän ei ole tuota tuloilmakojetta ollenkaan, joten räppänät seinissä siis imee päivisin sitä lähes +30 asteista ulkoilmaa sisään minkä ILTO on talosta ulos puhaltanut => öisin puhallusnopues 3/5 jotta kämppä viilenee ja päivisin 1/5 jotta tuota lämmintä ilmaa ei imettäisi niin innolla sisään. Lisäksi tuo ILP puhaltelee vilpakkaa pitäen sisälämmön helposti jo minimitehollakin +25 asteessa 8)
Poissa Sukke
  • Jäsen
« Vastaus #742 : 30.07.18 - klo:20:29 »
Tuloilma pienimmälle asetukselle sekä ikkunat ja sälekaihtimet kiinni päiväksi. Yöksi ilmanvaihto isolle ja halutessaan ikkunaa auki. Hieman viilenee näillä tempuilla yöksi ja nukkuminen ihan ok. Lämpötilat 25-27 sisällä eli lämmintä on.
Jos epäilet, että asetuksissa vikaa - käy katsomassa, kun pumppu käy, että lämmittääkö käyttövettä vai taloa.
ILP on täällä harkinnassa viilentämään kesäksi ja auttamaan talven pakkasilla.
Poissa MPuhis
  • Tulokas
« Vastaus #743 : 12.10.18 - klo:14:46 »
Juuri muutto menossa meille uuteen taloon Turussa,  jossa ILTO Comfort CE50/9. Talo ollut nyt kuukauden tyhjillään ja olen käynyt siellä muutaman kerran pintaremonttia tekemässä ja kantamassa tavaroita sisään. Pari kertaa on jo saunottukin. Talo on yhdessä kerroksessa 127 neliötä + 30 neliön autotalli+varasto. Kaikki lämpiää vesikiertoisella lattialämmityksellä. Lisäksi on takka ja ILP, joita kumpaakaan ei ole vielä käytetty. Lattialämmityksessä kiertopumppu ja ouman OH-80 ohjaamassa venttiiliä. Onko tosiaan erillinen kiertopumppu ja lattiapiirin erillinen ohjaus tarpeellinen tämän ILTOn kanssa vai pärjäisikö ilmankin?
Olen nyt koko viestiketjun lukenut läpi ja ei ihan luottavaisin mielin olla :) Olen antanut edellisen asukkaan asetukset olla PILPissä poislukien tuon min. veden paluulämmön tipautin +25 -> +20 asteeseen. Talon lämpötilapyynti on +16 astetta ja huonetermarit täysin auki. Yhdessä makuuhuoneessa lämpö alimmillaan ollut 16,3 mutta muissa yli tämän; noin 17-19 astetta. Edellisillä asukkailla kokonaissähkönkulutus ollut noin 20000kWh/vuosi. Nyt talo on tyhjillään ja vaihdoin edellispäivänä asetuksista patterimoodin lattialämmitysmoodiin kun en ollut viestiketjussa ehtinyt ihan siihen saakka missä puhuttiin että kannattaa pitää patterimoodissa, vaikka talossa olisi lattialämmitys.
Vähän ihmettelen myöskin tuota energialaskuria tässä koneessa. Lukemat nyt:
Lämpöpumppu: 38177 kWh
Lisävastus: 69465 kWh
Käyntiaika: 30459 h
Kokonaisaika: 88510 h
Kyllä tästä pitäisi oikealla säädöllä saada vastausten osuus pienemmäksi. Täytyy nollata laskuri kun ensi viikolla pääsen takaisin paikalle. Laittelen kokemuksia kun niitä tulee. Syyskuun alkupuolen vuorokausikulutukset olleet 10kWh paikkeilla. Nyt vaihtelee 15-28kWh välillä. Talo siis tyhjillään.
Palataan asiaan!
Poissa HiTec
« Vastaus #744 : 12.10.18 - klo:15:02 »
Käyntiaika: 30459 h
No ainakin jos noita lukemia vrt. omiini viime joulukuussa (kuva löytyi tästä samasta topicista 15.12.2017 postauksestani)
Kaynti/kok.ajat ovat samassa suhteessa 1/3 meillä molemilla, sulla vain +50% omiin numeroihini vrt. Ja tuo samainen +50% on tuossa pumpunkin energissa, joka on siis näin melko loogista sekin. Mutta vastuksilla onkin sitten 2.000kWh > 70.000kWh pomppu :o Joten todellakin "pikkasen" niistettävää tuossa luulisi olevan ::)
Poissa burmanm
« Vastaus #745 : 12.10.18 - klo:15:51 »
Onko tuo kompura estetty / toimiiko se oikeasti? Jos talossa on vielä ILP, niin mihin kummaan on voitu tarvita suhteessa noin järjettömiä määriä vastuksia.
Poissa HiTec
« Vastaus #746 : 12.10.18 - klo:16:40 »
Listassa ei ainakaan ole mainittuna T10 tuloilmakojetta, joka tuota ehkä saattaisi jotenkin selittääkin Smiley211006
Toki kun ajatellaan että neliöitä on 127+30 (autotalli) ja meillä on 176+100 (autotalli kellarissa), mutta meillä ei myöskään kuin koneellinen poisto ja ihan samalla tavalla takka + ILP 8)
Poissa HiTec
« Vastaus #747 : 12.10.18 - klo:20:45 »
No pitihän nuo tämänkin päivän numerot sitten kuvata tänne jemmaan ;D
Aika tarkka 10kk mennyt edellisestä ja vastuksia tullut polteltua "huimat" 36kWh Smiley211007
Poissa MPuhis
  • Tulokas
« Vastaus #748 : 12.10.18 - klo:21:25 »
Sori, unohtui mainita tuo tuloilmakoje. En tiedä mitä mallia on mutta eiköhän se tuo T10 ole ainakin kuvauksen perusteella. Ensin kuvittelin että on joku LTO koska niin myyntiesitteessä mainittiin, mutta sen kokeen avaus paljasti että on vain tuloilmakoje.
Poissa HiTec
« Vastaus #749 : 13.10.18 - klo:11:03 »
No tätäkin forumia kun hiukan selailet, niin tuo T10 paljastunee tuon megalomaanisen vastuskäytön ongelmaksi, se T10 kun niitä vastuksiaan polttelee, vesikierron ollessa aivan riittämätön tuloilman lämmittämiseksi :-\
