Kirjoittaja Aihe: Ultimate 5500E pätkäkäyntiä  (Luettu 713 kertaa)
Poissa Esäätäjä
  • Konkari
  • Lempäälä
« : 25.06.18 - klo:12:12 »
Eli nyt kesällä kun on parikertaa laittanut päälle, alkanut ihme pätkiminen. Lämpötilapyynti vaikka täysille 50 asteeseen, niin ottoteho nousee n. 600w tai joskus 800w ja kuumakaasu varaajan päästä max 63 astetta, sitten pysähtyy hallitusti kierroksia laskien. Ohjauspaneelissa lämpötila esim. 45 astetta. muutaman minuutin huilattuaan lähtee taas normaalisti käyntiin nostaen hiljalleen kierroksia, sammuakseen taas vartin päästä jne. Voisko kuumakaasun anturi tehdä tuon, ihmetyttää vaan kun sammuttaa kokonaan?
"Itse kun tekee, saa sellaisen kun sattuu tuleen"
Poissa Andres
  • Aktiivinen keskustelija
Vs: Ultimate 5500E pätkäkäyntiä
« Vastaus #1 : 25.06.18 - klo:17:06 »
Voi olla joku vikailmoitus:
Vaikka??If the voltage is over 270V or below 156V, compressor stops; If the voltage falls back within 260V~175V, this protection is cancelled
"O)While the unit is in operation, if any of the protections happens twice within 1 hour, and then keep on happening successively 8 times, outdoor unit stops, and indoor error display shows F7.
Ohjelma säätää kuumakaasua jos kaasu on 87C mutta pysähtyy vasta jos veden(ei kuumakaasun) säätölämpötilasta 3 astetta korkeampi lämpötila on tavoitettu.
info@coolhouse.ee
https://www.coolhouse.ee
Poissa kaihakki
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #2 : 26.06.18 - klo:06:21 »
Meidän laitteessa oli samanlainen ilmiö aikoinaan, kun paisari juuttui lähes-kiinni-asentoon. Tämän näkee kuumakaasun lämpötilasta. Se nousee liian korkealle ja laite tiputtaa tehoja ja yrittää kohta uudelleen.
Onko sinulla kuumakaasun lämpötilamittaus.
150 m2 omakotitalo Vantaalla -64 + laajennettu -90, Ultimate 5000 EEV + vanha 2000 litran yösähkövaraaja.
http://www.youtube.com/watch?v=JknnGL4e6ck
Poissa Esäätäjä
  • Konkari
  • Lempäälä
« Vastaus #3 : 26.06.18 - klo:23:53 »
Vaan laitteen oma kuumakaasu anturi,  mun mittari sisällä varaajan päässä. Tämä myllyhän on kiinteällä paisuntaventtiilillä, joten sekään ei voi jumiutua. Itse veikkaan jotain anturi vikaa. Täytyy vähän tutkia kun viikonloppuna voi taas olla lämmöntarvetta.
Poissa Andres
« Vastaus #4 : 27.06.18 - klo:09:10 »
Ulkoyksikön piirikortissa on 4 led valoa. Mikä on koodi jos kone sammuu?
Anturivika voi aina veikata mutta usein on tilanne "Älä tapa viestintuojaa".
info@coolhouse.ee
