Kirjoittaja Aihe: Ilpisti - Fujitsu Nocria AWYZ14LBC ja IVT 12 FR-N, rmt-64 140m2, Kouvola  (Luettu 54674 kertaa)
Poissa Ilpisti
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Ilpistin kulutukset, Kouvola
« Vastaus #15 : 28.12.11 - klo:13:53 »
Uusi havainto Fujitsun toiminnasta: 17h sähkökatkon jälkeen pumppu sai työskennellä ihan tosissaan kun torppa pääsi jäähtymään, ja laitoinkin pyynnin 27:ään ja puhalluksen man4 eli täysille. Muutos man3:lta man4:lle oli korvin kuultavissa, mutta ei mikään suuri muutos. Puhallusilman noustessa yli 50° tuli uusi nousu puhalluksessa eli vasta sitten puhalsi täydellä voimalla. Ottotehot heilui 2900 -3000w puhallusilman ollessa 53° ja imu 25° ;D
Janti oli siis oikeassa tuossa epäilyssään puhallusnopeuden rajoituksesta. Mutta koskee ilmeisesti vain tätä suurinta nopeutta, muiden puhallusnopeuksien välissä on selvä ero pienemmilläkin lämpötiloilla.
Kokeilin myös tuota auto-puhallusta, annoin sen olla jonkin aikaa päällä mutta se vain tiputti nopeuden eikä suostunut puhaltamaan man2:sta enempää vaikka pyyntiä oli reilusti :-\. Saa siis minun puolesta olla tuolla man3:lla kun ei se ole häiriöksi tuolla eteisessä ;)
rmt -64 3krs, Öljyllä, Jäspi Eco-17+Lamborghini, uusittu 9/-03, varaava takka Nunnauuni Leila 6 -07, yläkerrassa IVT 12FR-N asennettu 7/-09, alakerrassa Fujitsu Nocria 14LB asennettu 3/-11, Kellarissa E&L uuni asennettu 11/-11
Poissa Ilpisti
« Vastaus #16 : 01.01.12 - klo:17:03 »
Päivitelty ensimmäiseen viestiin kulutuksia. Nousujohteista näyttää olevan, vaan olipa tällä jaksolla muutama pakkaspäiväkin.
Fujitsu nappasi about 200kwh enemmän ja IVT rapiat 60kwh. Öljyn kulutus pomppasi 30l ylöspäin, ja käyttösähköä on mennyt vajaat 100kwh enemmän kuin viime kuussa. Jouluvalot vaativat omansa ja muutama autonlämmityskin tuohon mahtuu.
Fujitsun kulutuksen lisääntyminen on seurausta pyynnin nostamisesta, 23- 25, IVT on pysynyt samalla pyynnillä, mutta takkaa on lämmitetty tooodella paljon vähemmän  ;D verrattuna edellisiin vuosiin. Kellarin "masaa" olen lämmittänyt enemmän ja suurin osa puista onkin palanut siellä, tällä lämmityskaudella puuta on palanut noin 2,2pm3, tosin osa ( 2 kottikärrillistä) tuosta puumäärästä on viety rantasaunan puutelineeseen odottelemaan käyttöä. Tuo masan lämmittäminen ei tunnu vaikuttavan mitään näihin varsinaisiin asuikerroksiin, mutta kellarissa on useita asteita lämpimämpää kuin muina vuosina ;D
Poissa Ilpisti
« Vastaus #17 : 08.01.12 - klo:11:38 »
Torppaa pitää edelleen lämpimänä vain pumput, ja näillä 11-12° pakkasilla lopettaa tuo IVT:kin jo katkokäynnin yläkerrassa ;D. Takkaa ei ole nyt lämmitetty muutamaan päivään, ja Nocria on ollut 25-pyynnillä ja puh man-3:lla ja pitänyt tämän kerroksen noin 24-asteisena. Tänä aamuna kun pakkasta on ollut tuo -12° on kauimmainen huone jäähtynyt noin asteen verran. Laitoin pumpun nyt kokeeksi, jälleen kerran, automaatti-puhallukselle, ja välittömästi pumppu laski puhallusnopeutta ja sitä kautta tietysti puh-lämpö nousi muutaman asteen. Ottotehot laskivat 1700w:sta 1300wattiin. Jätän pumpun nyt päiväksi näihin asetuksiin ja katsotaan mikä on illalla tilanne, itse lähden päiväksi töihin.
Edit: Sellainen huomio tuli heti että man puhalluksella kompura kävi melko tasakierroksilla koko ajan, mutta nyt aut. puhalluksella tuntuu muuttelevan kierroksia jonkin verran. Kuuluu vaan vaimea jurina tähän tietokoneen ääreen kun uy on seinän toisella puolella noin metrin päässä ;)
« Viimeksi muokattu: 08.01.12 - klo:12:23 kirjoittanut Ilpisti »
Poissa Ilpisti
« Vastaus #18 : 08.01.12 - klo:23:12 »
Jaaha, ei tuo aut puhallus taida ihan toivoton ollakkaan, kauimmaisessa huoneessa mittari näyttää 22,1° ja muualla on 23 ja 24° välissä. Taidankin antaa sen olla vielä toistaiseksi päällä, ottotehot 2200w, imu 25° ja puh 46°, kokeilun perusteella päällä oli 3-nopeus.
Kokeilinpa laittaa tuon Hi-Powerin päälle, ja kone rupes heti ottamaan 3000w verkosta, puhalluslämmöt kiipes yli 50° ja kun tuo raja ylittyi kiihtyi puhallus vielä kovemmalle :o. 10min kokeilun jälkeen Hi-Power pois päältä, ja otto tippui 600wattiin  ;D. Nostin pyyntiä 27:ään, ja laite alkoi taas puhaltamaan kolmos-nopeudella otto 1900w, puh 47° ja imu 26°. Ihme jos ei kohta tee sulatusta, kävin katsomassa ennen tuota rääkkiä uy:tä ja oli melko kuurassa jo silloin :P  Ulkona -11°
Edit: raapasin nyt kuitenkin takkaan vielä tulet. Kyllä tuo pumppu jaksaa vielä näillä keleillä pitää tämän torpan lämpimänä, mutta avustetaan nyt takalla, kun mullakin on niitä "edullisia" puita ;D.
Saas nähdä mitä tuo auto-puhallus tuosta tykkää, joutuuko laittamaan man-puhalluksen päälle että saa takan lämmön liikkeelle Smiley211006
Edit2: niinhän siinä kävi, pumppu alkoi himmaamaan puhallusta kun takan lämpö alkoi vaikuttamaan. Eli taas man3 päälle jotta saa ilman liikkeelle. Ottotehot nousi taas luokkaan 1800w.
« Viimeksi muokattu: 09.01.12 - klo:01:00 kirjoittanut Ilpisti »
Poissa Ilpisti
« Vastaus #19 : 09.01.12 - klo:12:20 »
Yön aikana pakkanen on lauhtunut, enää vain -4°. Nocria on levitellyt takan lämpöä ja kauimmaisessakin huoneessa mittari näyttää 24,7° kun pyyntinä on 25 ;D. Pumpun tilanne tällä hetkellä: otto 900w, imu 26 ja puh 40. Laskuri sanoo copiksi 3,4 :P.
Janti, mitäs lukua käytät tuossa laskurissa ilman tiheytenä? Muistin että vaihdoin sitä kehotuksestasi jossakin yhteydessässä, nyt se lukema on 1,29.
Poissa Ilpisti
« Vastaus #20 : 13.01.12 - klo:14:27 »
Kokeilen nyt vielä kerran tuota autopuhallusta, kun näyttäis menevän pienemmillä otoilla kun se on päällä :o.
Autopuh siis päälle, ja sen verran muutosta ohjaimiin että puhaltaa nyt kauemmas, enemmän ylös ja eteen kuin tuolla man puhalluksella, ja 1 vrk kokeilulla näyttäis näillä asetuksilla toimivan paremmin :D. Lämpö on nyt tasaisempaa kuin aiemmilla kokeiluilla, ja puhalluslämmöt ovat pää-sääntöisesti 42-46° välillä, ja pumppu puhaltelee kakkosella, ottotehot pyörii tällä hetkellä 900w kieppeillä kun ulkona on -3. Siispä kokeilu päälle ja katsotaan mitä tapahtuu kun laittaa takkaan tulet, kuinka hyvin pumppu hanskaa tuon "ulkoa" tulevan lämmön.
Ilmis on lupaillut tasaiseen tahtiin kiristyvää pakkasta, tuonne -12° asti, eli hyviä testikelejä ;D
Edit: Laskuri antais hetkelliseksi copiksi 3. Tuon Rafun kaavan mukaan sain ilman tiheydeksi 1,01, onkos se lähelläkään totuutta kun kosteus on 100%, vai laskinko jotain väärin?
« Viimeksi muokattu: 13.01.12 - klo:14:43 kirjoittanut Ilpisti »
Poissa Ilpisti
« Vastaus #21 : 13.01.12 - klo:17:50 »
Takan lämpö on levinnyt hyvin ympäri taloa, ja pumppu on reagoinut siihen tiputtamalla ottotehot 600wattiin ja puhallus on kokeilun perusteella 2. Imulämpö on edelleen sama 26°, puhalluslämmöt ovat tippuneet 37 asteeseen, eli ihan niinkuin invertterin kuuluukin tehdä ;D.
Jatketaan toistaiseksi näin, hyvin tuntuu hanskaavan tuon ulkopuolisen lämmönlähteenkin.
Poissa Ilpisti
« Vastaus #22 : 14.01.12 - klo:15:39 »
Update: Torpan lämmöt pysyneet aika hyvin tasaisena, ja takka on jäähtynyt yllättävän paljon eilisestä. Ilmeisesti pumppu kierrättää ilmaa kuitenkin sen verran tuolla pienemmälläkin puhalluksella että takan lämpö lähtee hyvin liikkeelle. Tosin on pakkanenkin kiristynyt, eiliset lukemat on tuplattu eli nyt on -7°.
Pumppu ottaa voimaa verkosta 900w, imu 26°, ja puhallus 40°. Puhallus edelleen autolla, ja nopeus kokeilun perusteella 2.
Rafun kaava hyväksikäyttäen hetkellinen cop 2,9 ;)
Ei muuten ole sulattanut viimeisen 1h45min aikana kertaakaan mitä olen ollut pumpun lähellä :o Oliskohan tuolla auto-puhalluksella jotaan tekoa sen kanssa Smiley211006
Takassa on taas valkeat, ja puolikas korillinen alkaa olla palanut. Kohta saa pellin kiinni, ja voi käydä täyttämässä korin, valmiiksi puut sisälle lämpenemään seuraavaa sessiota varten.
Edit: nyt teki sulatuksen klo 16.20 eli palttiarallaa ainakin parin tunnin veto. Nyt herää kyllä väkisinkin ajatus että jotenkin tuon laitteen tarvitsee seurata tuota uy:n tilaa muutenkin kuin pelkästään kennon lämpötilalla, nytkin ulkona pakkasta tuo -7°. Nyt kun pumppu ei ole joutunut ylettömän koville kun takalla on avustettu, tulee tuollainen ainakin parin tunnin veto kun koneen ei tarvitse vetää tehoja tappiin. Mielelläni kuulisin havaintoja muiltakin vastaavissa olosuhteissa pumppua käyttäviltä tekeekö Nocria samalla tavalla. Repomiehen ja Tonin tapauksissa kun koneesta otetaan kaikki mahdollinen teho ulos tuo kennokin vetää tietysti hetkessä umpeen ja silloin rumba on valmis.
« Viimeksi muokattu: 14.01.12 - klo:16:35 kirjoittanut Ilpisti »
Poissa Ilpisti
« Vastaus #23 : 15.01.12 - klo:16:32 »
Auto-puhallus edelleen päällä ja tuntuu toimivalta ratkaisulta kun käytetään takkaa ja ilppiä yhdessä, ja juuri tämä oli alunperinkin tarkoitus. Ilppi pudottaa tehoja tiputtamatta puhallusta kuitenkaan olemattomaksi, ainakin tällä puumäärällä eli puolella korillisella, joka on about 10kg. Ilppi tiputtaa keskimäärin 300w ottotehoja ja nostaa taas hiljakseen ne takaisin sitä mukaa kun takka jäähtyy. Nyt ulkona -8° ja ilppi otti äsken 950w verkosta jo tutuiksi tulleilla puh 2, imu 26 ja puh 40 arvoilla ;D. ja kunhan takan lämpö taas leviää niin siitähän nuo otot alkavat tippumaan.
Toistaiseksi olen tyytyväinen tähän yhteistyöhön, nämä tarkentuvat tässä talven mittaan vielä mikä on sopiva puumäärä millekin pakkaslukemille, sikäli kun pakkasia riittää. Ilppiä ei ole tarkoitus vetää äärirajoille, ja takkaa on tarkoitus käyttää helpottamaan ilpin urakkaa, ainakin pakkasilla. Nolla-keleillä on helpompi antaa ilpin hoitaa lämmitys kokonaan, takkaa lämmitettäessä lipsahtaa helposti yli ja tuvassa vähän turhankin lämmin.
Öljyä ei ole käytetty asuinkerroksien lämmittämiseen (pl wc, jossa patteri) viime maaliskuun jälkeen jolloin Nocria asennettiin, ja mielenkiinnolla odotan vuosittaista ö-lukema-päivää Smiley211008. Se on varmaa että se lukema on laskenut, mutta kuinka paljon, ja kuinka paljon on sähkön kulutus noussut Smiley211006
Poissa Ilpisti
« Vastaus #24 : 15.01.12 - klo:23:36 »
No just kun pääs kehumasta.. Pakkanen kirras kymmeneen asteeseen ja Nocria alkoi ottamaan verkosta 1200w, imut ja puhallukset samoissa numeroissa. Takka on kuuma, mutta ilmeisesti tuo autopuhallus on liian hiljainen levittääkseen kunnolla takan lämpöä näille pakkasille...
No, olkoon nyt vielä huomiseen noin, jos pakkaset jatkuu näissä lukemissa, ja ennuste tällä hetkellä niin väittää, joutuu luultavasti laittamaan puhalluksen man3:lle. Puumäärän lisääminen ei välttämättä tuo toivottua tulosta, vaan enemmän menee lämpöä piipusta pihalle. Ai niin, nuo tuloilmaventtiilitkin on kyllä 100% auki, eli 100mm reikiä suoraan ulkoilmaan 2kpl ;D Jos kokeilis kääntää niitä hieman pienemmälle aluksi.. ;D
Edit: ottotehot lähti tippumaan, nyt "enää" 1000w. Edellisestä sulatuksesta alkaa olemaan tunti, täytyy sen aikaa tässä odotella kun seuraava sulatus iskee.
Edit2: kaikkea sitä tulee luvattua.. edellisestä sulatuksesta on nyt yli 2h, pumppu alkoi edellisen sulatuksen jälkeen puhaltamaan klo 23.07 eikä vielä ole uutta sulatusta näkynyt :P , klo nyt 1.19. Ottotehot tippuneet 850wattiin, muut lukemat niinkuin ennenkin.
Edit3: Voi ihme, 3h hönkiny eikä vieläkään sulatusta :o. Pakkasta on kymmenen astetta, kosteus on 96% ja kenno näyttää tältä:
Edit4: Heti kuin sain kuvat liitettyä alkoi sulatus. Eli aika tarkkaan 3h veto puhaltamisen alkamisesta puhaltamisen loppumiseen, ja niinkuin kuvista näkyy on kenno todella tukkeessa. Eli kyllä tuolla takan lämmittämisellä voi saada lisää pituutta lämmitysjaksoihin kun pumppu ei joudu vetämään tehoja tappiin asti, ja kennoa heti tukkeeseen.
« Viimeksi muokattu: 16.01.12 - klo:02:14 kirjoittanut Ilpisti »
Poissa Ilpisti
« Vastaus #25 : 16.01.12 - klo:02:18 »
IVT pääsee yläkerrassa jonkinverran helpommalla, tässä kuva siitä.
Mites muuten kun kerää nuo raidat tuohon, on tehnyt tuota alusta asti? Lämmittää kuitenkin ihan ok, ja jäähdyttää.
Poissa Ilpisti
« Vastaus #26 : 20.01.12 - klo:00:57 »
Edelleen auto-puhallus päällä, ja takkaa on nyt lämmitetty kahtena päivänä peräkkäin, yhteensä korillisella eli about 20kg. Pakkaset helpottaneet ja lämpötila noussut useita asteita, tällä hetkellä -2,7 ja tuulee jonkin verran, lumen tulo sentään vähän hellittänyt.
Pumppu tuhisee edelleen 2-nopeudella, ja 11° dt:llä, ottotehot tällä hetkellä 610w, imu 26° ja puh 37°, hetkellinen cop 3,4.
Tuo lumentulo sais jo kyl helpottaa, alkaa olemaan jo ihan riittävästi tälle talvelle. ::)
Poissa Ilpisti
« Vastaus #27 : 21.01.12 - klo:14:40 »
Alkoi uteloittamaan tuo öljyn kulutus nyt kun pumppu hoitaa suurimman osan lämmityksestä niin piti hieman katsella lukuja ja laskeskella:
31.5.2011 - 21.1.2012 öljyä on palanut 784l kosteiden tilojen lämmitykseen ja kv:n tekemiseen. Fujitsun läpi on samalla ajanjaksolla mennyt 2056kwh, sisältäen kesän jäähdytykset. IVT on tuolla ajanjaksolla ottanut 738kwh sisältäen jäähdytykset. Eli yhteensä sähköä on kulunut 2794kwh ja öljyä tuo 784l, kustannukset yht (363,22€ ja 784€) 1147,22€. Puuta on poltettu huomattavasti vähemmän tänä talvena, tällä hetkellä luku on 3,3pm3 josta osa on poltettu erillisessä saunarakennuksessa, ja suurin osa tuolla kellarissa joka on siis nyt 3-5° lämpimämpi kuin normaalisti, ja takkaa on lämmitetty huomattavan paljon vähemmän.
Verrattuna aikaisempiin vuosiin öljyä on palanut 2,2-2,5t vuodessa, ja IVT ottanut about 1500-2000kwh vuodessa, sis jäähdytykset, ja noin 9-10 p-mottia sekapuuta sisältäen kesäisenkin rantasaunan lämmityksen.
Näyttää siis kohtuullisen lupaavalta tuon ö-kulutuksen kannalta, toki talvikin on ollut leuto, ainakin tähän mennessä. Tavoite ö-kulutukselle oli 1,5t tai alle, ja ainakin nyt tuo näyttäisi menevän aika lähelle sitä. Tiedä sitten onko nuo lukemat kovin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin kun nyt on taloa pidetty1-2° lämpimämpänä kuin ennen pumppua ;D
Vertailukelpoisen ö-lukeman saa vasta 25.8 jolloin on aiemmin ollut vuotuinen lukemapäivä. Tästä kaikesta laskemisesta ja funtsimisesta tuli mieleen että taidanpa lähteä kauppaan, ja sitten jos lämmittäisi tuon rantasaunan, siinä sitä puuta ja aikaa palaa kun rakennusta pidetään kylmänä. Tarvitsee siis ostaa isot eväät ;D
Poissa Ilpisti
« Vastaus #28 : 23.01.12 - klo:19:26 »
Hyvin lämpeni rantasauna, puitakaan menny kun kottikärryllinen ja pari korillista päälle, aikaa koko päivä, ja jonkin matkaa yön puolellekin ;D
Vaihteeksi ihan talven tuntuakin: pihalla kymppi pakkasta :D  Ilmis lupailee seuraavaksi 5 päiväksi samanlaista keliä, pakkaset kympin molemmin puolin.  Nocria ottaa taas sen 1000-1200w verkosta nyt kun takkaa ei ole lämmitetty, IVT mennä hipsuttaa puolet pienemmällä eli 550-600w otoilla, ja käy jo koko ajan. Tuo -10° on maaginen raja IVT:n toiminnalle tässä talossa, loppuu katkokäynti  :D.
Täytyy takka vielä tänään lämmittää, ja kellarin masassakin pitää tulet. Täytyy hakea samalla puita reilummin sisään jo valmiiksi, ehtiivät sitten kuivua paremmin.
Poissa Ilpisti
« Vastaus #29 : 24.01.12 - klo:20:15 »
Nocrian puhallus vaihdettu aamulla man3:lle, autolla ei vaan lämpö enää levinnyt riittävästi, ja osa huoneista alkoi selvästi jäähtymään nyt kun pakkanen pyörii tässä kympin molemmin puolin. Takka lämmitetty tänään, noin 12kg, ja nyt on tasaisesti ympäriinsä tuo 25° lämmintä ;D
Jääastia oli taas tyhjennystä vailla, ja 15min riehumisen jälkeen viimein irtosi klimppi astiasta /a020. Nyt on astia tallissa kuivumassa, taidan kokeilla sitä autovahaa tuohon lootaan, jos ei ensi kerralla sitten tarttis ihan noin pitkään tuolla remuta..
