Kirjoittaja Aihe: Ilpisti - Fujitsu Nocria AWYZ14LBC ja IVT 12 FR-N, rmt-64 140m2, Kouvola  (Luettu 58970 kertaa)
Poissa Ilpisti
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Pakkasta mittarissa -12°, takka on aika hyvin jäähtynyt eilisestä mutta on melko lämmin vielä, ja asteella on torpan lämpötila tippunut eilisestä, ollen nyt 24°. Fujitsu nappaa verkosta 1500w, imu 26, puh 42, ja puh nop man3. Näillä lukemilla koticop 2,5. Ei siis mikään huippu, mutta lämmintä piisaa ;D. Jonkin verran tuo kompuran taajuus kuuluu vaihtelevan, kuuluu melko selvästi tähän koneen ääreen kun uy on noin metrin päässä ;D.
rmt -64 3krs, Öljyllä, Jäspi Eco-17+Lamborghini, uusittu 9/-03, varaava takka Nunnauuni Leila 6 -07, yläkerrassa IVT 12FR-N asennettu 7/-09, alakerrassa Fujitsu Nocria 14LB asennettu 3/-11, Kellarissa E&L uuni asennettu 11/-11
Poissa Ilpisti
Oltiin päivä poissa kotoa ja tällä välin torppa oli jäähtynyt vielä asteen lisää. Laitoin lähtiessä pumppuun pyynnin 27 ja puhalluksen automaatille, siinä se on vieläkin. Takka oli lämpönsä luovuttanut ja jäähtynyt melko viileäksi. Imuroin poskikanavat ennen tulien tekoa, ja tuli kyllä tarpeeseen.. tuhkaa oli reilusti, ja se pöläytteli hieman savua sisään kun luukun avasi, tällaista ilmiötä ei ole koskaan ennen ollut ja tästä sitten tuo poskikanavien imurointi tuli mieleen. Täytyy soittaa sutarille että poikkeaa kylään.. Pöläyttelyt kyllä loppuivat tuon imuroinnin jälkeen.
Ilmeisesti pumppu ei jaksa enää pitää pyydettyä lämpöä talossa yli kymmenen asteen pakkasilla, tai sitten imuilma lämpenee niin paljon että pumppu kuvittelee talon olevan riittävän lämmin, eli ilma ei siis liiku kuitenkaan tarpeeksi. Toki tuo kahden asteen tiputus on kauimmaisessa huoneessa ilpistä että eihän se nyt tietysti ihme ole..  Näillä asetuksilla on pumpun arvot tällä hetkellä: imu 27 puh 45 ja otto 1850w. Kokeilun perusteella puhallus vastaa man3:sta. Takassa on tulet ja kämppä lämpenee taas pikkuhiljaa, öljyhanat ovat edelleen kiinni. Katsotaan mitä tapahtuu jos pakkanen kiristyy sinne -20° niinkuin on povattu..
Poissa Ilpisti
Pakkasta -15° ja kellosulatukset iskee Fujitsuun  :'(. Kerran tunnissa näyttäis sulattelevan, kennoa en ole käyny kattomassa onko tarpeellinen vai tarpeeton. Täytyypäs tempasta hemmo-testi tähän sulatuksen päälle.
Eli:
pyynti 30
imu    27
puh    47
otto  2950-3020w
Hi-power nappulan tökkäisy aiheutti puhallusnopeuden noston eli todellinen puhallus on sitten vasta täysillä eli tuon 940m3/h.
Imu ja otto pysyivät samoina mutta puh lämpö tippui 45 asteeseen.
Aiemmin tuli todettua että jos man4 nopeudella puhalluslämpö nousee yli 50° niin sitten vasta saadaan tuo täysi puhallus päälle.  Mikähän tuo "vajaa" puhallusmäärä sitten lienee..
täytyy kokeilla vielä mitä tapahtuu kun tökkää puhalluksen autolle ja pyynnin täysille..
imu on noussut 28°, otto 3000w, puhallus 48°.
Alkaa olla tupa tämä kerros lämmin, pitäisköhän siirtyä seuraavaan kiusaamaan IVT:tä ;D, ja antaa Fujitsulle työrauha.
Edit: IVT:n tulos:
pyynti 32
imu    24
puh    37
otto   1200w
Edellisestä sulatuksesta ei hajuakaan. Hi-power napin painallus ei muuttanut käytöstä mitenkään. Ei tuolla mahdottomia tehdä, mutta riittää tuon yläkerran lämpimänäpitoon kun täältä alakerrasta nousee lämpöä avuksi ja menee aika pienellä kulutuksella.
« Viimeksi muokattu: 27.01.12 - klo:00:04 kirjoittanut Ilpisti »
Poissa Ilpisti
Yöllä pakkanen on käynyt kireimmillään -23,7°, ja kauimmainen huone on jäähtynyt kolmisen astetta iltaisista lukemista. Tällä hetkellä pakkasta on -16° ja Nocria painaa täysillä sen mikä koneesta irtoaa, ottotehot 3000w, imu 25 ja puhallus 46. Puh nopeus siis automaatilla, ja äkkiseltään sanoisin että nopeus oli tuo man4, eli ei täydet mutta enemmän kuin man3. Takka on jäähtynyt eilisestä tod paljon, ja sanoisin että nyt se on vasta oikeasti käytössä ;D. Siispä kokeilua päälle, jos polttais vaikkapa 10kg nyt ja toisen 10kg illalla niin huomenna näkee onko pumppu yhtä kovilla, samanlaista keliä on kuitenkin luvattu, ehkä jopa hieman kylmempää. Smiley211009
Poissa Ilpisti
Ennustukset eivät pitäneet paikkaansa, onneksi, ja keli on lauhtunut -14°:sta, viime yönä oli kireimmillään -18°. Tuo 2x10kg tasoittaa mukavasti sisälämpötilaa, takka on vielä lämmin kun seuraavat tulet tekee, ja pumpun käytöskin tietysti rauhoittunut. Tällä hetkellä ottaa verkosta 1200w, imee 25 ja puhaltaa 43, puhallus edelleen automaatilla ja nopeus man2. Hetkellinen koticop 2,7, ja pakkasta siis tuo -14°. Tuossa kun pysyis, tuossa kellosulatushommassa ei kyllä ole mitään järkeä. 30min lämmitystä ja 7-10min sulatusta. Lämmintä pukkaa kyllä ihan reilusti siinä välissä mutta luulis että tuollanen rämppääminen on pidemmän päälle aika kuluttavaa. No, kevättä kohden mennään, eiköhän ne kelit kohta taas lämpene. Kuumetta ainakin tuntuu olevan ilmassa ;)
Poissa Ilpisti
On taas SE aika kuusta  ;D. Lukemat päivitetty ensimmäiseen viestiin. Nocria on saanut työskennellä koko rahan edestä ja ottanut 883kwh :o, minusta tuo on jo aika miehekäs luku. IVT on saanut lekotella yläkerrassa, sille on kelvannut 246kwh. Öljyn kulutus on noussut yllättävän vähän vaikka nyt on tässä tammikuussa ollut sentään pakkastakin jonkin verran. Tosin kellarissa on kyllä poltettu puutakin aika paljon, mutta ei kyllä pitäisi vaikuttaa kosteisiin tiloihin yhtään mitään Smiley211006. Vettä mennyt taas tuo 8m3.
Aurinko lämmittää jo aika paljon, mittariin suoraan paistaessa mittari näytti -6,6° kun toisella puolella varjossa näytti -15,2°. Ja tuntuu se jo ihollakin kun lasin läpi paistaa. Oujee, kevättä kohti /party5
Poissa Ilpisti
Aikaista ilakointia keväästä... Nyt molemmat pumput käyvät koko ajan, Nocria painelee jo melko lailla täysillä kun pakkanen paukkuu parinkympin hujakoilla. Puulla avustetaan, eilen ei ehtinyt illalla tulia pitämään ja sen johdosta tupa on jäähtynyt 22 asteeseen, tupa vaatii siis enemmän kuin Nocria pystyy antamaan, ja ensikesänä olis remppaa tarjolla... Räystäältä roikkuu metriset jääpuikot :P  Rappukäytävä yläkertaan vuotaa siis kuin seula, eikä katolla lumi siinä kohtaa viihdy. Lämpöä tuntuu menevän aika reippaasti sinne, koko katto harjan matkalta melko lumeton :-\.
Patterien tsekkauskierroksella paljastui ettei vesi meinannut kiertää verkossa :o. Pientä säikyttelyä piti harrastaa, eli käsisäädöllä Oumannilta kuuma vettä verkkoon ja kv-pumppu kolmoselle, ja taas kiertää vesi verkossa. Kääntelin termarit nyt niin että jos torppa yhtään tästä yrittää jäähtyä niin alkaa patterit lämpenemään. Yläkerrassa lienee vieläkin putket jostakin kohtaa jäässä koska ei patterit lämpenne, eli IVT joutuu vastaamaan lämmöstä siellä. Epäilen jäätymiskohdaksi mutkaa josta putket tulevat yläkertaan, siinä kohtaa on hieman vähemmän purua/villaa päällä. Muutama päivä sitten putket olivat vielä auki kun kokeilin linjan viimeistä patteria, silloin lämpeni hyvin. Kevättä odotellessa..
Poissa Ilpisti
Kovat pakkaset oli ja meni, ja yllätyin tuosta Nocrian voimasta noilla keleillä :o. Jos nuo sulatusvälit olisivat vaikka tunnin mittaisia tuon puolen tunnin sijaan niin sehän olisi suorastaan loistava laite ;D Coppia ei varmasti ollut juuri ykkösen päälle mutta lämpöä se vielä teki ihan hyvin, ja se on se joka minulle jotain merkitsee. Coppia tehdään sitten näillä pikkupakkasilla ;)
Öljyn apujakin tarvittiin, vaikka takkaa lämmitettiin 2 x päivässä silti jotkut patterit lämpenivät hieman. Ehkä puumäärää olisi voinut kasvattaa tuosta 10kg:sta 13kiloon/ kerta Smiley211006. No, jää testattavaa vielä seuraavillekin pakkasille..
Nyt on sää on lauhtunut hurjasti noista huippulukemista, tällä hetkellä on pakkasta -4,4°C ;D joka tuntuu aika mukavalta, ulkona voi olla jopa hieman pidempäänkin ;D. Ilmiksen mukaan pakkaset kuitenkin kiristyvät tästä illasta lähtien takaisin tuonne parinkympin tietämiin, ja lauhtuu sitten sunnuntaina takaisin alle kymmenen lukemiin. No, ei näitä nyt kuukautta pidemmälle enää varmaan riitä, eiköhän se kestetä vaikka hampaat irvessä ;D
Poissa Ilpisti
Kovat pakkaset kävivät taas kylässä, ja nyt on taas lauhtumisvaihe meneillään, "vain" -10°C pakkasta ;D.
 Eilen kääntelin illalla vielä termareita hieman isommalle, pakkasta oli taas yli -20°, ja ajattelin antaa Nocrialle vähän armoa välillä. Takassa polttelin eilen reippaan panoksen, varmaan 15-17kg, ja vielähän tuo tuntuu lämmin olevan, illalla vois polttaa vaikkapa 10kg panoksen, riittänee näille keleille. Sikäli kun ei taas kiristy tolkuttomiin lukemiin ::) Yläkerrassa linjan viimeinen patteri saa lämmetä vähän että pysyy putket sulana, pääsee IVT:kin himppa helpommalla.
Nyt Nocria potkuttelee "pikkutehoilla", otto 1200w, puh on taas automaatilla ja vastaa tällä hetkellä nopeutta 2, imee 25° ja puhaltaa 45°, koticop tällä hetkellä 3,1. Nyt on lupa odottaa pitkiä vetoja Fujitsulta kun pakkaset lauhtuivat, tosin kosteus näyttäis olevan lähimmän mittauspisteen mukaan 92%. Ei ole nyt viime aikoina oikein ehtinyt seurailla härvelien tekosia, työt ja uusi harrastus tuntuu vievän voittopuolisesti kaiken ajan ;D
Edit: olis tullu reippaasti ennätys Nocrialle jos kelit olis pysyny kylmänä, kuun alusta tähän päivään 532kwh :o ,tekee päivää kohden 48,3kwh :o täysillä siis menty alkukuu.. Nyt vois kyl pysyä loppukuu lämpimänä  :-\
Poissa Ilpisti
No nyt näyttää hyvältä nuo lukemat ;D Nocria hipsuttelee 900w otolla ja 15° dt:llä, imu 25, puhallus 40, nopeus 2 eli aika liki kolmosen koticopilla ;D
Vaan eilen tuossa huomasin että öljyllä on näköjään kellariakin tullut vähän lämmitettyä, vaikka termari on käännetty kiinni alkaa patteri silti lämmetä kun lämpötila tippuu alle 10°. No, toisaalta ihan hyvä, eipähän pääse paikat jäätymään ja mopo paleltumaan ;). Nyt kun tuon tietää niin mieluusti pitää tulet kellarin masassa, vaikkakin se täytyy vaihtaa johonkin tehokkaampaan uuniin ensi kesänä. Melkoinen puusyöppö, ja suurin osa taitaa karata piipusta ulos :P. No, jää sisällekin jotain, mutta lämpötilan nosto noin 9° - 20° kestää nelisen tuntia, eikä tuo masa varaa juuri mitään. Pellettitakka voisi olla hyvä laite tuossa paikassa, vaan ovat aika arvokkaita :(
Poissa Ilpisti
Lukemia päivitetty ekaan viestiin. Käyttösähkön osuus on hieman pienentynyt verrattuna tammikuuhun, vaikka mielestäni mitään muutoksia ei ole tehty elintapoihin ei ole tehty ???. Fujitsulle uusi ennätys, menihän se tonni rikki kuukaudessa, vaikka olikin pari päivää lyhyempi, eli Fujitsu nappas helmikuussa 1002 kwh verkosta, IVT 297. Öljyllä avustettiin 222l edestä, ja käyttösähköä paloi 574kwh. Tammikuussa käyttösähköä meni 624 kwh.
Poissa Ilpisti
Onpahan ollut kaikenlaista mielenkiintoista puuhaamista ettei ole ehtinyt näitä värkkejä enempää seurailemaan, mitä nyt silloin tällöin ohi mennessä kurkkaan hetkellistä kulutusta, ja ulkona ollessa käyn tyhjentämässä vedet pois laatikoista. Eipä tuo IVT nyt niin hirveästi sitä kyllä teekkään kun Fujitsu hoitelee senkin tontin aika hyvin ;D.
Aurinko lämmittää päivällä kämpän niin hyvin että olen suosiolla sammuttanut pumput päiväksi, ja taas illalla takaisin päälle. Fujitsu hipsuttelee nyt tällä hetkellä 700w otolla ja auto puhalluksella joka vastaa man2:sta, coppelo pyörii 3,5 paikkeilla. Pumppu ollut nyt tunnin verran päällä, ja ehti huilata kuutisen tuntia. IVT huilaa vielä, enkä laita sitä päälle ennenkuin nukkumaan mennessä.
Tiedä sitten onko tuosta vastaavaa hyötyä sammutella noita pumppuja, mutta tuntuu että aurinko hoitaa tuon lämmityksen niin hyvin ettei tartte sähköä siihen hommaan käyttää ;)
Pari ilmankostutinta tuli hommattua joku viikko sitten, lienee samanlaisia kuin Jantilla. Toinen kostuttaa yläkertaa ja toinen tätä alakertaa, yläkerran kosteus lähti loivaan nousuun ja muutamassa päivässä kosteus oli noussut 20:stä 30:een, ja nyt aletaan lähestyä 40:tä. Alakertaan tuo kostutin on liian pieni, mutta on se silti saanut hieman kosteutta nostettua, 20:stä 28:aan.
Aamuisin ei enää ole samanlaista tukkoisuutta havaittavissa, eikä huonepölyäkään taida ihan niin paljoa enää leijailla.
Vettä saa laitteisiin tankata 2 kertaa päivässä, aamuin illoin, ja laitteet pöhisee koko ajan täysillä. Jos unohtaa tankata laitteen esim. aamulla niin päivän aikana kosteus tippuu pari, kolme prosenttia.
Tämän päivän aikana on tuo jokikin auennut, jäät lähtivät todella nopeasti kun alkuun pääsi ;D. Rannat on toki vielä tukevasti jäässä, mutta keskeltä avoin, ja tänään kuulin jo joutsenien huutoa, näköhavaintoa ei vielä ole tullut. Kevät tekee vahvasti tuloa 8)
Poissa Ilpisti
Öljyn kulutuksen leikkaaminen pumpun avulla näyttää toistaiseksi lupaavalta. Tavoite oli päästä vuosikulutksessa 2,2-2,5t kulutuksesta noin 1,5t tai mieluummin alle, ja tällä hetkellä ollaan lukemassa 1200l, josta puuttuu vielä kuluvan ja ensikuun kulutus. Tähän mennessä on Fujitsun läpi mennyt 3590kwh, josta puuttuu kuluvan kuun lukema. Puuta on palanut kutakuinkin saman verran, tosin asuintilojen takassa huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuosina, mutta tuolla kellarissa uudessa, huonossa tulisijassa, sitäkin enemmän. Puun kulutuksessa on mukana myös satunnainen rantasaunan käyttö, joka ottaa lämmitykseen about kottikärrillisen per kerta ;D Kellarin tulisija tullee vaihtumaan tämän kesän aikana porinmatista muurattuun tiilitakkaan jos ei suuria vastoinkäymisiä tule.
Tarkemmin toteutuneet vuosilukemat saan vasta 30.4, johtuen siitä että tuolloin olen merkinnyt ensimmäiset tarkemman seurauksen aikaiset lukemat ylös.
Eli toistaiseksi näyttää ihan lupaavalta, toki parannettavaa on aina, ja niitä tehdään sitten pikkuhiljaa. Fujitsuun olen erittäin tyytyväinen, pystyy pitämään asuinkerrokset aika pitkälle yksinään lämpimänä, ja toimii takan kanssa loistavasti yhteen :). Toki tuohon vaikuttaa asennuspaikkakin joka on niin kaukana takasta kuin mahdollista, ristikkäisellä puolella taloa, samassa kerroksessa kuitenkin. Miinuspuolena Fujitsussa on sitten nuo sulatukset kovemmilla pakkasilla, voimaa löytyisi mutta kellosulatukset pilaavat sen, ja pohjan sulanapitokaapelin ohjaus voisi myös olla fiksumpi. No, ei täydellistä pumppua vissiin vielä ole kukaan tehnyt ;D
 vai onko? ;)
Jäätä on kertynyt pumppujen alle reippaasti, tai no, Fujitsun astiaa sai parhaimmillaan tyhjennellä 4 päivän välein, IVT:n parin viikon välein ::) Pääsee aika paaaljon helpommalla tuolla yläkerrassa.. Joka tapauksessa iglun aineksia pihalla olisi jokunen köntti, vaan eiköhän ne juhannukseen mennessä ole hävinnyt :)
Sellainen huomio että kun tuota kellaria nyt on tänä talvena pidetty lämpimämpänä kuin normaalisti niin eristämättömän sokkelin vierestä lumiraja vetäytyy aika nopeasti... ;D ;D
« Viimeksi muokattu: 01.05.12 - klo:14:42 kirjoittanut Ilpisti »
Poissa Ilpisti
Update etusivulle. Ilmat lämpenee ja kulutukset tippuu pikkuhiljaa. Fujitsu nappas miltei puolet vähemmän kuin viime kuussa, helmikuussa siis 1002kwh ja nyt maaliskuussa 551kwh. IVT:n kulutus tippui myös noin 100kwh, helmikuussa meni 297kwh ja maaliskuussa 192kwh. Maaliskuun öljysaldo on 156l, ja vettä loroteltiin 9m3.
Kuukausi vielä lusittavana täyteen vuoteen, mutta tällä hetkellä siis kuukautta vaille vuoden kulutukset ovat: kaikki sähkö 11331kwh, öljyä 1344l ja vettä 89m3, sekapuuta on palanut 6,6pm3 josta siis leijonan osa tuolla kellarissa.
Kyllä noista lukemista saa vielä tiputettua, mutta ainakin tuo välitavoite näyttäis toteuvan, jollei nyt tule ennätyskylmää huhtikuuta ::). Tässä nyt opetellaan vielä laitteiden fiksua keskinäistä elämistä ja haetaan oikeita säätöjä. TMA Fujitsulle näyttää jotenkin tältä: arvioin tuon huhtikuun ö-kulutuksen noin 120litraan ja Fujitsun ottavan voimaa 500kwh edestä niin: öljyä menis vuodessa 1464l, aiemmin 2,2-2,5t. Eroa tulee siis 700-1000l joka on roposissa nykysellä hinnoilla about 805€ - 1150€( käytin keskihintaa 1,15€/l). Sähköä Fujitsu tullee nappaamaan about 4640kwh joka on meidän sopparilla veroineen siirtoineen 603€. eroa tulee siis noin 200€-500€ per vuosi. Tma on siis karkeasti arvioituna 9a - 3,5a ::). Kunnon pessimistinä veikkaan siis että tuo Fujitsu päästää kuolonkorinan ennen kuin on ehtinyt maksaa itsensä takaisin :'( IVT:n kohdalla se on takuuvarmaa ;D
Poissa Ilpisti
No niin, vuosi täynnä kulutuksen tarkempaa seurantaa, ja tässä ne tulee: öljyä 1458L, tiputusta edellisvuosiin noin 700l. Kokonais-sähkö 12293kwh josta Fujitsulle 4579kwh ja IVT:lle 1443kwh, pumpuille siis 6022kwh, sisältää jäähdyttelyt, ja talous sähköä 6271kwh. Täytyy tarkistaa nuo edellisvuosien sähkölukemat sähköyhtiön sivuilta kunhan ehtii, muistelisin että jonakin vuonna oli 8500kwh josta sitten loivaa nousua näihin lukemiin.
Ö-kulutus tippui toivottuun lukemaan, eli siltä osin asia ok, tosin ainahan sitä vähän voisi vielä...
puuta paloi tämän lämmityskauden aikana noin 7,5pm3, sisältää myös muutaman saunanlämmityskerran, joka kysyy aina kottikärrillisen yhtä kertaa kohti ;D. Takassa ei tänä talvena palanut läheskään niin paljoa puuta kuin muina vuosina, mutta tuolla kellarin tulisijassa sitten senkin edestä ::). Jos tämän kesän aikana saisi sinne vaihdettua jonkin tehokkaamman tulisijan. Kellarissa ei siis aikaisempina vuosina ole ollut tulisijaa, ilman sitä olisi puun käyttö romahtanut ennätyspieneksi.
Vettä on käytetty vuodessa 96m3, kahden ihmisen taloudessa :P
