Kirjoittaja Aihe: 9000e parametrien säätötila  (Luettu 26408 kertaa)
Poissa petro40
  • Jäsen
  • Daikin Ururu Sarara, Sähkö 20000kWh/vuosi. 138/204
« : 23.11.11 - klo:08:04 »
Minäkin sain ne 58 salasanat syötettyä, mutta sen toisen kun syötin ja painoin check niin näyttö meni siihen lämpötilan näyttö paikkaan eikä minnekkään parametrilistaan. Mikä meni pieleen? Tällä hetkellä arvona on -4C ja haluaisin vaihtaa se +2C.
Poissa Leipuri
  • AutoVaraosamyyjä
  • Aktiivinen keskustelija
  • Ilpot ja Vilpit on kiinnostavia härveleitä :)
« Vastaus #1 : 23.11.11 - klo:09:09 »
""" parametrien säätötilaan seuraavasti:
1. Katkaise laitteesta sähköt, odota hetki (10-30sek)
2. Kytke sähköt takaisin
3. 20 sek. aikana paina laitteen käyttöpaneelista, ensin [Off], sitten [Exit/Quit] ja [NuoliYlös] (samanaikaisesti siten että exit ensin) Tässä kohtaa siis--> aluksi painallus off ja sitten EXIT jonka perään NUOLIYLÖS ja lopuksi vielä OFF
4. Nyt pitäisi pieni numeronäyttö vilkkua ja alla lukea parameter set password
5. Näppäile nuolinäppäimistä pikkunumeronäyttöön luku 58, paina sitten [check]
6. Ison numeronäytön pitäisi nyt vilkkua, näppäile tähän myös luku 58, paina sitten [check]
7. Nyt olet parametrien muokkaustilassa (tila poistuu automaattisesti jos et paina mitään näppäintä 20 sekuntiin)
8. [check] nappulalla hypit ison ja pienen numeronäytön välillä, pieni osoittaa parametria ja iso sen arvoa.
8. Kun säädöt valmiit paina [exit], ota virrat koneesta uudelleen ja takaisin ja tämän jälkeen laite käyntiin uusilla parametreilla [on] nappulasta (normaalisti) """" Tällä sain omani toimimaan mutta välillä tuntuu että joutuu hieman näppäimillä kikkailemaan jotta pääsee edes parametreihen.... ja nopea saa völillä olla ettei palaa normitilaan kone...
Rintamamiestalo 110m2 -41 Lohja
Lämmitys/Viilennys: 2xPönttöuuni + Vilppi Ulti 9000E+500L varaaja (vesipatterilämmitys) + Ilpo Ulti 10 Premier Inventer v.2 alakerta + Ulti 9 Basic yläkerta + Mökillä Hämeessä Panan CS-E9GKEW -07
Poissa Leipuri
  • AutoVaraosamyyjä
Vs: 9000e parametrien säätötila
« Vastaus #2 : 23.11.11 - klo:09:14 »
ja itsellä ainakin jos tuo "painallus off" jättää offin myös siinä pohjaan ni eipä mene password tilaan millään vaan offi pitää vapauttaa... tuo eka offi painallu on vissiin vaan varmistus et kone on ns. pois päältä.
Poissa petro40
  • Jäsen
« Vastaus #3 : 01.12.11 - klo:14:48 »
Joo ei kyllä onnistu millään, vaikka salasanat saakin syötettyä. Ultilta lupasivat lähettää uuden LCD näytön johon on valmiiksi syötetty 0C- astetta, jospa se sitten taas pelais jonkun aikaa.
Poissa lmfmis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #4 : 06.12.11 - klo:23:01 »
Siellä näyttöpaneelin takana on "test" pinnit.
Saisikohan niiden oikosulkemisella jotain aikaan?
Poissa Leipuri
  • AutoVaraosamyyjä
« Vastaus #5 : 09.01.12 - klo:19:39 »
ootko jo kokeillu?  8)
Poissa Leipuri
  • AutoVaraosamyyjä
« Vastaus #6 : 10.03.12 - klo:16:00 »
Nyt onjälleen muutettusulatus lämpö +02asteeseen ku kuuraa ihan umpeen jos on 00asteessa asetus. No pääasia et sulatus toimii.
Poissa TIKwPEtxJi
  • Tulokas
« Vastaus #7 : 15.12.14 - klo:13:48 »
Näillä keleillä vehje on ja pysyy umpihuurussa/jäässä.
Ohjeiden mukaisesti toimimalla ei oma laitteeni suostu menemään parametrien muutostilaan.
Soitin Ultimatelle ja sanoivat että itse ei voikaan säätää. Uusi LCD -laite maksaa vajaa satasen toimitettuna.
Mitään muuta apua ei tarjottu.
Lienee kuluttajaviraston paikka (taas), kun myydään laite, jota ei voi säätää Suomen oloihin toimivaksi.
Poissa TIKwPEtxJi
  • Tulokas
« Vastaus #8 : 15.12.14 - klo:14:04 »
Jaaha, kuluttajavirastosta kerrottiin, että tuskin saa mitään Ultimatelta, koska se on yrityssaneerauksessa.
Toivottavasti kukaan ei mene enää retkuun ja tilaan tuolta mitään, koska takuulla voi pyyhkiä takapuoltaan.
Onko muita konsteja jäätymis/huurtumisongelmaan?
Voiko tehtaalta (mikä tehdas) tilata uuden LCD yksikön haluamillaan parametreilla?
Poissa ilpo_
« Vastaus #9 : 15.12.14 - klo:15:04 »
Höyrystinkennoanturin kanssa voisi kokeilla laittaa sarjaan vastuksen jolla huijattaisiin anturi näyttämään muutama aste vähemmän. Jos vastukseksesta on haittaa normaalitoiminnalle niin sille voisi laittaa ohituksen kliksonilla lämmitysjakson ajaksi. Kliksoni mallia "Normal Open" 0C nestelinjaan ja johdot molemmin puolin lisättyä vastusta.
Mitsubishi FD35 08/2012, OKT -86 Lahti 168m2, kattolämmitys, sähkölattialämmitys 24m2, leivinuuni, sähkösauna, ~13MWh
Poissa juha.s
  • Jäsen
« Vastaus #10 : 19.11.17 - klo:14:31 »
Pääsin noihin parametrien säätötilaan mutta en silti löytänyt mitään säädettävää?
 Koneen maksimi pyyntö on 44 °C mutta 39:n asteen jälkeen konetta ei saa uudelleen käynnistettyä koska siinä on ilmeisesti viiden asteen hystereesi.
   säädettävistä   Parametreistä   ei kaiketi löydy mitään listausta netissä?
 Hystereesin säätöä ei ilmeisesti löydy koneesta?
Paikalla pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #11 : 19.11.17 - klo:14:44 »
Sulatuksen aloituksen saa muistaakseni muutettua, hystereesiä ei.
