Kirjoittaja Aihe: Onnlineltä uudet mallit N09LHE ja N12LHE  (Luettu 22761 kertaa)
Poissa hode74
  • Jäsen
Vs: Onnlineltä uudet mallit N09LHE ja N12LHE
« Vastaus #15 : 01.02.13 - klo:18:47 »
tuo minun talli on eristetty yläpohjasta hyvin, noin 30-40cm puhallusvillaa, lattiassa taas 15cm styrox, mutta seinissä ei taida olla kuin 100+50 eli 15 cm (tiiliverhous tekee seinärakenteesta silti kokonaisuudessa jokseenkin paksun).
onnline N09LHE:n ottoteho vaihtelee aikalailla, tuo 900W oli vain sen hetkinen ottoteho kun pakkaskelillä mittariin kurkkasin, enimmillään lukema ollut jotain 1200W ja pienimmillään laitteen kuitenkin puhaltaessa jotain 300W.
Tässä uudemmassa mallissa on elektroninen paisuntaventtiili (ainakin esitteen mukaan) se vanhempi ilmeisesti kapillaarikone eli se ei kovilla pakkasilla kykene tämän uudemman mallin suorituskykyyn, kapillaarikoneessa kun tulee ennalta säädetyssä imupaineessa raja vastaan, esim. -15 astetta, ulkoilman ollessa sitä kylmempi lämpöä ei siirry ulkoilmasta höyrystimen kautta kylmäaineeseen ja cop on mitä on...
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #16 : 11.02.13 - klo:18:56 »
Invest  NLL 09 FP taitaa olla sama laite kuin tämä N09LHE  8)
http://www.investliving.se/produkter/varmepump-luft-luft/vaggmodeller/varmepump-nll-09-fp/
Ja Invest  NLL 12 FP taitaa olla sama laite kuin tämä N12LHE
http://www.investliving.se/produkter/varmepump-luft-luft/vaggmodeller/varmepump-nll-12-fp/
« Viimeksi muokattu: 11.02.13 - klo:19:12 kirjoittanut janti »
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #17 : 16.05.13 - klo:08:40 »
Firmaan tulossa N12LHE viilentämään toimistotilaa, äkkiseltään katottuna Onnisen esitteestä niin vaikuttaa tosi pienitehoiselta ottotehojen puolesta vai onko esitteessä virhe (viilennys 0,84kW ja lämmitys 0,87kW)?
Ok talo 3krs 220m2 Turku -53
Öljylämmitys + keskikerros varaava takka
3 x Ultimate premier 10 v.2, 07/2011 ja 10/2011
Poissa Både
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Kylmämestari
« Vastaus #18 : 16.05.13 - klo:09:00 »
On nimelliset ottotehot...kyseessähän on invertterikone
Oloneuvos.Itsetehty taajuusmuuttajaohjattu MLP Bitzerin mäntäkompressorilla.Alijäähdytin.1000ltr+500ltr varaajat.
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #19 : 16.05.13 - klo:14:45 »
Onkohan jossain mainittu max ottotehoa esim lämmityksellä?
Poissa Både
  • Kylmämestari
« Vastaus #20 : 16.05.13 - klo:16:21 »
öbaut 2-2.2kW joten 10 A napsu piisaa
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #21 : 17.05.13 - klo:10:23 »
Ok, ei sitä taida noista Onnisen teknisistä tiedoista löytyä? Alettiin vaan ihmettelemään kun ulkoyksikkö on aika iso möhkäle että aika hassua jos olis kuitenkin pieni teholtaan.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #22 : 17.05.13 - klo:10:36 »
Tässäpä esite ja asennusohjeet.
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/Kylma/Onnline_N09LHE-N12LHE_Brochure_a4.pdf
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Kylmä/Onnline/Onnline_LHE_asennuohje.pdf
Esitteessä on selkeästi kerrottu N12HLE:n kohdalla "Sulake 16 A". ;)
« Viimeksi muokattu: 16.01.17 - klo:09:55 kirjoittanut janti »
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #23 : 17.05.13 - klo:10:54 »
Joo niin onkin mutta wateista ei sen tarkemmin ;)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #24 : 17.05.13 - klo:11:49 »
Olipa saimaisessa kohdin myöskin jännite speksattu 230 V. ;)
On sitten ihan toinen juttu onko tuo (virta/jännite) realistinen arvo ja missä tilanteessa tuo on mahdollinen.
Poissa Både
  • Kylmämestari
« Vastaus #25 : 18.05.13 - klo:16:55 »
voi olla juu,mutta jos sulakkeen takana EI OLE MUUTA kuormaa,niin tasan tarkkaan kestää 10A nalli.
Poissa VesA
« Vastaus #26 : 19.05.13 - klo:00:03 »
Joo.. minulla oli jonkin aikaa kaksi 35-sarjan Argoa samassa 10A nallissa, talvella ja pakkasella. Nalli meni aina joskus kun sulatuksen jälkeinen spurtti osui päällekkäin ( silloin Argo ottaa siinä 1600W ), mutta normaali 2*1450W tai yleensä toki ainakin toinen sen alle ei vielä 10A nallia napsauttanut.
Kyllä ne vaatimukset ovat.. melko merkillisiä. Ja joissain pumpuissa ihan vaan 110V taulukosta.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa a.laitinen
  • Jäsen
« Vastaus #27 : 02.10.13 - klo:09:33 »
Viime joulukuussa tuo N09LHE sammui ja ei virkkanut mitään. Kortti oli sökö.
Muuten on nyt pelannut sen jälkeen tähän asti hyvin. Nyt alkoi taas kelien viilentyessä temppuilut.
Tallissa käy niin eipä puhallakkaan lämmintä, silloin sammutettava ja laitettava päälle uudestaan niin alkaa jotain tapahtumaan.
Poissa hode74
  • Jäsen
« Vastaus #28 : 03.12.13 - klo:08:32 »
Korttivika iski vuoden käytössä olleeseen N09LHE ilppiin, kortin vaihdon yhteydessä tuli tutustuttua laitteeseen tarkemmin, kolmirivinen kenno ulkoyksikössä ym. ohessa pari valokuvaa härvelistä
Poissa slpoy
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #29 : 05.12.13 - klo:15:38 »
taitaa olla vaan kaksirivinen kenno
