+15°C:lla tarkoitin, ettei Ultimate 6000:n tuota 6 kW tuossa lämpötilassa (+24°C:ssa ehkä..) katso..
Tekniset tiedot Jolloin 18m³ vettä 1°C:lla ( Q=26,2kWh ) se ei lämmitä 4h:ssa, hävikin ollessa n.20% ko. lämpötilassa.
Ohitusventtiilistä: ( koskee tehokkaita ns. kiertopumppuja, joita norm. toimitetaan hiekkasuodattimien kanssa n. 9m³/h --> )
Kuten tuolla aikaisemmin mainitsin: Oikea virtausmäärä antaa tasaisen käynnin ja pienentää lämpöpumpun lämmönvaihtimen kulumista. Sekä kuten tiedät, lämpöpumpulla ja lämmönvaihtimella on ne omat ominaisuutensa..
Varmaankin ovat laskeneet (
"isot-pojat joilla on henkselit" ), että 1-2°C:n lämpötila erolla saadaan koneesta paras hyöty irti.. Jos virtaus on liian voimakas/pieni koneen tehot kärsii..
Kuten VesA tuolla mainitsi:
"Eli kannattaa tutkia sen tehonmuutoksia kun altaan lämpötila muuttuu. JOS pumppu ei pääse kylmässä vedessä 'alueelle' hitaampi kierto voi jotain auttaa"..Sillä ei ole merkitystä käyttääkö kahta rinnakkaiskiertoa, vain sillä: mitä menee lämpöpumppuun ja tulee sieltä ulos. ( poikkeuksena tietenkin pienitehoinen kiertopumppu, joka juuri jaksaa pitää tarvittavaa virtausta yllä )
Canadan swimming pool sivuille en ole vielä eksynyt, mitä nyt tuolta naapuri (Sweden) foorumilta silmäillyt sekä...
Täältä tuli lueskeltua:
INTEX Kehysallas, 274x549x132 cm, ultra
INTEX Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)Sivulta poimittua:Voiko allas olla asennettuna vuoden ympäri?Riippuu lämpötilasta. Lämpötila ei saa milloinkaan olla alle 4–5 ºC.
Voiko allas olla ulkona talvella?Ei. Mikäli lämpötila on alle 4–5° C, altaaseen voi syntyä repeämiä. Jos altaan päälle tulee paljon lunta, se voi romahtaa.
Miten paljon vettä altaaseen saa täyttää?Merkittyyn kohtaan asti, jolloin allas on n. 80-prosenttisesti täynnä.
Kuinka syvä allas on, kun se on täytetty vedellä?Height (cm) Depth (cm) Pool type
76 58 Easy Set Pools
91 71 Easy Set Pools
107 89 Easy Set Pools
122 104 Easy Set Pools
132 114 Easy Set Pools
76 61 Frame pools
91 76 Frame pools
107 91 Frame pools
122 104/107 Frame pools
132 114/117* Frame pools*Viite ohjesivuston ohjeeseen PDF: veden korkeusmerkki
Kaveri oli aikeissa hankkia ko.Intex allasta, jolloin suosittelin
Uimari-allasta muutaman altaan "pystytys"- ja 5v. käyttökokemuksella. ( ajatuksella ei vuotuista: "kokoa-purkaa-kokoa" )
