Kirjoittaja Aihe: Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?  (Luettu 58420 kertaa)
Poissa fraatti
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?
« Vastaus #180 : 08.06.18 - klo:18:01 »
Ei se Robomow RS630 toimi vieläkään ??? (neljäs vikatilakesä menossa).
Talvisäilytys uudella akulla ja laturilla (ohjeen mukaan) niin hienosti lähti keväällä 2018 pelittämään! - kunnes toukokuun hellepäivien takia laitoin Robomowin pois päältä seisokkiin (paussi virtanapista). Siitä se ei sitten enää lähtenyt toimimaan, eli virtalähde pimeänä. Selvyyden vuoksi manittakoon, että aiemmpien latausvaikeuksien takia laturi saa virtansa UPS-kautta! Uusi syksyllä saatu 3A laturi on siis pimeänä, mutta Robomowin suomen huolloista ei sellaista varaosaa löytynyt. Erehdyin tilaamaan varaosan Robomowin suomihuollon kautta ja se oli iso virhe, sillä nyt varaosatilaukseni on kestäny Robomowin järjestelmässä jo neljättä viikkoa! - ja nurmikot on jälleen niittynä  >:(
Ainoa oikea menettely on tilata puuttuvat Robomowin varaosat suoraan ulkomailta! - sieltä mistä hyllyssä löytyy, esim: http://nettbutikk.vanning.no/produkter/robotklippere-og-hagemaskiner/robomow-reservedeler/rs-rc-rx-strom-og-elektronikk/power-box-3a-rs630-og-rs635
Olishan siinä syksyllä saadussa 3A laturissa ollut 2v takuu! - mutta kokemuksesta tiedän että niiden tapausten käsittely kestää ja kestää (valmistaja ratkaisee takuutapauksen). Tilasin siis suoraan uuden laturin Kuopion huollosta. Mutta ei sekään auttanut toimitusviiveeseen ja nyt sitä odotetaan jo neljättä viikkoa...
Näihin värkkeihin huoltomanuaalit sekä kaikki varaosat on saatavilla varsin edullisesti maailmalta. Jos omaan värkkiin tulee jotain vikaa takuuajan ulkopuolella niin meinaan korjata itse.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)
Poissa HJK
  • Jäsen
« Vastaus #181 : 08.06.18 - klo:22:26 »
Tässä vaiheessa Robomow on ollut huollon suhteen täysin "suljettu järjestelmä". Vain huollossa on huoltokoodit ja käsikirjat vikailmoituksille (rekisteröidyille laitteille). Pistä ihmeessä linkki levikkiin jos löydät jotakin hyödyllistä? (voi tulla tarpeeseen)...! Robomowilla on ollut niin tiukka valvonta (?), että ne sivut jotka olen löytänyt on jo poistettu. :(
« Viimeksi muokattu: 09.06.18 - klo:08:06 kirjoittanut HJK »
Omakätisesti vasaroitu 185 neliön OK-talo v. 1986, 2700 neliön tontilla. Suora sähkö korvattu 3 -lämpöpumpulla (2-toimivaa) ja varaavalla takalla. Robottileikkuri v. 2014.
Poissa HJK
  • Jäsen
« Vastaus #182 : 09.06.18 - klo:07:58 »
Kiitoksia "fraatti"
Manuaali täydentää loistavasti omaa omituista Robomow harrastustani, kun pääsen takuuajan ulkopuolella kiinni omatoimiseen huoltoon ja edullisempiin varaosiin. Harrastan radio-ohjattuja 3D -taitolentohelikoptereita (5,5kg massa 4500W tehoilla) ja nyt saan myös tämän Robomow harrastuksen haltuuni. RS 630 on kehitetty täysin itsenäisesti toimivaksi "ikiliikkujaksi", mutta kokemukseni on osoittanut että jos joku voi mennä pieleen, niin tämän Robomowin kanssa se on todella mennyt pieleen  ???
Vaimo on valittanut että kopterilennätykseni on kuin "ompelemista ilman lankaa". Ihan sama Robomowin suhteen, koska se on kyllä pihalla mutta ei jää mitään jälkeä. Jospa tästä lähtisi Robomowin uusi elämä ja 1700 neliön nurmikko tulisi lopultakin hoidettua robotiikalla (?) Toistaiseksi 3000 euron arvoinen robottileikkuri on ollut täysi floppi (neljättä kesää vikatiloissa). Vihansekaisesta Robomow suhteesta on manuaalin myötä tulossa ihan uusi mielenkiintoinen elämänvaihe  ;D
« Viimeksi muokattu: 09.06.18 - klo:08:23 kirjoittanut HJK »
Poissa Aki
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #183 : 09.06.18 - klo:14:32 »
Täältä löytyy robomow osaajia niin kyselen mikä on vikana kun en saa leikkuria palaamaan tukikiasemaan muuten kuin niin että se kulkee langan päällä jolloin tulee painaumat rajalangan seutuun. Uutena tuo palasi leikkuun jälkeen nätisti seuraten hieman etäällä rajalankaa. Löytyy kyllä tuo asetus koneesta mutta jos sen aktivoi niin ei osaa kotiinsa. Tähän leikkuriin (MS1000) on juuri pääkortti vaihdettu eli on uusin päivityskin. Olisiko tuo tukiaseman pää rikki vai mikä?
Omakotitalo 1938 Pirkanmaa 350m2+lämmin ulkorakennus 150m2+lämmin autotalli 60m2. Päärakennuksessa Fujitsu 11kw vilp+öljy.
Poissa HJK
  • Jäsen
« Vastaus #184 : 09.06.18 - klo:15:52 »
Tuon uran voit välttää säätämällä kuinka tarkasti robosi seuraa rajalankaa?
RS630 mallissa se tapahtuu "nurmikkoasetuksista" - "kulje langan päällä" - asetuksesta (päälle tai pois päältä). Normaalisti Robomow palaa "dynaamisella tavalla" eli vaeltelee rajalankaa pitkin muodostamatta uria. Jos toiminto on pois päältä, niin uraa syntyy! Tähän liittyy kuitenkin ongelma jos rajalanka on rinteen suuntaisesti ja nurmikko on liukas. Silloin robo voi eksyä (valua) rajalangasta ja kun se alkaa etsimään lankaa kääntyilemällä, niin voi valua jopa rajalangan ulkopuolelle johon jää nököttämään (odttaa palautusta rajalangan sisäpuolelle). Rinneliukkauteen auttaa myös vaihtamalla erikseen saatavat "nastarenkaat", ne auttaa tehokkaasti liukastumisiin rinteissä. https://www.sparestore.com/fi/robomowvaraosat/11571-robomow-robogrips-telaketjut-rs-ts-ms-sarjan-tehorenkaille-mrk6022a.html
Etäisyysarvo langasta on myös valittavissa "etäisyys" lukuarvolla 1-12. Kannattaa säätää jos noita uria syntyy. Varsinkin jos Robomow käy erikseen alialueilla, niin kulu-ura syntyy tosi helposti.
Poissa Aki
« Vastaus #185 : 09.06.18 - klo:17:12 »
Siinä se juuri onkin kun laitan että kulkee dynaamisesti niin silloin ei löydä tukiasemaa mutta kun laitan aja langan päällä niin menee tukiasemaan mutta uria tulee..
Poissa HJK
  • Jäsen
« Vastaus #186 : 09.06.18 - klo:18:10 »
No jopas, en tunne MS 1000 Robomovia, mutta eikö siinä ole sitten määriteltävissä etäisyyttä rajalankaan?
Sen olen huomannut, että latausaseman pitää olla hyvin vaakitettu ja lähestymislinja aika silee ja suora latausasemalle. Minulla kun RS630 kulkee aika luikerrellen langalla ja aseman lähellä usein jopa pyörii rajalankaa hakiessaan. Eniten on harmittanut nuo rajalankaa pitkin syntyvät urat kun lähtee latausasemasta hakemaan alialuetta (3 kpl).  Silloin kun Robomow suvaitsee olla kunnossa, niin koko piha voi olla pääalueena (eikä synny lankauriakaan. Tosin tämä urautuminen on riesa vain silloin kun Robomow sattuu olemaan toimintakuntoinen (nyt ei ole) ??? Pihat hoituu nyt Stiga Park ajoleikkurilla...
Poissa Aki
« Vastaus #187 : 09.06.18 - klo:19:33 »
Kyllä etäisyys rajalankaan on määriteltävissä mutta mielestäni se vaikuttaa vain tuohon dynaamiseen vaihtoehtoon ja kun sen laittaa päälle ei kone löydä tukiasemaa oli tuo säätö (1-12) mikä tahansa. Ajattelin että onko tuossa tukiasemassa joku juttu kun leikkuri tulee sen lähelle niin osaa mennä langan päälle ja siten kotia. Tämä ongelma oli jo viimevuonna vanhalla pääkortilla ja nyt sitten uudellakin eli ajattelin että tämä vika voisi olla tuossa tukiasemassa.
Poissa kalanteri
  • Jäsen
« Vastaus #188 : 10.06.18 - klo:10:13 »
Hussessa saa säädettyä kyllä tuon etäisyyden hakukaapeliin. Itselläni oli alussa valittuna kapea vaihtoehto, alkoi näkymään jälki nurmella. Vaihdoin leveän vaihtoehdon, jälki hävisi.
Mitsu GE-35 paritalo, pumpun vaikutusalueella n.95m2. Kuvansi, Joroinen.
Poissa R-410A
  • Konkari
« Vastaus #189 : 11.06.18 - klo:09:38 »
Minä käytän H-Automowerissa satunnaista hakutapaa, koska minulla on avoin nurmikkoala ei mäkiä eikä myöskään kapeita alle 3 metrin käytäviä. Näin ei tule ajouria nurmikolle. Viides leikkuuvuosi menossa ei murheita ja alkuperäisellä akulla ajetaan.
On mahdollisuus yhdistää molemmat hakutavat Satunnainen ja seuraa kaapelia
Ilmalämpöpumppu Toshiba RAS-10PAVP-ND/RAS-PKVP-ND, lämpiää 108 m²  Tiiliv. OK talo-77 painovoim.il. rak.ala 187 m², asuin. 172 m², kokon.tilav.550 m³, Öljynk.1200 l/v sähkö 6300 kWh/v uuni, puita 4 m³. Asumiskustannukset Pirkanm v-09, 187  m² on 15,20 €/
Poissa pjr
    • pete.reaktio.net
« Vastaus #190 : 11.06.18 - klo:10:08 »
Loistavaa. Eli robo toimii nyt?
Kopan kumit käännetty ympäri ja vajaan parin viikon kokemuksella on hommansa hoidellut jopa yllättävän hyvin pihan kuntoon nähden.
Toki juurikin pihan kunnosta johtuen sitä on saanut noin kerta päivään nostella luisujen jälkeen takas alueelle. Ehkä noin joka neljäs tai viides reissuista päätyy jumiin/luisuun. Näissä ei ole enää syynä peruuttelu vaan yleensä robo joutuu ristiriipuntaan(puun juuria, kuoppia jne.) eikä näin ollen pääse kääntämään itseään takaisin alueelle.
Noihin luisuihin ja jumitteluihin lääkkeenä voisi toimia pitävemmät renkaat.. https://www.thingiverse.com/thing:2902200
Pitää vaan viritellä jonkinlainen kotelointi omalle tulostimelle, että saa abs-muovin onnistumaan kunnolla.
Suunnitteilla on salaoja- ja piha-remppa tälle kesää joten "Tuppo" pääsee toivottavasti heinäkuussa huilille tämän kesän osalta ja josko sille ois hieman tasasempaa pintaa tarjolla ens kesäksi.
Tämä on ollut oikein hyvä testijakso jonka perusteella osaa laittaa pihan sitten remontissa huomattavasti roboystävällisemmäksi.
-1 krs. 100m2(+talli 1,5krs talon yhteydessä ~70m2), rv-84, jkl, vesikiert. lattialäm.
-300l lämmitysvaraaja(NCST3002)+kk-kierukka+kv-esilämmitys
-varaava takka, puusauna
-Nilan vp18c/ek9(iv+kv), Ultin 5000EEV E (AVH-12V1DAA/B)
