Kirjoittaja Aihe: Ultimate 10 Premier inverter - laakereiden vaihto  (Luettu 23048 kertaa)
Poissa Repa
  • Tulokas
Vajaa kaksi vuotta vanha Ultimate 10 Premier inverterin sisäyksikkö alkoi alkukeväästä pitämään kummaa ääntä. Ultimate lähetti tiedustelun jälkeen varaosan ja neuvoi vaihdon onnistuvan ilman että sisäyksikkö tarvitsee irroittaa seinästä.
Nyt ollaan purkamisen loppusuoralla ja vaihdettava osa näkyykin, mutta sen päällä onkin sitten sellainen suojamuovi joka ei tunnu irtoavan vaikka 6 ruuvia on irroitettu. Ihan kuin se olisi vielä kennossa kiinni.
Liittenä kuva.
Hyvät neuvot auttaisivat, etenkin kyseisen operaation tehneiltä.
Kiitos jo etukäteen.
Poissa Både
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Kylmämestari
Vs: Ultimate 10 Premier inverter - laakereiden vaihto
« Vastaus #1 : 16.07.12 - klo:09:38 »
joudut todennäköisesti vetämään kennoa ulospäin että se lähtee.
Oloneuvos.Itsetehty taajuusmuuttajaohjattu MLP Bitzerin mäntäkompressorilla.Alijäähdytin.1000ltr+500ltr varaajat.
Poissa Lappis
  • Tulokas
« Vastaus #2 : 28.12.13 - klo:11:42 »
Miten vaihto onnistu?
Poissa Repa
  • Tulokas
« Vastaus #3 : 08.10.14 - klo:08:28 »
Lopussa tilasin asentajan vääntämään. Kupariputkien vääntö hirvitti sen verran.
Lähetetty minun C5303 laitteesta
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #4 : 08.10.14 - klo:20:44 »
Olen vaihtanut tuon 3:een omaan laitteeseen, helppo homma kun irroittaa kennon päistä ruuvit niin kenno liikahtaa sen sentin pari ylöspäin jolloin muoviosa tuleekin helposti pois.
Ok talo 3krs 220m2 Turku -53
Öljylämmitys + keskikerros varaava takka
3 x Ultimate premier 10 v.2, 07/2011 ja 10/2011
Poissa kapsu
  • Konkari
« Vastaus #5 : 08.10.14 - klo:20:54 »
kun joku tuota vaihtoa tekee niin voisi ohjeistaa työvaiheet tänne - sama homma varmaan muillakin edessä jossain vaiheessa
Mitsu FH25 (Ex-Midea), Vallox 150SE, Nunnauuni Leila6 - 144m2, 370m3 - 14000kw
Poissa kemmola
  • Konkari
« Vastaus #6 : 08.10.14 - klo:23:15 »
Pivällä näin Hiasen, kyljessä luki ILMALÄMPÖPUMPPU HUOLTO Tuli mieleeni ajatus,kuinkahan moni pumppu tulee oikeasti kuntoon, oma vakaa arvio on,hyvin harva.
Poissa Kirppu8630
  • Tulokas
« Vastaus #7 : 26.02.15 - klo:09:19 »
Liittenä kuva.
Tietääköhän joku tuon moottorin numeron, niin voisi koittaa tilata jostakin. U:lla oli kuulemma tilapäisesti loppu. En viitsisi purkaa ennenkuin varaosa olisi paikalla?
Poissa JakuS
  • Tulokas
« Vastaus #8 : 22.08.15 - klo:23:52 »
Alkoi puhaltimen laakerit ääntämään. Saako tuohon moottoriin vaihdettua laakerit vai meneekö koko moottori vaihtoon? Millä olette avanneet moottorin?
Saako tuota siis ultimatelta hintaan 45€?  Moottorikoodi: arw31b8p30kb
Poissa JakuS
  • Tulokas
« Vastaus #9 : 04.09.15 - klo:18:23 »
Saihan ne vaihdettua. Nyt on hiljainen pumppu!
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #10 : 12.10.15 - klo:13:24 »
Eli vaihdoitko siis koko moottorin vai pelkästään laakerit?
Oliko paha homma?
Kaikki vinkit vaihtoon liittyen otettaisiin ilomielin vastaan..
OKT -72, 2 krs, 230m2, 690m3
Samsung EHS 9kw
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #11 : 12.10.15 - klo:22:46 »
Itse itselleni vastaten nyt kun laakerit vaihdettu.
Oletan nyt että kaikki saavat kuoret pois ilman neuvomista. Kuten myös sähköliittimet ym. roippeet niin että ollaan sen kinkkisimmän eli moottorin "suojakopan" kimpussa.
Kannattaa irroittaa lämmönvaihtimen molemmista päistä kaikki ruuvit pois kuten tuossa yllä jo mainittiin. Saa tilaa toimia suojakopan kimpussa ja väänneltyä sen pois kun lämmönvaihdin liikkuu ylös- ja ulospäin. Suojassa on alhaalla vasemmalla syvällä yksi ruuvi mikä jäi itseltä huomaamatta aluksi.
Ruuvi irti moottorin akselista joka pitää puhallinta kiinni, vähän vääntelyä ja moottori kädessä.
Uusi moottori tilalle tai vanhan laakereiden vaihto. Mikäli vaihdat laakerit käytä foorumin hakua, ainakin tässä Ultimatessa käytetään Panasonicin moottoria ja sen laakereiden vaihtoa käsitellään jo valmiiksi monessa eri topicissa. Tosin empä tätä aluksi itsekkään tiennyt..
Laitoin Bilteman laakerit vaikka jollain oli kestäneet vain muutaman kuukauden, saavat olla sen aikaa kun uutta moottoria odotellaan. Aikaa meni n. 4 tuntia, tuo toinen pumppu taitaa mennä jo tunnissa.
Eikä jäänyt kuin 1 ruuvi yli! 😄
Lähetetty minun HTC One M8 laitteesta Tapatalkilla
Samsung EHS 9kw
Poissa JakuS
  • Tulokas
« Vastaus #12 : 17.10.15 - klo:15:34 »
Vaihdoin pelkät laakerit. Moottorin sai purettua helposti niin että porasi lankkuun akselin kokoisen reiän ja laittoi moottorin lepäämään siihen. Sitten vaan meisselillä ja vasaralla naputtelemalla taustalevy irti. Epoksilla laitoin kasaan. Suht helppo homma mutta kyllä siihen aikaa saa kulumaan jos ei kauheasti ole mitään rassannut.
Hain etrasta Skf:n laakerit. Jos vaikka kestäisi vähän pidempään kuin panasonicin kiina laakerit.
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #13 : 17.10.15 - klo:18:57 »
Niinno.. Kiinassa ne skf:n tehtaatkin taitavat nykyään olla.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #14 : 18.10.15 - klo:10:46 »
Omaan moottoriin työpaikalla tehtiin se jotenkin ruuvipenkissä mutta en muista ihan tarkkaan. Toi lankkuhomma vois olla hyvä kokeilla kun pitäis taas yhteen vaihtaa laakerit jotta olisi valmiina varamoottori, reikä vissiin lyhyempi kuin moottorin akseli ettei taustalevy pohjaa lankkua vasten?
