Kirjoittaja Aihe: Ultimate 10 Premier inverter - laakereiden vaihto  (Luettu 23049 kertaa)
Poissa JakuS
  • Tulokas
Vs: Ultimate 10 Premier inverter - laakereiden vaihto
« Vastaus #15 : 18.10.15 - klo:20:31 »
Joo reikä lyhyempi kuin akseli. Tehdään varmaan skf laakeritkin kiinassa mutta voi olla laadunvalvonta eri tasolla kuin merkittömissä laakereissa.
Poissa jampeli
  • Jäsen
« Vastaus #16 : 19.12.16 - klo:19:00 »
Onko kellään muistissa minkä kokoiset laakerit oli ?   Tietäisi hommata valmiiksi vai oliko niin yleinen että saa laakerikaupasta helposti.
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #17 : 19.12.16 - klo:22:54 »
Muistaakseni se perus rullaluistinlaakeri, 608. 😃
OKT -72, 2 krs, 230m2, 690m3
Samsung EHS 9kw
Poissa jampeli
  • Jäsen
« Vastaus #18 : 28.12.16 - klo:15:27 »
Saako mistään uutta puhaltimen moottoria ?   parit huoltofirmat kyselly muttei kuulemma saa.
Poissa kapsu
  • Konkari
« Vastaus #19 : 28.12.16 - klo:17:00 »
http://www.testware.fi/ultimate.htm
tuolta saanee, mutta suht kallis, 100eur luokkaa.
ebay/aliexpress reittiä 50eur, varmista vain moottorin tyyppi ensin.
Mitsu FH25 (Ex-Midea), Vallox 150SE, Nunnauuni Leila6 - 144m2, 370m3 - 14000kw
Poissa jampeli
  • Jäsen
« Vastaus #20 : 29.12.16 - klo:12:03 »
Ei ole testwarella noita jäljellä  :'(     Pitäisi piakkoin saada jostain toimiva tilalle tai sitten katsella kokonaan uusi pumppu.  3 vuotta kesti ja sitten alkoi puhaltimen laakerit rotista oikein kunnolla ja vaihtohommassa meni jotain pieleen kun puhaltimen piirilevystä hajosi partikkeleita  ::)
Poissa jampeli
  • Jäsen
« Vastaus #21 : 29.12.16 - klo:12:05 »
Millä numerolla uutta moottoria alkaisi ettimään kun pumppuhuoltofirmassa väitettiin ettei voi tämän numeron (WZDK20-38G ) avulla hakea oikeaa.
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #22 : 29.12.16 - klo:16:09 »
No se ei ole Ultimate/Midea varaosanumero vaan pumpun oikea tyyppi. Saattaapi olla alunperin Panasonic-mallistoa. Nämä huoltofirmat nyt vaan ovat aika kädettömiä. Jos laitat tuon kirjaimiston Google-hakuun niin alkaa noita löytyä, ja hintojakin.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa duron52
  • Jäsen
« Vastaus #23 : 24.08.17 - klo:12:28 »
Jaaha, omakin 10 Premier v.2 on sitten tullut siihen ikään, että jo viime talven sisäyksikkö piti sellaista sirinää, että sitä ei kuuntele kukaan. Hommaa varmaan avitti se, että yksi pikkumies työnsi tikun puhaltimeen, ja kolme siivekkeen osaa oli silppuna, tasapaino näin vissiin tipotiessään.
Sisäyksikön purkaminen törmäsi juurikin moottorin suojakopan pois saannin vaikeuteen. Löysin sitten tämän säikeen, ja sain kennoston irti, ja raakaa voimaa ja brutaalia vääntelyä käyttämällä onnistuin suojakopan irroituksessa. Mutta moottorin akselin lukitusruuvvi ei auennut millään, meisselin kärki oli just sopiva, mutta en saanut painettua tarpeeksi, että ruuvi olisi auennut. Ei auttanut kuin väännellä lisää, koko puhallinsiipi moottorin kanssa ulos. Työpöydällä sain painettua kunnolla, ja lähtipäs aukeamaan. Perhana, siinä oli käytetty ruuvilukitetta. Nyt ei moottori hievahtanutkaan puhaltimesta, samaa lukitetta oli sielläkin välissä. Mutta pikkuisella kaasupillillä kun lämmitti varovasti alumiinipuslaa, aukesi sekin liitos ilman kumin palamista.
Nyt pitää alkaa moottorin purku, jossain oli kotimainen Youtubevideokin aiheesta, mutta en löydä sitä enää mistään. Moottori on tietenkin huippulaatua, Panasonic WZDK20-386, ei löydy kuin Aliexpressiltä hintaan 85$. Hommaa on hankaloittanut kovasti se, että sisäyksikön moottoripääty on reilut 10 cm sivuseinästä, ei oikein mahdu tekemään. Kokoamista en uskalla ajatellakaan, sen verran tuurilla osat irtoilivat vääntelyiden seurauksena, ei onneksi vielä ole mennyt mitään rikki.
Ulti 10 Pro Plus Inverter
Ulti 10 Premier v.2
Ulti 13 Pro Plus Basic kellarin askartelutiloissa
Poissa duron52
  • Jäsen
« Vastaus #24 : 24.08.17 - klo:12:42 »
Löytyipäs se videokin, olikin englanninkielinen, ilmankos ei kotimaisella haulla löytynyt:
https://www.youtube.com/watch?v=dthIZdf4ROs
Ulti 10 Premier v.2
Poissa duron52
  • Jäsen
« Vastaus #25 : 31.08.17 - klo:11:06 »
Tuolta Panasonic-puolelta löytyi hyvä ketju moottorin laakerin vaihdosta. Siitä viisastuneena tilasin perjantaina Laakeriteamilta SKF 608-2RSH/C3 laakerit, jotka olivat postilaatikossa maanantaina. Tosi nopea toimitus, voi suositella! Moottorin etukansi oli myös tosi tiukassa, kuoresta lohkesi palasia kannen mukana, aivan kuten monella muullakin oli käynyt. Myös laakerit oli tiukkoja, ulosvetäjällä piti vääntää tosissaan. Uudet laakerit lämmittelin kuumailmapuhaltimella, ja naputtelin sopivalla putkenpätkällä sisäkehältä paikalleen. Olivat muuten paljon jähmeämpiä kuin pois otetut kiinalaiset sirisevät NMB-laakerit. Moottorin kasaus meni sujuvasti, lisäsin hiukan lämmönjohtorasvaa kovettuneen rasvan pintaan. Naputtelin kasatun moottorin akselia eri suunnista, jotta laakerit asettuisivat mukavasti pesäänsä.
Kolme lamellia menettäneen puhallusrummun tasapainoitin napsaisemalla kolme lamellia pois vastakkaiselta puolelta. Tuntui helpommalta konstilta kuin uusien lamellien lisäys menetettyjen tilalle. Puhaltelin kennoston paineilmalla puhtaaksi, ja aloitin kasausyritykset. Siinä sai työntää, vetää, vääntää ja sovitella kauan, ennen kuin kennosto loksahti moottorin ja suojakannen kera paikalleen. Kun ei päässyt kurkistelemaan, mistä kenno ja suojakoppa ahdistivat. Mutta taistelun jälkeen sinne ne loksahtivat. Johdot kiinni, ja eilen oli pumppu koekäytössä ilman ulkokuoria muutaman tunnin. On hiljainen, tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään, ykkösnopeudella pitää pientä huminaa, ja tarkasti ottaen laakeriäänet kuuluvat kun vie korvan aivan viereen. Pyörikööt nyt muutaman päivän ilman ulkokuoria, jos tarvii vielä jotain tehdä, on helpompi päästä käsiksi.
Ulti 10 Premier v.2
Poissa kallek
  • Konkari
« Vastaus #26 : 24.09.17 - klo:11:07 »
Millainen laakerointi on muuten siiven toisessa päässä?
Ok talo 3krs 220m2 Turku -53
Öljylämmitys + keskikerros varaava takka
3 x Ultimate premier 10 v.2, 07/2011 ja 10/2011
Poissa duron52
  • Jäsen
« Vastaus #27 : 25.09.17 - klo:12:17 »
Toinen pää on liukulaakeroitu, kumisen kannatinpuslan sisällä on messinkinen hylsy johon puhaltimen akseli työnnetään. Tuolle en tehnyt mitään, kun ei oikein kukaan muukaan ole siitä päästä valitellut. Nyt on uudet moottorin laakerit olleet kuukauden paikallaan, ja kone on jos mahdollista, vieläkin hiljaisempi. Ei todellakaan kuulu muuta kuin ilmavirran humina.
Ulti 10 Premier v.2
