Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 5000 AA 5.0 = IVT 9 LR-N = Sharp AY-ZP35PR  (Luettu 8079 kertaa)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Viimeksi muokattu: 26.09.13 - klo:14:29 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Vs: Bosch Compress 5000 AA 5.0
« Vastaus #1 : 26.09.13 - klo:11:05 »
Elikä tämä taisi olla sama kone kuin IVT 9 LR-N ja 12 LR-N.
http://docs.polarpumpen.se/produktblad/bosch-compress-5000.pdf
Pitääköhän tämä paikkansa? "Trågvärme Hetgas" Samaahan väitettiin myös LR-N esiteessä
"IVT Nordic Inverter LR-N är försedd med ny inverterteknik som ytterligare minskar driftkostnaderna, samt högeffektiv trågvärmare ”Hot Pipe” för effektiv avsmältning.""
Kyllä tämä taitaa tällä kertaa pitää paikkansa ks. tuo toinen ketju.  ;)
Mikähän mahtaa olla vastaava Sharpin malli? Taitaa sittenkin olla tämä: AY-ZP35PR/AE-Z35PR ja AY-ZP40PR/AE-Z40PR?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18946.0
« Viimeksi muokattu: 26.09.13 - klo:14:28 kirjoittanut janti »
Poissa pkarppi
  • Jäsen
Vs: Bosch Compress 5000 AA 5.0 = IVT 9 LR-N = Sharp AY-ZP35PR
« Vastaus #2 : 12.01.14 - klo:14:15 »
Vähän ristiriitaista tietoa Bosch 5000 EHP 5.0 AA SCOP-arvoista. Tai oikeastaan eri mittauspisteiden copit ja tehot kiinnostaa enemmän.
Tanskasta nämä dokumentit ja SCOP olisi 4,00:
http://www.masterpiece.dk/UploadetFizles/11475/138/Bosch_Compress_datablad.pdf
http://catalog.bosch-product.com/Bosch/TT_/TTBrochurer/luftluftogbrugsvandsvarmepumper/
Täälläkin SCOP on 4,00 ja esim. -7 asteessa COP on 2,7.
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
Ja Suomessa SCOP on pudonnut 3,8:aan.
http://www.bosch-climate.fi/files/201305221327080.Bosch_ilmalampopumppu_5000AA.pdf
Enerventin sivuilla Sharp AY-ZP35PR:n Pdesignh on 3,80kW, SCOP on 3,80 sekä COP(-7) on 2,5.
Olisi hyvä jos valmistaja itse tietäisi tuotteensa ominaisuudet.:D Ja ihmetyttää myös muiden Pohjoismaiden 5 vuoden takuu, kun Suomessa on kaksi vuotta.
Poissa piaggio
  • Tulokas
« Vastaus #3 : 25.10.15 - klo:20:36 »
Tätä, Bosch Compress 5000 AA 5 kW, tässä aprikoin itselleni.. Oliko täällä minkäverran kokemuksia tästä mallista ? Lähinnä tuo sulatuksen toimivuus/järkevyys ja onko lämmönmittaus kakessa vai sisäyksikössä ?
Poissa kelvin
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 29.01.16 - klo:20:32 »
Bosch 5000 AA asennettu tällä viikolla. Hiljainen on ja sulatukset tuntuu toimivilta, ei sulattele turhaan. Saas nähdä kuinka sitten pakkasilla. Pohjassa kuumakaasuputki tarkasti vain kennon alla ja kuumenee siis vain sulatuksen aikana. Tuntuu toimivalta myös logiikan osalta, saas nähdä kuinka sitten pakkasissa ?. Selvitti kyllä hienosti nollan tuntumassa räntä/vesisateen vaikka on vailla katetta.
Onkohan tämä sama kuin Sharpin  AY-ZP35PR – AE-Z35PR ??
60 neliön mummonmökki missä 11v vanha ulti pro8 sekä rintamamiestalo n 100 m2, Bosch Compress 5000 5.0
Kummassakin varaavia tulisijoja.
Poissa kelvin
  • Jäsen
« Vastaus #5 : 02.02.16 - klo:21:09 »
sharpin spekseissä sanotaan kompuraksi 5RS102XBE01, kun taas boschissa  DA111A1F-22F .
Ainakin täytös on kummassakin sama 990g. Eli kummallakin oma brändin mukainen mallikoodi samalle kompuralle ? Niin se sitte vissiin menee..
Edit: eroa näyttäs olevan ainakin öljytäytössä, sharpissa 320cc ja boschissa 450cc. Hmm, oliskohan sittenkään aivan identtiset palikat ? By the way.. sekoittuuko tuo öljy kylmäaineeseen vai onko omassa tilassaan kuten luulen.
Poissa slpoy
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #6 : 02.02.16 - klo:22:00 »
sekoittuu kylmäaineeseen
Poissa kelvin
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 21.02.16 - klo:20:18 »
Nuo sharpit ja kait boschitkin käy ilmeisen huonosti kaupaksi..
Kyse olis Sharp AY-ZP35PR/AEZ35PR (tai 40) mallin huonoista ominaisuuksista ??
Mitkä muu niissä mättää kuin mahdollinen älytön sulatusrumba kunnon? pakkasilla ?
Meillä tuo bosch ei ole vielä kunnon tulikoetta pakkasilla saanut joten kokemukset olemattomia. Kyselen siksi kun peräti kaksi pumppua tarttis vielä saada.
Poissa visannala
  • Jäsen
  • Rintamamiestalollinen
« Vastaus #8 : 24.05.17 - klo:16:45 »
Moro, tuliko Boschista kertyneeksi lopputalvesta mitään uusia havaintoja tai dataa tehokkuudesta?
Itseä kiinnostaisi samainen pumppu myös.
Ville S.
Poissa kelvin
  • Jäsen
« Vastaus #9 : 28.10.17 - klo:11:44 »
Onpa jo aikaa mennyt mutta on tullut kokemustakin..
Siis yksi Bosch 5000 on pöhissyt rintsikassa nyt puolitoista talvea. Pelkästään hyviä kokemuksia, mitä nyt joskus pakkaa sulattelemaan aika taajaan varsinkin kun ulkona reilusti pakkasta ja lämpöpyynti korkealla.
Asennus onnistunut, kompurasta ei kuulu sisälle kuin huipputehoilla lievä, turbomainen, vihellys.
Ollaan tyytyväisiä, ja lämmitystehoa jopa odotuksia enemmän.
Poissa kelvin
  • Jäsen
« Vastaus #10 : 17.03.18 - klo:09:51 »
Nyt on tuo bosch 5000 5.0 lämmittänyt kuukauden yli kaksi vuotta ja sähköä mennyt 6000 Kwh yhteensä eli pumpun vuosikulutus hiukan alle 3000 kwh mikä kertoo että töitä tekee tosissaan tuon 11/2 kerroksisen rintsikan lämmittämiseksi.
Yläkerran uunia ei ole lämmitetty joulukuun jälkeen ja siellä on tasaiset +16-17 vaikka SY edessä oleva portaikon aukko on peitetty verholla lähes kokonaan. SY asennettu eteisaulaan siten että puhaltaa KHH ja pesutilojen suuntaan ja olohuoneen oviaukko jää vasemmalle katveeseen suorasta puhallusvirtauksesta mutta olohuone lämpeneekin kakluunin avustuksella..Alakerrassa oh,mh,K ja ne aula sekä KHH+PH/sauna
Pyynti tyypillisesti 24-25 ja ajoittain 23.
Oltu erittäin tyytyväisiä niin lämmöntuottoon, kuin taustaääniinkin. Sulatusäänet mielestäni hyvinkin vaimeat.
UY asennettu maatuelle ja onneksi aika korkealle kun unohtui se pilkkiahkio laittaa alle pakkasten alettua..
Nyt on muhkea jäävuori koneen alla ja täytyykin pitää silmällä ettei jääpuikot pääse hitsaamaan pohjapeltiä kiinni maahan. Kovimmat pakkaset oli -24 ja lämmitti vielä hyvin.
Sulatusjaksoja en ole seurannut enään erityisemmin.
Joskus vähän ihmetellyt näitten boschien heikkoa myyntiä vaikka eipä näitä mielestäni juuri markkinoitukaan ole.
Poissa VesA
« Vastaus #11 : 17.03.18 - klo:10:49 »
Ei ole tainnut oikein löytää Boschina paikkaansa markkinoilla eikä ole Boschille mikään ykköstuote pohjoismaissa, Bosch-brändiä tarvitaan myyntiä avittamaan siellä, missä IVT on ihan outo juttu ja Bosch tuttu.
IVT alkoi laittaa tarroja Sharpin ILPpeihin kun IVT alkoi saada mainetta Ruotsissa MLP-puolella, sillä sai ILPpejä  hyvin myytyä.
Sitten Bosch osti IVT:n ja alkoi laittaa Sharppeihin myös Boschin tarroja. Veikkaan että Bosch myy näitä täällä enemmän IVT:n kuin Boschin tarralla - eikä sure asiaa.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
