Kirjoittaja Aihe: Daikin Ururu Sarara sisäyksikön puh.moottoriin laakerit vaihdettu, myös ulkoyks.  (Luettu 14879 kertaa)
Poissa vene67
  • Jäsen
Tarkalla korvalla pienellä nopeudella kuunneltu pientä alkavaa laakeriääntä. Päätin ennen kylmiä ilmoja nuo varmuuden vuoksi vaihtaa ja onnistuihan se. Kiitos forumilla olleista kuvista ja vinkeistä.
Indonesialaiset  laakerit vaihtui SKF 608 2RSH/C3:iin. Normaalit paneelipurkaukset ja sähkölaatikosta liittimet pois. Sähkölaatikko irti ja sitten tuumailemaan miten sen valkoisen muovikiinnikkeen takimmaisen ruuvin saa auki purkamatta vaihtimia ja sitä isompaa muovia edestä pois.
No leipäveitsellä ko. ruuvin päällä olevasta muovin kulmasta pala pois niin pääsi yläpuolelta ristipäämeisselillä aukaseen. Toisen pään ruuvi lähti kun ohutvartisella ph1 ruuvarilla ruuvvas. Pienellä kangottamisella moottoria kiinnipitävät suojat lähti ja metallinen suojakilpi pienellä talttaruuvarilla pois. Moottoriakselin ja tuulettimen kiinnipitävä ruuvi auki pienellä räikällä+hylsyllä ja roottori pois. Poikittaiset ohuet kalterit kannatti alapuolelta ottaa edestä pois niin pääsi ruuviin hyvin käsiksi. Uudet laakerit akseliin ja kasaus. Kannatti hienolla hiomapaperilla (1500 oli tallissa) akselin päätä hioa ennen takaisin laittoa niin meni helpommin tuulettimen siipiruuviholkiin takaisin. Moottorin suojakilpi paikalle ja pienellä vasaralla napautus keskelle niin meni paikalleen ja reunat tasan.
Ei kun äänettömistä öistä taas nauttimaan kunnes ikää tulee tarpeeksi eikä enään noita ääniä kuule.
Laitan jonkun kuvan kriittisistä kohdista kun saan puretuksi.
« Viimeksi muokattu: 20.06.18 - klo:13:16 kirjoittanut vene67 »
Mitsubishi SF35/kesämökki 40m2, Ruovesi
Daikin Ururu Sarara/omakotitalo 120(160m2), Kangasala
Poissa Moon
  • Jäsen
Oliskohan Daikinilla muuten tullut pieni lapsus tässä kohtaan, miksei siinä ylemmässä osassa voi olla reikää siinä ruuvin kannan kohdalla ... toisaalta ainahan pitää insinööreillä olla jotain kehitettävää  ;D
Poissa vene67
  • Jäsen
Pari kuvaa lisätty tuosta ristipääruuvin avaamista helpottavasta aukosta.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Kannattaa tukkia se tekemäsi aukko nyt huolella esim. silikonilla, muuten saattaa ollan kondessivedet piirelevyllä ja puhaltimessa. ;)
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
Oliko alkuperäiset laakerit C3 vai miksi laitoit tuollaiset?
Poissa repomies
Rallattaa komeammin. ;D
AIT PWZSV9 MLP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)
Poissa vene67
  • Jäsen
Silikonin nokareen laitoin varmuudeksi tuohon tehtyyn reikään. On kyllä aika ylhäällä, mutta varmuuden vuoksi. Kiitos Jantille vinkistä.
Laakerit C3:set laitoin kun jossain täälläkin suositeltiin ja on herkemmät. Äänet loppui ja seuraavalla kerralla onkin taas helpompi vaihtaa, kun ruuvireikävalmiina. Lämpöisiä puhalluksia itse kunkin taloon.
Poissa vene67
  • Jäsen
Päivitellään nyt tilannetta. Laakerien vaihdosta kulunut reilut 4 vuotta eikä vielä ole kuultavissa uusimista vaativaa ääntä.
Hyvä kun tänne siitä kirjoitteli niin muistaa koska nuo tuli vaihdettua.
Poissa vene67
  • Jäsen
Ulkoyksikön puhallinmoottorin laakereista kuulunut jo jonkin aikaa ylimääräistä ääntä.
Moottorin tyyppi oli KFD-280-60-8A ja alkuperäislaakerit Indonesialaiset 608 Z:t.
Vaihdettu tilalle 2kpl SKF 608-ZZ ja äänet poistui.
Etusäleikkö neljällä ruuvilla irti ja nosto ylöspäin / kampeaminen yläreunasta niin saa säleikön pois.
Ropellin mutteri oikeakätisellä kierteellä auki ja ropelli vetämällä pois.
Moottorin metallinen suojapelti talttaruuvarilla varovasti kammeten pois niin sai roottorin laakereineen/akselineen vedettyä pois.
Uudet laakerit tilalle ja siirtopihdillä suojapellin reunoista puristelemalla takaisin.
Poissa vene67
  • Jäsen
Laitetaan taas muistiin sisäyksikön laakereiden vaihto. Ei vielä häiritsevää ääntä, mutta jotain pientä talvella välillä kuului joten parempi vaihtaa kesällä kuin pakkasilla siis talvipakkasilla.
Laakereina SKF 608-2RSH/C3
Ihmetyttää sisäyksikön kondessivesialtaan muovin heikkous kun muutama vuosi sitten alkoi jäähdytyksellä matto kastua ja syynä halkeamisia ja palojen lohkeamisia vasemmasta vesialtaan päästä. Silloin sain parsittua kasaan, mutta nyt pari viikkoa sitten kun jäähdytystä testailin niin taas vuoti. Laakerivaihdon yhteydessä tuota tutkin ja ei mitään toivoa saada korjattua. Monesta kohtaa suuria paloja mureni käsiin että se Daikinin muovimateriaalin laadusta tai oikeammin sanottuna vakavasta materiaalivirheestä.
