Kirjoittaja Aihe: jantin Panasonic E9DKEW (vielä irrallaan)  (Luettu 9382 kertaa)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« : 14.01.07 - klo:16:00 »
Laitampa tähän pari kuvaa ostoksestani, joka vielä odottelee varastossa asentajaa.
Ulkoyksiköstä revin ensi töikseni takapuolella olleen harvan suojaraudoituksen pois.
Tässä linkki ulkoyksikön alle tulevan telineen juttuun (kuvia)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1711.0.html
ja tässä linkki sisä- ja ulkoyksikköjen sijoitusvaihtoehtoihin (kuvia)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1052.0.html
ja tässä juttua mitoituksesta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1334.0.html
« Viimeksi muokattu: 15.01.08 - klo:14:14 kirjoittanut janti »
Poissa lämpöpojat
  • Aktiivinen keskustelija
Vs: jantin Panasonic E9DKEW (vielä irrallaan)
« Vastaus #1 : 14.01.07 - klo:16:04 »
"Räminä pelti" on kyllä hyvä ottaa pois :)
Mihinkä hintaan sait panasonicin?
Poissa teukka
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #2 : 14.01.07 - klo:16:18 »
Menikö ensimmäisten töiden myötä takuu? :)
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117
Poissa Kingman
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
« Vastaus #3 : 14.01.07 - klo:16:20 »
Eihän tuo vaikuta toimintaan mitenkään. Taitaa ennemmin olla ehkä kuljetusta varten pieni "suoja" ettei pääse esim kämmenellä taputtelemaan rivoja. Mene ja tiedä, mutta POIS SE ON OTETTAVA!
Poissa Joppe112
  • tj
  • "Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
    • TERE-tech Ltd
« Vastaus #4 : 14.01.07 - klo:16:35 »
Hyvin ostettu Janti - paljon onnea van uudelle pumppajallesi !! ;D
Kauan se sulta kestikin tehdä rationaalinen päätös...  ;)
Oletkos jo muuten äänestänyt "Malesiaa" tuossa omassa gallupissasi??  :o
Mun Argon kanssa oli kyllä aika raaka duuni irrottaa sen ulkokennon takaa vastaava muoviverkko: ei muuta kuin koko ulkoyksikön kansi auki ruuvi kerrallaan ja kuoret irti, mutta tulipahan sekin tehtyä + ruuvit kiristettyä ainakin tiukkaan.  :)
Argo AWI25AHL 10/2006, putket 7 m, ILP tuloaula + portaikko
OK-talo, rv. 1937, 3-kerrosta n.200 m2, ILP keskikerros 80 m2
sääolot: itä-suomi & etelä-savo
lisäapuna: öljylämmitys
Poissa tet
« Vastaus #5 : 14.01.07 - klo:17:23 »
Näkyy ulkoyksikkösi olevan tasan kaksi vuotta sitten valmistettu, sisäyksikkö 1v 9kk vanha. Itselläni oli molemmat asennushetkellä tasan 2 vuotta vanhoja. Aika pitkiä varastointiaikoja näillä koneilla. :-\
Sanyo SAP-CRV/KRV93EH (7/2006) ja öljyllä apuja, 70-luvun okt 94 m2.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #6 : 14.01.07 - klo:18:11 »
Paljastetaan teille uteliaille että laite on käytetty ja on vuoden verran "sisään ajettu" edellisen omistajan toimesta.  ;)
Takuuasiat olen selvittänyt laitteen maahantuojalta, Scanofficelta. Lupailivat sieltä että takuu säilyisi voimassa jos on Tukesin hyväksymät asentajat olleet kummallakin asennuskerralla asialla (alkuperäinen asentaja/irrottaja löytyikin Tukesin listalta). Laitteen mukana sain kuitit, joista selviää asentaja/irroittaja.
« Viimeksi muokattu: 15.01.07 - klo:00:38 kirjoittanut janti »
Zetori
  • Vieras
« Vastaus #7 : 15.01.07 - klo:00:07 »
Takuuasiat olen selvittänyt laitteen maahantuojalta, Scanofficelta. Lupailivat sieltä että takuu säilyisi voimassa jos on Tukesin hyväksymät asentajat olleet kummallakin kertaa asialla (alkuperäinen asentaja/irrottaja löytyikin Tukesin listalta). Laitteen mukana sain kutit, josta selviää asentaja/irroittaja.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1704.0.html ??
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #8 : 15.01.07 - klo:00:36 »
Tässä vielä muutama kuva ulkoyksikön "luurangosta".
edit: Zetorille vastaukseksi: Oikein arvattu.  :D
« Viimeksi muokattu: 01.12.07 - klo:22:39 kirjoittanut janti »
Poissa VesA
« Vastaus #9 : 15.01.07 - klo:00:56 »
Mihin se vesi menee tuosta vastuksen luota ?
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #10 : 15.01.07 - klo:01:06 »
Oli sen verran huono laatuinen tämä kuva etten aikonut sitä laittaa. Laitetaan nyt kun sitä kysellään.
Toisesta kuvasta tuo reiän sijainti näkyy paremmin.
Tuo toinen kuva ei ole E9DKE ulkoyksiköstä vaan on kaapattu sulanapitokaapelin asennusohjeesta (kuva on W-mallista (on/off) jossa on vain yksi kenno kerros.) http://www.onninen.fi/onninen/onninen+suomi/liiketoimintayksikot/ilma-kylma/tekinen-materiaali/panasonic/talvikyttvarustuksenasentaminen.doc
Vesi menee reikään joka sijaitsee ulkoyksikön takareunalla kennon alla. Reikä on sivusuunnassa keskellä ja ~4-5 cm ulkoykikön takareunasta. Olisikohan tuo reikä noin 15-20 mm halkaisijaltaan.
Pitäisiköhän laittaa tuo ulkoyksikkö hiukan taaksepäin ja hiukan oikealle kallelleen?
« Viimeksi muokattu: 01.12.07 - klo:22:40 kirjoittanut janti »
Poissa VesA
« Vastaus #11 : 15.01.07 - klo:01:36 »
Kyllä sitä kannattaa kallistaa.  Näyttää vedelle olevan lievä mutta kovin leveä ura, johon vettä tuskin kannattaa levittää jäätymään. Tarjoaisin edelleen pellin ja veden (ja vastuksen) väliin vaikka kuinka ohutta lämpöeristettä, lähes mikä vaan on pakkasessa peltiä parempi.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa apophis
    • Nibe seurantaa
« Vastaus #12 : 15.01.07 - klo:09:55 »
Hyviä kuvia! Varsinkin tuo kuva pipe temp sensorista oli minun mieleen. Se tosiaankin mittaa sen putken lämpötilaa. Olen tässä ollut kahden vaiheella, että kytkeäkö modaus vai eikö. Kansikin oli jo irti tarkastelua varten, mutta totesin sensorin johdot niin rimpuloiksi, että 'rosvoliittimellä' niihin ei mitään saa kiinni... Eli on katkaistava ja laitettava jollakin keinolla rinnalle johdot. Pipe temp modauksesta tulee vielä hittituote 8)
Liittynyt PILPpaajien kerhoon... Nibe 410P jurisee.
Poissa Karhulitos
    • k a r t - k e k e t
« Vastaus #13 : 15.01.07 - klo:10:40 »
Kato, sama pirulainen (sulanapitokaapeli) kuvassa minkä itse vaihdoin pois viime talvena kun sen 10-15W teho ei pitänyt masiinaa sulana. Toisaalta, nyt ilmastolämpenemisen aikakautena saattaapi olla ihan riittäväkin! Pidä silmällä alle -5C keleillä..
TOSHIBA DAISEIKAI RAS-10EAVP-E 09/2005
putket 10m
rivit. 71m2, -92, parvi
suora sähkölämm. (off), lattia lämm. vessa + sauna, lämminvesivar. kausisäh., 4 hlö
12MWh/v ILPllä
Poissa Hemmo
« Vastaus #14 : 15.01.07 - klo:18:16 »
Mie ko ihan tarkast noita kuvvii kasselin nii huomasin jott... :D
Sehä tuo janti on hankkinu semmosen ulkoyksikön, jossa on koneenkäyttäjä masiinan mukana  ;D
Toivottavast sie et haasta minnuu käräjil  :-X
Eiku paa pellit kii, mehut sisälle ja värkki hörkkimää,
nii pääset siekii tästä ilppi-ihanuuvets nauttimaa.
« Viimeksi muokattu: 15.01.07 - klo:18:30 kirjoittanut Hemmo »
Chunlan KFR35 on/offi ja Mitsukan GA-25. Rintamamiestalo sähkölämmityksellä.
Yksi varaava tulisija. Sauna ulkorak. ja puilla lämpiävä metallikiuas. Etelä-Karjala-"susiraja"
