Kirjoittaja Aihe: Yli tonnin jo Euroissa ilmalämpöpumpulla pumppaileet, onko heitä ?  (Luettu 22756 kertaa)
Poissa dbwarrior
  • Konkari
Omissa laskelmissa tuo raja on vielä kaukana tulevaisuudessa.
Pumppu maksoi sen 900eur ja säästöä euroissa olen rohkeasti arvioinut kertyvän sen 360-420eur per vuosi.
Eli omalta kohdalta pääsen tähän "tonnin pumppaajien" kerhoon vasta kun pana on lähes viisi vuotta taivaltanut. Kaksi vuotta kohta takana ja kolme edessä.
Kylläpäs aika menee nopeesti. Kohta on 5vuotta pana tahkonnut seinällä lämpöä.
Läpi mennyt tuossa ajassa noin 11MWh. Rohkenen coppi 3:lla laskea joten säästöä syntytynyt se 22Mwh.
Hankintahinnan ollessa se 900eur voidaan todeta, että eka TONNI tienattu.
Noinkohan tuo ehtii vielä toisen TONNIN tienata :)
Kevyesti modattu Panasonic CE9JKE, Katkokuutio LTO, 117m^2 1krs OKT Keski-suomessa. Target ~8000kWh/vuosi. Takka jatkaa siitä mihin panasonicin tehot hyytyy...
Poissa Sebu
  • Aktiivinen keskustelija
Vs: Yli tonnin jo Euroissa pumppaileet, onko heitä ?
« Vastaus #31 : 07.01.16 - klo:23:56 »
Omatkin kriittiset arviot, perustuen aikaisempiin kulutuksiin ja seinänaapurin kulutukseen, antavat olettaan tuollaisia ehkä hieman yli 2 olevia vuosi COP lukemia. Taisin viimeksi saada Mitsulle 2,2 kun koitin tuota laskea mutta laskelmassa on niin paljon epävarmuustekiöitä ettei noilla desimaaleilla taida paljon olla katetta.
Itsellä Mitsu ollut nyt reilut kaksi vuotta ja aikaan ennen pumppua verraten on kokonaiskulutus pudonnut noin 12000 kwh/v osa saattaa olla pumpun mukana tullutta yleistä huomion kiinnittämistä kulutukseen mutta toisaalta on sekin osin pumpun tuomaa säästöä.
Näin ollen tuo tonni tulee täyteen ennen vuodenvaihdetta.
Niin se aika kuluu kun on kivaa. Tuli tämäkin topic mieleen kun ensimmäistä kertaa tänä talvena joutui laittamaan pumpun ja takan rinnalle lisälämpöä pakkasen paukkuessa toista päivää -28 asteessa. Edellisestä postauksesta on nyt yli kolme vuotta ja pumpulla ikää 5,5 vuotta ilman mitään isompia ongelmia. Säästö entiseen on pysynyt samassa reilussa 12000kWh per vuosi joten sähköä säästynyt nyt n.66 000 kWh. Rahassa noin 6600€ siis. Kokonaisuudessaan säästö pumpun hankintakustannus poislukien on 4800€.
137m2 -03 Pirkanmaa. Varaava lattialämmitys suoralla sähköllä, varaava takka + FD35VAHB 2010.
Kokonaiskulutus:
-09 24500 kWh.
-11 12600 kWh
-12 1360 kWh
-13 ja -14 10920 kWh
Takkaa poltettu yli -10 pakkasilla
Kevällä -12 vaihd. ILTO 300 -> Vallox 121 SE
Poissa systeemi
  • Jäsen
« Vastaus #32 : 07.03.18 - klo:19:03 »
Kyllä minä uskoisin seitsemän vuotta on Toshiba laulanut seinällä. Säästöä en tähän hätään osaa sanoa. Pitäisi laskea. No viime talvena kuitenkin vain 10päivää lattialämmöt päällä, muu aika tehty pumpulla.
Anteeksi vanhan tredin ylös nosto, mutta nyt on pumpattu yli 12 vuotta. Jälkeenpäin asennetun kwh-mittarin läpi on sähköä kulutettu 27000kwh. Pumppana Toshiba RAS-16. Kerran olen laakeroinut sisäsyksikön ja muuta ei ole tarvinnut tehdä.
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
12 huoletonta vuotta Fujitsulla ja toinen vuosi käytetyllä vilpillä. Fujitsu maksoi 1200 +50e ja vilp vajaa 500e.
Fujitsu on plussalla ollut jo vuosia reippaasti ja vilp maksoi itsensä viime talvena, tänä talvena se yksin tuottanee rahaa  n.600e
