Kirjoittaja Aihe: Kommentointi - LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa  (Luettu 10276 kertaa)
Poissa Både
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Kylmämestari
Tuota sigun mukais ZubaDania seuranneena tuntuu siltä että se on hiljaisempi kuin tallin nurkalla oleva FD-50.
Tietty tuo Zuba painaakin helvetin paljon enemmän.
Erotettu kommentointi omaksi ketjuksi täältä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17420.0 /janti
« Viimeksi muokattu: 13.12.12 - klo:14:48 kirjoittanut janti »
Oloneuvos.Itsetehty taajuusmuuttajaohjattu MLP Bitzerin mäntäkompressorilla.Alijäähdytin.1000ltr+500ltr varaajat.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Taitaapi tuossa olla kaksi puhallinta ja FD50 yksi puhallin. 8)
Poissa Ismo67
  • Säästöä vai Harrastusta?
  • Konkari
LG:n 12kW 3 vaihe Therma V :n ulkoyksikön kuljettaminen oli aikamoista tuskaa asentajan kanssa, sillä takapihalle vie jyrkkä ylämäki.
Paino:
Ulkoyksikkö 105kg
Sisäyksikkö 54.5kg
Poissa Både
  • Kylmämestari
Toi Zuba oli muistaakseni n.150kg.
Trukilla me jyräytettiin se paikalleen.Betonilaatan päälle,tietysti.
Onneksi tuli oltua kaukaa viisas ja saattolämmityksen lauhdevedelle,koska vaikka viemäri on melkein suoraan alapuolella tulee vettä niin perkeleesti että olisi saanut vähän väliä olla naputtamassa jäitä pois.
Poissa Ismo67
  • Konkari
Tuota Zubaa ei olisi enää jaksanu viedä ainakaan samaa reittiä käsipelillä, ainakaan jos meikäläinen aisaparina, sillä mäki on jyrkkä eikä trukilla eikä traktorilla ole sinne asiaa... Nytkin piti levätä lyhyen matkan aikana pariin otteeseen...
Sulatus tuntuu olevan sen verran tehokasta ja kun höyrystin on iso, tulee vettä paljon kerralla. Laitoin "tuplaeristetyn" 32mm viemäröinnin  tuolle ulkoyksikölle, mutta sulanapitokaapelia ei ole viemäröinnille -ainakaan vielä, eikä sille ole vielä ollut tarvetta, mutta eipä ole ollut vielä pitkiä aikoja kovia pakkasiakaan. Katsellaan.. miten äijän käy...Laitoin kuitenkin varmuuden vuoksi pohja-altaan lämmitysvastukselta fosforikuparilangan pätkän roikkumaan viemäröintireikään, siltä varalta että reikä yrittäisi jäätyä umpeen kovalla pakkasella (Tämä siis omalla vastuulla)
Ismo
Poissa ekomies
  • Pakkastalvea odotellessa...
Olikos Ismo67:lla sähkön ja öljyn kokonaiskulutuksia viime kuukausilta tallessa, joko alkaa hahmottumaan minkälaisiin säästöihin pääsee?
1990-luvun OKT 160 m2 lattialämmityksellä + varaava takka. VILP asennettu 4/2011. Etelä-Suomi.
Poissa Ismo67
  • Konkari
Ei ole tullut harrastettua energiankulutuksien seurantaa ollenkaan ennenkuin menin ostelemaan VILP:n ja muita romppeita.
Sähkön aikaisempien vuosien käyttösähkövuosikulutuksen saanee kyllä Vantaan energian nettisivuilta ( katselen jossain vaiheessa ).
Öljyn kulutusmittaria ei minulla ole, mutta öljypuolen energiamäärän saanen tulevaisuudessa selville, sillä sain vihdoin 1-wire kytkennän tehtyä 2006 vuoden Pollucomiin. Vielä on tulossa pulssiulostulolla VILP:lle energiamäärämittari ( nyt vuoden 2012 Pollucom, josta en saa pulssia ulos). Sitten pitäisi vielä saada Raspberry Pi pelaamaan Talologgerin kanssa että kaikki seuranta tallentuu talteen oli sitten lämpötilasta tai VILP:n sähköenergiankulutuksesta tai energiamäärän luovuttamisesta.
Saas nähä vaan montako kuukautta/ vuotta kestää ennenkuin seuranta toimii luotettavasti 1-wiren avulla...
Mutta ihan hyvältä vaikuttaa, jos on noin kuten arvio kertoo minkä laitoin tuonne käyttökokemuksiin kuvakaappauksena, sillä aina ei ole talven kelejä VILP:lle ja jotain säästöä pitäisi tulla aurinkopaneeleillakin... Meillähän käyttösähkökulutus oli lähes sama kuin mitä nyt olisi arvio koko vuodelle kokonaissähkönkulutuksineen. Tosin on sen eteen hieman tehtykin :) KOKO loppuvuosi... Nyt on kaikki 20W halogeenit 3W ledejä. Autotallin 58W loisteputket on 22W LED putkia(ballastit ja sytyttimet poistettu) jne... Kristallikruunujenkin hehkulamput on 3W LED kynttilälamppuja...Keittiökaappien allaolevat 10W halogeenit on vaihdettu 1.5W LED polttimoihin...Ulkovalot on 12W LED E27 tai 3W GU10. Vielä 4 valaisinta odottaa LED päivitystä eli 2kpl olohuoneen valaisinta ja kodinhoitohuoneen valaisimet. Lapsille tulee paasattua että suihkuvettä ei lasketa yli minuutin tyyliin että esim 18L menee kun on suikussa 1min ja se olisi 180L per 10min ja aikas usein aikaisemmin suihkussa loroteltiin vettä 20min. Koulutus on edelleen kesken ;)
Seuranta (lämpötilat & energia) on minulle oikeastaan sillä tavalla tärkeää, että mikäli laitteistoon tulee vikaantumista, sen havaitsee ajoissa ja että laitteisto on sellaisessa toimintakunnossa että antaa säästöä.
Poissa Ismo67
  • Konkari
Kuulostaa hyvältä tuo sinun järjestelmäsi...
Hajautettu lämmönssätö ja ohjaus... kun yksi meneee tilttiin
niin ei olla kylmäsä kämpässä...
Tuo aurinkokeräimesi tuottto tuntuu aika kovalta...
Kuinka pitkään sinnulla on vilppi levossa näinä päivinä.
Itsellä jos ei ole pilviä niin vilppi huilailee (9-11)- 17
Ei ole vielä oikein tilastoa ja säädötkään ei ole vielä kohillaan..
Tänään oli pilvinen päivä (ensimmäinen päivä VILP "kesäasetuksilla") ja tyhjiöputkien tuotto ei ollut kummoista aurinkoiseen päivään nähden. Ja vielä ei kukaan ole käynyt saunassa... mutta kivasti silti aurinko auttaa "säästämään" lämmitykskuiluissa ks. liitteen kuva VILP:n sähkökulutuksesta tänään.
EDIT: Jaa oli saunassakin käyty(en ollut kotona)...
« Viimeksi muokattu: 01.04.13 - klo:23:32 kirjoittanut Ismo67 »
Poissa Ismo67
  • Konkari
Toki Aurinko lämmittää ikkunoiden kautta sisäilmaa niinkuin kaikilla
Mutta taloa lämmitetään myöskin tyhjiöputkien kautta lattialämmitysveden muodossa että käyttöveden muodossa.
Liitekuva kertonee kaiken.
Tosi hyvältä tuntuu lompakossa edelleen tyhjiöputkien toiminta, vaikka "loggaukset ei täysin toimi".
Poissa ekomies
Tuossa mainitsit LG:n vilpin pohjakulutukseksi 275 W. Mihinkähän sitä kuluu, onko varmasti pelkkä valmiustila? Minulla on noin 10 % tuosta luvusta, en kyllä ihan tarkkaan ole mitannut viime aikoina.
Poissa Ismo67
  • Konkari
Eilen paiskasin takkaan pitkästä aikaa tulet, siksi tänään ei ole VILP käynyt ollenkaan.
Mukavaa kun mennään kesäkoppeloilla VILP:ssä ja pelkällä takanpoltollakin pärjää aika hyvin.
Tosin olen todella laiska takan polttaja, pakko alkaa harjoitella kun tuli tehtyä puita erittäin runsaasti ja lisää saa kun vaan tekee.
Poissa ekomies
Jonkun euron tässä kuussa säästäisi puita polttelemalla, sen verran hyvä cop on laitteissa. Pesutiloja on kuitenkin lämmitettävä, niin menköön koko talo samalla. Helpompi pitää siaälämpö tasaisempana. Takka nostaa helposti lämmöt yläkanttiin. Vähän myös mielialasta kiinni, jaksaako puiden kanssa touhuta.
Poissa Ismo67
  • Konkari
Vesitakka kuulostaa hyvältä, jotta lämpötilat ei kasvaisi korkeiksi huoneissa.
Jos olisin rakentamassa uutta taloa taitaisi tulla vesitakka, jotta saisi kaikkialle tasaisen lämmön ja käyttövedenkin priimattua sen sijaan että alakerrassa on selvästi viileämpää ja yläkerrassa paistuu eikä käyttövesikään esilämpene nykyisen Tulikiven kivikasan lämmittämisessä.
Nyt eilisen 1 1/2 pesällisen polttamisen jälkeen yläkerran aulassa 23.9C.
Poissa My.Ai.Hu
Tähän aikaan vuodesta tuppaa käymmään juuri noin. Mutta  tilanne tasoittuu kun tulee kylmempää.
Omien kokemuksien mukaan tällaisilla keleillävoidaan kyllä jakaa lämpöä tasaisemin ja varstoida sitä mutta
totuus on että takan lämpö on kumminkin pistemäistä jota voidaan vedellä tasata pikkasen.
Takan olisi syytä olla kumminkin syytä olla pari kertainen kuori takka ettei säteilisi
182m^2/530m^3 rv 1988 keski uusimaa
Fuji Hp,akvair solar 1k,lattia/patterilämmitys
aurinkopanelit 7,5m^2,isoUKKO (vesi)kiuas, Wamsler keskuslämmitysliesi,Vallox 110SE
Poissa lmfmis
    • UM 9000E + öljy
Oma vesitakka on kääräisty kokonaann villaan ja ainoastaan lasiluukun säteilylämpö lämmittää olkkaria. Tuossakin on ihan tarpeeksi.
Tuossa oli idea että tekisi vielä tuon sydämen ympärille poskikanavat ja varaisi tiilikasaa samalla.
Sain juuri asennettua savukaasumittarin ja maltillišella vedola savukaasut on 100 astetta. Kovalla vedolla 180. Onhan tuossa vielä energiaa kyllä.
