Kirjoittaja Aihe: Kommentointi - LG Therma V 12kW + 120kpl tyhjiöputket + 1000L varaaja + Öljy, Vantaa  (Luettu 9953 kertaa)
Poissa Ismo67
  • Säästöä vai Harrastusta?
  • Konkari
Ismo67, onko sinulla helppo laittaa lisäanturi To Rooms ennen esilämmitystä, olisi enemmän kuin mielenkiintoista pakkasilla, jos niitä tulee, seurata, pätkiikö ja paljonko, ehkä ei ollenkaan? kun nuo vermeet on ihan vimosen päälle.
Noi anturit on minulla tällä hetkellä heti noin 20cm päässä IV- koneesta suoraan putkessa (rosterisissa anturitaskuissa eli Jäteilma, Menoilma huoneisiin, Tuloilma koneeseen ).
Tarkoitatko anturia IV koneen sisälle juuri ennen pyörivää kennoa?
Jälkilämmityspatteri mulla ei ole ollenkaan käytössä.
PS. Putkimies kertoi asentaneen paljon aurinkolämpösysteemejä "Mapress systeemillä", nyt joka tapausessa näyttää siltä että hänen tekemät liitokset aurinkolämpösysteemissä pitää yksi kerrallaan korjata kun alkavat vuotaa tihkuttamaan. Veikkaan että kumitiivistetyyppi on epäsopiva Tyfocor LS siirtonesteelle. Eli nyt olisi taas kaksi korjattavana ja vaihdan helmiliitoksiksi...
« Viimeksi muokattu: 23.12.13 - klo:15:51 kirjoittanut Ismo67 »
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
Eikös aurinkovehkeiden "mapressit" ole omalla kumilaadulla joka kestää kovemman kuumuuden ja pakkasenestoaineet? Ainakin näin olen asian ymmärtänyt. Ehkä sulla on käytetty vahingossa ihan normi osia kun vuotaa.
Poissa Ismo67
  • Konkari
Näin veikkaan. Osaakos joku sanoa onko tuo aurinkovehkeisiin tarkoitetut "mapressien" kumitiiviste esim. valkoinen punainen tms tai voiko päältä päin mitenkään tunnistaa onko millä kumitiivisteellä? Omasta mielestäni näin putkarilla laatikossa vain mustilla tiivisteillä olevia mutkia ja liitoksia... Luulisi että värikoodi on tiivisteessä eri tai jokin muu tunniste pitäisi olla noissa tavallisiin verrattuna... Onneksi kaikki "Mapress" puristeliitokset on varaajan vieressä ja näkyvissä...
Poissa Santos
  • Kylmäkalle
Keväällä 2013 ainakin Geberitillä puristeliitin aurinkovehkeisiin tiivisteen väri vihreä ja muutos kesäkuussa -13 tiivisteen väri sinininen. Paluulinjassa keräimille näkyy musta tiiviste kestävän, puhutaan nyt O-rengas puristetyökalulla työskentelystä.
Klikkaa  sivuillemme tästä www.taloussahko.com laatumerkit Daikin,Toshiba,,General,Hitachi,Panasonic,
,Mitsubishi, ilma-ja vesilämpölämpöpumput, De Dietric aurinkolämmitys.
Poissa Ismo67
  • Konkari
Ok, Kiitos tiedoista täytyy laittaa putkarille palautetta sillä "ihanan kallis ei silti taannut ihanan laadukasta", noh nyt Biltemaan ostamaan laadukkaita 22mm helmiliittimiä ja kupariputkea :).
Nuo liitokset, jotka vuotaa tällä hetkellä ei ole paluulinjassa vaan juuri ennen varaajan kierukkaa.
Poissa pökö
Airinkoon kelpaavat liittimet lienee tilaustavaraa, onkohan myös kalliimpia kuin hyllytavara? Normi "hanavesiosiin" voi vaihtaa haluamansa o-renkaat joita myy ainakin Etran tapaiset firmat ja hydrauliikka liikkeet.
Poissa HelaKammo
  • Konkari
Omani ovat"Manne" osia, lieko niissä eroa? Samaa meilläkin tuttu putkari väitti, että kestävät glykolia. Vai olisiko ero aineissa, itsellä jotain Zeron valmiiksi sekoitettua väritöntä.
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.
Poissa Ismo67
  • Konkari
No, niin nyt sitten poistin kaikki kumiliitoksilla olevat aurinkolämmön siirtonesteputket, sillä ovat mustaa kumia ja uusin ne helmiliitoksilla.
Samalla poistin käytöstä ylemmän aurinkokierukan, kun sillä on niin harvoin käyttöä - onpahan vähemmän liitoksia ja härveleitä.
Alla hieman kuvia vanhasta systeemistä ja uudesta verstosta.
Taidanpa jättää eristämättä putket, niin näkee vuodot nopeammin ja kesällä vähän luovuttavat ylimäärästä lämpöä.
« Viimeksi muokattu: 27.12.13 - klo:21:52 kirjoittanut Ismo67 »
Poissa Ismo67
  • Konkari
NYT:
- Tulistusvaraaja päälle
- Takkaan tulet
VILP vielä sulakkeista irti.
EDIT: 24.09.2014 klo 21:10 VILP päälle
« Viimeksi muokattu: 24.09.14 - klo:21:13 kirjoittanut Ismo67 »
