Kirjoittaja Aihe: Mitsubishi Electric Ecodan + Zubadan, Länsi-Uusimaa, patteritalo  (Luettu 15927 kertaa)
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
100m2 1960 rakennettu omakotitalomme on rintamamiestalo -tyyppinen, lisäeristetty ja ikkunat modernisoitu. Talo on 3:ssa kerroksessa, alakerrassa sauna, pesutilat ja tekniset tilat, keskikerroksessa 2 huonetta, keittiö, wc ja eteinen, yläkerrassa makuuhuone. Sauna lämpiää puilla. Vesikierto on uusittu ja pattereiden kokoa kasvatettu keskikerroksessa. Vesikierto kattaa ala- ja keskikerroksen. Keskikerroksessa pidetään 20 astetta lämpöä. Makuuhuoneessa yläkerrassa on pieni läpivirtaussähköpatteri jolla pidetään 19 astetta, alakerrasta toki nousee ylös lämpöä. Perheessa 2 aikuista + lemmikkieläimet. Käyttösähköä meillä on mennyt ~5000kwh/vuosi.
2012 lokakuun alussa vaihdoimme ikälopun öljykattilan IVLP:uun, joksi valikoitui Mitsubishi Electricin Zubadan, Ecodan sisäyksiköllä. Tuotenumeroilla ilmaistuna yhdistelmämme on EHST-18B-YB9 + PUHZ-HRP100YHA2. IVLP hoitaa sekä talon lämmityksen että käyttöveden. Ecodan tekee 45 asteista käyttövettä ja sehän tekee legionellakuumennuksen aina silloin tällöin. Lämpökäyrä joka Ecodaniin lyötiin sisään on sellainen että 0:ssa asteessa pattereiden paluuvesi on 32 asteista vettä, -10 asteessa 38 asteista ja -20 asteessa 44 asteista.
Systeemi on toiminut ilman ongelmia, en ole koskenut säätöihin käyttöönoton jälkeen. Käyrä asetettiin jotakuinkin vastaavan kohteen arvoilla asentajan kanssa ja se näyttää toimivan meillä. Ulkoyksikön alla on 65 litran muovipalju, jonka tyhjentelen joka toinen päivä, kuivalla pakkasilmalla harvemminkin riittää.
Talomme toteutunut sähkönkulutus näyttää seuraavalle (tässä siis käyttösähkö + IVLP kulutus):
Lokakuu   920,7 kwh
Marraskuu   1138,1 kwh
Joulukuu     1239,7 kwh    (1.-16.12.)
Kovin päiväkulutus oli joulukuussa 133,9 kwh kun pakkanen kävi liki -20 asteessa.
« Viimeksi muokattu: 18.12.12 - klo:19:20 kirjoittanut Hetkonen »
Hirsitalo uudellamaalla, IVLP
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
Joulukuussa sähköä meni (talous + lämmitys) 2499kwh.
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
Tammikuussa kaikki sähkö 2370kwh.
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
Helmikuussa kaikki sähkö 1659kwh.
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
Maaliskuussa kaikki sähkö 2309 kwh.
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
Huhtikuu 1054kwh
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
Toukokuu 501 kwh.
Mitsu on lopettanut toukokuussa talon lämmityksen, kiertovesipumppu on ollut kiinni pl. muutama kylmä sateinen päivä.
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
Kesäkuu 442kwh.
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
Heinäkuu 332kwh
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
Elokuu 354 kwh.
Kuukausi täyteen vuoteen jäljellä VILP:llä, jäädään selkeästi alle 15000kwh.
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
No niin, tuli päivälleen vuosi täyteen siitä kun öljykattilan alta liekki sammui ja IVLP pörähti käyntiin. Koko vuoden sähkönkulutuson 14231 kwh. Mukana käyttösähkö ja lämmitykseen käytetty sähkö. Olen hyvin tyytyväinen, toivotaan hyrrälle pitkää ikää.  :)
Poissa MikSam
  • Tulokas
Mielenkiintoista dataa!
Meillä liki samanlainen talo ja lämmitys: valmistumisvuosi 1959, neliöitä n. 250 ja vesikierto kaikissa kolmessa kerroksessa. Sähköä menee n. 20000 mottia, asukkaita 2,5 ja pari kissaa.
Pari kysymystä muljahti mieleen:
Onkos sulla ollut tuo huoneanturi käytössä ollenkaan ja jos niin kuinka suurella vaikutuksella? Sulla on ilmeisesti se kesätoiminto käytössä, eli ei lämmitystä kesällä. Eikö kellari haise kellarille?
Poissa MikSam
  • Tulokas
Niin, meillä siis myös zupa + eco.
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
Meillä ei ole huoneanturia ollenkaan, eli ulkolämpötilan mukaan mennään ja patteritermarit on täysin auki. Ei haise kellarille, talo on rinteessä ja kellari vain puoliksi maan alla, olisko tuolla vaikutusta.
Poissa Hetkonen
  • Jäsen
Ei ole vuodet veljeksiä keskenään, kokonaisuudessaan vähemmällä on vuoden alkupuolikas menty kuin vuosi takaperin.
H1/2014 sähkönkulutuksemme:
Tammikuu 2923 kwh
Helmikuu 1387 kwh
Maaliskuu 1265 kwh
Huhtikuu 872 kwh
Toukokuu 589 kwh
Kesäkuu 424 kwh
« Viimeksi muokattu: 01.07.14 - klo:20:25 kirjoittanut Hetkonen »
