Kirjoittaja Aihe: Ilmalämpöpumppu videoita  (Luettu 46362 kertaa)
Poissa felon
  • Konkari
Vs: Ilmalämpöpumppu videoita
« Vastaus #30 : 11.10.12 - klo:10:40 »
http://www.youtube.com/watch?v=hzzjFKIwHyE&feature=relmfu
Kissa on löytänyt mukavan lämmitelypaikan! :D
Talossa 170m2 Hitachi 18sx8,Hitachi monozone,Nibe 310 ja varaava takka. Tallissa 40m2 Hitachi summit35. Kokonaiskulutus käyttösähköineen vuosi 2011/9624 kwh , 2012/10862 kwh ,2013/9612 kwh,2014/9689.
Poissa ladaswipe
  • Jäsen
« Vastaus #31 : 17.12.13 - klo:21:20 »
Poissa jule-
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #32 : 18.12.13 - klo:06:59 »
Tästä tuli idea oman laitteen putsaukseen
http://www.youtube.com/watch?v=pf5ZCLsPEqY
http://www.youtube.com/watch?v=1eVTSYYZMHY
Melkoisen runsaasti lentää nestettä sisään.  :P
Mä olen suihkuttanut sumutinpullosta reippaammin mietoa saippuavettä sisään ja antanut sen vaikuttaa hetken. Sitten olen laittanut rättiä propellimen taaksen ja puhaltanut paineilmalla märän pölyn pois. Siistiä ei tule ihan ekalla kerralla, mutta muutan kerran jälkeen on ollut siisti. Sähköt tietysti pois operaation ajaksi pääkatkaisijasta.
MHI SRK20ZGX-S*mod & IVT Nordic Inverter 12FR-N (8/062/07) -56 rintamamiestalossa+Öljylämmitys+PorinMatti21
Testatut:THNGroup Finheat , Samsung MB12
Poissa jolla
« Vastaus #33 : 18.12.13 - klo:15:58 »
Noista videoiden laitteiden saastaisuudesta voi hyvin havannoida millaisen saastan läpi tullutta ilmaa koneellisesti ilmastoiduissa tiloissa hengitetään.
Poissa teukka
« Vastaus #34 : 18.12.13 - klo:16:34 »
Miten tuo saasta liittyy koneelliseen ilmastointiin? :)
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117
Kemissä, Rivari 120 neliötä v. 71, suorasähkö, toshiba
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #35 : 18.12.13 - klo:16:39 »
Oletko lorvi sitä mieltä että nuo videoiden laitteet on tuoneet mukanaan tai muuten aiheuttaneet tuon paskan asuntoon?
Vai onko kuitenkin niin että tuo paska on jo ollut talossa ja se on vaan tarttunut laitteisiin niistä läpi kulkiessaan?
Poissa jolla
« Vastaus #36 : 18.12.13 - klo:16:41 »
En minä tiedä mistä se on tullut mutta silminnähden likaiset paikat mistä se ilma tulee.
Poissa jolla
« Vastaus #37 : 18.12.13 - klo:16:45 »
Se liittyy siten että ilmastointikoneet/suotimet ovat niin saastaisia että ihan hengitystä ahdistaa pelkkä näkeminen, koneenn läpi tulleen ilman hengittäminen on epäterveellistä koska suotimet keräävät saastaa mikä sitten aiheuttaa homeita minkä läpi taasen ilma kulkee. Näin yksinkertaista ja silminnähden todettavissa.
Poissa teukka
« Vastaus #38 : 18.12.13 - klo:19:00 »
Seuraava kysymys olisi, että mistä se saaste on tullut ja minne joutuu, jos ei ole ilppejä? :)
Poissa pökö
« Vastaus #39 : 18.12.13 - klo:19:29 »
Saaste joutuu tietysti täysmääräisenä sierainkarvoihin kun ei ole ilppiä mihin siitä osa voisi tarttua ;)
Poissa jolla
« Vastaus #40 : 18.12.13 - klo:22:12 »
'Joukossa tyhmyys tiivistyy' vanha sanonta sopii myos likaan. Esim näppäimistö on kodin epähygienisimpiä paikkoja (lehtitieto) Mistä se saaste tulee näppäimistöön, ilppiin, LTO n suotimiin ym. Epäterveelliseksi se tulee siinä vaiheessa kun se kasaantuu ko laitteisiin ja jalostuu eri lähteistä tulleisiin epäpuhtauksiin ja sopivassa muodossa sopivalla kosteudella alkaa muodostua homeita. Silloin, kun kyseessä on ilmansuodin tai vaikkapa tuo ilppi (onko siinä suodatinta, en tiedä, mutta likaisia olivat videon perusteella) jonka läpi sisäilmaa puhalletaan, nuo epäpuhtauksien muodostamat yhdistelmät lähettävät itiöitään sen ilman mukana.
Kysymykseen missä ne olisivat ilman koneita, pölynimurissa, ja osa kaikkialla, mutta niiden lävitse ei tule se hengitettävä sisäilma.
Poissa jolla
« Vastaus #41 : 18.12.13 - klo:22:17 »
Oikein, sitten se vaan räkäistään pois eikä odoteta lisää saateita jotka alkavat homehtumaan, eikä hengitetä puolta vuotta sen saasteen läpi. Kuka keksisi jatkuvapuhdisteisen suodattimen, se olisi ratkaisu.
Poissa heating
  • kylmäkoneasentaja
  • Kylmäkalle
« Vastaus #42 : 05.08.15 - klo:01:37 »
https://www.youtube.com/watch?v=_WIzGJhPbX4
Sattuukohan kukaan tuntemaan kohdetta ? ;D
ajassa 1,58 ollaan jutussa
« Viimeksi muokattu: 05.08.15 - klo:07:41 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #43 : 11.08.15 - klo:13:23 »
Fresh Wash - Ilmalämpöpumpun tehopuhdistus
https://www.youtube.com/watch?v=erRhv4J8oCw#t=80
Poissa Raid76
  • underground torpedo
  • Konkari
  • "Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
« Vastaus #44 : 11.08.15 - klo:16:47 »
Oli kyllä ihan perusteellinen. Uudellamaalla näyttää onnistuvan ja hintaa knafti 300€ alkaen.
95m2 paritalo jota lämmittää 20.12.2012 asennettu Toshiban RAS-13 PAVP-ND/RAS-13 PKVP-ND. Seurantaa ja kommentointia
