Kirjoittaja Aihe: Alpha LWD 7 .ILVLP  (Luettu 34127 kertaa)
Poissa Alpha Innotec
  • Jäsen
Alpha LWD 7 .ILVLP
« : 10.02.13 - klo:10:56 »
Kokemuksia.Joulu-Tammikuulta.Talo on 1964 valmistunut  asuinkerroksia 1 lämmitettävä ala n 110 neliötä +n 30neliön kellari jossa lämmitys vermeet. Ilmastaveteen pumppu on alpha lwd 7kw ja akvatermin hybridi kaksikerros varaaja 450lt.Systeemillä tuotetaan kaikki talon lämmitys ja käyttövesi,vesikierto on toteutetu alkuperäisillä pattereilla(hyvin on lämpöriittänyt).
Sittekulutuksiin Joulukuu .Pumppu kulutti.1209 kw ja Tuotti 2636 kw cop.2.1 .Kulutukseen laskettu mukaan 6kw vastus jota käytti 19h.
Tammikuu.Kulutus.1293kw.Tuotto 2478kw cop 1.9 mukana 43h vastuksen kulutus.
Mielestäni aikahyvä tulos näin kylminä kk sina Paikka on Länsisuomi.Ter. alphisti.
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP
« Vastaus #1 : 10.02.13 - klo:12:51 »
Onko sulla kulutuslukemia ajalta jolloin pumppua ei ollut, vertailun vuoksi.
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 10.02.13 - klo:13:42 »
Reilu vuosi vasta asuttu talossa,aiemmin oli öljylämmitys nyt kattila ja säiliö hävitetty.Vuosikulutus öljyllä noin 2000 lt.pumppu ollut käytössä 14.11.2012 lähtien joten muita vertalu lukuja ei ole.Systeemiin kuuluu myös aurinko tasokeräimet.n 6 neliötä niistä ei vielä kokemuksia kerttynyt.Ohjaus toimii lömpöpumpun taulusta,nyt odotellaan aurinkoisia päiviä että keräimet heräis eloon.
  • Jäsen
« Vastaus #3 : 02.03.13 - klo:12:34 »
Hemikuun kulutuksia Alpha LWD 7kw.Pumppu kulutti 837 kw ja tuotti 2179 kw.Käytti 6 kw vastusta 2h
joka laskettu mukaan kulutuksessa.Helmikuulla aurinkokeräimet auttoivat 11 h ,kierättivät varaajassa 55 asteista nestettä.Pumppu huilaili suurinpiirtein saman ajan.t alphisti
Poissa roots
« Vastaus #4 : 02.03.13 - klo:17:50 »
Onko Alpha Innotecissa sisäänrakennetut kulutus/saanto mittaukset ja kuinka toteutettu, mitä mittaavat vai "laskevatko vain"?
Poissa juhanahm
  • Konkari
« Vastaus #5 : 02.03.13 - klo:20:34 »
Mites sulatukset huomioidaan vai huomioidaanko
Talo vm 68, lämmin ala 170m2, tilavuus noin 440m3 täys remppa tehty, patteri lämmitys, lämmitys öljy, VILP ja sähkö. Vantaa
  • Jäsen
« Vastaus #6 : 03.03.13 - klo:09:45 »
Pumpulle menevään virtaan laitatin oman mittarin,siitä on helppo seurata mitä pumppu kuluttaa.Pumpun ohjaustaulusta voi seurata paljonko on tuottanut ja paljonko on käyttänyt vastusta.Pattereiden kiertovesipumppu ja ohjaus virta ovat ainuita jotka ei kulje mittarin kautta.Varaajan oma n4kw vastus on myös omalla piuhalla sitä ei ole tarvinnut käyttää.Kaikkea tätä voin seurata ja säätää netin välityksellä systeemi on yhdistetty nettiin,joka menee maahatuojalle ja valmistajalle saksaan.
Sulatuksia en ole seurannut erikseen kaikki on samassa kulutuksesa.
Sulatusvedet menevät suljetussa järjestelmässä suoraan kellarin viemäriin ei mitään ongelmia,ja ulko yksikkö on pysynyt hyvin siistinä ei juurikaan jäätä näy.t alphisti
Poissa Tunnari
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 06.03.13 - klo:21:58 »
Vaikuttaa mielenkiintoiselle vaihtoehdolle.
Tämähän oli se "vesi ulkona"... pakettiin kuuluu kai ohjausboxit yms., mutta... mitäköhän itse laite mahtaa kustantaa, siis pelkkä laite.
Ei muuten, mutta onko hinnallisesti vielä hyvä vaihtoehto.
Esitteessä luvataan jopa >60, oletko seurannut toteutumia?
Ajaako lämpökäyrää ja/tai vakioasetusta (käyttövesi)?
Tuo varaajan mukanaolo kiinnostaa, onko vain käyttöveteen vai puskuroiko lämmitystä?'
Pitänee surffailla käyttöohjeita...
  • Jäsen
« Vastaus #8 : 07.03.13 - klo:08:56 »
Tarkkaa hinta tietoa laitteille en osaa eritellä,koska samaan urakkaan kuului aurinkokeräimet, oli vain koko urakka summa eriteltyinä työt ja laitteet.Mutta calliduksen sivuilla on laite hinnat.
Sen verran syksyllä kokeiltiin käyttövesi lämpöä että ainakin 65 asteeseen nouseee hyvin ,pakkaskaudella ei kokeiltu.Käyttövesipuolella on säädetty käyttölämpö 53 astetta ,vaihtelee 50-54 asteen välilä,Hyvin riittä 2h tarpeisiin.Lämmityspuoli on taas käyrällä, 0 asteella kiertää pattereissa 34 asteinen ja 20 pakkasella 45 asteinen ulko anturin mukaan, pitää sisälämmön 22 asteessa asteen tarkkuudella.Varaaja on akvilan hybridi varaaja500lt jota on hieman madallettu tilan takia eli n450lt.varaajassa on välilevy,alhaalla lämmittys ja ylhäällä käyttövesi välilevyssä on reikiä ja yhteys että pääsee noysemaan ylös.Vaihtoventtiilit annostelee lämmön tarvetta säiliöiden välillä.
Poissa Tunnari
  • Jäsen
« Vastaus #9 : 07.03.13 - klo:11:37 »
Noilla numeroarvoilla kuullostaa edelleen mielenkiintoiselta, mutta on ilmeisen hinnakas, kun ei hintoja tunnu löytyvän.
Kilpailijoita on helpompi ostaa, kun tietää mitä ne maksaa...
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #10 : 07.03.13 - klo:13:18 »
Englannissa Origen mainostaa "LWD 70A €5,366"
http://www.origen.ie/assets/files/price_lists/Origen_Pricelist_April_2012.pdf
Ohjeet
http://callidus.fi/sites/default/files/lwd_ohje.pdf
Suomessa hinta pomppaakin jo tuplaksi 8)
"203175 LWD 70 A 7,7 kW+ HMD 1 ohjausyksikkö 10281,92€
Kannattaisi harkita tuon tilalle esim "203162 LW 71 A 7,2 kW + automatiikka ja kytkentäletk. 9137,70€"
http://callidus.fi/sites/default/files/callidus_hinnasto2013_1_web.pdf
Poissa Tunnari
  • Jäsen
« Vastaus #11 : 07.03.13 - klo:14:25 »
Löytyyhän noita näemmä, kun tietää mistä hakee.
Mutta on niin suolainen hinta, että pistää oikeasti miettimään toisenkin kerran, haluaako tuosta maksaa noin paljon - siis jo pelkästä laitteesta.
  • Jäsen
« Vastaus #12 : 07.03.13 - klo:14:56 »
En tidä kalleudesta koska ostin asenettuna.Otin kyllä tarjouksia Nibe spilt Dainkin athrm Tosiba estia ja thermialta. Albha oli näitä edullisempi asennettuna .
Poissa pökö
« Vastaus #13 : 07.03.13 - klo:16:45 »
Joistain vehkeistä on kyllä vaikea saada hintaa esille, sitä ei irtoa myyjiltä eikä laitteen ostaneilta.
Jos itse ostan jotain tiedän taatusti mitä se maksaa, oli sitten pakettihinta tai ei.
Poissa Tunnari
  • Jäsen
« Vastaus #14 : 07.03.13 - klo:16:53 »
Tuossa pikainen hintakatselmus yhteen kilpailijaan tekee laitehinnaneroksi n 6000€, kilpailijan eduksi.
Nyt en tiedä, olenko ymmärtänyt laitteet/hinnat oikein, mutta jos olen, tuolla hinnanerolla voi vaikka kompensoida lämmityskustannuksia, verrattuna (oletettavasti) huonompiin kilpailijoihin, ja odotella tekniikan kehittymistä vielä muutaman vuoden.
Jolloin vieläkin on tuhansia euroja sukan varressa hinnanerotuksesta, käytettävissä uuteen laitteeseen/tekniikkaan.
Lämmön tuotto näyttää kyllä hyvälle tuossa Alphassa, kuinka paljon sillä oikeasti saisi takaisin kwh:ja hinnan kompensointiin?
