Kirjoittaja Aihe: Panasonic VILP hankinta ja kokemukset  (Luettu 24328 kertaa)
Poissa Riku84
  • Aktiivinen keskustelija
    • Aurinkosähkön seuranta
Vs: Panasonic VILP hankinta ja kokemukset
« Vastaus #15 : 22.05.13 - klo:20:09 »
Kuristin kiertoa ja siinä jossain alle 900L/h näytti pollu kun virtausvahdin kärkiohjaus katkesi yleismittarilla katsottuna. Oma pumppu ei vielä ole siinä mallissa että voisi kokeilla oikeen käytännössä, pitäisi vielä ulkoyksikköön kytkeä sähköt ja kylmäaineputket liittää. Pumppu kun on käynnissä ja jos virtaus laskee liikaa niin pitäisi sammua ja tulla vikakoodi H62.
Grundfos ALPHA2 manuaalista ainakin löytyy virtauskäyriä että niistä voisi katsoa suuntaa antavia arvoja. Vähempi tuollainen energiapumppu kumminkin kuluttaa kun panan alkuperäinen. Energiapumpun paine-erosäädöillä ei varmaan tässä tapauksessa mitää tee.
OKT 130/190m2 rv.1982 SJK. ILP Panasonic NE-12MKE, VILP Atlantic Alfea Excellia 11kw, Jäspi GTV Hybrid varaaja + 100 KV-varaaja, Flooré -vesikiertoinen lattialämmitys, Vallox  95 VKL. Aurinkosähköjärjestelmä 12x270W+Fronius 3.0-3
Poissa S P
  • Legoinssi
  • Jäsen
« Vastaus #16 : 23.05.13 - klo:08:10 »
Kerrohan jos vaihdat niin voi miettiä teenkö omalle saman avosydänleikkauksen.  ;)
Oulun seutu 240m2/660m3 kaksi kerrosta vesikiertoinen lattialämmitys.
Akvaterm 1500 + Panasonic WH-SDH12C0E8 + OSO 50RD käyttöveden tulistukseen.
Varalla 2kpl 6kW vastuksia
Poissa Riku84
« Vastaus #17 : 23.05.13 - klo:17:08 »
Kyllä tuo varmaan tulee tehtyä jahka kun saan koko laitoksen pelittään ja muut asiat kuntoon niin saa syventyä koneen henkimaailmaan.
Tälläisiä pumppu vaihtoehtoja olen katsellut
 Perfecta Pivo 25-6U/130, Hinta noin 150€ 3 nopeuksinen, virrankulutus (ei tarkkaa tietoa) 30-70W
 Lowara A-Collection, A-luokka 130 25-60 Noin 160€ Automaattinen nopeusvalvonta, virrankulutus 6-50W, Laatu??
 Wilo STAR RS 25/4-130 1V, 160€ 3 nopeutta, Teho 28, 38, 48W (Eikai niin laadukas pumppu)??
 Grundfos ALPHA2 25-60, 130, Aika harvinainen ja suositushinta 375€ ilman alv.
Pumppuja markkinoilla on muitakin joku voisi laittaa merkkejä lisää jos löytyisi joku varteenotettava vaihtoehto.
« Viimeksi muokattu: 23.05.13 - klo:18:51 kirjoittanut Riku84 »
Poissa Turska
« Vastaus #18 : 23.05.13 - klo:21:25 »
Virosta saisi halvalla noita Grundin pumppuja, esim. ALPHA2 25-60 näyttää olevan 249€. Hinnoissa on alv tietääkseni mukana. http://www.torujyri.ee/fi/Alpha2-25-60
Eli jos käytte Virossa harkitkaa Toru-Jurissa käyntiä. Eipä nuo aurinkopaneelitkaan kauhean kalliita siellä näytä olevan, ainakaan tasokeräimet. Ilmalämpöpumpuista en tiedä, en ole koskaan seurannut Fujitsun hintoja. ASYG12 LECA 780€ ja LKC12 on 650€.
Itellä olis savupiippuun laitettava sisäpiippu vuoden sisään ja nuo teräputket näyttää olevan puolet halvempia kuin Suomen puolella.
Puulämmitys on kansalaistaito.
Poissa Riku84
« Vastaus #19 : 24.05.13 - klo:15:02 »
Sen kun pitää olla tuo 130 malli niin karsii pumppuja pois. Alpha2 olisi hyvä mutta kun siinä ei ole mitään säätöä mihin itse voisi vaikuttaa. Niin sanotusti turha tässä ratkaisussa. Kun vakio virtaus pysyy lämmönvaihtimen ja varaajan välillä.
Lowara A-Collection, 130 25-60 Menee tilaukseen. 25-40 varmasti kävisi mutta kun hintaero on 10€ luokkaa ja samat säätömahdollisuudet niin parempi pelata varman päälle ja ottaa tuo isompi.
Poissa lmfmis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #20 : 24.05.13 - klo:15:13 »
Sen kun pitää olla tuo 130 malli niin karsii pumppuja pois. .
Kyllä grundfossin pumput saa 130mm kiinnitysvälillä. Minullakin on yksi sellainen hyllyssä.
Voi tietenkin  joutua tilaamaan, ei ole hyllykamaa.
Poissa Riku84
« Vastaus #21 : 24.05.13 - klo:15:27 »
Saa kyllä mutta en hyödy mielestäni tuosta Alpha2 tekniikasta mitenkään tässä sovelluksessa. Sanokaa toki jos olen väärässä.
Lowaran pumpussa on Automaattinen kieroslukusäätö esivalitun käyrän mukaan, 7 eri käyrää. Kestomagneettimoottori, ErP Ready 2015 ja Näin kokeilumielessä hinta on kohdalla.
Pumpu tuli pistettyä paikoilleen
« Viimeksi muokattu: 14.12.15 - klo:17:55 kirjoittanut Riku84 »
Poissa HeGe41
  • Tulokas
« Vastaus #22 : 01.07.13 - klo:08:38 »
Itsellä OSOn EPC300 varaajana ja kesät ajattelin ajella pelkillä sähkövastuksilla..
Ei sulla sattuis olemaan joko kuvaa tai peräti kytkentäkaaviota varaajan sähköliitännöistä? Olisin nyt semmoisia vaille.
Poissa oikkari
  • Tulokas
« Vastaus #23 : 12.07.13 - klo:08:27 »
Löytyy kunhan käyn kaivamassa kellarista. Kytkentä on kyllä periaatteessa ihan helppo. Ylävastukselle tulee oma
3x2,5 MMJ ja alavastukselle 5x2,5 MMJ. Alavastuksen kytkentöjä saa tarvittaessa muutettua jos ei talossa sähkö riitä.
9kW Panasonic VILP + 300l Oso EPC300
Poissa oikkari
  • Tulokas
« Vastaus #24 : 17.07.13 - klo:09:28 »
Nyt kun olemme päässeet hyvään alkuun modaus keskustelussa niin lisätään kierroksia. Miten olette ajatellut hoitaa kovien pakkasten aikana lisävastusten käytön? Itselle tulee Ouman eh-800 jolta otan ohjauksen varaajan vastuksille kun pumppu ei enää pysty tuottamaan käyrän vaatimaa lämpöä. Näin saan pumpun käyrän mahdollisimman optimaaliseksi ilman pelkoa että lämmin loppuisi kesken.
Poissa Riku84
« Vastaus #25 : 17.07.13 - klo:10:45 »
EH-800 relelähtö sunttiventtiilin ohjaamana, 7.5kW sähkövastus mitä ohjataan portaittain päälle veto/päästö hidasteisilla releillä.
Poissa viljam
  • Jäsen
« Vastaus #26 : 19.08.13 - klo:09:30 »
Pumpu tuli pistettyä paikoilleen, samalla tuli virtausvahtia vähä modifioitua ettei tarvi niin isoa virtausta ja silti sammuttaa laitteiston jos virtaus laskee liian paljon. Liitin pari kuvaa mukaan.
Mistä hommasit tuon Lowaran pumpun? Miten modifioit virtausvahtia? Itseä kiinnostaisi sama projekti 9 KW:n versioon. Tuo Panan alkuperäinen rohmu kiertovesipumppu kun kuluttaa aivan hervottomasti. Mulla vesi kiertää vain "pikkukiertoa" kattilan ja sisäyksikön välissä (putkipituus yhteensä n. 5 metriä). Onkohan vanhemmassa Ouman EH-80 mallissa relelähtö, joka yhdistää kun suntti täysin auki?
1½ krs OKT 145 m2, alakerta lattialämmitys, yläkerta patterit
Panasonic T-CAP 9 KW rinnalla Jäspi tupla 2S + 6KW varavastus
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #27 : 19.08.13 - klo:11:08 »
Ei ole.
Poissa S P
  • Legoinssi
  • Jäsen
« Vastaus #28 : 20.08.13 - klo:11:22 »
Minulla on sen verran kookas varaaja että Panan sulkiessa itsensä varaaja pysyy jonkin aikaa tarpeeksi lämpimänä. Kun ei enää pysy niin vastusten alkuperäinen, varaajan puolivälissä sijaitseva, termostaatti nappaa kiinni ja kuumentaa yläosaan tarvittavan kuumaa vettä. Ohjausta en ole katsonut tarpeelliseksi rakentaa kun pelaa näinkin yksinkertaisella menetelmällä. Ainakaan viime kevättalven kovilla pakkasilla ei alkanut palelemaan.
Poissa Riku84
« Vastaus #29 : 20.08.13 - klo:22:47 »
Pumppu löytyy LVI-numerolla: 4630702. Tilasin jostain netistä, oli kilpailukykyinen hinta vielä toimituskulujenkin jälkeen. Paikkaa en muista enää.
Vastuksien ohjauksen voi tehdä monella tapaa.. perjaatteessa EH-80 voi rakentaa vaikka mikrokytkimellä liipaisun kun suttti kääntyy täysin auki ja siihen rinnalle vähä lisä elektroniikkaa joka sitten ohjaa vastuksen kontaktoria. Riippuu siitä kuinka osaa ja on lupia tuollaisia rakentaa. Toinen mahdollisuus on laittaa vain varaajan/pannun sähkötermostaatti sopivaan lämpötilaan.
« Viimeksi muokattu: 14.12.15 - klo:17:57 kirjoittanut Riku84 »
