Kirjoittaja Aihe: Panasonic VILP hankinta ja kokemukset  (Luettu 23090 kertaa)
Poissa oikkari
  • Tulokas
Vs: Panasonic VILP hankinta ja kokemukset
« Vastaus #45 : 06.03.15 - klo:15:05 »
Moro!
Nyt tuli ensimmäinen vika. Nelitieventtiili meni rikki, pumppu herjaa F25 virhettä. Sulatuksissa en ole huomannut ettei olisi ulkoyksikkö sulanut.
Onnesta vielä on takuuta jäljellä joten menee maahantuojan piikkiin. Muilla ilmeisesti laitteet toimineet ongelmitta? Mietin itsekseni että saakohan ko. osan vaihdettua ilman että joutuu kylmäaineet vetämään pois laitteesta?
Päivitetään hässäköitä. Eli maahantuoja vastaus oli: yhtään ei ole vielä hajonnut, ei tämäkään siis rikki voi olla. Nyt asennusliike tekee eristyksen venttiilille, jonka pitäisi korjata vian aiheuttaja. Kovalla pakkasella venttiili kuulemma pääsee jäätymään josta johtuu tuo vikakoodi. Uskon vasta kun pääsen kunnon pakkasilla uudelleen testaamaan pumppua. Mutta tämä siis muillekin tiedoksi.
9kW Panasonic VILP + 300l Oso EPC300
Poissa Ville
  • Tulokas
« Vastaus #46 : 02.03.18 - klo:08:37 »
Terve
Miten on Panasonic vesi-ilmalämpöpumput jaksaneet tuottaa lämpö näillä pakkasilla? Onko ollut ongelmia laitosten kanssa? Itselleni tulossa 9kw laitos talon päälämmönlähteeksi
Poissa keravan kolli
  • Jäsen
« Vastaus #47 : 02.03.18 - klo:10:36 »
Minulla  on pyörinyt Panasonic SDH 09 9 kW vuodesta 2013 ilman yhtään häiriötä. Eipä ole huollettukaan kertaakaan, jokohan pitäisi ryhtyä miettimään huollon aloituksen suunnittelua.
Pakkasilla -15 menee keveästi, sitten vaihtuu automaattisesti vanhalle öljykattilalle. Öljyä ei juuri ole mennyt...
Poissa viljam
  • Jäsen
« Vastaus #48 : 02.03.18 - klo:11:17 »
Terve
Panasonicin 9kw pumppu on ollut käytössä lokakuusta 2012 eli viisi ja puoli vuotta tulee nyt täyteen. Pumppu on toiminut todella hienosti ilman minkäänlaisia häiriöitä. Jaksaa tuottaa lämpöä aina -25 C asti ja vähän kylmemmälläkin. Sulatussyklit alkavat -25 C jälkeen olemaan niin tiheitä, että lämmöntuotto jää jälkeen pyydetystä. Mutta pumppu toipuu tuosta ja saa jättämän kiinni heti kun ulkolämpötila lähtee nousuun. Voisin jopa uskaltaa suositella tätä panasonicin pumppua ensisijaiseksi lämmönlähteeksi ja pitää vain kattilan tai varaajan sähkövastuksia varalla (ellei pumpussa itsessään ole varavastuksia). Itsellä on kaksoispesäkattila ja öljypoltin varalla, mutta öljyä ei ole koko aikana mennyt kuin muutamia kymmeniä litroja ja nekin melkein öljypolttimen toimintakunnon varmistamiseen.
1½ krs OKT 145 m2, alakerta lattialämmitys, yläkerta patterit
Panasonic T-CAP 9 KW rinnalla Jäspi tupla 2S + 6KW varavastus
Poissa Ville
  • Tulokas
« Vastaus #49 : 03.03.18 - klo:08:53 »
All in one paketti tulossa jossa on 9kw vastukset varalla valmiina. Puskurivaraaja+2kw vastus jota ohjataan tarvittaessa oumannin releohjauksella -15...-25 asteen pakkasilla. Käyttöveden tulistui vielä erillisellä varaajalla. Miten paljon lämpöä irtoaa pumpusta vielä -20..-25? Itselleni vielä hieman arvoitus mikä tulee olemaan lämmöntarve lattialämmitykselle ja pattereille. Talossa on nyt 1 lehtiset jotka muutetaan C22. Lattialämmitys tällä hetkellä ainoastaan märkätiloissa,mutta remontin yhteydessä piiriä laajennetaan alakerrassa n.25m2.
Poissa viljam
  • Jäsen
« Vastaus #50 : 07.03.18 - klo:09:59 »
Panasonic lupaa täyden kapasiteetin eli 9kw -15 C saakka. Itse en aivan tuollaisia lukemia ole mitannut, mutta yli 8 kw kuitenkin. Toki minulla Pollun anturi on putken pinnassa putkieristeen sisällä eikä anturitaskussa, saati suoraan vedessä. Muistelen mitanneeni -20 C lämpötilassa heti sulatuksen jälkeen vielä jotain seiskaa hipovia lämmitysteholukemia. Luulen, että -25 C tuotto kuitenkin romahtaa ja 5 kw voi olla jo saavuttamattomissa.
