T
Tondee
Moi! Mulle laitettiin pari kuukautta sitten uusi 9000eev vanhan 9000e:n tilalle. Hiljaisempi laite tämä uusi, ja taitaa olla hieman vähäkulutuksisempikin.
Tällainen ärsyttävä ongelma kuitenkin vaivaa: Kun laite saavuttaa pyydetyn lämpötilan, se sammuttaa laitteen eikä kovin usein muista käynnistää sitä uudelleen. Jos pyynti on esim. 45 astetta, kone painaa sinne ja saattaa laittaa asteen enemmänkin. Sitten laite sammuu, ja antaa jäähtyä, joskus olen löytänyt sen esim. vähän yli 20-asteisena. Mitään vikakoodia laite ei anna, ja käynnistyy heti kiltisti uudestaan, kun käynnistää uudelleen tai vain painaa SW-nappia, jolloin laite kääntyy haistelemaan ilmalämpötilaa, jos se on siis alempana kuin pyydetty. Joinain päivinä se taas lämmittää useamman kerran putkeen, kun pääsee vähän jäähtymään. Toisina päivinä päästää taas jonnekin 20-asteiseksi, ja sitten käynnistyy uudestaan. Mutta ei siis pysty ennustamaan, toimiiko automattisesti, vai pitääkö käydä painamassa nappia uudestaan. Nyt mulla ei ole enää vesikiertoa päällä, mutta lämmityskaudellakin teki ihan samaa. Asentajan mukaan kaikki laitten logiikka löytyy tuosta lcd-näytöstä ja ultimate lähettikin minulle uuden näytön/ohjaimen. Sillä toimi pari päivää loogisesti, mutta sitten alkoi taas sama temppuilu. Sisällä control boxissa on kaikki dipit tehdasasennossa.
Eli kysynkin teiltä viisaat, onko kellään ollut mitään vastaavaa? Mistä saattaisi johtua? Montako astetta teillä saman laitteen omistajilla veden lämpötila putoaa, ennenkuin tuon pitäisi käynnistyä uudelleen? Pystyykö siihen vaikuttamaan jotenkin?
