Kirjoittaja Aihe: Michl vesi-ilmalämpöpumput  (Luettu 7366 kertaa)
Poissa Naksu
  • Jäsen
« : 10.10.13 - klo:10:46 »
Löytyi ainakin minulle uusi merkki kun näin torissa kotimaisen ilmoituksen kyseistä kapistuksesta:
http://www.michl-waermepumpen.de/
Melko laaja mallisto eri tehoisia pumppuja, sekä vesi-ulkona malleja että splittejä.
Hinnat ovat kohtuullisia, esim 8,3 kW on/off kone n. 1700€ rahteineen suomeen, invetteri 9,3kW n.2900€
http://www.michl-waermepumpen.de/index.php/shop/ice-series
Kotimainen hinnoittelu toki hieman eri luokassa, mutta kait se elanto jostain on saatava ja takuukin pitää hoitaa..
http://www.thsolar.fi/index.php?p=1_8_15_Lampopumput
Onko tämä taas joku vanha tuttu kiinanihme uusilla tarroilla? Myöskään pakkastehoista ei ollut mitään mainintoja, pistän postia saksaan jos vaikka vastaisivat...
RTM-talo turussa. n 130m2 lämmintä tilaa. Lämmityksestä vastaa NIBE F2300-20 kytkettynä 2 m3 varaajaan. Seinällä myös FD-25, nyt talviunilla.
Poissa r290
  • Aktiivinen keskustelija
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Michl vesi-ilmalämpöpumput
« Vastaus #2 : 10.10.13 - klo:15:14 »
Elikä valmistaja löytyy täältä http://www.energisparnord.com/index.aspx?language=en
Poissa Naksu
  • Jäsen
« Vastaus #3 : 11.10.13 - klo:10:13 »
Tuli alibabalta jo vastauskin, nopeeta toimintaa kiinassa!
"As your requested,kindly check and  find below description with quotation;
Split type Air to water heat pump
Model:ESDAW-8SH
Description:Outdoor Unit,Hitachi Compressor,Electric Expansion valve,Water flow Switch,Fin in Tube Evaporator,220V/1ph/50HZ.
Indoor unit:Brazed Plate Heat Exchanger,Wilo built-in water pump,3KW heating element,5 meters connection copper tube with connection line.
USD 1460/unit,CIF Helsinki/TURKU port Finland . "
päälle tulee sitten tulli ja alvi vai miten se menee?
Poissa Esäätäjä
  • Konkari
  • Lempäälä
« Vastaus #4 : 11.10.13 - klo:11:21 »
Kun CIF Helsinki tarkoittaa käsittääkseni "vapaasti Helsingissä", Meneekö tulli ja alv. tuosta kokonaishinnasta vai laitteen hinnasta, edellyttäen tietenkin että se on eritelty?
Jos tulli tuosta 1460 usd = 1080e niin loppu summa voisi olla n. 1370e ?
"Itse kun tekee, saa sellaisen kun sattuu tuleen"
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #5 : 11.10.13 - klo:11:34 »
Kannattaa varmaan lukea pohjiksi tältä foorumita ketjuja vaikka hakusanoilla "kiina vilp". Saattaa tulla toisiin ajatuksiin siitä kannattaako sitä halpaa sittenkään ostaa.
Poissa lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #6 : 11.10.13 - klo:11:55 »
Tulli menee laitteesta. ALV menee kokonaishinnasta.
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #7 : 11.10.13 - klo:12:07 »
Minulla on sellainen käsitys että ALV lasketaan kokonaishinnasta (laite + tulli + kuljetus)
"Tullausarvo eli tavarasta maksettu hinta, johon lisätään kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan tai muuhun EU:n alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka. Niihin lisätään vielä maahantuonnista tullauksen yhteydessä valtiolle tai yhteisölle maksettavat muut verot, tullit ja muut mahdolliset maksut. Myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut sisällytetään veron perusteeseen."
Poissa Esäätäjä
  • Konkari
  • Lempäälä
« Vastaus #8 : 11.10.13 - klo:13:48 »
Itse tullihan on vaan enintään muutama prosentti, tuohon arvioimaani laskin 2,2 %
Poissa Naksu
  • Jäsen
« Vastaus #9 : 15.10.13 - klo:07:46 »
Saksastakin tuli vastausta kun kyselin miten pumput toimivat pakkaskeleissä. Eivät ainakaan lupaa liikoja..
"Dear Mr,
thank you very much for your interest in our products.
Unfortunately, our heat pumps are only capable of working when the ambient temperature is at least -19°C. Even at this temperature, the heat pump won't be able to produce much heat. An air to water heat pump takes the heat out of the air. If it's too cold there isn't enough energy in the air to work with. Our heat pumps have a defrost function but I fear that with ambient temperatures below -20°C it will defrost most of the time.
Maybe it would be better to use a ground source heat pump. You can find them here in our online shop.
With kind regards
xxxx xxxxx"
Poissa P3trik
  • Konkari
« Vastaus #10 : 16.11.14 - klo:19:33 »
Kohtaloa uhmaten tilasin tällaisen Michl / ESNord pumpun saksan ebaystä, eli ei mitään tulleja tai alveja tule hinnan päälle. Hinta alle 1500e kotiin tuotuna 6kw pumpulle ja sisäyksikölle jossa ohjain, levari ja kiertovesipumppu.
eSNordin käyttöohjeessa lukee että tuo alin -19C toimintalämpö on asetettavissa ulkolämpötilasensorin asetuksella. Testien perusteella lupaa COP 2 vielä -15..-20C keleissä, eli normaali EEV pumppu näyttäisi olevan.
Poikkeuksena Kiinan normaaleihin tuottajiin näillä on Saksalaisen TUV:n leima tuotantolinjalle ja levarina ruotsalainen Sweco. Kompura taisi olla Daikin jos oikein muistan. Eli ei ihan Kiinan peruskamaa vaan selvästi jollain tavalla Ruotsalaisten kanssa yhteistyöllä tehtyä.
"Harrastelijan innolla ilmalämpöpumppuihin perehtymässä ilman ammatillisia tai tutkinnollisia rajoitteita."
Poissa prelude
  • Konkari
« Vastaus #11 : 16.11.14 - klo:19:56 »
Jäänpä kiinnostuneena odottelemaan raporteja. Laitatko vielä tarkan linkin tuoteeseen jotta se yksilöityy varmasti?
Poissa P3trik
  • Konkari
« Vastaus #12 : 27.11.14 - klo:23:10 »
Ei kelvannut saksalaiselle paypal raha, kun ei noutanut kahdessa viikossa niin pyysin perumaan tilauksen. Varasuunnitelma mielessä...
Poissa r290
« Vastaus #13 : 28.11.14 - klo:10:54 »
Extravarovaisuus paikallaan tuon firman suhteen.
Taustalla häärii jokin viritelmä ,jonka tavoitteet vallan muualla ?
Ilmeisesti oheinen linkki intressissä?
Mistä käsitys ,että  Daikinin kompura laitteessa (swing /scroll?)?
http://www.ebay.de/itm/Michl-Luft-Wasser-Warmepumpe-split-8-3-kW/181522460028?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140521152655%26meid%3Db9e63eefd68d4057b6f3359027987db1%26pid%3D100010%26prg%3D20140521152655%26rk%3D3%26rkt%3D24%26mehot%3Dpp%26sd%3D181560134496
Joku muukin apprikoi:
http://www.kaelte-treffpunkt.de/viewtopic.php?t=3845&view=next&sid=b12352772a8c1abc8b048e5359e3842e
Oma arvaus ,että Gree:n laite kustomoiduin häivekuorin ?Jos laitteessa todella levyvaihtaja ja Daikinin (swing)kompura, peukutan plussaa !
Pistäppä kysely noitten emailiin ,ja tiedustele ovatko vakavissaan myymässä ko.laitteita vai teeskentelevätkö ?
Saavat "ilmaista" mainosta ,kun liität heidän vastauksensa foorumille !
E-Mail:vertrieb@cms-gmbh.com
E-Mail:vertrieb@michl-waermepumpen.de
Die Firma CMS zu der Michel Wärmepumpen gehört vertreibt ansonsten DVDs und ähnliches. Auf ihrer Seite steht zu dem Unternehmen folgendes.
Unternehmensprofil
cms constructive media service ist ein unabhängiger Vertrieb von Entertainmentprodukten und Elektronikzubehör und vertreibt die Produkte von ca. 120 Herstellern an den Handel.
Auch spezielle Produkte werden aufgrund der jahrelangen Erfahrung unserer Mitarbeiter von uns zielgerecht im Handel plaziert.
Wir distribuieren DVDs, CDs, Hörbücher sowie andere Produkte im Bereich Entertainment über den stationären Handel, grosse Handelsketten, Internethändler und nontraditional Outlets.
Ob Deutschland oder Export in die ganze Welt - wir bringen Produkte auf den Weg. Von der fachgerechten Lagerhaltung bis ins Regalfach des Händlers.
Unser Verkaufsteam im Aussendienst umfasst insgesamt 8 Personen, die bundesweit sowie in Österreich operieren.
Den Herstellern bieten wir die Logistik, Distribution, Verkauf über Aussendienst/Telesales, Label-Management, Rechnungs- und Retouren-Management, Sales-Statement, sowie Inkasso.
Das Ziel ist pro Produkt die optimalen Verkaufsstückzahlen zu erreichen
Hierfür bedienen wir uns der Werkzeuge der Branchen-Majors. Modernste Warenwirtschaftssoftware ermöglicht es uns Produkte innerhalb kürzester Zeit mit allen relevanten Informationen im Handel zu listen.
Mit einem Auslieferungslager, das perfekt auf den Vertrieb von Entertainmentprodukten ausgerichtet ist sind sämtliche Lieferzeiten für den Handel minimiert.
Unsere Frachtführer holen täglich die komissionierten Sendungen bei uns ab. Innerhalb Deutschlands wird in den meissten Fällen bereits am nächsten Tag die Ware dem Handel zugestellt.
Technische Hilfe kannst du da im Zweifelsfall wohl eher nicht erwarten
