Kirjoittaja Aihe: Amitime sisäyksiköllä asennus  (Luettu 43029 kertaa)
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Amitime sisäyksiköllä asennus
« Vastaus #45 : 18.12.13 - klo:21:46 »
Ehkä tuosta jo puolet riittää kyykkäämään vilpin koska patteriverkkoon menee tehoa tasaisesti myös silloin vilp sulattelee eikä tuota lämpöä vaan päinvastoin nyhtää sitä kattilasta omaan sulatukseensa.
Poissa SLJK
  • Konkari
« Vastaus #46 : 18.12.13 - klo:22:22 »
Niin sitä oli kattila eilen aamulla vielä 45 asteinen, mutta eipä ollut enää kuin 30 astetta kuuden jälkeen. Eilisen illan ihmetellyt masiinaa, mutta eipä tähän ole mitään järkeä vielä saanut. Käytännössä kone käynnistyttyään lähtee hiljalleen kuormittamaan enemmän ja lopussa ottaa sen 1600w ja rapiat tehoja, toimii tällä tavalla sen jonkun vartin verran, jonka jälkeen tehot hiljalleen tippuu ja jossain kohtaa (arviolta 45 minuutin kohdilla) ilmeisemmin sammuttaa itsensä ja aloittaa saman prosessin uudelleen. Vaihdoin pyynnin 55 asteeseen, mutta eipä tuota kattilaa ole tämän saatu kertaakaan yli 31 asteen lämpenemään. Jotain hämminkiä siis vissiin järjestelmässä tai sitten tästä loppuu tehot jo ennen nolla keliä.
Pollucom kun näyttää 3.5 ja siitä ylöspäin on kaasuputki kyllä reilusti kuuma. Vilpille palaava putkin on kokoajan arviolta alle 30c.
Tässä jotain dataa toiminnasta, eli vieressä ei ole kokoajan päivystetty. Ulkona lämpötila siinä +1.5c. Näyttö on siis tuo "kaukosäätimen" ruutu.
21:47
kattila 30
näytön vesi 36
3 palkkia näytössä
ottaa 2.0
antaa 4.0
22:00
kattila 31
näytön vesi 35
3 palkkia näytössä
ottaa 1.3
antaa 2.5
22:05
kattila 31
näytön vesi 34
1 palkkia näytössä
ottaa 0.6
antaa 1.4
22:07
kattila 31
näytön vesi 31
1 palkki välkkyy näytössä
ottaa 0.3
antaa 0
22:08
sisäyksikkö "kohahtaa", vähän kun laittaisi vesihanan kiinni, kaasuputki muuttuu viileäksi
kattila 31
näytön vesi 24
22:50
kattila 31
näytön vesi 36
3 palkkia näytössä
ottaa 1.48
antaa 3.25
23:15
kattila 29
näytön vesi 35
3 palkkia näytössä
ottaa 1.3
antaa 3.5
00:00
kattila 29
näytön vesi 28
ottaa 0.8
antaa 0
- ilmeisemmin oli juuri startannut itsensä uusiksi
07:00
kattila 29
näytön vesi 34
3 palkkia näytössä
ottaa 1.3
antaa 3.6
- lämmitetäänpäs kokeeksi öljyllä 50 asteeseen ja vilppi takaisin päälle.
- yön aikana sähköä ottanut 8.8kw.
Noiden sun lukemien valossa VILP puskee lämpöä tupaan ihan luvatulla tavalla. Kulutus taitaa vaan olla suurempi kuin pumpun tuotto ja siksi lämpötilat putoavat.
Laita rinnalle muuta lämpöä: takka, ILP, sähköä tms. ja saanet VILPin vuotuiseksi COP arvoksi jopa kakkosta suuremman lukeman.
Pienellä pakkasella ja kuivalla kelillä voit yllättäin todeta VILPin tuottavan kaiken lämmön tarpeen.
Aktiivitalo eli purueristeinen "rintsikka" 160 m2  vm. -49 Vantaalla. Lämmön lähteinä on hinnat alkaen tavaraa: Ultimaten 5500 VILP ja 10 Pro Plus inverter ILP.
Rinnalle tuli 1.1.2015 maalämpö, joka on toteutettu NIBEn 1245-8:lla
Mökillä on Mitsun GE25
Poissa mplastica
  • Jäsen
« Vastaus #47 : 18.12.13 - klo:22:31 »
Noiden sun lukemien valossa VILP puskee lämpöä tupaan ihan luvatulla tavalla. Kulutus taitaa vaan olla suurempi kuin pumpulta odotettu tuotto ja siksi lämpötilat putoavat.
Kyllä se taitaa tosiaan noin olla.
Takka ja puuhella tässä onkin luvassa jonnekin kevät talvelle. Kyseessä siis vanha rintamamiestalo josta perinteisesti tulisijat purettu öljylämmitykseen siirtymisen aikoihin.
Tutkailin tuossa lämpötiloja. Ensimmäisenä aamuna 17.12. kattila oli vilpin avuilla 45 asteessa. Syy taisi löytyä säästä, on näköjään ollut yöllä parhaillaan 7 astetta lämmintä ja aamulla seitsemän aikoihin vielä 5 astetta. Liekkö sitten viisainta käyttää konetta jonnekin +2 asteeseen, jonka jälkeen ottaa öljyt käyttöön vaikka pyynnillä 50c. Tiputtaa vilpin pyynti vaikka 35 asteeseen, koska patteriverkko ei noilla keleillä kaipaa yli 30 asteista vettä. Oumania ohjailee pelkkä ulkolämpötia. Aika pieneksi jää kyllä käyttöaste talvella jos tehot loppuikin jo näin aikaisin, mutta eipä tähän taida oikein lääkkeitä löytyä(?)
Poissa jussi
  • Ropelihattu
« Vastaus #48 : 18.12.13 - klo:22:45 »
No jaa, onhan sitä nyt jo tänäkin syksynä pitänyt lämmitellä 2-3kk, ainakin jos talossa on naisväkeä (ensin on niiiiin kosteaa ja sit onkin jo kylmä). Pari kuukautta nyt keskitalvella vähän apuja, niin sitten alkaa taas pumpullakin pärjäämään itekseen. Tai sit isompi pumppu...
Poissa mplastica
  • Jäsen
« Vastaus #49 : 19.12.13 - klo:00:17 »
Kyllähän tässä ainakin näillä leveysasteilla on ollut marras- ja joulukuu kohtuullisen lämmin tänä vuonna.
Vähän lisää tutkailua patteriverkostosta. Kylmissä kellaritiloissa (Fuktisolit kyllä seinissä) huutaakin neljä patteria täysillä(!), kun nämä kävi pinnasta mittaamassa. Se on sitten termostaatteja lähdettävä varmaan huomenna ostamaan, jos nämäkin saisi vaikka hieman viileämmäksi ja ehkäpä tuurilla pääsisi jonkin asteen kylmemmällä ajamaan vilppiäkin.
Aamuedit: pihalla 1.1c, kattila 27c.
« Viimeksi muokattu: 19.12.13 - klo:06:44 kirjoittanut mplastica »
Poissa mplastica
  • Jäsen
« Vastaus #50 : 03.02.14 - klo:18:58 »
Päästy taas leikkimään, kun vähän kelit hellitti. Jotain kuudenkin asteen pakkasilla tuntui välistä jaksavan nostaa kattilan lämmöt haluttuun (44), mutta sitten taas pikku plussilla saattaa toimia jopa heikommin. Kun ei ole tullut rakennettua mitään loggeria on asiaa hieman hankala analysoida. Kuitenkin, välistä tuntuu pelaavan hienosti ja sitten taas kyykkäävän. Ehkä sellaista neljää viittä tuntia jaksaa pelata hienosti ja sitten on taas shuntti levällään ja tästä ei enää pikkuinen vilppi saa tilannetta korjattua.
Käytännössä tähän tarvitsisi varmaan askarrella joku lisäohjaus. Jollain tunnustella, milloin shuntti aukeaa kokonaan tai vaihtoehtoisesti kattilan lämpö laskee riittävän alhaiseksi jolloin öljy lähtisi palamaan nostaen kattilan lämpötilan reilusti korkeaksi, jonka jälkeen vilppi saisi taas alkaa pyörimään. Ehkä joku ajallinen ohjaus vaikka pari kymmentä minuuttia jolloin kattilassa on varmastikin vesi riittävän kuumaa.
Säätimenä on Ouman EH-80. Saako tuosta ulos tiedon, shuntin asennosta? Plussa ledihän palaa kokoajan tässä tapauksessa. Tokihan tuohon voisi jonkin mekaanisen rajakytkimenkin varmaan askarrella. Tätä on varmaan joku muukin joutunut ratkomaan...
Poissa jussi
  • Ropelihattu
« Vastaus #51 : 03.02.14 - klo:21:28 »
Mä jouduin omasta TA säätimestä jättämään sisälämmön tunnistuksen kokonaan pois vähän saman ongelman takia. Kun on nuukasti sitä vettä lämmittävää tehoa käytössä, niin huoneanturin tunnistama lämpö nousee säätimen odottamaa hitaammin, josta sitten seuraa suntti täysin auki tilanne. Nyt kun ajelee pelkällä ulkokäyrällä, niin kyllä lämmin riittää kuitenkin. Vaikka se sisälämpö vähän tippuiskin, niin ei haittaa, paitsi sitä säädintä. Sitä en tiedä, onko sulla Oumannissa sisälämpö mukana ohjauksessa. Jos on tähän asti ollut ja nyt koetat ilman, niin vaatii sitten käyrän säätöön enämpi tarkkuutta.
Poissa mplastica
  • Jäsen
« Vastaus #52 : 04.02.14 - klo:08:25 »
Hyvä kikka. Itsellä ei valitettavasti ole sisäanturia käytössä, joten tuota ei pysty hyödyntämään. Todennäköisesti joku rajakytkin viritys siis tiedossa.
