Kirjoittaja Aihe: Vuoden 2013 energian kulutus  (Luettu 33783 kertaa)
Poissa kaihakki
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Vuoden 2013 energian kulutus
« Vastaus #30 : 22.12.13 - klo:17:29 »
Tänä vuonna mennään hieman yli 23.000 kwh vauhtia. Ennen Ultia, yli 20 vuoden ajan kokonaiskulutus on ollut n. 35.000 - 37.000 kwh per vuosi. Kesällä vaihtoin tehokkaampia Purmo C22 ja C22 pattereita ja nyt on patteriverkoston menovesi tähän asti ollut 35-40 astetta ja hyvin on riittänyt. Kovemmilla pakkasilla täytyy varmaan jonkin verran nostaa. Lisäksi vaihdoin viime keväänä vanhoja 2-lasisia ikkunoita 3-lasisiin. Eli ensi vuosi lienee hieman tätä vuotta pienempi kulutus. Sellaisenkin havainnon tein, että kun hommasin öljylämmitteisen lisälämpöpatterin olohuoneeseen, pärjää Ultilla pikku pakkasille asti. Ei tarvitse laittaa varaajan vastuksia päälle. Kunhan oppii säätämään systeemiä ja kehittämään erilaisia niksejä, päästän ehkä mahdollisesti alle 20.000 kw. Sisälämpöä en ole laskenut ollenkaan. Sinä 23-24 on sisällä jatkuvasti.
150 m2 omakotitalo Vantaalla -64 + laajennettu -90, Ultimate 5000 EEV + vanha 2000 litran yösähkövaraaja.
http://www.youtube.com/watch?v=JknnGL4e6ck
Poissa remykv
  • Konkari
  • hitaasti mutta varmasti kolmeen kertaan
« Vastaus #31 : 22.12.13 - klo:18:55 »
15600 kwh mennyt tähän mennessä,jää ainakin varmasti alle viimevuoden kulutuksen 19600kwh.
kesällä meilläkin kului vähintään 720kwh, mutta pääosin 800-900kwh eli tuolla käyttösähkön puolella on opeteltavaa paljonkin.
pumput asennettu kesällä käytettynä,maksoivat yhteensä kaikkineen 450€.
noilla pelkästään lämmitelty, lukuunottamatta khh+ph missä lattialämmitys.
pumpuissa melkoista säätämistä että saisi järkevästi pikkupakkasilla toimimaan.
reilu 150m2 remontoitu rintamamiestalo vm-60 pohjois-pohjanmaalla.
iv-pingvin eco ede,panasonic te9 yläkerta, ultimate 13pro+ inv.alakerta  ja suora sähö
vuosikulutus 16000kwh
Poissa teukka
« Vastaus #32 : 22.12.13 - klo:19:00 »
felonille: Kaksi mottia voisi olla 2500 kWh lämpöenergiaa.
Muistelen, että ennen anoppilassa pääsivät sähkössä vuodessa alle 2000 kWh.
Mitä nyt sitten pari traktorikuormaa lisäksi koivuhalkoja... :)
Ketjun otsikon mukaan tässä kerrottaisiin energian kulutuksesta.   Mietiskelin juuri, että eihän se energian kulutusta sinänsä alenna, jos vaikkapa lämpöpumpun laittaa.   Vain ostettava energia vähenee....   Tuohan lienee niitä energiatodistuksen keskeisiä asioita, siis tuo tarvittava energia, tulipa se mistä tahansa. 8)
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117
Kemissä, Rivari 120 neliötä v. 71, suorasähkö, toshiba
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #33 : 22.12.13 - klo:19:13 »
Ei se energiakaan mihinkään 'kulu'. Sitä vain siirrellään paikasta toiseen ja se muuttaa välillä hiukan muotoaan. ;)
Poissa ekis
« Vastaus #34 : 22.12.13 - klo:19:16 »
Etämittari asennettiin huhtikuun puolessa välissä. Tähän mennessä mennyt 6400kWh, puita 0 ja vettä menee vuodessa noin 140m3. Ilpin din kWh mittari asennettu 3v ja 1kk sitten.
Poissa Ismo67
  • Säästöä vai Harrastusta?
  • Konkari
« Vastaus #35 : 22.12.13 - klo:19:39 »
Tähän mennessä 14230kWh.
21.4 - 25.9 VILP:stä sulakkeet irti sähköpäätaulusta ja tuo aikaväli mentiin lämmityksen suhteen pelkästään aurinkolämmön voimin. Aurinko toki edelleen avustaa osittain lämmityksessä, jos paistaa...
Energian säästämiseen alettu kiinnittää huomiota vasta viime vuonna, kun marraskuun lopussa 2012 asennettiin Aurinkolämpö+VILP+yms. Sen jälkeen onkin pikkuhiljaa käyty kaikkea läpi, jotta säästöä syntyisi erityisesti käyttösähkössä, joka oli aikaisemmin hirvittävän korkea. Vieläkin käyttösähkössä voisi säästää reilustikkin, mutta minkäs teet kun jälkikasvu asuu pleikkahuoneessa, jossa on videotykki yms vermeet...ja suihkussa lämmitellään edelleen liikaa jne... ;)
Öljyä kului noin 2200L/vuosi ja talo on energiasyöpöksi täällä parjattu kivitalo :)
« Viimeksi muokattu: 22.12.13 - klo:20:08 kirjoittanut Ismo67 »
Poissa teukka
« Vastaus #36 : 22.12.13 - klo:20:32 »
Noinhan se on.
Energian häviämättömyys saattaa monesta tuntua kovin höpöteorialta, joka ei käytännössä pidä paikkaansa.  Jos se ei häviä, niin miksi samaa energiaa ei voi käyttää yhä uudelleen?
Jos tätä pohtii enemmän ja pyrkii ymmärtämään, niin pitää selvitellä mitä se entropia tarkoittaa.   On muuten kovin hankala termodynamiikan termi ja lsäksi sillä on oma merkityksensä tilastotieteessä jne...
Entropiahan kasvaa, kun energiaa käytetään työn tekoon  eli entropia ilmoittaa systeemin kyvyn tehdä työtä.   Sitten kun "ei ole enää energiaa", niin kaikki on samassa lämpötilassa koko systeemissä.   Homma sammuu omaan mitättömyyteensä, kun entropia kasvaa äärettömän suureksi ja asian virkistämiseksi pitää tuoda jostakin ulkpuolelta uutta ötyä. 8)
Poissa Toni
« Vastaus #37 : 22.12.13 - klo:20:45 »
Ei se energia mihinkään häviä, mutta se 'muuttuu huonommaksi'. Termodynamiikan toisen pääsäännön eräs muoto on 'lämpöä ei voi muuttaa täydellisesti työksi'. Mitä tahansa tehdäänkin, osa työstä (energiasta) menee hukkaan lämmöksi jota ei koskaan saada muutettua takaisin miksikään hyödylliseksi.
Sitä miksi elämä pystyy näennäisesti luomaan järjestystä, voidaan selittää sillä että tämä pallo saa korkeataajuista (pienempi entropia) säteilyä Auringosta, mutta säteilee matalataajuista (lämpösäteily, suurempi entropia) säteilyä avaruuteen. Tämän entropiaero on se jolla elämä pystyy luomaan järjestystä lokaalisti maapallolla, vaikka maailmankaikkeuden tasolla entropia vain lisääntyy koko ajan.
Panasonic E12-CKP5 (alakerta, as. '04), Pana E12-DKEW (yläkerta, as. '05), Fujitsu AWYZ14LBC (DIY VILP), mökillä Ulti 13 Pro Plus Basic
1½ kerroksinen OK-talo 252m2 Kaarina, rv. 2000, öljykattila + vesikiertoinen lattialämmitys
Poissa P3trik
  • Konkari
« Vastaus #38 : 22.12.13 - klo:23:05 »
Lainaus
Näyttäisi että jäädään alle 20.000 kwh tänä vuonna vaikka lähtötaso oli samalla tasolla kuin edellä kirjoitettu. Ultin ILP maksoi itsensä takaisin noin vuodessa - harmi että itse tehty VILP vaatii korjauksen niin että sen osalta säästöt alkavat vasta vähän yli 6kk kuluttua. Samaan aikaan tänä vuonna on lisätty poreallas (lämpöpumpulla) ja lämmin ulkovarasto.
Tässä varmaan kuitenkin käy samoin kuin autojen polttoaineen kanssa, kun kokonaiskulutus tippuu niin hinta silti nousee. Pakko yrittää koko ajan pienentää eri keinoilla kulutusta...
"Harrastelijan innolla ilmalämpöpumppuihin perehtymässä ilman ammatillisia tai tutkinnollisia rajoitteita."
Poissa Riku84
  • Aktiivinen keskustelija
    • Aurinkosähkön seuranta
« Vastaus #39 : 24.12.13 - klo:13:26 »
Täälä näyttää ensimmäinen kokonainen vuosi menevän karvan alle 13.000kWh. Uusi ILP jo vaihdettiin viimme vuonna eli se on ollut käytössä koko vuoden. VILP+tulistinvaraaja asennettiin toimintaan Heinäkuun lopussa. Sitä ennemmin varaaja lämpesi yösähköllä/osaksi päiväsähköllä.
Loppuun vähä kulutuslukemia, noin lukuja koska vuosi on vielä kesken enkä ole koneelle ehtinyt laittamaan kaikkia lukuja.
ILP: 2500kWh
VILP: 1000kWh
KV-tulistinvaraaja: 300kWh
Sitten edelliseltä asukeilta poimittuja vuosien kokonaissähkönkulutuksia.
2003: 25.830kWh
2004: 24.304kWh
2008: 23.874kWh
2011: 23.255kWh
2012: Muutimme taloon marraskuussa, tarkkaa vuoden kokonaiskulutusta en osaa sanoa mutta kauaksi 24.000kWh ei mene.
2013: 13.000kWh Hyvään suuntaan ollaan menossa, asuinmukavuudesta ei olla millään tavalla tingitty.
Sisälämpötila on siinä +21-23 tallissa ja varastossa +12-15. Valoja on muutettu paljon led-tekniikkaan, mutta myös valaisua lisättyy autotallin/varaston osalta 500%. Kodinkoneet eivät ole viimmeistä huutoa A++ laitteita, tv:tä 2kpl joista toinen led ja toine plasma. Sauna on sähköllä, sitä nyt ei joka viikko lämmitetä mutta joskus taas parikin kertaa viikossa.
OKT 130/190m2 rv.1982 SJK. ILP Panasonic NE-12MKE, VILP Atlantic Alfea Excellia 11kw, Jäspi GTV Hybrid varaaja + 100 KV-varaaja, Flooré -vesikiertoinen lattialämmitys, Vallox  95 VKL. Aurinkosähköjärjestelmä 12x270W+Fronius 3.0-3
Poissa remykv
  • Konkari
« Vastaus #40 : 01.01.14 - klo:01:08 »
nyt saatu koko vuoden kulutus, 15950kwh  :)
Poissa Seagear
  • Konkari
« Vastaus #41 : 01.01.14 - klo:01:23 »
Vuoden 2013 kokonaiskulutus 11890 kWh. Aiemmin viiden vuoden keskiarvona 2900 litraa öljyä, nyt 7100 kWh sähköä pumpulle.
« Viimeksi muokattu: 01.01.14 - klo:21:47 kirjoittanut Seagear »
Danfoss DHP-H8+UKV100, 175m, patterilämmitys 146+70m2, rv. -73
Poissa nasha
  • Jäsen
« Vastaus #42 : 01.01.14 - klo:08:44 »
Vuoden 2013 energiankulutus n. 13250 kWh (kahden viimeisen päivän kulutus arvioitu). Kulutuksesta lämpöpumppu haukannut 3672 kWh ja käyttövesi vedenkulutuksen perusteella laskettuna voisi olla n. 3500 kWh.
Syksyllä lisäsin kWh-mittarin varaston ylläpitolämmitykselle (+5C). Näyttäisi syöneen nyt tähän mennessä 70 kWh. Lukemat muuttunevat melko radikaalisti kun pakkaset toden teolla alkavat.
Vielä kun saisi tuosta pilkottua märkätilojen lattialämmityksen osuuden. Ei vaan löydy ryhmäkeskuksesta enempää tilaa, jollei rupea silppuamaan kansipeltejä.
Suunta kulutuksilla kuitenkin oikea, kun vertailee vanhoihin lukuihin
2013: 13250 kWh
2012: 14950 kWh
2011: 15050 kWh
2010: 16850 kWh
2009: 14900 kWh
Itse muutettu asuntoon 11/2010. ILP asennettu muuton yhteydessä. Muuton myötä asunnon asukasmäärä kolmin- ja sittemmin nelinkertaistui (1->4), joka varmasti näkyy myös taloussähkön kulutuksessa.
Naapurissa identtinen asunto samalla henkilömäärällä kuluttaa saman verran sähköä. Tosin siellä lämmityksestä huolehtii lämpöpumpun sijasta talvella päivittäin lämpenevä varaava takka.
RT 100m2 + 9m2, suorasähkö + Hitachi 18SX8
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #43 : 01.01.14 - klo:09:34 »
Hiukan on oma kulutusennuste tippunut, koska tuo viime vuoden joulukuu oli poikkeuksellisen kylmä. Nyt näyttäisi meillä menevän tänä vuonna noin 7400 kWh.
Sähkön kokonaiskulutus 2013 oli 7384 kWh.
Tässä lopputulema ja raportti vuodesta 2013
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg247804#msg247804
« Viimeksi muokattu: 01.01.14 - klo:10:55 kirjoittanut janti »
Poissa Sammypiru
VILP = UM500L+UM5500E+ ylä 6kW + ala 3kW + 60l tulistin (1/13 ->)
ILP = Mitsu FD25 (8/10 ->)
OHJAUS = Ouman EH/EXU-800 + TMR
165m2 (As. 99m2 + var. 66m2), rak.v. -68.
APL: Tampere-Pirkkala
ENNEN (norm.): 3150 l öljy
TAVOITE (norm.)  : <10 000 kWh sähkö
