Kirjoittaja Aihe: Puunpoltto altistaa hengenvaaraan  (Luettu 63168 kertaa)
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Puunpoltto altistaa hengenvaaraan
« Vastaus #255 : 03.05.18 - klo:20:03 »
Olen myös fundeerannut hiukkassuodattimen poistoa. Ahdistaa pakokaasujen poistoa ja lisää kulutusta. Mutta miten auton tietokone siihen reagoi?
Osa autoista ei siitä piittaa - osa huomaa jollain kumman tavalla, veikkaisin että riippuu siitä mihin määräyksiin auto on tehty. Kai se jostain lähtien voi haitata katsastustakin. Ehkä helpompi tapa on helpottaa suodattimen virtausta esmes rautakangella, ei tarvita omia putkenpätkiä.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa metsänhoitaja
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #256 : 03.05.18 - klo:20:27 »
Kyllä kai se antaa kaikkiin autoihin vikakoodin. Mutta netistä vain etsii optimointi firman niin ne ajaa uuden softan auton tietokoneeseen ja siinä voi pyytää joko sitä taloudellisuus painotteista tai tehopainotteista ohjelmaa. Ja tietenkin pyytää myös egrrän poistoa ohjelmallisesti jotta moottori saa raitista ilmaa ja lisää siten alavääntöä.
« Vastaus #257 : 03.05.18 - klo:20:33 »
Juu, tietenkin se hiukkasloukku on mekaanisesti poistettava myös jottei mene tukkoon kun sen poistaa ohjelmallisestikin. Molemmat on tehtävä. Pönttö rälläkällä auki, sitten lekaa tai kankee suodattimelle  ja pöntön kiinni hitsaus lopuksi.
Poissa fraatti
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #258 : 03.05.18 - klo:20:48 »
Yleensä tuolta löytyy paineanturit jotka kertovat esim pakoputken vastapaineen. Jos liian pieni tai ei muutu niin vikailmoitus. Samoin jos menee tukkoon tai nokea kertyy liian nopeasti tai nokia ei poistu polton aikana tarpeeksi hyvin. Saattaa olla että osaa nuuskia jotain tähän liittyvää myös lambda-anturilla. Ja toki ainakin osassa autoja on vielä pari pakokaasun lämpöanturiakin.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)
Poissa Peku 2012
  • Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
« Vastaus #259 : 03.05.18 - klo:21:08 »
Samaa olen miettinyt itsekin, eli DPF:n ja EGR :n poistoa, ja varmaan tuo toimenpide antaisi moottorillekin lisää elinvuosia paremman hengittävyyden takia.
Miten tuo mahtaa näkyä jatkossa (ehkä)  tiukentuneissa päästömittauksissa
Okt v -72 142m2 Jäspi Eco 17 ök -03. Lkv esilämm. puukiukaassa +300 l varaaja. Puuliesi  . Mitsubishi SRK35 v-11  Verstaalla puulla toimiva lämminilmakehitin +
Mitsu MSZ-SF35  10/-13  Mökillä Einhell SKA 2501 C+H 8/-15     Etelä-Karjala
« Vastaus #260 : 03.05.18 - klo:21:20 »
Kannattaa kuitenkin huomioida että auto haisee vanhalle zetorille sen hiukkassuodattimen poiston jälkeen. Autotalliin sitä ei oikein viitsi viedä, varsinkin käynnistäessä putkestä tulee silminnähden tummaa nokea joka tosiaan haisee. Autoon tulee vähän romun leima. Lisäksi pakoäänet muuttuu metalliseksi jos pöntöön ei hitsaa jotain levyjä tai reikäputkea estämään tyhjän pöntön kaikua.
Auton pakoputken ulostulot on myös käännettävä sillain että eivät enää osoita suoraan taaksepäin, nokipyörre sotkee muuten  perän niin että käsin ei voi koskea esim. jos tarvitsee avata takaluukku.
Noki sotkee perän niin että pikapesu ei irroita enää kaikkea jos ei käy tyyliin joka viikko pesussa.
En suosittele kenellekään.
Poissa VesA
« Vastaus #261 : 03.05.18 - klo:21:32 »
Väärin säädetty.. huonot suuttimet. Tai joku VAG.. niistä meillä on sellaista hajua saatu. Meillä oli juurikin poistuneessa PSA-diiselissä hiukkasloukun paikalla iso tyhjä paikka. Ei siitä mitään nokea tai hajua  silti .. eikä tarvinnut peräpeiliä putsailla. Turbo syö diiselin äänet aika nätisti, Volkkaria on ajeltu pelkällä putkellakin, ääni ei huomiota herätä.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa fraatti
« Vastaus #262 : 03.05.18 - klo:22:25 »
Riippuu mitä sieltä pöntöstä tyhjää. Siellä on itse hiukkasloukko sekä katalysaattori. Yleensä katalysaattori jätetään paikalleen. Tuonkin poistaminen varsinkin aiheuttaa käryä. Ja kyllähän se totta on että kun kaikki värkit on paikallaan niin pakoputki on sisältä kiiltävä ja pakokaasun haju miedoin näistä vaihtoehdoista.  Tosin joissain autoissa on "ominaishajuja" eli toinen vastaava haisee pahemmalle kuin toinen vaikka saastelaitteet olisivat alkuperäisessä kunnossa. Tosin egr tekee jatkuvasti omia kuvioitaan ja myös se voi vaikuttaa asiaan. Samoin moottorin lämpö.
Poissa Scroll
« Vastaus #263 : 03.05.18 - klo:22:26 »
Trafi uhosi pari vuotta sitten, että hiukkasloukkohuijareitten varalle on tulossa "konsteja" käräyttää huijaus.
https://yle.fi/uutiset/3-8486593
Mitään uutta tekniikka ei tullut, tuli vain kiristyneet tulkinnat dieseleiden savutustestiin.
Mutta Trafi ei lepää. Nyt toukokuussa astui taas uusi kiristys voimaan ja maantievalvontaakin uhataan tehostaa.
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/autojen-paastomanipulaation-valvonta-kiristyy-katsastusta-ja-tienvarsitarkastuksia-tiukennetaan/781808/
alan amatihenkilö
Poissa fraatti
« Vastaus #264 : 03.05.18 - klo:22:34 »
Niinhän se uhos ja taisi viime vuoden alkupuolella palata vanhoihin menetelmiin häntäkoipien välissä kuukauden parin testin jälkeen. Auton valmistuslaatassa olevaa k-arvoa meinasivat alkaa kyttäämään mutta joissain autoissa se oli moottorin kyljessä tarrana. No mikäs sen helpompaa kun ottaa tarra pois... Ja taisi siinä jotain muutakin murhetta olla.
Toisekseen k-arvossa ei juurikaan näe se että onko autossa pytty paikallaan vai ei. Esim omassa vaatimus 0,5 ja arvo leimalla, 0,05. Pytty poissa ja myös tehoa yli 70hp vakiota enemmän. Tais samalla vääntökin tulla vajaa 200Nm lisää.
Auton kaasupolkimen potkiminen kuormittamatta moottoria ei kerro sen todellisen ajotilanteen päästöistä yhtään mitään.
Poissa tet
« Vastaus #266 : 16.05.18 - klo:15:01 »
Ja väkeäkin oli ihan yhtä paljon.
Naulan kantaan. Tässä on se oikea "jääkiekkomaila", josta ihmiskunnan suurimmat ongelmat (myös ilmastonmuutos) johtuvat:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailman_v%C3%A4kiluku#/media/File:Population_curve.svg
Sanyo SAP-CRV/KRV93EH (7/2006) ja öljyllä apuja, 70-luvun okt 94 m2.
