Kirjoittaja Aihe: Jäspi Matrix?  (Luettu 23956 kertaa)
Poissa NoNi
  • Aktiivinen keskustelija
Jäspi Matrix?
« : 18.01.14 - klo:21:22 »
Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa tuosta Jäspin Matrix-systeemistä?
Itsellä nyt siis OK-talossa 112/154m2: Enervent LTR-3 (n. 19 vuotta vanha), Daikin ILP (7.vuotta) ja OSO Super S 300 3kWh+3kWh (2. vuotta).
Nyt vuotuinen energiankulutus 13000kWh, puita 5 pm3 koivua. Ltr-3 siis ilman mitän vastuksia eli hieman vetoa ja makuuhuoneet ehkä liian kylmiä. Ilman sähköpattereita ollaan pärjäilty. No -25 asteen jälkeen täytyy napsia pattereita päällä, Daikinin ottoteho max 1,4kWh eli hyvä kun 2,5kWH antaa silloin. No pesutiloissa, wc, tuulikaappi yht n.20m2, on sähköllä lattialämmitys ympäri vuoden.
LTR-3 hölmössä paikassa, vintillä yhden makuuhuoneen päällä. Ikääkin jo, eikä minkäänlaisia säätö mahdollisuuksia, paitsi 1-4 nopeudet. Eli siis sulatuksia, takkakytkintä yms. Tekisi mieli uusia, lisäksi ilmanvaihtokanavat ehkä jopa vaihtaa samalla (ei ikinä puhdistettu). Eli siis joutuisi muutenkin putkituksia muuttamaan. Samalla yläpohjalle tulisi lisää eristettä. Nyt 35cm + lto-putkien päällä ja ympärillä puhallusvillaa. Tuleva LTO-kone siirtyisi tuonne lämminvesivaraajakopin yläpuolelle (autotallin puolella) vinttiin mikäli siis uusikin enerventin (Ltr-2 riittäisi) tai muu vaakamallinen esim. systemairin joku vaakamalli tai sitten lämminvesivaraajan yläpuolelle jos mahtuu ja silloin esim. Nilan Comfort CT300. ( http://www.nilan.fi/poistoilmalampopumput/comfort-ilmanvaihtolaitteet/comfort-ct300/     )
Eli kiinnostaisi tuollainen Matrix, luultavasti tehokkain malli ulkoyksiköstä, siinä ottoteho 2,2kWh eli antaisi varmaan 4-4,5kWh -20 pakkasilla? Varaajaksi siihen 200 (220) tai 300-malli, vähintään kaksi sisäyksikköä ja mahdollisuus jäisi siis myös lattialämmitykseen, jos esim. keittiöremontin yhteydessä tulisi laitettua laattalattia.
Saa heittää ideoita, vinkkejä, kokemuksia.
Linkkejä:
Viimeinen sivu:
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/esitteet/Jaspi-Vedenlammittimet_0913_web.pdf
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/esitteet/Hinnasto_0713_web.pdf
http://www.tulisijatarvike.fi/tuotteet.html?id=98/239
http://waastek.palvelut.pohjalainen.fi/2014/01/12/todellinen-energiansaastoratkaisu-sahkolammitteisiin-taloihin-jaspi-matrix/
http://www.varaaja.com/index.php/jaspi-matrix-uutuus
-86 okt 112/154m2. LTO Ener.LTR3eAir vm.-17, Toshiba Arctic 25 -16(ex Daikin FTX25EV18W vm.-07), Vesivaraaja Oso super ss300 3+3kW vm.-11(talvi klo:2-6, kesä 11-16), aurinkosähköpaneeleja 5kW 4,2 kW invertterillä -14. Sähkönkul. 2015 8464kWh, 2016 9648kWh
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #1 : 18.01.14 - klo:21:53 »
Näyttäisi Technibelin ulkoyksiköltä.
Technibel i-Series ulkoyksikkö Hydrokit HKE:llä ja sisäyksiköllä? ks. sivu 8 ja 31. Antotehot sivut 41-43
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Kylmä/Technibel_Catalogue_2012_web_light.pdf
http://www.onninen.com/finland/Tuotteet/Kylmatuotteet/Pages/Technibel.aspx
« Viimeksi muokattu: 18.01.14 - klo:22:09 kirjoittanut janti »
Poissa NoNi
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #2 : 18.01.14 - klo:23:20 »
Kiitoksia!
Niinpä näyttää, eipä sano mulle mitään, minkähänlaatusia ovat?
Tuosta onnisen linkistä löytyi myös tuollainen esite:
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Kylmä/Technibel/Doc%20pro%20ISERIES_FIN_revised_012013.pdf
Poissa pumpaten
  • Tulokas
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #3 : 23.01.14 - klo:17:02 »
Itsekkin olen tuota katsonut äitini rintamamiestaloon Lämpöpumpun (Mitsu FH35) kaveriksi, korvaamaan puukattilaa.
Tietoja laitteista ei vielä ole toimittajilta tullut.
Puhallin kellariin ylläpitolämpötilaa varten ja "loput" energiat vesivaraajaan, pienin siis riittäisi.
Tämä on hyvä idea, korvaamaan laajenpaa kokonaisuutta.
Poissa NoNi
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #4 : 26.01.14 - klo:14:22 »
Jäspi-merkkisenä tulee keväällä kuluttajamarkkinoille kuulemma.
Lainaus Kaukoralta saamastani s-postista:
( " Kyseinen laitteisto tulee kuluttajamyyntiin keväällä.
Sillä suunnalla parhaiten lisätietoa saa Asta-messuilla, jonne tuomme Jäspi Matrixin.
Pääpiirteissään ulkoilmasta otetaan energiaa, joka siirretään ensin käyttöveteen ja loput puhalletaan huoneistoon.
Käyttövettä turvaamassa on vastus, joka tulee avuksi silloin, kun laite ei enää jaksa sitä tehdä.
Säästöä tulee käyttöveteen noin 50-60 % ja lämmitykseen noin 25-30 %.
Kokonaissäästö liikkuu siis jossain 35-45 % paikkeilla."
Täytyy käydä Asta-messuilla katsomassa.
Tuntuisi, että voisi olla hyvä vedenlämmitykseen ja sitten yksi sisäyksikkö toiseen päähän taloa. (toisessa päässä nyt daikin).
Ehkä silloin toi U42 ulkoyksikkö olisi riittävä. Ehkä jopa U80, mutta hieman arveluttaa että kun lämmittää vettä niin ei kait sisäyksiköille lämpöä heru eli olisi vissiin viisaampi pitää toinen erillinen ILP? Jos nyt käsitin oikein, vai kiertääköhän siis lämpö aina varaajan kautta eli aina sisäyksiköille jotain riittää? Jos riittää, niin silloin U80 kahdella sisäyksiköllä voisi olla passeli meille. Jos taas ei toiminta mielestäni natsaa niin silloin  daikinin  uusinta tehokkaampaan kun hajoaa ja nykyisen 19v. vanhan Ltr-3 uusinta, mutta mihin?
Poissa Roikkeli
  • Jäsen
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #5 : 29.01.14 - klo:14:44 »
No tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu, koittanut haeskella muuta käyttövedenlämmitystapaa kun pelkkä suora sähkö tai aurinko jutut mutten ole aikasemmin törmännyt tähän. Onko näistä kokemuksia, näistä Jäspin jutuista ei varmaan mutta miten tuo technibel vaimikäsoli, onko ollut markkinoilla jo pitempään? mahtaakohan täällä rovaniemen ikiroudassa toimia...
Poissa NoNi
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #6 : 16.02.14 - klo:15:44 »
KÄsittääkseni ulkoyksikön toimii -32- 50 asteessa ja tecnibelin esitteessä oli, että sammuttaa itsensa -50.
Toki ei varmaan hirveästi lämmitä enää -30 asteessa.
Mutta täytyy tutustua tarkemmin vielä, sen verran käsittänyt että sisäyksiköille voi vetää jokaiselle omat putkensa ja vedelle omansa joten siinä mielessä vaikuttaisi omaan käyttöön hyvältä. Lämminvesivaraaja lämmitetään pumpulla noin +50-55 asteeseen ja loput sähköllä.
Omaan tarpeeseen ehkä U80 kahdella sisäyksiköllä ja myöhemmin jos taloa laajennan niin sine vasikiertoinen lattialämmitys hydrokitin kautta. Mutta mietitään vielä ja kysellään hintoja yms. Vuoden-parin sisään täytyy kehitelllä jotain.
Poissa NoNi
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #7 : 16.02.14 - klo:20:46 »
Tuolla lisää tietoa:
http://www.inventoraircondition.gr/wp-content/uploads/2013/04/technika-xarakthristika-technibel-iseries.pdf
Ihan hyvältä vaikuttaa tuon mukaan nuo tehot,  -22 asteessa U80:lla  olisi n. 4,9kWh air to air.
Max ottotaho on tuon mukaan 3300W/15A, Jäspi ilmoittaa tosin ottotehoksi vain 2,2kW?? Eli siis COP olisi jotain 1,5  jos ottoteho 3,3kW. Se saattaisi pitää paikkansa.
Poissa pumpaten
  • Tulokas
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #8 : 21.02.14 - klo:13:59 »
Vielä kun näitä saisi jostain tilattua, onko joku saanut Jäspinä tai Technibelinä?
Mainoksia olen näyhnyt, mutta toistaiseksi sitä ei ole luovutettu myyntiin/toimituksiin -> tämä siis saamani palautteen mukaan.
Poissa NoNi
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #9 : 24.02.14 - klo:23:28 »
Tosiaan Jäspin esitteissä nuo ottotehot ovat väärin, eli esim. tuon U80 ulkoyksikön oikea ottoteho on siis 3,3kWh eikä 2,2kWh...
Kannatta katsoa noita Technibelin teknisiä prosyyreitä.
Eli -23 pakkasessa 1,5 COPILLA vain sellainen 3,3 vs 4,95kWh ero lämmöntuotossa... Hieman on paletti vielä sekaisin kun ei edes esitteet ole oikein.
Kovasti olivat sitä mieltä, ettei kannata mitoittaa niin että pärjäisi pelkällä pumpulla... miksi? Ei oikein perusteluja tullut.
Itse tietysti mitoittaisin niin että parinkympin pakkasilla ei tarvitse muuta lämmitystä miettiä. KAi nuo jo niin moderneja on, että isompi pumppu pelaa pakkasilla vaikkei täysillä paahtaisikaan.
Poissa lmfmis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • UM 9000E + öljy
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #10 : 25.02.14 - klo:10:22 »
Yleensä se on niin että tuo lisäinvestointi isompaan pumppuun ei kannata. Laskeskelemalla (oikein) tuo selviää tietenkin.
Poissa Regene
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #11 : 25.02.14 - klo:11:54 »
No niin, taas ehtivät ruotsalaiset hyvässä asiassa suomalaisten edelle.
Esittelin asian tällä foorumilla viime kesänä 3.7.2013, "Omat modifikaatiot ja viritykset ryhmässä
nimellä, käyttöveden lämmitys ilmalämpöpumpulla". Aihetta on kommentoitu 100 kertaa ja se on
luettu 6593 kertaa.
Poissa Naksu
  • Jäsen
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #12 : 25.02.14 - klo:15:05 »
Kauhean monimutkaisia systeemejä ja kaasulinjoja saa veää paikasta toiseen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3708.0
Tämä tuote on jo näemmä poistunut johonkin mutta joku vastaavansuuntainen systeemi, eli yksi säiliö josta vesikierrolla eri pisteisiin tarpeen mukaan.
Ei tuo enää mikään edullinenkaan ole, 4 tonnia plus asennus niille kaikille kylmäpiireille.
RTM-talo turussa. n 130m2 lämmintä tilaa. Lämmityksestä vastaa NIBE F2300-20 kytkettynä 2 m3 varaajaan. Seinällä myös FD-25, nyt talviunilla.
Poissa pumpaten
  • Tulokas
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #13 : 09.04.14 - klo:15:39 »
Onko kukaan saanut vielä tarjouksia järjestelmästä, tai kenties jo asentanut?
Jäspin tai Technibelin?
Poissa pv-mn
  • Tulokas
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #14 : 11.04.14 - klo:09:05 »
Kyselin tuota helmikuussa ja sain vastauksen että tulee myyntiin toukokuussa. Näyttää tuolle joillakin sivuilla olevan hinta, mutta en saanut selvyyttä mitä hinta sisältää.
