Kirjoittaja Aihe: Jäspi Matrix?  (Luettu 23939 kertaa)
Poissa Regene
  • Aktiivinen keskustelija
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #15 : 11.04.14 - klo:10:33 »
Jäspi, ohjehinnasto 1.7.2013 ilmoittaa sivulla 2:
- Matrix V220 -vedenlämmitin  LVI-numero 5360130,  OVH EURO (alv.24%) 2071
-    "      S-sisäyksikkö                    "          5360132          "              "          521
-    "      U42-ulkoyksikkö                "          5360134          "              "        1972
Yhteishinta näyttäisi olevan 4564 €:a + putki + kylmätyöt päälle.
Poissa jaho
  • Tulokas
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #16 : 17.04.14 - klo:21:53 »
Pitipä liittyä myös foorumille sillä kyseistä Matrix järjestelmää olen harkinnut hankkivani. Koko pakettia yritykset myyvät n. 4000 euroon eli vähän alennusta tuosta saa. Tuo toinen varaaja jossa myös aurinkokierukka olisi 400€ lisää. Putket ja tarvittavat työt tietty tuohon päälle. Eli tuolta ulkoyksiköltähän on vedettävä molemmille/kaikille sisäyksiköille oma putki.
Olen myös hieman harkinnut että josko hankkisi Jäspiltä vain tuon varaajan ja Technibeliltä muut osat sisäyksiköitä näyttää Technibelillä olevan useita. Tuo Jäspin ylläri se kaikkein halvin. 350€ näyttäisi Technibelillä olevan samanlainen sisäyksikkö. Tuo ulkoyksikkö sen 1800€ paikkeilla, joten tuohon kun lisäisi tuon parin tonnin varaajan niin hinta pysyisi noin samana kuin tuon jäspin paketin.
Poissa pv-mn
  • Tulokas
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #17 : 22.04.14 - klo:14:04 »
Näyttäisi Technibel:ä olevan varaajat Emix TANK 220 ja 330. Jäspin varaajien Matrix V200 ja V300 ominaisuudet ovat kokolailla samat kuin noiden Technibel:n tilavuutta lukuunottamatta. Tiedä sitten mistä nuo Jäspin varaajat tulevat.
Poissa Sebu
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #18 : 23.04.14 - klo:01:30 »
Näyttääpä tosiaan mielenkiintoiselta systeemiltä.. Jäspi ei varmaankaan halua myydä tuota Emix mokkulaan omanaan vaikka Technibeliltä sen saisikin. Senhän voisi liittää olemassa olevaan sähkövaraajaan suoraan eikä tarvitsisi ostaa varaajaa. Janoaa käyttökokemuksia. Jos toimii niin meikäläinen on jonossa hyvin pian. Tuossa kun on kasvamassa pari naipuoleista suihkussa seisojaa kotipuolessa ja ennen murrosikää pitää tuo käyttövedenlämmitys asia saada järjestykseen.
137m2 -03 Pirkanmaa. Varaava lattialämmitys suoralla sähköllä, varaava takka + FD35VAHB 2010.
Kokonaiskulutus:
-09 24500 kWh.
-11 12600 kWh
-12 1360 kWh
-13 ja -14 10920 kWh
Takkaa poltettu yli -10 pakkasilla
Kevällä -12 vaihd. ILTO 300 -> Vallox 121 SE
Poissa kapsu
  • Konkari
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #19 : 15.06.14 - klo:19:05 »
Hetkinen, siis saako Technibeliltä pelkkää mokkulaa vanhaan vesivaraajaan? Missä mainittu, minkä niminen tuote? Jotain emix esitettä selasin mutta en hokannut...
Mitsu FH25 (Ex-Midea), Vallox 150SE, Nunnauuni Leila6 - 144m2, 370m3 - 14000kw
Poissa Sebu
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #20 : 20.06.14 - klo:16:25 »
Moi.. Näin jussina (parin saunakaljan jälkeen) ei kerinnyt tekemään mitään erityisen tarkkaa hakua mutta noin äkkikatsomalta tuossa http://blog.technibel.com/en/2013/07/technibel-emix-re-inventing-hot-water/ sanotaan että pelkkä eMix on tuo lämmöntalteenotto systeemi ja eMix tank on varaajan kanssa..
Kokonaiskulutus:
-09 24500 kWh.
-11 12600 kWh
-12 1360 kWh
Poissa kapsu
  • Konkari
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #21 : 20.06.14 - klo:16:30 »
joo, kyllä sitten samoja kuvia löysin lopulta.. mahtaako nuo olla rantautunut Suomeenkin?
Poissa NoNi
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #22 : 11.08.14 - klo:23:37 »
tuolla löytyy, ainakin hinta emixille:
http://www.kodinrakennus.com/products/IL91/IL9160/KK2123610
ja tosta muiden yksiköiden hintoja:
http://www.kodinrakennus.com/products/group/IL91/IL9160/show/list
tommosenkin löysin
http://onninen.procus.fi/documents/original/13502/5/0/3741633510_UI_EG-IT_AR-TEC-EMIX_anf194.pdf
-tosin siinä noi ulkoyksiköiden ottotehot väärin, FI80 tai olla 3,3kW ja FI65 2,6kWh jossain enklanninkielises esitteessä.
-86 okt 112/154m2. LTO Ener.LTR3eAir vm.-17, Toshiba Arctic 25 -16(ex Daikin FTX25EV18W vm.-07), Vesivaraaja Oso super ss300 3+3kW vm.-11(talvi klo:2-6, kesä 11-16), aurinkosähköpaneeleja 5kW 4,2 kW invertterillä -14. Sähkönkul. 2015 8464kWh, 2016 9648kWh
Poissa Kakkapylly
  • Tulokas
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #23 : 27.10.14 - klo:12:45 »
Jaahas.
Kerrotaan omia kokemuksia.
Asennutin varaajan, (hiemanisomman)ulkoyksikön ja sitten B mallin sisäyksikön.
Varaaja.
Kompura lämmittää 30min välein 5min ja sammuu.
Sisäyksikkö.
Aivan vitun kovaääninen.
Pakko pitää yö modessa koska ei tota tuulettimien renkkausta kestä.
Ja nytten sekin sitten hajos.
edit. kaasut pihalle ja pitäs koko järjestelmä täyttää.
Säästö.
Ei sitten mitenkään voi sanoa että ois säästäny. Setti maksaa sen 2-3 kertaa enemmän ja jos meinaa säästää sähköä investoinnin verran niin ei tule onnistumaan.
Poissa tyni77
  • Jäsen
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #24 : 30.10.14 - klo:00:19 »
Kakkapylly: Onko siitä kauankin kun asennutit laitteet? Teitkö asennuksen itse vai ammattilainen?
120m²+55m² omakotitalo -74, Takka, Suorasähkö, MerAir poistoilmalämpöpumppu 5/2012, Panasonic CS-HE9PKE ilmalämpöpumppu 12/2014. Vuosikulutus ~14000Kwh.
Poissa Kakkapylly
  • Tulokas
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #25 : 16.11.14 - klo:21:48 »
Asensin kesällä ensin pelkän sisäyks. + ulkoyks. viilennystä varten. LVV tuli vähän myöhemmin ennen kuin sain putkimiehen ja kaasutäyttö kamat.
Asennuksen tein minä (semi-pro) + virallinen kylmälaiteasentaja jolla on oikeudet ja laitteet kymmenienkilojen setteihin.
Manuaaleista ei löytynyt mitään tietoa paljon pitää laittaa kaasua lisää EXIM putkiin jotka on 3/8+3/8, joten laskin sen pinta-aloilla 18g/m.
Nyt on kaasuttettu systeemi taas pystyyn ja olen aloittanut energia mittauksen.
Mittaan kWh kulutuksen LVV+ ILP setistä ja sitten vedenkulutuksen.
Toinen henkilö joka asensi myös tämän järjestelmän teki mittauksia ja niissä ei ollut mairittelemista.
Mutta voin raportoida parin vko päästä miten meni.
Edit. Sain vaihtoon uuden sisäyksikön, se on ainakin kauniimpi kuin entinen, muuten näyttää kaukosäädin/ominaisuudet ihan samalta. Toivottavasti ois hiljaisempi.
Poissa tyni77
  • Jäsen
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #26 : 07.12.14 - klo:14:50 »
Kakkapylly: Miltäs ne energia mittaukset näytää?
Poissa HotZone
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #27 : 19.02.15 - klo:14:43 »
Miltäs mittaukset näyttää?
Ihan vaan esitteitä katselemalla näyttäisi että veden lämmityksessä ei pakkasilla ole kovin paljon järkeä mutta eikös näin ole VILPien kanssakin eikä se maalämpökään käsittääkseni vettä lämmitä kovin hyvällä hyötysuhteella.
Jäspillä on matrixin lisäksi VILP mikä myös osaa tuottaa kylmää vettä jäähdytykseen. Se tarvii kylmälle vedelle jonkinlaisen varaajan mutta Jäspin edustajien mukaan pitäisi olla päteväkin. Käsittääksein on isompi laite kuin Matrix.
Poissa Kakkapylly
  • Tulokas
Vs: Jäspi Matrix?
« Vastaus #28 : 24.03.15 - klo:20:01 »
Moros.
Sori että kesti vastaus, mutta nyt kun rahat on saatu järjestelmästä takaisin, uskaltaa kirjoittaa vähän karua palautetta.
Kesällä yhdistelmä pääsi tasoihin sähköön verrattuna ja sitten kun viilenti niin se dumpas lämpöä veteen mikä oli oikein kiva.
Sitten tulee syksy ja talvi.
Lämmin vesi ei riitä, automatiikka ei toimi ja lämmittää vettä vain 5min pätkissä paitsi kun käy suihkussa.
Ei ilmeisesti lämmitä pataa täyteen lämpimällä vedellä. Lämmitys tapahtuu vielä varaajan yläosassa jossa on lämpiminvesi joten ei hyvä.
Sisäyksikkö joka on uudempaa mallia ajaa automaatilla 50db, kyllä 50db. Ei sitä voinut jättää yöksi päälle. Vertailuna mitsu joka huokaa 28db voimakkuudella.
Lisäksi ulkoyksikössä on sulatus vastus joka imasee sen 100w kävi tai ei. Eli sellaset 2.4kWh päivään pelkkä tyhjäkäynti. Nykynen mitsu vetää keskiverrosti päivässä sen 10kWh ihan oikeassa käytössä.
Aluksi ajattelin että voisi tästä maksaa sen minkä perus LVV ja ILP maksaa, mutta mittausten jälkeen en kyllä huolisi edes ilmaiseksi.
Tällä hetkellä en voi suositella alkuunkaan, en ennen kuin olen käynyt paikanpäällä ja nähnyt OIKEAT mittaustulokset OIKEASTA kohteesta.
Ei tälläistä hintaa voi maksaa, jos ei ole odotettavissa ihan oikeaa säästöä, tuntuvaa säästöä.
Olisi minulla parannusehdotuksia paljon järjestelmään, mutta jäspi ei minulle palkkaa maksa ja tiedä vaikka rakentaisin proton vielä ajatusteni pohjalta.
Ei halpa, ei säästä, en suosittele.
