Kirjoittaja Aihe: Uusi sivusto CO2 -tekniikalle.  (Luettu 61444 kertaa)
Poissa Joppe112
  • tj
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • "Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
    • TERE-tech Ltd
« : 19.03.07 - klo:19:00 »
Alan teollisuus näemmä tiivistää taas rivejään ja esittelee oheisen tiedonhankintakanavan kaikille CO2 -järjestelmistä kiinnostuneille:
Kehuvat että olis netin parhaat julkiset ilmaiset paperit mitä viime aikoina on C02:n ympäriltä kirjoiteltu viime vuosina. Tuottajana on Shecco (tm).
Rivien välistä voi kuitenkin lukea, että yksi sivuston tavoite on lobata tiukemman EU-lainsäädännön puolesta jolla nopeutettaisiin CO2-laitteiden leviämistä EU-tason ilmastodirektiiveillä... Tarvitaanko tällaista sitten nopeasti kasvavilla markkinoilla jääpi nähtäväksi.
Meidän foorumimme sisältää myös tietoa tämän tekniikan näkyvimmistä moottorivalmistajista:
« Viimeksi muokattu: 21.04.07 - klo:21:56 kirjoittanut Joppe112 »
Argo AWI25AHL 10/2006, putket 7 m, ILP tuloaula + portaikko
OK-talo, rv. 1937, 3-kerrosta n.200 m2, ILP keskikerros 80 m2
sääolot: itä-suomi & etelä-savo
lisäapuna: öljylämmitys
Poissa Joppe112
  • tj
    • TERE-tech Ltd
Vs: Uusi sivusto CO2 -tekniikalle.
« Vastaus #1 : 20.03.07 - klo:14:15 »
Hyvin mielenkiintoisia juttuja uusista mitatuista CO2-pumppujen teknisistä ratkaisuista löytyypi siis täältä:
Tosta 1. jutusta näkee mm että yksivaiheisen CO2-pumpum max. COP:ksi arvioidaan 2.75 kun taas kaksivaiheisella systeemillä päästään jopa 3,50 saakka. Laskelmat näyttävä vaan olevan viilennykselle tässä vaiheessa...  :-\
Mikäköhän mahtaa olla toi ejektori suomeksi ??  ;D  ;)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #2 : 20.03.07 - klo:17:41 »
« Viimeksi muokattu: 20.03.07 - klo:19:47 kirjoittanut janti »
Poissa VesA
« Vastaus #3 : 20.03.07 - klo:18:15 »
Jos haluaa leikkiä, niin tuollaisia sai ainakin ennenvanhaan labrakaupoista. Näytää lähinnä T-liittimeltä.
Niissä raanavesi pannaan menemään lujaa ahtaasta kohdasta, ja T-haaran päässä on sitten jotain imettävää.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa teukka
« Vastaus #4 : 20.03.07 - klo:19:27 »
Eiköhän ns. vesisuihkupumppu kuulune melkein peruskoulun oppimäärään? ;D
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117
Kemissä, Rivari 120 neliötä v. 71, suorasähkö, toshiba
Poissa Kari
  • Konkari
« Vastaus #5 : 21.03.07 - klo:16:50 »
Mulla kun meni koulu aika perseelleen niin ei ole tullut tutuksi kun vanhan ruisku Saabin bensapumppu :D
Poissa Joppe112
  • tj
    • TERE-tech Ltd
Vs: Uusi sivusto CO2 -tekniikalle. UUSI VENTTIILI !!
« Vastaus #6 : 28.03.07 - klo:16:46 »
Ei oo kiinni sitten ainakaan venttiileistä enää CO2-lämpöpumput.  :D Uutta elektromagneettista tarkkaa säätöventtiiliä pukkaa  Thomas Magnete:lta seuraavin ominaisuuksin:
  • # 2/2-Way Proportional Valve, current controlled: Pulse-width modulation 400 Hz
    # Weight: 205g / Length: < 45 mm (excluding connector)
    # Nominal voltage: 12 V
    # Operational pressure: up to 15 Mpa
    # Temperature range: -40 °C to 180°C
    # Optimal controllability leads to the best Coefficient of Performance (COP)
    # One compact solenoid is applicable to all valves needed in R744-systems
Lähde:
http://www.r744.com/news/news_ida081.php
Poissa Joppe112
  • tj
    • TERE-tech Ltd
Vs: Uusi sivusto CO2 -tekniikalle. UUSI FILMI.
« Vastaus #7 : 30.03.07 - klo:10:58 »
Nuo poijaat Bremenissä ovat sitten keränneet numeerisen aineiston pohjalta animaation ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä v. 2003 -2005:
Aika hyvin näkyy tuosta syklisestä vuodenaikojen vaihtelusta miten päästöjen määrät aina kasvavat juuri talvikuukausina. Ja tuolta periodilta näkee myös miten kokonaispäästöt ovat vuosi vuodelta lisääntyneet...   :(
Lämmityksellä on varmaan oma osuutensa asiaan. Joten tässä kohtaa muistuttaisin jokaista öljylämmittäjää siitä, että jokainen polttamasi litra tuottaa savupiipusta n. 2,7 kg hiilidioksidia ilmakehään (http://fi.wikipedia.org/wiki/Poltto%C3%B6ljy).
Poissa teukka
« Vastaus #8 : 30.03.07 - klo:11:28 »
On sen verran karkea kuva, että siinä ei näy itseasentajien ilpit. ;D
Poissa Rassaaja
  • Konkari
« Vastaus #9 : 31.03.07 - klo:08:20 »
Pitäisiköhän muistuttaa dieselautoilijoita samasta asiasta? Mites bensavehkeet?
Toimivien laitteiden määrä on vakio
Poissa Joppe112
  • tj
    • TERE-tech Ltd
« Vastaus #10 : 31.03.07 - klo:10:41 »
Varmaan pitäisikin, mutta tällä foorumilla kun pääpaino on jotenkin lipsahtanut näihin talon lämmitysjuttuihin...  ;)
Meillä mennee nyt 2-perheen talossa n. 3500 litraa öljyä vuodessa jatkossa, joka puskee ulos ruhtinaalliset 9500 kg päästöä ilmaan. Joten ei tässä nyt voi vielä kovin ylpeä olla omastakaan globaalista hiilidioksidisormenjäljestään yhdestä ILPosta huolimatta ...  :-[
Poissa Joppe112
  • tj
    • TERE-tech Ltd
Vs: Uusi sivusto CO2 -tekniikalle. UUSI VIDEO.
« Vastaus #11 : 01.04.07 - klo:10:27 »
Kiinnostaako sinua CO2:n superkriittinen käytös huippupaineissa ja faasin muutos omin silmin todettuna ??  :o ::)
No, täältä voit bongata koko hurjan prosessin toiminnan videolle kuvattuna + selostettuna alusta loppuun saakka (by Danfoss):
http://www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/EducationAndTraining/CO2+Phase+Changes.htm
« Viimeksi muokattu: 01.04.07 - klo:10:38 kirjoittanut Joppe112 »
Poissa Joppe112
  • tj
    • TERE-tech Ltd
Vs: Uusi sivusto CO2 -tekniikalle. UUSI KOMPURA.
« Vastaus #12 : 09.04.07 - klo:01:08 »
Saksalainen ixetic GmbH on liittymässä CO2-kompuroiden kaupalliseksi valmistajaksi autojen ilmastointilaitteisiin.  Lupaavat aloittaa massavalmistuksen v. 2008 alusta näillekin pitkän tuotekehitysputken päätteeksi. Tekevät nyt jo yhteistyötä mm BMWlle, Mersulle ja Porschelle. 8) Nämä kompurat eivät ole tehokkaita ja äänettömiä scrolleja, vaan ihan jotain muuta tekniikkaa. :-\
Lue lisää myös:
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #13 : 09.04.07 - klo:10:22 »
Joppe112 olet oikeassa siinä että autojen ilmastointilaitteisiin CO2 tulee aiemmin ja yleisemmin kuin ILPeihin.
Poissa Freeze
  • Vuoden foorumilainen 2006
  • Kylmäkalle
« Vastaus #14 : 09.04.07 - klo:11:03 »
 8)
Tätä kehitystä auttaa voimakkaasti autojen ilmastointilaitteiden osalta lainsäädäntö joka tulee kieltämään R-134a käytön autoissa.
Autojen valmistusmäärät on riittävän suuria ja asennus voidaan hoitaa tehtaassa.
Tieto lisää tuskaa!
