Kirjoittaja Aihe: Omakotitalo >150m2, <1000€ sähkölaskukerho, onko niitä...  (Luettu 30450 kertaa)
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
Kun aina höpistään kilowattitunneista (joka ei merkkaa yhtään mitään), vain €:t merkkaa:
Heitetään tämmönen alotus että löytyykö otsikon mukaisia alle 1000€:lla selviäviä omakotitaloja kaikesta sähköön kuluvista maksuista vuodessa, siirrot ja kiinteät kuukausimaksut mukaan lukien.
Ihan voi olla mikä lämmitysmuoto vaan...kunhan ei laitella mitään alle 150m2 asuntoja mukaan   :)
Itellä ei olla likikään...satosilla loikitaan yli, suhde näyttää kumminkin olevan semmonen että siirto maksaa enemmän...minusta melko outoa.
Eikö tämä pitäisi olla "kaikesta energiaan kuluvista maksuista vuodessa"? Siis kun on sanottu "Ihan voi olla mikä lämmitysmuoto vaan"  8)
Poissa teukka
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Ihan hyvin voisi kysellä, kuinka suuri on vessapaperilasku vuodessa... :)
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117
Kemissä, Rivari 120 neliötä v. 71, suorasähkö, toshiba
Poissa Eb
  • Aktiivinen keskustelija
145 neliötä tien toisella puolella, uusi kastelli kämppä.
2-aikuista ja 2 lasta.
Koneellinen ilmanvaihto. Sähköllä lämpö. Ei puita.
Tasan 2014 vuosi meni 1000€ kaikkine kuluineen, tosin suoraan etelään katolla 20m2 sähköpaneeleita.
2012 mökille heavy SRK/SRC25 zj,Viron tuonti
2013 kotia FH 35, Viron tuonti
Poissa roots
Tonnikerhon (€) jäsenyys saavutettu!
« Vastaus #18 : 13.05.15 - klo:17:36 »
Hiphei...kyllä tuo aikaisemmin antamani varoitus toteutui, eli huhtikuun lopussa oli takautuva 12kk sähkölasku nipinnapin (10€) alle 1000€... Smiley211008
Seuraava seurattavuus onkin sitten koska se heilahtaa taas yli...ei ihan pian kun kattelee noita spottihintoja, hyvä niin. 8)
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Tonnikerhon (€) jäsenyys saavutettu!
« Vastaus #19 : 13.05.15 - klo:20:59 »
Siellä ollaan suu hymyssä, naama kuin Naantalin aurinko, sanotaan kun hyvin menee ;)
On toi pieni raha kun on OKT kyseessä. Olen lievästi kade.
Poissa Seagear
  • Konkari
« Vastaus #20 : 14.05.15 - klo:01:32 »
On toi pieni raha joka tapauksessa. Lämmitys / sähkönkäyttö lienee pakko useimmille. Yksityisautoilu esim. ei ole sitä kaikille ja "kymppitonni" palaa siihen aika helposti. T. Nimim. yksityisautoilija.
Danfoss DHP-H8+UKV100, 175m, patterilämmitys 146+70m2, rv. -73
Poissa noble
  • Jäsen
154m2 MLP talo. Jos erillisen tallin ILP:n kulutuksen saa vähentää niin juuri ja juuri päästään karvan alle 1000e kaikissa sähköissä.
Nibe F1245-8, porakaivo 180m
Poissa roots
juu, tottakai itse saa vähentää mitä haluaa  ;)
Poissa roots
nyt pittää vissiin kohta vaihtaa otsikkoa kasvihuoneilmiön ja spotin takia <900€ sähkölaskukerhoksi....kyllä nyt niin liki menee v2015 tuota 900€ rajan paukkumista...
Poissa pökö
Ei väänneltäs veistä haavassa, vaikka itsellä menee hyvin ;D.
meillä mittari pysännee aika liki 12000kWh ja se on näillä vehkeillä ja normi elämisellä tämän talon pohjat, leuto vuosikin vielä. Hieno homma siltikin. Kaveri juur mainosti että vuosi jää hänellä alle kympin maalämmöllä, ennen meni pelkkää ööliä 2500-3000 litraa vuodessa.
Poissa roots
Niin se vaan heilahti pari euroa alle 900€ se vuosi 2015 maalämmön ja halvan joulukuun spotin kanssa  /p045
eli 898€/v2015
nyt on varmaan pohjat, eli tuosta ei ole suunta kuin ylöspäin...tai no ei se spotti vielä kallistumaan päin näytä menevän noiden sähkötarjousten perusteella...hyvä niin  8)
Poissa roots
eli 898€/v2015
Noniin väliaikaista kaikki on vaan...nyt kun pääsi käymään tuolla alle 900€ kerhossa niin nyt ei ole kuin nousua tiedossa, tammipakkset heilauttaa muutaman kympin lisää ja
Caruna pitää sitten huolen lopusta...Carunan nousu tälle vuodelle tullee olemaan yksistään ~:
140€
Kesään mennessä ollaan sitten jo päästy takaisin otsikon 1000€ tuntumaan. Eli tällä kulutustahdilla vuoden 2016 lopussa ollaankin jossain 1050€ kokonaiskuluissa.
Jos lasken viimevuoden uudelleen näillä Carunan korotetuilla siirtohinnoilla  /a020 niin lisälaskua vuoteen on tulossa ~:
165€
Poissa NoNi
Viime vuoden laskelmat valmiit ja 835€ näyttää kokonaislasku. Paneelien ylituotannosta korvattiin 70€... Ylituotantoa oli 1900kWh, kokonaistuotanto 4161 kWh. Tuossa olisi petrattavaa. Taidan tänä vuonna laittaa kosteiden tilojen lattialämmityksen kesänajaksi vain päivällä toimintaan jos sillä saisi kuormaa päivälle lisää ja yöltä pois. Tosin kesäöisin tuo pörssisähkö on halpaa, toki siirto maksaa ja jatkossa enemmän.
Kyllä hienoa olisi jos tulisi jonkinlainen netotus esim. päivittäinen tuotto-kulutus.
-86 okt 112/154m2. LTO Ener.LTR3eAir vm.-17, Toshiba Arctic 25 -16(ex Daikin FTX25EV18W vm.-07), Vesivaraaja Oso super ss300 3+3kW vm.-11(talvi klo:2-6, kesä 11-16), aurinkosähköpaneeleja 5kW 4,2 kW invertterillä -14. Sähkönkul. 2015 8464kWh, 2016 9648kWh
Poissa roots
Paljonko siellä oli siirron kiinteä kk-maksu vuodella 2015?
Poissa NoNi
Siirto kk-maksu: 3,16€/kk
Aiemmin oli yösähkö, mutta sen kk-maksut ovat korkeat. Yleissähkön valitsemalla saa pienemmän kuukausimaksun siirtoon ja sitten energian ostoon voi ottaa pörssisähkön, jolloin ajastamalla esim. varaajan klo:02-06, saa halvimman "yösähkön". Itsellä tosin talvella  näin, kesällä ajastettu päivälle tietty valoisaan aikaan.
