Kirjoittaja Aihe: Omakotitalo >150m2, <1000€ sähkölaskukerho, onko niitä...  (Luettu 30451 kertaa)
Poissa puuhis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Ei ole teinejä vielä, pari 5-vuotiasta ja pian tulee yks lisää.
Mitäs noi teinit sit tekee jos sähköä kuluu paljon? Onko jotain kukkaviljelmiä lampuilla?  ;D
Odotas kun nuo 5V:t pääsee teini-ikään niin alkaa se teidänkin ledi sähkötaulussa näyttää enemmän DC:ltä kuin AC:ltä.
Pitää vissiin käydä kattomassa joskus mitä noissa niiden huoneissa touhutaan, pojalla joskus huoneessa niin paljon pölyä että onkohan se ollut multaa?
Teillä menee varmaan käyttöveteen aika paljon sähköä, jos normaalivaraajalla? lämpötila? ~40% lämminvesikulutuksella siihen menis ~5500kWh/v. Meillä 700kWh joten eroa on melkein 5000kWh.
Ihan normi 300 litran varaaja meillä on ja "tietysti" suoralla sähköllä. Muistaakseni lämpötila on jossain 60 huitteilla, saattaa olla vähän ylikin...
2/09 asennettu FD25VABH 140m2 okt. 11/15 asennettu Toshiba Arctic 35 120m2 autotalliin (erillinen rakennus).
Poissa ekis
No vähän tuo kulutus on mielestäni arviossasi alakanttiin. Itsellä on usean vuoden statistiikka huoneistosta, jossa ainoat kulutuslaitteet olivat 250 litran A++-arkkupakastin ja vanha hyvin tehoton ja aivan viileänä käyvä AT-tietokone USB-kovalevyllä ja nettitikulla. Nuo ovat vieneet virallisen mittarin mukaan n. 800kWh vuodessa. Omien mittailujeni mukaan aktiivisimmassa käytössä olevista tietokoneista kumpikin vie n. 1000kWh vuodessa (toinen mm. nauhoittaa ilmaiset tv-ohjelmat jälkitallennusmahdollisuutta varten sekä näyttää valitut ohjelmat tv:ssä tai etäkatseluun ja toinen toimii etäyhteyspalvelimena ja printtaus-skannauspalvelimena; tuossa tv-koneessa on mm. 5 isoa kovalevyä, joista  ainakin 4 jatkuvasti aktiivisena, mutta uutena ja tehokkaana se ei vie sähköä sen enempää kuin tuo yhteyskonekaan).
A++ 250litran arkkupakastin vie 200kWh/v -> 23W
AT- tietokone 600kWh/v -> 68W
Aktiivinen tietokone 1000kWh -> 114W
Kuulostaa ihan realistiselta... Meillä katotaan ohjelmat striiminä yle arenasta, ruudusta, katsomosta ja netflixistä. Nämä kaikki näkyy telkkarissa, tabletissa ja kännyköillä.
Poissa ekis
;D ;D
Kun käyttöveden lämmityksen ottaa huomioon, ei sitä käyttösähkössä sitä eroa nyt enää niin paljoa ole.
Poissa puuhis
;D ;D
Antakaas nyt vinkki että kuinka alas tuon lämpimän veden lämpötilan uskaltaa laskea, eikö tuo legionellavaara tule jossain vaiheessa vai onko urbaania legendaa?
Poissa kotte
Joo, aika hyvin streaming toimii kiinteän piuhan kautta meilläkin, mutta minäpä arvostan ennen muuta sitä, että kaikki tavara on yhtenäisen tietokantahaun takana ja tarpeen vaatiessa tallennettavissa kesän sadepäivien tms. varalle. Kaikki tavara on sitten myös aikasiirrettynä eikä mieliohjelma ole "vain suorana"-kategorian alla, mainosten yli voi pomppia jne. Ruutuun ja varsinkaan katsomoon en vapaaehtoisesti koske enkä netflixiä tilaa. Lopetan television katselun kokonaan siinä vaiheessa, jos tätä ei enää saa toimimaan.
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämmitys + ILP (jäähdytys/lämmöntalteenotto) ym. Passiivimaalämpö- ja jäähdytysprojekti etenee.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Niin alas että 10 s tulee hanasta 50C lämpöistä vettä. ;)
Poissa VesA
Minä jo oikeastaan lopetin.. totesin ettei tallennettuja tule katsottua edes sitä yhtä kertaa, ja juurikaan mitään en halua nähdä kahta kertaa, turha niitä on minua varten tallentaa. Nuoriso-ostasto taas katsoo koukuttavat sarjansa jostain ilmaisesta tai rahanalaisesta striimistä.
Suoraan ohjelma tulee harvoin sellaiseen aikaan että tulisi katsottua silloinkaan. Eli töllö on nyt pelikäytössä, siinä on kiinni wii, ps2 ja ps4. ps3 hajosi. PS4.ssa on Netflix josta katsoin jonkun hobiteista HD:na kokeeksi.. sekin oli huono, vaikka näyttävä, en olisi katsonut toista kertaa, mutta ehkä aina välillä tulee jotain katsottua. Piti siihen antenni laittaa lätkäkisoja varten.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
Meillä tallennetaan ja katsellaan, muttei pahemmin pelata. Muksuilla on pleikkarit ja wiit muttei ne niitä ole aikoihin käyttäneet, pelaavat välillä lauta- ja korttipelejä ??? (outoa sakkia). Mökiltä opittua touhua kun ovat keksineet tekemistä sadepäiville.
