Kirjoittaja Aihe: EVI-ahdettuja IVLPpejä.  (Luettu 93630 kertaa)
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: EVI-ahdettuja IVLPpejä.
« Vastaus #30 : 22.04.07 - klo:15:31 »
Euronomin kaveri vihjaisi että Saksasta pitäisi löytyä lisää EVI-ilppejä...
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa jule-
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #31 : 23.04.07 - klo:09:57 »
Taas yksi Copelandin Digital Scorllin käyttäjä lisää.  :D
http://www.tadiran-appl.com/showCategory.asp?id=85
MHI SRK20ZGX-S*mod & IVT Nordic Inverter 12FR-N (8/062/07) -56 rintamamiestalossa+Öljylämmitys+PorinMatti21
Testatut:THNGroup Finheat , Samsung MB12
Poissa Joppe112
  • tj
  • "Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
    • TERE-tech Ltd
« Vastaus #32 : 29.04.07 - klo:11:57 »
EVI-turbojen alkuperää lisää tongittuani löytyi kuvaus jo Ruotsissa saatavana olevasta toisesta kaupallisesta IVLPistä: Viessmann Vitocal 350. Tämän ensiesittely on ollut Saksassa jo v. 2003 ja tekniikkaa muistuttaa spekseiltään pitkälti samaa jota Euronomin Exoair kauppaa monopolinaan maassamme tällä hetkellä.
Ohessa on suora lainaus tämän lämpöpumpun englanninkielisestä esiitteestä. Lähin ostospaikka näille laitteille löytyypi Ruotsista, jossa on monialaisen Viessmannin oma maahantuonti (Viessmann, Ruotsi) ja joukko jälleenmyyjiä edustuksen saaneena.
Tämän laitteen maahantuonti voisi piristää kummasti kilpailua EVI-pelissä paikallisestikin.  8)
Lisää infoa: Vitocal 350 ruotsiksi, Viessmann Värmeteknik AB
VITOCAL 350
Brine/Water, Water/Water,
Air/Water
Specially suited to modernisation
projects: with an additional
vapour injection (EVI cycle) in the
compressor cycle, Vitocal 350 can
deliver flow temperatures up to
65 °C, enabling it to be used in
conjunction with an existing
radiator system. As these
temperatures can be reached
even when the outside
temperature is -15 °C, this heat
pump can supply the heating
system fully, all year round. A
high flow temperature also
translates into particularly high
DHW convenience. Subject to
system configuration, a DHW
temperature inside the cylinder of
up to 58 °C can be achieved.
It is practical too - to save space
inside the house, the Vitocal 350
air/water heat pump (11 to 16.6
kW) can be installed equally
successfully outside. A solar
control unit is also an integral
part of the brine/water and the
water/water heat pumps.
• Flow temperature up to 65 °C
• Air/Water 11/ 14.5 / 16.6 kW
• Brine/Water 11.0 and 16.2 kW
• Water/Water 14.1 and 19.7 kW
« Viimeksi muokattu: 29.04.07 - klo:12:34 kirjoittanut Joppe112 »
Argo AWI25AHL 10/2006, putket 7 m, ILP tuloaula + portaikko
OK-talo, rv. 1937, 3-kerrosta n.200 m2, ILP keskikerros 80 m2
sääolot: itä-suomi & etelä-savo
lisäapuna: öljylämmitys
Poissa teukka
« Vastaus #33 : 29.04.07 - klo:12:37 »
Onkos tuo ilma-vesi-pumppu taas sellainen, että siinä on kaikki samassa (pakkasessa)? 8)
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117
Kemissä, Rivari 120 neliötä v. 71, suorasähkö, toshiba
Poissa Joppe112
  • tj
    • TERE-tech Ltd
« Vastaus #34 : 29.04.07 - klo:14:35 »
Pistän tähän pari mielenkiintoista lisäsivua ko. tuotteesta suoraan Viessmannin englantilaisesta esitteestä:
Tuo esitehän selostaa kokonaisvaltaisesti aivan kaiken :o mitä talon lämmitysjärjestelmissä tulee huomioida ja tietää. Ja eikä varmaan vähiten juuri tämän laajuuden vuoksi - tämä vaatimaton IVLP-juttu saattaapi jäädä joltakin teistä jopa huomaamatta...  ;) Uskomatonta perusteellisuutta taas kerran saksalaiselta putiikilta.
Tällä tuotteelle siis luvataan COP = 3 koko vuoden keskiarvoisessa käytössä. Ja veden lämmitystäkin luvataan aina vanhoihin pikku pattereihin saakka riittäväksi, siis kuumuudeltaan. Kyllä saksalaiseen ainakin voi luottaa tai sitten ei mihinkään.  8)
« Viimeksi muokattu: 29.04.07 - klo:14:41 kirjoittanut Joppe112 »
Poissa tet
« Vastaus #35 : 29.04.07 - klo:19:39 »
Eikös tuota sitten saa Viesmannin täkäläisiltä edustajilta? Oletko kysynyt? Nuo suomenkieliset sivut (http://www.viessmann.fi) ovat vielä suoraan sanottuna minimalistiset, mutta luulisi heidän tuovan maahan kaikkea mitä Viessmann-merkillä valmistetaan? ???
Sanyo SAP-CRV/KRV93EH (7/2006) ja öljyllä apuja, 70-luvun okt 94 m2.
Poissa VesA
« Vastaus #36 : 30.04.07 - klo:12:16 »
No tuo malli 350 maksaa Saksassa postimyynnissä enemmän kuin Exoair.. ja sama on Copelandin kompura.
Missähän maassa vuotuinen COP ylittää 3...
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa Joppe112
  • tj
    • TERE-tech Ltd
« Vastaus #37 : 30.04.07 - klo:12:44 »
Onhan se saksalainen laatutuote kuten MB... !!  ;D
Ei vaan, onhan näillä EVI-toteutuksillakin vielä hiuksen hienoja eroja: näyttääpi olevan tässä Vitokallessa 1 kpl lämmönvaihtimia vielä lisää tuolla höyrystimen edustalle sen turbon lisäksi. Tämä väistämättä nostaa hintaa, kun tarvitaan komponentit + niiden toimintatestaus päälle.
Ehkä kaikkein mielenkiintoisin havainto viime päiviltä on tämä ruotsalaisen Autotermin ilmoitus, josta ei voi mainoksista vielä sanoa ovatko keksineet itse ihan jotain uutta vai kenties lisenssoineet EVIn osaksi omaa tuoteperhettään Viessmann / Copeland -kaksikolta.  8)
Poissa VesA
« Vastaus #38 : 30.04.07 - klo:13:38 »
Taas yksi niljakas ruåtsalaisfirma josta ei saa mitään irti, brosareitakin varten pitäisi antaa spämmäystiedot. Niiden 10 vuoden kompuramikölienee kattaa peräti kotivakuutuksen omavastuun:
För privatpersoner omfattar vår försäkring den självrisk och det värdeminskningsavdrag vid skada som finns i köparens ordinarie villaförsäkring. Efter de två första åren, med lagstadgad garanti, träder försäkringen in.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa Aippi
  • Kylmäkalle
« Vastaus #39 : 30.04.07 - klo:23:22 »
Vanhaa kylmämiestä hymyilyttää kaikki edellä oleva, muka uusi tekniikka. kaikki edellämainitut putkistokytkennät ovat olleet jo ainakin kolmekymmentävuotta käytössä isoissa kylmälaitoksissa.
Poissa VesA
« Vastaus #40 : 30.04.07 - klo:23:35 »
Myös maalämpöpumpuissa on ollut jotain tuollaisia viritelmiä, mutta niiden toimintaa ei juuri selitellä. Copelandin kompurassa ilmeisesti on jotain uutuutta jos ovat saaneet sille patenttia.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa Freeze
  • Vuoden foorumilainen 2006
  • Kylmäkalle
« Vastaus #41 : 01.05.07 - klo:10:18 »
 8)
Niin kyllä Aippi aivan oikeassa on.
Ei tässä mitään mullistavaa ole kylmätekniikassa tapahtumassa.
Kaikki härpäkkeet löytyy kyllä tuolta raskaammalta puolelta.
Jos jotain mullistavaa hakemalla haetaan, niin aiemmin näissä pienemmissä nakkikioski vehkeissä ei ole hyödynnetty näitä sovelluksia.
Kompaktimpi pakettihan se Copeland on.
Tieto lisää tuskaa!
Poissa Joppe112
  • tj
    • TERE-tech Ltd
« Vastaus #42 : 01.05.07 - klo:11:09 »
Näin varmaan on. Ottakaapa arvon kylmäkallet kuitenkin huomioon, että tämä EVI on meille maallikoille aivan uutta asiaa aivan samoin kuin tuo Co2:n "uusi paluu" lämpöpumppuihin.
Tämän foorumin tehtävähän on keskustella ja tuoda ison yleisön tietoon ne kaikki keskeisimmät trendit ILPoista. EVIn saapuminen lämpöpumppuihin näyttää toteutuvan niin, että ensin se ujutetaan kalliimpiin IVLP-systeemeihin ja sitten tn seuraa skaalaus tavallisiin ILPoihin koskaan mitään teknologista estettä ei tällekään ole. Tarvitaan vain massamarkkinoiden riittävä tuki ja valmistumäärät jotta komponenttien valmistus kannattaa pienemmilläkin hintalapuilla. Paljon voi vielä jo nyt nähdyn perusteella siis tapahtua pienempien "nakkikioskien" ILPojen järjestelmissä, koska kopioitavaa löytyy kylmäkonehistoriasta. "Aina vaan pienempää, tehokkaampaa, luotettavampaa" lienee se oikea veikkaus mitä tulevaisuus tuopi tullessaan.
Olisikin äärimmäisen mielenkiintoista, että näihin keskusteluihin saisimme jotain syvempää palautetta myös teiltä, jotka ovat asian jo eläneet ja kokeneet läheltä oman ammattinsa puitteissa.  8)
Poissa Joppe112
  • tj
    • TERE-tech Ltd
« Vastaus #43 : 03.05.07 - klo:11:56 »
Sveitsin Lausannen teknillisen korkeakoulun tehokkuusmittaukset EVI-tekniikasta  IVLPeissä on nyt lisätty myös tämän  ketjun alkuun kaikille kiinnostuneille luettavaksi.  :)
Paperin tärkein kuva todetuista tuloksista myös ohessa liitteenä 50 C ja 60 C veden kuumennukselle ulkolämpötilan vaihdellessa alueella -15 ... +10 C astetta.
« Viimeksi muokattu: 03.05.07 - klo:12:07 kirjoittanut Joppe112 »
Poissa Joppe112
  • tj
    • TERE-tech Ltd
« Vastaus #44 : 07.05.07 - klo:09:09 »
Löytyipä sitten se 1. rohkea kotimainen yrittäjäkin, joka kauppaa EVI-kompuroita maassamme: Tempcold:in hinnastosta voit blokata oheisen kuvan mukaisen pätkän tietoa aiheesta. Ilmeisesti pitävät näitä komponentteja poikkeuksellisen arvokkaina, koska eivät halua edes kertoa minkäänlaista arviota myyntihinnoistaan meille EURoissa. Lisäksi, on merkille pantava se, että Copelandin EVI-perheen kaikkein kiinnostavin pienin jäsen (ZH09KVE-TFD) - ILPojen kannalta - on kokonaan unohtunut pois tämän firman listoilta.  :-\
Hyvä yritys - vaan ei nyt aivan sitä mitä toivoisimme näkevämme !
