Kirjoittaja Aihe: Dibetter kiinalainen pumppu  (Luettu 13273 kertaa)
Poissa juupe
  • Jäsen
« : 02.08.14 - klo:13:11 »
Tuli hommattua dibetter 12kw evi pumppu,mutta se ei toimi oikein kunnolla veden lämmitys 37c asteesta 47c asteeseen kestää 7 tuntia,vie sähköä 20kw,ilman lämpötila on 23c astetta,3000l boileri,missä mahtaisi olla vikaa?Kiinan myyjä vastailee vain että se on okei.
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Dibetter kiinalainen pumppu
« Vastaus #1 : 02.08.14 - klo:13:24 »
Ei noin iso vesimäärä hetkessä lämpene, tuo saattaa olla ihan ok.
Poissa juupe
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 02.08.14 - klo:13:44 »
No en oikein usko että toimii,kun lämmön vaihtimelle menee vaikka 40c vettä niin ulos tulee 41-43 vettä,virtauma on 0,5l/s
Poissa Pähkäilijä
« Vastaus #3 : 02.08.14 - klo:13:48 »
37->47c 3000 litrassa on 36 kWh eli 5,1 kW teholla toimi, jos haukkas 20 kWh tuli copiksi 1,8
Poissa juupe
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 02.08.14 - klo:13:54 »
Niinpä minäkin olen laskeskellut.kaasu on r407c.Sitäkin on laitettu se 2050g minkä myyjä käski laittaa.
Poissa Regene
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #5 : 02.08.14 - klo:14:00 »
Näetkö mistään mittarista paljonko se ottaa kilowattitunteja veden lämmityksessä.
Antamillasi tiedoilla teho on 4...5 kW.
Poissa juupe
  • Jäsen
« Vastaus #6 : 02.08.14 - klo:14:05 »
Joo siihen on asennuttu kilowatti mittari pumpun ja sähkösyötön väliin.
Poissa juupe
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 02.08.14 - klo:14:12 »
Lämmön vaihdin jäähdyttää palavan kaasun samalle tasolle kuin mitä vettä tulee ulos.
Poissa juupe
  • Jäsen
« Vastaus #8 : 02.08.14 - klo:14:14 »
Onkohan kaasua liikaa tai liian vähän?
Poissa pökö
« Vastaus #9 : 02.08.14 - klo:14:18 »
Jos tuo 47 astetta on pumpulle liian kova pala purtavaksi, ja coppi romahtaa siksi. Onko sulla käytössä pollucomia tai vastaavaa laitetta josta näkee millaista tehoa pumpusta tulee eri lämpötiloissa?
Poissa juupe
  • Jäsen
« Vastaus #10 : 02.08.14 - klo:14:25 »
tällä on cop 4,1 15c-55c asteilla laskettuna muka ,20c ulkolämpötilassa
Poissa juupe
  • Jäsen
« Vastaus #11 : 02.08.14 - klo:14:29 »
Ei ole,lämpömittarit asennettu lämmönvaihtimen molemmin puolen.
Poissa pökö
« Vastaus #12 : 02.08.14 - klo:14:33 »
Noita pollucomeja kannattaa viljellä joka putkeen rakenteluvaiheessa, olen oppinut tämän kantapään kautta ;D
Poissa sam123
« Vastaus #13 : 02.08.14 - klo:16:25 »
Hyvinhän se toimii, ei kopterivehje tuota järkevää COPpia yli 35 asteen lämmöillä, pikku priimausboileri perään käyttövettä tekemään. Et kai nyt tosissasi tee 3000 litraa lämmitysvettä saadaksesi lämmintä käyttövettä  ???
Poissa Regene
« Vastaus #14 : 02.08.14 - klo:17:34 »
« Vastaus #6 : tänään kello 14:05 »
Lainaus
Mitä se Mittari näyttää?
