Kirjoittaja Aihe: VILP Nibe F2025-10 197m2,720m3+60m2, Naantali  (Luettu 33515 kertaa)
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« : 08.10.14 - klo:15:57 »
Reilu vuosi taputeltu tässä asunnossa, aika kirjata kokemuksia ja seurata tilanteen kehittymistä.
Alku:
197 tai jonkun tiedon mukaan 201 kok.neliötä lämmitettävää 2005 vuosimalli, kahdessa kerroksessa. 720 kuutiota paperissa, johtuu korkeasta tuparatkaisusta. Eli vastaa n. 250 "normikorkuista" neliötä, siihen lähinnä vertailen kulutuksia. ILTO 440 sähkövastuksella. Lisäksi on ei niin vahvasti eristetty iso metallinen terde-pariovi, joka tuntuu haaskaavan vähän lämpöä. Kulutusta kyllä riittää. 1800 litran yösähkövaraaja, 300 litran käyttövesivaraaja. Vesikierto lattiassa. Lisäksi 60 neliötä talli, sähköpatterit.
Edellinen omistaja poltellut puita, määristä ei tietoa. Varmaan ainakin leivinuunia kun leipoi ihan työkseenkin. Autotallissa pidetty +5 sähköpattereilla. Edellisen omistajan mukaan sähkönkulutus 3500e vuodessa. Sähköyhtiön papruihin meille tuli aloitusarvioksi 33500kWh. Tuo lienee edellisen kuluneen vuoden lukema.
Muutoksia:
Muutto 7/2013
8/2013 korjasin ILTOn pettäneen popniittauksen, kesäpelti retkotti avoimena (selittänee osaltaan kovaa aloituslukemaa)
9/2013 VILP, lataa suoraan varaajaan vakiolämpöä. Talvella hivenen enemmän, kesällä muutaman asteen vähemmän käynnistysrajana. Varajärjestelmänä varaajan vanhat vastukset, ei ole olleet päällä koko 2013-2014 talvena.
10/2013 ILP autotalliin, talvi pidetty +10 yp:tä, käytännössä oli 11-13 astetta koko ajan. Patteritermarit +8 tienoilla backuppina. Ei varmaan menneet päälle koskaan.
5/2014 henkilömäärä +1 :) nyt 2+2 hlö, kissa, koira ja yhteensä 600 litraa akvaarioita. (käyttövesimäärissä tuntuu)
6/2014 vaihdoin lattian kv-pumpun virtapihiin Alpha 2L malliin, säästö luokkaa jatkuva 100W teho, eli 2.4kWh vuorokaudessa.
8/2014 käyttövedelle esilämmityskierto, varaajan aiempi 5-6kWh/d on nyt 2.5-3kWh/d, lisäksi osa lämpöä otetaan tietysti VILPiltä.
8/2014 palju tuli taloon. Lisäs käyttöveden kulutusta kun tulee suihkuteltua monta kertaa. Tosin saunan käyttökerrat on hiukan vähentyneet.
Havaintoja:
8/2013 1160kWh (ensimmäinen täysi kuukausi, tosin jonkun verran pois kotoa)
8/2014 614kWh (sama juttu, poissa kotoa aika paljon)
--> Tuossa siis sähkölämmityksestä vilppailuun romahdus, näkyy mm. elokuisen lattialämmityksen tarve kun tota kivilattiaa täytyy lämmittää kesälläkin. Ja märkätiloja tietty.
9/2013 1020kWh (alkukuu 7 päivää sähköllä, loput VILPillä)
9/2014 754kWh  (edelliseen syyskuuhun verrattuna nyt mukana uusi lattiapumppu ja kv-esilämmitys)
9/2013 alkukuun keskiarvokulutus sähköllä viikon jaksolla 45kWh/d, 9/2014 koko kuulta 25kWh/d.
7/2014 919kWh (jäähdytystä reippaasti, käyttövesi vielä pelkästään sähköllä)
Kovemmilla pakkasilla autotalli haukkasi 10kWh vuorokaudessa, kaikkiaan taisi viedä jotain 500kWh. Tyyppillinen kulutus talvella oli jotain 2-4kWh/d Ei ollut seurantaa koko aikaa. VILP pärjäsi yksinään vielä -17 pakkasella, sen kovempaa ei viime talvena ollut.
8/2013-7/2014 14481kWh
9/2013-8/2014 13933kWh
10/2013-9/2014 13666kWh
Eli ensimmäinen sähkölämmityksestä puhdas vuosi 13666kWh. Tuossa edelleen 10kk käyttövesi pelkästään sähköllä ja kv-pumppu oli vanha myös suurimman osan vuotta. Nykytilanteen mukaisesti olisi menty hyvin liki 12000 kWh:n pintaan, ilman akvaarioita voitaisiin kolkutella jopa kymppikerhoa. Siihen ynnätään lisäksi viime talvena poltetut 6 i-mottia puuta, josta ehkä tuli 5000kWh. Muistaen että edellinenkin asukki poltteli kuitenkin jotain.
Säädöt on sen suuntaiset että lattia (ouman ohjaa ulkolämpötilakäyrällä) tuntuu pitävän n. 20-21 astetta. Tulisijoilla lämmitetään sen verran että lämmöt on 22-24, makkarissa vähemmän. Märkätiloissa on hiukan kovempi kierto, siellä yritetään pitää hiukan enemmän lämpöä.
Tämmöiset säädöt ja säästöt tällä kertaa. Josko ens talvi olisi kovempi, niin nähtäisiin sitten todellisuus. VILPin tuoton seurantaan putkissa on virtausanturi, mutten ole vieläkään saanut sen perään mitään vermettä mittaamaan.  Jatkossa taas puiden polttoa on paljon vaikeampi arvioida kun en jaksa puntaroida niitä jatkuvasti ja varastosta kuluu nyt puita huomattavasti myös paljuun joten kärrymittaus ei enää toimi. Joten kokonaisuudesta ei ole jatkossa mitään hajua. Mutta ei niitä varmaan kyllä paljoa yli tuon 6 motin jatkossakaan pysty polttamaan, vaikka olis millainen talvi. Raja tulee vastaan tulisijojen kyvyissä.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
Vs: VILP Nibe F2025-10 197m2,720m3+60m2, Naantali
« Vastaus #1 : 17.10.14 - klo:09:41 »
Tulipa tsekattua tuntimittari, jo toinen kerta tänä vuonna...
21.10.2013 - 29.3.2014 =  1026 käyttötuntia.
29.3.2014 - 16.10.2014 =  454 käyttötuntia.
Eli karvan vajaassa vuodessa 1480 tuntia, 554 kompressorin käynnistystä. Halvalla on mennyt. Ja iso varaaja on kova sana käynnistysten lukumäärän rajoittimena. Ennen hankintaa veikkasin 2000 vuotuista käyttötuntia. Se toteutunee kovempana talvena ja käyttöveden esilämmityksen ollessa käytössä.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #2 : 03.11.14 - klo:13:30 »
10/2013 1132kWh (lämmöntarveluku 319)
10/2014 1030kWh. (299)
11/2013-10/2014 13564kWh.
Lämmintä vettä menee nykyään enemmän, lämmitystarve ei isosti poikennut. Kulutuksen vähentyminen on mukava tulos kuitenkin.
Tästäpä nämä luvut alkaa osoittaa ylöspäin kun nuoriso kasvaa ja alkaa kuluttaa enemmän vettä ja viihdettä.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #3 : 01.12.14 - klo:15:46 »
11/2013  1347kWh (lämmöntarveluku 395)
11/2014  1213kWh (423)
- 134kWh säästö huolimatta todellisen kulutuksen kasvusta.
- Kalenterivuoden 2014 kulutus olisi asettumassa 13300 paikkeille tällä menolla.
- Autotallin Panassa kulutusmittari tasan kahden viikon jaksolla näytti 38kWh, lämpötila tasainen 13 ja risat.
Viikon verran on ollut koekäytössä raspi/domoticz-pohjainen ohjaus vilpille. Eli enää VILP ei käy vakioasetuksella 29-33 astetta (tjsp se oli tossa syksyn) vaan nyt se käy (lattian vaatimus+0.5) - (lattian vaatimus +3.5). Eli tällä hetkellä startti on 26.5 asteen tuntumassa, mistä tietty vähäinen coppelohyöty verrattuna korkeammilla lämpötiloilla käyntiin.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #4 : 29.12.14 - klo:11:31 »
Ensimmäinen kunnon pakkanen uusien anturien ja ohjausjärjestelmän aikana. Nyt tietää hiukan tarkemmin mitä tulee ja menee...
-17 käväisi ulkolämpömittarissa yöllä ja lattiaan Ouman pukkasi samaan aikaan peräti 31.9 astetta parhaimmillaan. Yöllinen käyntijakso venähti vähän pitkäksi. Tavallaan nykyjärjestelyn ongelma on, että kun lattian pyynti äkillisesti nousee, ladataan vastaava lämpötilaerotus myös varaajaan. Eli siellä on nyt jotain 16kWh varausta mikä on väännetty pakkasilla. Toki tuo on sikäli hyvä että jos pakkanen kiristyisi yli -20 (joka on pumpun sammutusraja), niin sitten olisi kaikki kWh:t suoraan vastuslämmityksestä poissa. Näyttää siltä että näillä pakkasilla pumppu pystyy nostamaan edelleen varaajan lämpöä joten tehoa on enemmän kuin lattiaan menee.
Ainakin nyt tietää sen että alkuperäiset vanhanaikaisen elohopeamittarin näköiset mittarit jotka alunperin on putkiin laitettu, mukamas vimpan päälle, ei tiedä mitään. Nytkin näyttää molemmat 29 astetta, vaikka näyttäis olevan todellisuus 30.5 ja n. 28 takas. Ulkolämpötila on nyt nousussa ja meno laskee koko ajan, eli lattiaa jäähdytetään. Tiedä sitten kuinka paljon tuollaisessa lattiamöykyssä mahtaa varausta olla ja mikä on sen jäähtymisen teho. Ei kyllä ole muutenkaan tehoista hajua kun virtaus on mysteeri. Alpha 2L 25-60 on kyl täysillä, joten virtausta pitäis olla...
Yöllisen pakkasjakson ajalta kokonaissähköteho useamman tunnin jaksolla keskimäärin on ollut 3.45kW. Pohjakulutus jouluvaloineen on jotain 500W tuntumassa. VILP tuolla lämpötilapyynnillä taitaa ollakin vain 2.5kW:n paikkeilla. Väliin jäävään n. 400-500W haarukkaan menee sitten autotallin ILP ja maakellarin lämmitin (joka on ainoa vastuslämmitys, sitä tarvitaan kovien pakkasten yli kun maakellari on osin vielä peittämättä, ei jaksa itsekseen pysyä sulilla..)
Tuolla teholla on sitten vielä tehty varaajaan lämpölatausta, arviolta näyttäisi olevan luokkaa 1kW:n teho sinne mennyt.
VILPin tuottokäppyrästä taas voi oppia sen että aina tuonne -10 pakkasille asti 45 minuutin välein kellon perässä tulevat sulatukset on olleet tarpeen. Mutta kun pakkanen kiri kovemmaksi ja ilma kuivui, ei lämmöntuotossa näy enää olennaista laskua sulatusten välillä, eli kovilla pakkasilla tuo 45min on tarpeettoman lyhyt. Toki se aiheuttaa sen että myös sulatusaika on lyhyt, vaikka eipä siinä kovin suurta eroa ole pahimpiinkaan keleihin (varaajalta saatava teho sulatushommaan on aika kova). Kokonaisaika pyörii kolmen minuutin paikkeilla siitä kun teho alkaa tippua siihen että se taas on tapissa. Välillä n. 2min lämpövirtaus on miinusmerkkinen.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #5 : 01.01.15 - klo:14:49 »
12/2013 1447kWh (lämmöntarveluku 468)
12/2014 1542kWh. (539)
Ensimmäinen täysi kalenterivuosi tapulteltu, kulutus 13524kWh.
Joulukuun kipakat pakkaset lopussa ja viime vuoteen verrattuna ainakin 50W lisää jouluvalotehoa 24/7 joulukuussa sai aikaiseksi kulutuksen kasvua viime vuoteen verrattuna liki 100kWh, vaikka edellisissä kuukausissa onnistuttiin pihistämään.
Loppukuusta tuli myös käännettyä Oumanin käyrää hivenen ylemmäs, seurauksena se että puita polteltiin vain pesällinen päivässä, paria poikkeusta lukuunottamatta. Viime talvena taidettiin reilun kympin pakkasessa yleensä poltella aamuin illoin.
Silti edelleenkin on leveä virnistys naamalla kun muistelee edellisen omistajan 33500kWh lukemia...
« Viimeksi muokattu: 20.01.15 - klo:15:18 kirjoittanut pamppu »
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #6 : 02.02.15 - klo:10:56 »
1/2014 1978kWh (lämmöntarveluku 741)
1/2015 1575kWh (554)
Aikalailla lämmin tammikuu, 400kWh kevyemmällä meni. Lämmöntarveluku joulukuun lukemissa, niin myöskin kulutus. Keskilämpötila pyörii nollan tuntumassa, FMI:n mukaan Turussa -0.9.
VILPpi on jauhanut domoticzin login mukaan 244 tuntia, eli about 600-650kWh.
autotallissa Pana arviolta 100kWh (ei tullu tarkastettua tarkkoja lukemia kuun vaihtuessa)
Käyttöveden tulistus arviolta 100kWh
Lähes 800kWh sitten jotain muuta...
Pimeä aika kostautuu valaistuksessa ja lämmin talvi tuhoaa takaisinmaksulaskelmat. No toisaalta ei kai parane siitäkään valittaa...
Pihistysosastolla viime viikon vaihteessa sain lopulta listittyä 10v vanhan hajoamisriskin alla olevan läppärin "serverin" roolista. Tilalle tuli Pi, joka riittää tohon hommaan vallan mainiosti. Kulutussäästö ehkä 35W -> 3W jatkuvaa... Ikivanhoja (Osram kestää) pissan värisiä hiipuneita 20W energiansäästölamppuja korvasin ulkovalotolpissa valkoisemmilla 10W ledeillä 6kpl. Hyvältä näyttää, toinen erä on tilauksessa. Seuraavaksi voisi ehkä harkita keittiön työpistespotteja kun näkyy yks halogeeni taas pimentyneen. Siinä olis 10x40W muistaakseni... Löytyis vaan riittävän tehokkaat valaisimiin sopivat ledit.
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #7 : 03.02.15 - klo:01:08 »
Pi tarvitsisi serverinä jonkun muun levyn, riittää kun kortilta bootataan ja sitten se saa enmpi olla käyttämäti. Niihin on kai joku m100-adapterikin johon voisi laittaa pienen ssd:n, mutta joku USB-levy lienee helpompi tapaus noin muuten.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #8 : 03.02.15 - klo:07:58 »
Jup, itse olen ulkoistanut iSCSI-levylle kaiken muun kuin käyttiksen. Suorituskyky ei ole tässä tapauksessa mikään ongelma. (Eihän se raspi raketti ole muutenkaan). Tuo iSCSI:n jakava Synology tekee mulla muutenkin kaikenlaista kriittistä, DHCP-serverin, LDAP-serverin, jakaa levyjä sinne tänne jne. Raspille on sitten vaihtoehtoja, mm Banana Pi, jossa on sata-liitin...
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #9 : 02.03.15 - klo:15:50 »
2/2014 1407kWh (lämmöntarveluku 465)
2/2015 1295kWh (466)
Helmikuun lämmitystarveluku näkyy osuvan aikalailla yksiin edellisvuoden kanssa ja kokonaiskulutus on taas satasen pienempi. Pumppu on käynyt 206 tuntia, arviolta 515-560kWh.  Melkein koko ajan plussakeli. Ts. pumppu on käynyt vajaan kolmasosan kuukaudesta ja lepäillyt suurimman osan aikaa.
Autotallin +13 ylläpito on marraskuulta alkaen raksuttanut 370kWh. Scoppi lienee kevyesti kolmosen yläpuolella kun pakkasia ei juuri ole näkynyt. Kuukauden päästä tuon jo saa sammuttaa kesälevolle.
Mutta eipä tämmöisinä talvina oikein takaisinmaksuvauhti ole kaksinen, kummallakaan pumpulla.
« Viimeksi muokattu: 06.03.15 - klo:09:52 kirjoittanut pamppu »
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #10 : 03.04.15 - klo:08:34 »
3/2014 1312kWh (461)
3/2015 1245kWh (466)
Viime vuoteen verrattuna pientä laskua, eli edelleen linjassa. Helmikuun kanssa liki sama lämmitystarveluku, 50kWh ero on jo kohinaa, mutta selittyy ehkä valaistustarpeen pienentymisellä jne.
Pollucom tuli pumppulinjaan 2.4.
Yöllinen käyntijakso kun ulkoilma oli aika tarkkaan nollassa:
Ottopuolella 6.8kWh suunnilleen, tehon ollessa näissä lukemissa 2.5kW:n luokkaa.
Tuotto polluun 22kWh. Kolme sulatusta. Jos keskimäärin maksimina jokaisessa 2min 10kW teho (käytännössä jakaantuu pidemmälle ajalle, mutta ei ole kahta minuuttia täysillä, eikä ehkä missään vaiheessa ihan 10kW), niin varaajasta otettu kokonaisenergia olisi n. 1kWh.
Eli yöllinen nollakelin cop sulatuksineen 21kWh/6.8kWh , eli kohtuullisella tarkkuudella kolme.
Hivenen on kalvanut vaihtoehtoiset epäilykset: Joko tämä pumppu ei toimi hyvin, tai sitten tämä tupa kuluttaa paljon energiaa. Jälkimmäinen osoittautuu oikeaksi. Isot lasipinnat ja kuutiotilavuus saa aikaan sen, että energiaa hupenee, pumpun tuottolukema tuntuis olevan hyvinkin spekseissä, parempi kuin toivoin. Tätä lukemaa tällä seudulla pumpataan liki koko talvi.
Paikalla Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #11 : 03.04.15 - klo:10:56 »
Pumpun kanssa tuo talo kuluttaa ihan kohtuullisesti. Ymmärsinkö oikein että talossa ei ollut VILP kun sen ostit?
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #12 : 03.04.15 - klo:21:07 »
Ei ollut juu. Yösähköllä varaajat ja sähköpatterit autotallissa. Nyt molemmissa pumpataan. Ja ehkä poltan enemmän puita, paha sanoa edeltäjän tottumuksista. Edellinen kyllä mainitsi myös käyttäneensä tuota Mitsua lämmitykseen. Ei ehkä kovin suurella menestyksellä...
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #13 : 16.04.15 - klo:15:43 »
Autotallin Panasonic siirtyy kesälevolle, reilun 5kk työjakson jälkeen. Ei liene enää tarvetta päräyttää vaikka yöt on kylmiä. Lämmitysjakson saldo 479kWh mittariin. Mitä lie COP ollut 10 astetta pumpatessa leudoissa keleissä, varmaan kolme ellei ylikin. Kovaa pakkasta tais olla jotain kolme päivää koko talvena... Heikosti kertyy silti hinta takaisin näin leutoina vuosina. Vikainvestointi taisi olla tuo. Toivottavasti edes kestää pitkään.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #14 : 01.05.15 - klo:16:12 »
4/2014 1081kWh (332)
4/2015 1021kWh (356)
Pientä laskua viime vuoteen, kuten linjana on ollut elokuusta saakka. Täällä ei kummoisia eroja ole tammikuun ja huhtikuunkaan välillä.
VILP-tunnit 163. Näissä lämpötiloissa on vedelty aika paljon 2.5kW:n tuntumassa, osan aikaa lämpimämmässä kelissä korkeammilla luvuilla. Veikkaan keskitehoksi korkeintaan 2.6kW, jolloin olisi mennyt n. 420kWh pumpulle. Tuottopuolella on 1270kWh (eka päivä arvioitu kun pollu tuli toka päivä). COP sulatuksineen siis hivenen alle kolme.
Nyt alkaakin kelit lämmetä ja ottotehotkin nousta. Helteillä on kovimmat ottotehot. Aamulla pumppu painoi jo 10.4kW:n teholla, ottoakin varmaan 2.7-2.8. COP lähenee jo neljää.
Vuosikulutus näyttää asettuvan 12500kWh tuntumaan, josta siis noin 500kWh autotalliin. Akvaariot kadottamalla ja puulämmityksen maksimoimalla vois päästä kymppikerhoonkin. Nyt ei esim. huhtikuussa ole juurikaan puilla lämmitelty kun lattian minimitaso pitää jo tupaa lämpimänä, eikä siitä viitsi tinkiä.
Jokohan sitä nyt voisi todeta että vermeet toimii kuin buikki, koko talvena ei tarvinnut tehdä muuta kuin katsella. Ei ole jääongelmia eikä mitään muitakaan ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 06.05.15 - klo:10:04 kirjoittanut pamppu »
