Kirjoittaja Aihe: VILP Nibe F2025-10 197m2,720m3+60m2, Naantali  (Luettu 33580 kertaa)
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: VILP Nibe F2025-10 197m2,720m3+60m2, Naantali
« Vastaus #15 : 18.05.15 - klo:16:16 »
Kotoa poissaollessa on tasaisen sorttista pohjakulutusta ja VILP-käynnit ja kv-varaajan lämmitys. Carunan seurannasta ja VILPin käyntilogeista täydet tuntimäärät todeten voidaan havaita edelliseen viestiin liittyen että tuossa aamutuimaan ehkä 3-5 asteen lämpötilassa VILP nykäisi tunnin aikana 2.49kWh ja päivällä +12-15 tietämillä 2.72kWh. Eli siis keskimääräinen teho 2.49kW ja 2.72kW. Ainakin tuo aamuinen veto sisältää sulatusjaksoja ja sen myötä vaihtelevia ottotehoja, noilla päivälämpötiloilla sulatuksia ei enää tule.
300 litrainen Jäspi on napannut ilman veden kulutusta vuorokauden jälkeen 1.51kWh, pidätellessään about 60 astetta tai jotain sinnepäin, suurpiirteinen on termostaatin asetus.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #16 : 01.06.15 - klo:11:08 »
5/2014 765kWh (187)
5/2015 776kWh (168)
Edellisvuoden pienempi luku selitettävissä silloisella kotoa poissaololla. Yllättäen ilmatieteilylaitos väittää että Turun lämmitystarveluku olisi viimevuotta pienempi vaikka mielestäni alkukuu oli tosi kylmää eikä 20 astetta tainnut ylittyä historiallisesti kertaakaan. Kai se sitten oli kuitenkin tasapaksu, tai sitten Turun lukema ei ole ihan vertailukelpoinen saariston olosuhteiden kanssa. Alkukuussa joka tapauksessa pumppu kävi melkein kaksi kertaa päivässä, loppukuussa alkoi riittää kerta päivääs.
VILP kävi 106 tuntia, arviolta otto 280kWh ja tuotti pollun mukaan 1006kWh.
Tästä voi aprikoida että VILPin jälkeen meni 500kWh ja pohjakulutus akvaarioineen näkyy olevan poissaolojen perusteella nykyisellään aika tarkkaan 10kWh eli 310kWh toukokuussa. Siinä välissä on tuhlattu huikeat 190kWh muuhun. Se sisältää käyttöveden tulistuksen (ei taida mennä edes 100kWh), loppukuusta vähäisen ilmastoinnin, muutaman saunakerran ja kaiken muun. Eipä siis juuri kulutusta voi vähentää, pohjakulutusta voisi miettiä vieläkin, mutta vähentynyt sekin on tietotekniikan ja parin kylmäkoneen päivityksen myötä.
Lattialämmitys ottaa aika muikeat tehot edelleen, rossin puolelle taitaa vuotaa jonninverran. Kylmää lattiaa ei siedä vaikka ilman lämpötila olis mitä, joten pumppu tekee tienestiä myös kesällä mukavasti.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #17 : 01.07.15 - klo:11:15 »
6/2014 906kWh (33)
6/2015 740kWh (0)
Kolea kesäkuu näkyy ilmastointitarpeen vähäisyytenä ja säästönä. Lämmöntarveluku sanoo kyllä nolla, mutta kyllä varsinkin alkukuusta lämmitystarve oli todellinen. Loppukuusta on ilmastointi ollut iltaisin vähän päällä. Lattioissa toki kiertää tasainen vajaa 26 astetta koko ajan. Lattiaan taitaa mennä joku 700W keskimäärin.
VILP kävi 59 tuntia, arviolta otto 160kWh ja tuotti pollun mukaan 674kWh.
Vuosi taaksepäin liukuva 11479kWh. Autotallihan vei tuosta tuon 479, joten muu kulutus tasan 11MWh. Ennätystä pukkaa. Vielä kuukauden ajan on mahdollista parantaa ennätyksiä. Elokuusta alkaen on sitten ollut vuoden käytössä esilämmitys ja uus lattiapumppu.
« Viimeksi muokattu: 01.07.15 - klo:14:24 kirjoittanut pamppu »
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #18 : 02.08.15 - klo:07:53 »
7/2014 919kWh (0)
7/2015 665kWh (0)
Ennätystä pukkaa. Syypää kolea kesä, jäähdytys on ollut vain harvakseltaan päällä. Toinen syypää on ettei tainnut sauna lämmitä kertaakaan kun on vaan paljussa läträtty.
VILP 47 tuntia, arviolta 2.9kW, eli ~ 136kWh ja tuottoa pollussa 578kWh, COP ~ 4.2-4.3
Kv-esilämmitysjärjestelmän aikainen liukuva vuosi elokuu2014-heinäkuu2015 on nyt siis 11225kWh.
« Viimeksi muokattu: 16.09.15 - klo:10:24 kirjoittanut pamppu »
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #19 : 16.09.15 - klo:10:44 »
8/2014 614kWh (lämmöntarveluku 15)
8/2015 631kWh (0)
VILP otto 104kWh (uuden minuuttitarkan laskenta-algoritmin tuotos, ei edelleenkään todellista mittausta, mutta ulkolämpötilaan ja tuottoon perustuva tehokuvitelma näyttäis pitävän hyvin paikkaansa kun sitä vertailee tuntikulutuslukemiin ja hetkelliseen tehoon päämittarin vilkutuksesta (efergy opto).
VILP tuotto 448kWh (samaisen minuuttitarkan laskennan perusteella kun virtaus ja lämpötilat on tiedossa). Pollucomin mukaan tuotto samalla ajanjaksolla oli 465kWh.
Pollucom ei laske takaperin, mutta algoritmini laskee. Eli esim. kylmänä olleen koneen käynnistyksessä se laskee hetken takaperin kun ulkoa tulee kylmää vettä. Samoin sulatukset tulee lasketuksi miinusmerkillä. Aika lähelle osuu lukemat, saas nähdä miten heittää kun sulatukset alkavat.
Lämpimän elokuun copit on kohdillaan.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #20 : 25.09.15 - klo:08:20 »
Kaikenlainen tarkempi mittaustieto puuttuu, joten kirjataanpa tähän kevään vertailulukuja odottamaan:
Edellinen 14-15 asteen lämpötilassa veto, kosteus reilusti yli 90%, vettä tihkuva syksyinen lämmin kostea ilmanala. Antoteho keskimäärin 12.4kW, ottoteho 2.8kW. Koko vajaan kahden tunnin veto 22.5kWh/5.1kWh = COP 4.4. Menovesi vajaa 24.5, paluu vajaa 37 astetta. Melkein vuorokausi mennään edelleen yhdellä vedolla.
Näppituntumalta kevään kuivassa ilmassa ei vastaavassa lämpötilassa päästy näin koviin lukemiin, mutta voin muistaa kyllä väärinkin. Otetaan vertailulukemat keväällä, jos muistetaan.
Havaintona myös että kun poissaollessa päästin varaajan 19 asteiseksi, sen nosto heitti coppia ylöspäin heti muutaman kymmenyksen. Lämpötilalla on siis tässä todella merkittävä rooli. Jos tehtäisiin jotain 45 asteista vettä, coppi putoaisi varmaan kolmoseen, kun nyt mennään nelosessa ja yli. Keväällä mulla oli vielä jatkuva kierto ja menovesi oli alimmillaan 27 asteista, silläkin on vaikutuksensa cop muistikuviin. Eli palataan tähän jos muistetaan.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #21 : 01.10.15 - klo:12:29 »
9/2014 754kWh (lämmitystarve 97)
9/2015 613kWh (lämmitystarve 86)
VILP otto 155kWh, tuotto 639kWh (Pollun mukaan 663kWh). Vähän sulatuksia on mukana, mutta ehkä myös tuo oma mittaukseni laskee myös hivenen alakanttiin kun virtaus (pollun mukaan) näyttää koko ajan olevan tasaisesti hivenen suurempi kuin laskukaavassani. Täytyy ehkä säätää vähän. Tuosta 639:stä virtauslukeman oikaisu tuottaisi 657kWh, vaikuttaisi uskottavalta. Oletan että Pollu toimii kuitenkin kohtalaisen tarkasti, varsinkin virtauksen osalta. Jos jotain niin energian sekin laskee alakanttiin, koska lämpimän putken mittaus tapahtuu pinnasta, eli se saattaa saada pessimistisen lukeman lämpimän puolen lämpötilasta, ja tarkemman mittauksen kylmästä menoputkesta. Aika hyvin nuo anturit on kuitenkin suojattu.
Sulatusten vaikutus kertatasolla näkyy kuitenkin. Hetkellinen COP pyörii 3.9-4.1 tasossa muuten mutta sulatusten jälkeen toteuma parin tunnin vedossa onkin 3.6-3.7 tietämissä. Syyskuun kokonaiscoppelo kuitenkin vielä lämpimien kelien ja vain muutaman sulatuksen jäljiltä yli nelosen sulatukset huomioidenkin. Tähän kyllä vaikutti myös sekin että pari kertaa oli lämmitys poissa päältä poissaolon takia ja kylmemmän varaajan veto lämpimäksi tuotti sitten ihan huippucoppeja. Alkukuu oli myös vielä tosi lämmin, eikä loppukuukaan erityisen kylmä. Pari kertaa on taidettu käydä 5 asteen tuntumissa, muuten yli 10 melkein koko ajan.
Selvästi näkee että on/off kone kärsii viilenevissä keleissä verrattuna invertteriin, joka pystyisi vielä rajaamaan käyntiään sulatuksista vapaaksi. Toisaalta oman järjestelmäni iso varaaja joka tarjoaa kylmentynyttä vettä pari tuntia kerrallaan saa aikaan pitkät käyntivedot ja se yhdistettynä matalaan lämpötilaan saa kyllä cop-arvot komeiksi. Enpä olisi arvannut ennenkuin tuon pollun laitoin jotta sain faktaa virtauksesta.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #22 : 20.10.15 - klo:08:53 »
Kasvain, releellä ohjattu Nibe voi näemmä jatkaa releen päästön jälkeen käyntiään jos sillä on sulatus kesken.  Eipä siinä muuten mitään mutta kun kiertovesipumppu on erikseen ohjattu mulla, niin pitää ottaa tuo huomioon vähän pidempänä jälkikäyntiaikana. Kuinka ihan sattumalta huomasin tilanteen kun domoticzista kävin ihan muita juttuja katsomassa. Sillä kertaa alkuperäinen 2min jälkikäynti riitti, mutta toisinkin olisi voinut käydä.
Kun kerran tykkaa kiertovesipumppua ite ohjailla, niin tarttis vissiin laittaa domoticziin tietoa käykö se kompura ihan oikeasti eikä vaan arvuutella pyynnistä... Aina oppii ku sählää.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #23 : 30.10.15 - klo:08:36 »
Vaihteeksi tämmöistä käppyrää domoticzin datasta. Tälle päivälle tulee vielä ainakin yksi käyntijakso, joten lokakuun kokonaisnummerot erikseen, mutta tuolta suunnilleen näyttää päivätasoinen vilpitys meillä lokakuussa.
Punaisella seinästä revitty sähkö (joka sisältää sulatusaikaisen energian käytön), vihreällä ilmasta hyödyksi revitty energia (joka on siis kokonaistuotto miinus varaajasta sulatuksissa kulutettu energia miinus pumpun sähkö) ja viivana päivätason tuotannosta laskettu päiväkohtainen COP, joka siis huomioi sulatukset. (joita ei kaikissa käyntikerroissa ole kun päivällä on ollut +10 ja yöllä sitten kylmempää.)
Päiväkohtaiset isot heitot johtuu siitä että kone käy tällä hetkellä noin 2 kertaa päivässä. Noin siksi että kun käynnistysajat vähän liukuu niin välillä osuus kolmaskin ja välillä ehkä vain yksi. Tässä ei ole siis päivän kulutus vaan päivän tuotanto. Varaaja voi olla päivän päätteeksi kylmä tai lämmin tai jotain siltä väliltä.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #24 : 02.11.15 - klo:08:40 »
10/2014 1030kWh (lämmitystarve 299)
10/2015 868kWh (lämmitystarve 368)
VILP otto 337kWh, anto 1105kWh, kuukauden lokascop 3.27. Pollussa 1117, eli 12kWh:n ero selittyy sulatuksilla joita pollu ei laske. Eli domon laskurini toimii aika täsmällisesti, pollusta lähinnä voi varmistaa virtauksen pysymisen muuttumattomana.
Sähkön kulutuksen pienentymistä selittää yhden akvaarion käytön poistuminen. Loput selittyy ehkä paremmalla hyötysuhteella ja pienemmillä häviöillä kun nyt latauspumppu ei käy vilpin taukoaikoina. Purkuvaihe kerrostuu, pumpataan 3 astetta matalammalta koko ajan.
Tallin lämmitys (+13) on ollut päällä syyskuun lopusta, olikohan siellä 50kWh about mittarissa  n. kuukauden käynnin jäljiltä.
Vuotuinen liukuva on alamäessä edelleen, 12189kWh.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #25 : 01.12.15 - klo:15:26 »
11/2014 1213kWh (lämmitystarve 423)
11/2015 1005kWh (lämmitystarve 377)
VILP otto 353kWh, anto 1119kWh (sulatukset miinustettuna), kuukauden marrascop 3.17. Pollussa 1160kWh, sulatuksiin siis varaajasta imetty 41kWh. Vaikka tuotettu energia on lähes sama kuin viime kuun, on nyt kuitenkin sulattamiseen käytetty yli kolminkertainen määrä energiaa. Kertoo karua faktaa marraskuun kosteista keleistä.
Liukuva vuosi nyt alle 12MWh.
Pollu ollut nyt 8kk paikallaan, jäljellä on 4kk talvikausi. Sitten alkaa tietämään faktaa kokonaiskulutuksesta ja vuosiscopista.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #26 : 04.01.16 - klo:10:05 »
12/2014 1542kWh (lämmitystarve 539)
12/2015 1228kWh (443)
VILP otto 470kWh, anto 1440kWh. jouluscop 3. Pollussa 1446kWh. Pollun kokonaismäärä on varmastikin oikea, mutta nyt kovemmilla keleillä ilmeisesti jollakin tavalla tuo oma laskentani ei ehdi sulatusenergiamääriä noteerata. Pakko on sulatuksiin mennä enemmän kuin 6kWh, viime kuussakin meni 41kWh. Toki nyt kuivemmalla kelillä sulatustarve on olennaisesti pienempi ja sulatukset ovat tosi nopeita. Veikkaan että mun 30 sekunnin tarkkuudella toimiva näytteenottoni ei nyt ehdi mukaan sulatusenergian laskupeleihin, koska ottopiikki on lyhyt mutta terävä, osa jää noteeraamatta. Veikkaan että tuo anto on siis jokusen kympin pielessä.
Kalenterivuoden tilinpäätös:
2012 edellisen omistajan 33500kWh, lämmitystarve 4019
2013 ei hajua, jakautui kahdelle omistajalle, lämmitystarve 3769
2014 13524kWh (lämmitystarve 3592)
2015 11668kWh (3284)
Vuoden 2015 osatekijöitä:
- Ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi käyttöveden esilämmityksellä
- laite- ja valaisinpäivityksiä
- syyskauden latauspumppukokeilut, ei jatkuvaa kiertoa, VILP pumppaa nyt useamman asteen matalammalla lämmöllä, kuin alkuvuonna.
- Viileä kesä, jäähdytyksestä säästyi.
- Lämpimät talvet molemmissa päissä, lämmityksestä säästyi.
Mutta eiköhän nyt ala pohjat olla nähty, 35 vuotisen historian keskimääräinen lämmitystarveluku kuitenkin keikkuu 4000 pinnassa. Kovempia kelejä odotellessa.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #27 : 06.01.16 - klo:11:37 »
Tjaa, ehkä on sittenkin kyseenalaistettava pollun lukema. Näyttää siltä että lämpötilan noustessa alkaa tulla heittoa pinta-asennettujen anturien lukemiin. Kaikki muut anturit on pinta-asennettuja, mutta pollun kylma meno on uppoasennettu tietty. Ja se nyt näyttää jokusen kymmenyksen enemmän kuin muut. Eli pollu näkee pienempää deltaa ja mittaa vähemmän kuin pitäisi. Eli taitaapi olla Domoticzin sulatuksineen laskema lukema sittenkin oikein ja pollussa on liian vähän.
Tulipa myös todistettua että vastusohjaus toimii, ei sitä ole ennen ikinä tarvittukaan. -17 tuntumaan riitti pumppu, sitten tarvittiin hiukan tulitukea. Lukeman ollessa -20.3 sammui pumppu ja jäi odottelemaan parempia kelejä. Loppuvaiheessa se pumppasi 1.8:n copilla.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #28 : 14.01.16 - klo:13:18 »
Hupailulaskelmia. Nappasin domoticzin kannasta syksystä alkaen vuorokausikohtaisen keskilämpötilan, VILPin otto ja antoenergiat ja niistä jakamalla lasketun vuorokausitason copin.
Vaihtelua tietysti on, kun vuorokauden keskilämpötilasta riippumatta pumppaus on saatettu tehdä lämpimänä hetkenä tai kylmänä hetkenä (yö tai päivä esim), mutta koko massassa tuo tasoittuu ja suunta näkyy. Kovimmilla pakkasilla taas käydään melkein koko ajan eikä tuollaista ole.
Kuvassa copin sijoittuminen eri lämpötiloissa ja sitten toisessa näkyy millainen jakauma on energian tuotannossa. Mielenkiintoista on havaita, ettei kovinkaan paljoa loppujen lopuksi "ilmaisenergia" muutu. Copin huonontuessa vain sähkölasku kasvaa. Pakkasjakso tuossa käppyrässä on lyhyt johtuen huomattavasti pienemmästä datamäärästä kuin plussakeleiltä, mutta näkyy siitä silti tuo. Tähän vaikuttaa tietysti myös se että kylmällä kelillä palaa aina puita, mikä vähentää talon kokonaiskulutusta pumpun osalta. Pakkastuotanto olisi ollut suurempi jos puita ei poltettaisi. Silloin myös ilmaistuotantokin olisi suurempi.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #29 : 01.02.16 - klo:10:13 »
1/2015 1575kWh (lämmitystarve 554)
1/2016 2246kWh (808)
VILP otto 1024kWh, anto 2252kWh. Vastukset max 280kWh. Max. sen takia että pystyn sanomaan vain "tilatun" minuuttilukeman ja vastusten maksimitehon, mutta en tiedä paljonko varaaja on ajellut pienemmillä tehoilla esim. saunan kiukaan takia. Minun logiikan ja vastusten välissä on varaajan oma logiikka jolla virranrajoittimet ja termostaatti. Ei siinä kuitenkaan suurta heittoa ole. Yks saunominen osuu tohon vastusajalle, joten virhe on 0-10kWh luokkaa.
Noin vuorokausi mentiin pelkästään vastuksilla. (Paitsi autotallissa tietty puursi edelleen Panasonic, mutta eipä kai senkään coppi juuri vastusta kummempi tuolloin ollut. Selvisi kuitenkin tehtävästään) VILPin tammiscop 2.2, mutta vastukset huomioiden lämmitysjärjestelmän tammiscop 1.94. Vaikka tammikuuta väitettiin kylmäksi, ei se täällä ollut pahimmasta päästä, vaikka monella muulla alueella olikin. Tai ainakin kovempia pakkasia on nähty, olihan tuossa kohtuupitkä keskimääräinen pakkasjakso. Loppukuusta päästeltiin jo 3.5:n copeilla hetkellisesti 5 asteen helteessä. Mutta kolmas talvi toden sanoi, vastuksia tarvittiin. Pari edellistä meni ilman. Nyt sitten on jo lumet sulaneet ja maailma keväinen. Saa nähdä tuleeko vielä toinen talvi.
« Viimeksi muokattu: 01.02.16 - klo:15:10 kirjoittanut pamppu »
