Kirjoittaja Aihe: VILP Nibe F2025-10 197m2,720m3+60m2, Naantali  (Luettu 39948 kertaa)
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: VILP Nibe F2025-10 197m2,720m3+60m2, Naantali
« Vastaus #30 : 01.03.16 - klo:10:52 »
2/2015 1295kWh (lämmitystarve 466)
2/2016 1364kWh (510)
VILP otto 597kWh, anto 1659kWh, varaajan vastukset on olleet pääkytkimestä hiljennettynä. Vilpin helmiscoppi 2.7
Autotallin lukemista ei tarkkaa mielikuvaa, mutta taitaa siellä olla liki 600kWh ja vielä on lämmityskautta jäljellä. Tänä vuonna menee siis varmaan 150kWh enemmän kuin aiempina talvina. Tammikuu verotti eniten. Maakellarissakin on ollut 200W pakkasvahti pitämässä huolta +4 asteen lämpötilasta. Aiempina talvina tuota ei ole ollut kuin hetkellisesti.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #31 : 03.03.16 - klo:09:42 »
Domoticz päivityksessä tuli söhlättyä niin että lämmitys olikin yön stopissa. Lopputuloksena varaaja viileni 5 astetta enemmän kuin tavallisesti ja tupakin jo asteella (hyi). Samoissa keleissä 27 asteen menoveden pudotus 22 asteeseen näkyy terästävän coppia n. 0.3 yksikköä. Eli kyllä se menovesi kannattaa pyrkiä optimoimaan niin alas kuin mahdollista.
Poissa Karppanen
  • Tulokas
« Vastaus #32 : 12.03.16 - klo:11:29 »
Onko kyseiseen nibe pumppuun kytketty joku ohjain yksikkö joka sisällä?
Miten on elektroniikka kestänyt kun kaikki järki on ulkoyksikössä.
Itsellä ajatuksena hommata nibe f2030 ja vaan miettinyt elektroniikan kestävyyttä ulkona ja tarttisko kumminkin hommata sisäyksikkö josta pääsis näpelöimään.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #33 : 12.03.16 - klo:13:42 »
Mulla ohjauksen tekee kotitekoinen domoticz logiikka, joka vetää niben releohjausta, kuten jossain aimmin olen dokumentoinut. Onhan kaikissa koneissa käytännössä jotain elektroniikkaa ulkona, joten ei tuo sen kummempi ole. Kuivana se pysyy.
Niben omalla yksiköllä pääsee käsiksi asetuksiin, tuntimittareihin ja esim lämpöanturien lukemiin, mutta eipä mulla ainakaan niihin ole tarvetta ollut alun jälkeen, joten en kaipaa yhtään tuota sisäyksikköä.Samat tiedot saa nyt ulkoa jos tarvii. Sitten se tietty tekee jotain käyräohjausta ym, mutta sekin logiikka mulla muualla (ouman)
Paikalla Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #34 : 12.03.16 - klo:14:09 »
Eikös se elektroniikka ole altis lämpenemiselle eikä kylmälle?
Poissa Karppanen
  • Tulokas
« Vastaus #35 : 12.03.16 - klo:18:53 »
Ymmärsinkö oikein että pumppu pyörii jatkuvasti ulkona olevaan lämmönvaihtimeen.?
Eikö silloin varaajassa ole melkein sama lämpö ylhäällä ja alhaalla kun sevi kokoajan liikkeellä.
Vai onko pumppu kytketty ulkoyksikössä olevaan ohjaimeen. Ohjekirja niben sivuilla kertoo että vaikka laite pysäyksissä kovilla pakkasilla niin käynnistää pumpun silloin tällöin.Ettei vesi jäädy.
Muutatko pumpun kiertonopeutta lämmönvaihtimeen? Siellä ohjekirjassa oli joku min. 18 litraa/min.
Paikalla Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #36 : 12.03.16 - klo:19:10 »
Lattiiassa/pattereissa kiertävä vesi kiertää Niben kautta, ei sen ihmeellisempää?
« Viimeksi muokattu: 13.03.16 - klo:07:35 kirjoittanut Espejot »
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #37 : 12.03.16 - klo:22:12 »
Kiertovesipumppua ohjaan omalla logiikallani. Se seisoo aina kun Nibekin on stopissa. Ulos kiertää vapaakierrollakin sen verran että se pysyy sulana pakkasessakin. On mulla anturi joka vahtii ettei vaihdin jäädy, mutta koskaan se ei ole pumppua pyöräyttänyt.
Niben logiikka pyörittelis mainitsemasi mukaan, mutta se ei ole pelissä mukana.
Alkuun mulla kävi latauspumppu aina, tilanne oli juuri kuten mainitsit. Tän talven on menty pysäyttämällä pumppua. Nyt varaajaan kertyy lattian paluun lämpöistä vettä käyntikatkon aikana.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #38 : 01.04.16 - klo:11:11 »
3/2015 1245kWh (lämmitystarve 466)
3/2016 1368kWh (512)
VILP otto 579kWh, anto 1666kWh. Vilpin maalisscoppi 2.8.
Aika tasapaksua meininkiä helmikuun kanssa. Kylmä jatkuu niin etten autotallin lämmitystäkään vielä ole pois napannut.
Pollucomin asennuksesta tuli täyteen tasan vuosi, siihen on kertynyt vuodessa 14104kWh. Sähköä on imetty laskelmien mukaan 4615kWh, joten vuosicoppi olis hiukan yli 3, mutta pollun lukemat ei huomio varaajasta takaisin vedettyä energiaa. Totuus on jossain 2.9:n paikkeilla pumpun tuottaman energian osalta.  Kun huomioidaan käyttöveden tulistus n. 1000kWh ja tänä vuonna vielä vastusten tarve lämmitykseen 270kWh, on lämmitysjärjestelmän kokonaiscoppura 2.5:n yläpuolella käyttövesi ja vastuslämmitys huomioiden.
Aika paljon tähän laskelmaan mahtuu arvauksia kun esimerkiksi pollun lukemissa on virhettä alaspäin johtuen siitä että toinen anturi on vain pinta-asennuksena ja näyttää siis palaavalle lämpimälle vedelle liian pientä lukemaa, eli todellista pienempää tehoa. Elokuusta alkaen pyörinyt rinnakkainen sulatukset huomioiva järjestelmäni antoi esim maaliskuussa vain 22kWh pienemmän lukeman. Todellisuudessa sulatuksiin on  mennyt enemmän kuin 22kWh, eli pollu on mitannut hivenen liian pienen lukeman. Pitäisi laittaa tuo anturi taskuun. Toisaalta, pitäiskin laittaa myös tuohon rinnakkaiseen järjestelmään toinen laskuri joka mittaisi vain plussasuuntaan, siitähän saisi erittelyn sulatuksesta ja vertailukohtaa.
Tällä systeemillä kuitenkin pumppu on syksyllä maksanut itsensä ja alkaa sitten maksella putkituksia ja sähkötöitä. Siihen ei kauaa aika mene. Sähkön hinnanlasku ja puiden polttelu vähän hidastaa takaisinmaksua, onneksi Caruna sentään paikkaa siirtomaksuja ja nopeuttaa takaisinmaksua :)
« Viimeksi muokattu: 14.04.16 - klo:08:46 kirjoittanut pamppu »
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #39 : 14.04.16 - klo:09:21 »
Tämän kylmän tammikuun jäljestä vuotuinen liukuva sähkönkulutus Carunan lukemista 4/2015-3/2016 oli 12542kWh. Eli 900kWh meni tämän talven myötä enemmän kuin 2015 kalenterivuoden aikana. Ei paha, mutta eipä tuo talvikaan erityisen kylmä ollut lukuunottamatta viikon jaksoa tammikuussa.
Autotallin lämmityksen laitoin kiinni pari päivää sitten, Panasonic ehti naksuttamaan tänä talvena 696kWh eli 200kWh enemmän kuin edellisinä vuosina. Osasyypää tuohon että tuli pidettyä aika pitkään +20 astetta siellä sattuneista syistä, toki suurimman osan aikaa kuitenkin +13. Ja tietysti kylmempi talvi. Oveakin taidettiin availla aikalailla enemmän, joten ehkä tämä lukema on lähempänä "normaalia", ekat pari vuotta meni aika vähällä.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #40 : 02.05.16 - klo:13:14 »
4/2015 1021kWh (lämmitystarve 356)
4/2016 923kWh (372)
VILP otto 393kWh, anto 1222kWh. Vilpin huhtiscoppi 3.1.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #41 : 06.06.16 - klo:10:20 »
5/2015 776kWh (lämmitystarve 168)
5/2016 669kWh (32)
VILP otto 227kWh, anto 866kWh. Vilpin toukoscoppi 3.8.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #42 : 01.07.16 - klo:10:41 »
6/2015 740kWh (lämmitystarve 0)
6/2016 718kWh (14)
VILP otto 160kWh, anto 665kWh. Vilpin kesäscoppi 4.1.
Lämpimien kelien aikaan taas käyntiväli alkanut mennä yli vuorokauden, eli joinakin päivinä pumppu ei käy ollenkaan. Pisin oli 31 tuntia, tavanomaisempi 25 tunnin pyörteissä. Kertalataus pyörii 22-24kWh välissä ja kulutus siis keskiarvona alle 1kWh:ssa, kun tuolla kertalatinkilla päästään yli vuorokausi.
Auringon paistaessa lattian kiertovesi alkaa lämmetä vaikka suntti ei sitä tietysti nostele. Näkyy hyvin tuossa kuvassa. Eli keittiö/olkkarin aurinkoisesta lattiasta ajetaan kuumaa muualle (märkätiloihin) ja varaaja odottaa vuoroaan. Lattialämmitys toimii tuolloin olkkarin osalta viilentimenä. 25.8 asteen alarajasta ei kuitenkaan tingitä, kylmää laattaa en siedä, oli helle mikä tahansa. Yläpäästä ILPpi yrittää samaan aikaan pidellä tuommoista 23 astetta.
Alkukuusta mentiin vielä alle nelosen copeillakin, nyt on menty 4.6-4.8 yhtä vetoa kohden.
« Viimeksi muokattu: 01.07.16 - klo:13:41 kirjoittanut pamppu »
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #43 : 27.07.16 - klo:08:54 »
Lämmitysveto yöllä lähes trooppisissa olosuhteissa, lämpötila 19.5, kosteus on varmaan ihan maksimissaan. Aamulla paikat aina kuin vesisateen jäljiltä. Lämmin yö ja huikea kosteus kirvoitti cop-lukemat tasan vitoseen meikäläisen pumpulla, mikä on tähän astinen ennätys. Hellekelissä vastaavaan ei ole päästy. Kone muuttui yökelissä VILPistä Vesi-Vesi-koneeksi :) Varmaan kennolla valuvan lämpöisen veden kylmentäminen on tehokasta. Päiväaikaankin vettä tulee koneesta kuin hanasta päästäen...
Näillä kylmäaineilla ei paremmasta varmaan tarvitse enää haaveilla. Heti kun yölämpötila valahtaa alle 15 asteen, niin sitten onkin jo taas parempi cop kun ajelee päivähelteillä...
Poissa kaihakki
« Vastaus #44 : 27.07.16 - klo:21:33 »
Meillä Ultilla mennään n. 4,5 COPilla. Yli nelosen arvoja on ollut lukuisasti tänä kesänä. Aparaatti käy vain päivällä klo 12 eteenpäin muutaman tunnin vuorokaudesssa keleistä riippuen.
150 m2 omakotitalo Vantaalla -64 + laajennettu -90, Ultimate 5000 EEV + vanha 2000 litran yösähkövaraaja.
http://www.youtube.com/watch?v=JknnGL4e6ck
