Kirjoittaja Aihe: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta  (Luettu 33337 kertaa)
Poissa Savustaja
  • Konkari
Vs: PILP Nibe F470 + ILP Mitsubishi SRK35 Okt 150 m2 Satakunta
« Vastaus #15 : 07.08.15 - klo:19:01 »
Heinäkuu 2015:
Sähköä kulunut 332 kWh.
Sauna lämpesi heinäkuussa 16 kertaa, joka näkynee tuossa sähkölaskussa, kun ylimääräistä lämpöä on pumpattu Mitsulla pihalle. On siinä tosin joitakin kilowattitunteja rakennussähköäkin, kun noita ulkopuolia on viimeistelty.
Kuukauden keskilämpötila Porissa +15,6oC, lämmitystarveluku 0.
Asuntomessuilla Fortumin teltassa olisivat väen väkisten halunneet vaihtaa meidän sähköliittymän sellaiseen, jossa hinta muuttuu tunneittain seuraten markkinasähköä. Fortumin kaveri kyllä naurahdellen ihmetteli, että millä meidän talo lämmitetään, kun näki näitä meidän kulutuksia parin vuoden ajalta.  8) Ei sitten tuota Kesto-sopimusta ruvettu muuttamaan. Näillä kulutuksilla ei centin osia kannata halkoa.
Nuohoojakin tuossa kävi ja kehui, että siihen nähden, että "melkein työkseni" lämmitän noita tulisijoja, hormit oli kovin puhtaat, eli ilmeisesti puut ovat kuivia ja saavat sopivasti ilmaa palaessaan.  :)
Niin, kyllä tuo talon "pohjakulutus" siellä 120 - 130 watissa minimissään pyörii, vaikka Ilppi puhaltelee tyhjäkäynnillä.
Okt 2013 150 m2 + (40 m2 at+var puolilämmintä tilaa sähkövastukset lattiassa)
Nibe F470 PILP + Mitsubishi SRK35 ILP + Tiilerin Jussi, Pikku-Lyydia ja Pikku-Henna, sekä Harvia Legend 240. Satakunta
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #16 : 04.09.15 - klo:17:43 »
Elokuu 2015:
Sähköä kulutettu 327 kWh.
Sauna lämmennyt elokuun aikana 13 kertaa.
Kuukauden keskilämpötila Porissa +16,5oC ja lämmitystarveluku 0. Täällä "ylämailla" yöt ainakin olleet monta astetta kylmempiä kuin tuolla rautatieaseman mittausasemalla.
Vuoden 2015 sähkönkulutus elokuun loppuun mennessä 3604 kWh.
Ilppi oli jäähdytyksellä tämän viikon tiistaihin asti. Samana päivänä avasin asuinhuoneiden lattialämmityksen sulkuventtiilin. Kiertovesipumppu on vielä 1-nopeudella, eli kesä-asennossa, kun ei varsinaisesti lämmitystarvetta vielä ole.
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #17 : 01.10.15 - klo:18:56 »
Syyskuu 2015:
Sähköä kulunut 265 kWh.
Sauna lämmennyt 15 kertaa. Leivinuunia lämmitin tämän viikon maanantaina vajaan kopallisen (12 kg), kun yöksi lupailtiin pakkasta. Tuloilmapatterin säätöruuvi kääntyi samana päivänä talviasentoon. ILP ei ole vielä päällä.
Lämmitystarveluku Porissa 71 ja keskilämpötila +12,4oC.
Vuoden 2015 sähkönkulutus syyskuun loppuun mennessä 3869 kWh. Teoreettinen mahdollisuus vielä päästä alle 5 MWh.  :)
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #18 : 03.11.15 - klo:15:32 »
Lokakuu 2015:
Sähköä kulutettu 414 kWh.
Nostin autotallin lämmöt pariksi päiväksi +20oC:een, kun paikkamaalailin auton keulasta kiveniskemiä. Samalla kertaa laitoin myös varaston lattiakaapelin päälle. Päiväkulutus hyppäsi heti +30 kWh/vrk lukemiin noiden parin päivän ajaksi.
Sauna lämmennyt 17 kertaa. Varaavissa tulisijoissa poltettu 203 kg. ILP ollut reilun viikon lämmityksellä, auto-puhallus, lämpötilapyynti 22 astetta.
Lokakuun lämmitystarveluku Porissa 353 ja keskilämpötila +5,4oC.
2015 1 - 10 sähkönkulutus 4292 kWh, eli teoreettinen mahdollisuus on vielä jäädä alle maagisen 5 MWh vuosikulutuksen.
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #19 : 01.12.15 - klo:17:47 »
Marraskuu 2015:
Sähkön kulutus 435 kWh.
Sauna lämmennyt 13 kertaa. Veto alkaa taas hiipua, koska ei tahdo kopallinen riittää, että ylimmät kivet hehkuisivat. Pitänee jouluksi vaihtaa ainakin osittain kivet.
Varaavissa tulisijoissa poltettu 181 kg puuta. Nostin PILPin lämpökäyrää arvoon +1, jotta saisi sille enemmän käyttöastetta.
Marraskuun lämmitystarveluku Porissa oli 379 ja keskilämpötila +4,4oC.
Kalenterivuoden sähkönkulutus tammi - marraskuu 4719 kWh. Jos nyt ei vallan helleaalto iske joulukuulle, niin haaveeksi jäi tuo <5MWh. No, kyllä tälläkin kulutuksella kilowattitunnille hintaa tulee.
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #20 : 17.12.15 - klo:19:48 »
Näillä hetkillä sitten ylittyy kuluvan vuoden sähkönkulutuksessa se "maaginen" 5MWh.  :-[ No, tulevana vuonna sitten jäädään alle tuon.  ;)
Ei kyllä voi kuin ihailla nykyaikaisten kodinkoneiden pientä kulutusta. Tämän vuoden kulutus jää noin puoleen siitä, mitä meillä keskimäärin kului vanhassa asunnossa, jossa neliöitä oli alle puolet nykyisestä asuinpinta-alasta.  :)
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #21 : 04.01.16 - klo:20:18 »
Joulukuu 2015:
Sähkön kokonaiskulutus 576 kWh.
Sauna lämpeni 16 kertaa. Varaavissa tulisijoissa poltettu 271 kg puuta.
Lämmitystarveluku Porissa 447 ja kuukauden keskilämpötila +2.6oC.
Vuosi 2015:
Sähkön kokonaiskulutus 5295 kWh.
Varaavissa tulisijoissa poltettu 1554 kg puita. Sauna lämmennyt 173 kertaa, eli n. 3460 kg puita palanut kiukaassa.
Vuoden 2015 lämmitystarveluku Porissa 3288.
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #22 : 02.02.16 - klo:16:33 »
Tammikuu 2016.
Alkukuu oli kylmä täälläkin ja samalla ilmeni, että kyllä meidän sähkömittari toimii, vaikka sitä jotkut täällä ovat epäilleetkin.  ;D
Sähkön kokonaiskulutus oli 1442 kWh.
Sauna lämpeni 14 kertaa. Varaavissa tulisijoissa paloi ennätykselliset 443 kg puuta.
Lämmitystarveluku Porissa 807 (täällä ylämailla se on kyllä enemmän) ja kuukauden keskilämpötila -9,0oC.
Tammikuussa kului yli neljännes viime vuoden vuosikulutuksesta, joten tänä vuonna ei tarvitse ennätyksiä yrittää.  ;)
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #23 : 01.03.16 - klo:16:12 »
Helmikuu 2016:
Sähkön kokonaiskulutus 757 kWh.
Varaavissa tulisijoissa poltettu 198 kg puita ja sauna lämpeni 12 kertaa.
Lämmitystarveluku Porissa 516 ja kuukauden keskilämpötila -0,8oC.
PILPpi mennyt samoilla säädöillä koko kuukauden tuloilmapatteri mukaan lukien.  ;)
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #24 : 01.04.16 - klo:19:37 »
Maaliskuu 2016:
Sähkön kokonaiskulutus 665 kWh.
Pienin vrk-kulutus 29.3. 8,73 kWh ja suurin 2.3. 32,34 kWh.
Varaavissa tulisijoissa poltettu 187 kg ja sauna lämpeni 14 kertaa.
Lämmitystarveluku Porissa 510 ja kuukauden keskilämpötila +0,5oC.
Alkuviikolla oli jo niin lämpimiä päiviä ja varsinkin öitä, että napsautin varaston lattialämmityksen (1600W) pois päältä.
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #25 : 02.05.16 - klo:20:13 »
Huhtikuu 2016:
Sähkön kokonaiskulutus 491 kWh.
Varaavissa tulisijoissa on polteltu enää harvoin, 74 kg. Sauna lämpeni huhtikuussa 15 kertaa.
Lämmitystarveluku Porissa 381 ja kuukauden keskilämpötila +4,3oC.
ILPpi sammutettu tänään. Startataan sitten kesällä, jos on jäähdytystarvetta. PILPin kompura huilailee jo useamman tunnin pätkissä varsinkin päivisin, kun ei ole lämpimän veden kulutusta. Yöt kun vielä hieman lämpenevät, niin saa "kuivien" tilojen lattialämmöt vääntää kiinni, samoin tuloilmapatterin.
Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana sähkön kokonaiskulutus oli 3365 kWh.
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #26 : 02.06.16 - klo:18:43 »
Toukokuu 2016:
Sähkön kokonaiskulutus 298 kWh. Jonkun verran tuossa grillikatoksen rakentamiseen mennyttä sähköä.
Varaavissa tulisijoissa ei ole pidetty tulia toukokuussa kertaakaan. Sauna lämpeni kuluneen kuun aikana 13 kertaa.
Lämmitystarveluku Porissa 48 ja keskilämpötila +12,5oC.
Ilmalämpöpumppu käynnistetty jäähdytyskäyttöön 31.5.
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #27 : 01.08.16 - klo:19:50 »
Kesäkuu 2016:
Sähkön kokonaiskulutus 340 kWh.
Saunan lämmitin kesäkuussa 12 kertaa.
Lämmitystarveluku Porissa 15 ja keskilämpötila +14,8oC. Hassu kuukausi, kun oli sekä lämmitys, että jäähdytystarvetta.  :)
Heinäkuu 2016:
Sähkön kokonaiskulutus 354 kWh.
Lämmitystarveluku Porissa 0 ja keskilämpötila +17,3oC.
Sauna lämpeni heinäkuussa 13 kertaa.
Molempien kuluneiden kesäkuukausien keskilämpötila ollut ~2o korkeampi kuin viime vuonna ja se näkyy kyllä jäähdytystarpeena sisällä. ILPpi on kyllä monta viikkoa puhaltanut viileää.
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #28 : 03.09.16 - klo:13:53 »
Elokuu 2016:
Sähkön kokonaiskulutus 305 kWh.
Lämmitystarveluku Porissa 5 ja kuukauden keskilämpötila +15.2oC.
Mitsu oli jäähdytyksellä kuun toiseksi viimeiseen päivään saakka. Sauna lämpeni elokuussa 12 kertaa.
Nuohoojakin kävi taas ja kehui jälleen, että siihen nähden miten paljon meillä puilla lämmitetään, hormit olivat puhtaat.  8)
Poissa Savustaja
  • Konkari
« Vastaus #29 : 03.10.16 - klo:16:25 »
Syyskuu 2016:
Sähköä kulutettu 278 kWh.
Lämmitystarveluku Porissa 70 ja kuukauden keskilämpötila +12,3oC.
Sauna lämpeni syyskuussa 13 kertaa. Varaavia tulisijoja ei lämmitetty vielä.
Mitsu oli alkukuusta vielä pari - kolme päivää jäähdytyksellä ja loppukuun sammutettuna. Eilen laitoin sen lämmitykselle.
Tänä aamuna oli pihalla -1,5oC ja tuleviksikin öiksi on lupailtu kylmää, joten tällä hetkellä leivinuunissa on tulet. Niben "takkakytkin" riitti työntämään savut sytytyksessä sinne minne pitääkin.  ;)
