Kirjoittaja Aihe: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen  (Luettu 33537 kertaa)
Poissa kurre orava
  • Konkari
Marraskuun kokonaissähkönkulutus oli 1192 kWh, nousua viime vuoteen oli reilu sata kWh. Takkaa ei tosin tänä vuonna poltettu marraskuussa yhtään pesällistä ja asujiakin oli viimevuotista enemmän. Viime vuonna puita paloi säännöllisen epäsäännöllisesti, tänä vuonna ei ole ollut tarvetta kun tupa on muutenkin pysynyt tasaisen lämpimänä.
ES otti 325kWh, tuotti 820kWh josta pattereihin meni 514kWh ja lattioihin 68kWh. Loppuosa LKV:n esilämmitykseen ja häviöihin. Käyttötunteja Vilpillä 201h.
ILP otti 204kWh
LKV:n priimaus 140 kWh
Kiertovesipumput 8kWh
Taloussähköä 515 kWh
Luvut pyöristetty tasaluvuiksi.
Säädin kuukauden viimeisen kolmanneksen aikana syteemiä hiukan, laskin varaajan lämpötilaa lähemmäksi todellista tarvetta, tällä hetkellä varaajan lämpötila on noin 31-32 astetta ja pattereihin menee 30 asteista vettä, märkätiloihin 25. Varaajan lämpötila kun tiputtaa 5 astetta niin energiankulutuskin pienenee heti huomattavasti vaikka talon lämpökuorma ei sinänsä muuttuisi.
Joulukuun aikana yritän saada valmiiksi shunttiohjaukset (Vexve) ja loggaus. Loggeri sekä anturit tilattu sekä kaapelointi osittain suunniteltu/esivalmisteltu, nähtäväksi jää mitä joulun aikana saa aikaiseksi.
OKT 145m2 rv -82 L-S
Vexve AM40 lämmönsäätö
Poissa kurre orava
  • Konkari
Joulukuun kokonais sähkönkulutus ol 1275,42kWh. Takassa paloi yksi pesällinen jouluna.
ES otti 356kWh, tuotti 887. Pattereihin meni 573kWh ja lattioihin 73kWh. Loppuosa LKV:n esilämmitykseen ja häviöihin. Käyttötunteja Vilp:lla 225.
ILP otti 251kWh
LKV:n priimaus 134kWh
Taloussähköä 527kWh
Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut 32-35 astetta riippuen ulkolämpötilasta. Paukkupakkasia ei olla vielä koettu mutta tuossa jouluna kun kävi vuorokaudeksi siinä -18 asteen tuntumassa niin lämmitys toimi vielä ilman tukea vastuksilta.
Loggaus vielä vaiheessa, suurin osa kaapeleista on vedetty mutta loggeri ja useimmat anturit vielä asentamatta.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Tammikuun kokonais sähkönkulutus oli 1292 kWh. Takassa ei poltettu puita, saunaa lämmitettiin pari kertaa viikossa. Kulutus aika lailla joulukuun kanssa samoihin lukuihin, keskilämpötilakin hyvin lähellä, -0,9 kun joulukuussa oli -0,4.
ES otti 385kWh, tuotti pollun mukaan 959kWh. Pattereihin meni 606 kWh ja lattioihin 79kWh. Loppuosa LKV:n esilämmitykseen ja häviöihin. Käyttötunteja Vilp:lla 255, käynnistyskertoja 178 eli keskimäärin vajaa puolitoista tuntia per käyntikertaa on vetänyt ja vajaa 6 käynnistystä/vrk. Saa nähdä kun tulee kylmempää, osaako tuo vetää pitkiä aikoja pienellä teholla. Jotenkin tuntuu että softa mielellään menee katkolle sulatuksen jälkeen, edes hetkeksi ja sit jatketaan vaikka 10-15 minuutin kuluttua jos varaajan lämpötila jäi pahasti vajaaksi pyydetystä.
ILP otti 275 kWh
LKV:n priimaus 133kWh
Kiertovesipumput 14kWh
Taloussähköä 485 kWh
Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut 32-34 astetta riippuen ulkolämpötilasta.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Helmikuu oli tunnetusti lauha, lämmitys meni ikään kuin (kylmäaine)höyryillä  ;D
Kokonaiskulutus oli 1060kWh. Takassa ei poltettu puita, sauna lämpeni totuttuun tapaan. Hiihtolomalla tuli oltua poissa joka heijastunee normaalia pienempään taloussähkön kulutukseen.
ES otti 295kWh, tuotti pollun mukaan 828kWh. Pattereihin meni 553kWh ja lattioihin 72kWh, loppuosa vanhan tapaan lkv:n esilämmitykseen ja häviöihin. Käyttätunteja 208 ja käynnistyksia taas 178. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli vajat 31% kokonaisajasta. Kuukauden keskilämpötila oli 0,4 astetta.
ILP otti 214 kWh
LKV:n prrimaus 124kWh
Taloussähkö 413kWh.
Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut nyt 30-32 astetta mikä tuntuu heti näkyvän toteutuneessa copissa. Oma systeemi tosin vajavainen sikäli että nuo sulatukset eivät vielä laskuissa näy, graafeista kun katsoo niin hetkellinen tehopiikki sulatuksessa on noin 9-10kW ja kesto noin 5 minuuttia. Pintaalalaskulla näytti että sultaukseen menisi pyöreäst 0,5kWh/kerta mutta on lähinnä karkea arvio.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Maaliskuukin oli lauha, lämmitystarveluku Turussa 466 (v 2014 461)
Kokonaiskulutus oli 1135kWh (v 2014 1340 kWh) . Takassa ei edelleenkään poltettu puita, sauna lämpeni totuttuun tapaan.
ES otti 288kWh, tuotti pollun mukaan 824kWh (koticop 2,86). Pattereihin meni 536kWh ja lattioihin 85kWh, loppuosa vanhan tapaan lkv:n esilämmitykseen ja häviöihin. Käyttätunteja 182 ja käynnistyksia 127. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli vajat 25% kokonaisajasta. Kuukauden keskilämpötila oli 2 astetta.
ILP otti 214 kWh
LKV:n priimaus 167kWh
Taloussähkö 452kWh.
Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut muuten 30-32 astetta paitsi viimeisellä viikolla kun nostin Ruotsalaisten pyynnöstä varaajan lämpötilan 40 asteeseen jotta nähtäisiin mihin kuumakaasujen lämpötilat asettuvat 0 tuntumassa jos varaajan lämpötila on totuttua korkeammalla. Lkv varaajan kellokytkimelle annettu nyt hiukan väljemmät käyntiajat, kWh:ja sen johdosta kulunut siihen totuttua enemmän.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Huhtikuun lämmitystarveluku Turussa oli 356 (v 2014 332)
Kokonaiskulutus oli 899kWh (v 2014 925 kWh) . Takassa ei edelleenkään poltettu puita, sauna lämpeni totuttuun tapaan.
ES otti 238kWh, tuotti pollun mukaan 690kWh (koticop 2,90). Pattereihin meni 457kWh ja lattioihin 51kWh, lkv:n esilämmitykseen 125kWh ja häviöihin sen perusteella 57kWh. Käyttätunteja 150 ja käynnistyksia 112. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli vajat 21% kokonaisajasta. Kuukauden keskilämpötila oli 5,1 astetta.
ILP otti 74 kWh (sammutettiin jo kuun alkupuoliskolla)
LKV:n priimaus 136 kWh
Kiertovesipumput 14 kWh
Taloussähkö 437 kWh.
Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut muuten 32-33 astetta. Aika 50/60 näyttä menevän tuon esilämmityksen ja priimauksen osuus lämpimästä käyttövedestä.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Toukokuun lämmitystarveluku Turussa oli 168 (v 2014 187). Keskilämpötila 9,3 kun se vuonna 2014 oli 10,5. Pampun tavoin ihmettelen voiko oikeasti olla asian laita näin tuon lämmitystarvikeluvun kanssa vai onko Ilmatieteenlaitokselle käynyt kömmähdys?
Kokonaiskulutus oli 773kWh (v 2014 805 kWh) . Takassa ei edelleenkään poltettu puita, sauna lämpeni totuttuun tapaan.
ES otti 124kWh, tuotti pollun mukaan 440kWh (koticop 3,56). Pattereihin meni 251kWh ja lattioihin 20kWh, lkv:n esilämmitykseen 129kWh ja häviöihin sen perusteella 40kWh. Käyttötunteja 93 ja käynnistyksia 88. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 12% kokonaisajasta.
ILP otti 11 kWh (kerran päällä kolean sään vuoksi, muuten stby asennossa)
LKV:n priimaus 147 kWh
Kiertovesipumput 10 kWh
Taloussähkö 481 kWh.
Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut säädettynä noin 34 asteen nurkille mikä käytännössä tarkoittaa et varaaja pyörii noin 33-35 asteen välillä.
Liukuva 12kk kulutus nyt hiukan päälle 11MWh. Tuntuu tuo viimeinen tonni olevan aika tiukassa jos mielii päästä alle kympin. Kaikki isot/helpot säästöt on meillä jo totetutettu, nyt enää viilataan pilkkuja ja hienosäädetään. No, kaipa tuo -80 luvun talolle ihan hyvä energiatehokkuus on kuitenkin. Edeltävilla asukkailla kuulemma meni parhaimmillaan yli 24MWh/vuosi joten alle puoleen ollaan sentään päästy. Kylmälaitteet pitäisi uusia ja ovatkin oikeastaan listalla seuraavina, käytössä kaksi vanhahkoa pakastinta jotka kuluttavat sähköä surutta. Eikä jääkaappikaan ihan uusi ole mutta mittarin perusteella ei ole ihan niin paha sähkösyöppö kuten pakastimet.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Kesäkuun lämmitystarveluku Turussa oli 0 (v 2014 33). Keskilämpötila 13,2 kun se vuonna 2014 oli 13,6. Onko tuon lämmitystarveluvun laskentatavassa tehty joku muutos vai mistähän tuo mahtaa johtua, toinen kuukausi jo kun keskilämpötila on ollut edellistä vuotta matalampi mutta lämmitystarveluku on silti pienempi?
Kokonaiskulutus oli 578kWh (v 2014 545 kWh) . Takassa ei edelleenkään poltettu puita, sauna lämpeni totuttuun tapaan.
ES otti 60 kWh, tuotti pollun mukaan 206 kWh (koticop 3,43). Pattereihin meni 62 kWh ja lattioihin 4 kWh, lkv:n esilämmitykseen 93 kWh ja häviöihin sen perusteella 47 kWh. Käyttötunteja 33 ja käynnistyksia 39. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 4% kokonaisajasta.
ILP otti 3 kWh ( stby asennossa), kuun viimeisenä käytettiin noin yhtä kWh:a jäähdytykseen
LKV:n priimaus 122 kWh
Kiertovesipumput 5 kWh
Taloussähkö 386 kWh.
Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut säädettynä noin 36 asteen nurkille mikä käytännössä tarkoittaa et varaaja pyörii noin 35-37 asteen välillä.
Liukuva 12kk kulutus nyt hiukan päälle 11MWh. Viime vuonna kesäkuussa kulutus oli hiukan pienempi koska olimme silloin yhden viikon matkalla jolloin oli pelkkä peruskulutus päällä. Yhden pakastimen otin tuossa loppukuukaudesta pois käytöstä tarpeettoman, tarkoitus on että molemmat pienet ja vanhat pakastimet korvattaisiin yhdellä uudella isommalla vehkeellä.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Heinäkuun lämmitystarveluku Turussa oli 0 (v 2014 0). Keskilämpötila 16 astetta.
Kokonaiskulutus oli 496kWh (v 2014 681 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni totuttuun tapaan.
ES otti 51 kWh, tuotti pollun mukaan 161 kWh (koticop 3,15). Pattereihin meni 19 kWh ja lattioihin 3 kWh, lkv:n esilämmitykseen 90 kWh ja häviöihin sen perusteella 49 kWh. Käyttötunteja 22 ja käynnistyksia 18. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 3% kokonaisajasta. Kokeilin osassa heinäkuuta pidempää hystereesia (noin 5 astetta) jossa pumppu löi päälle kun varaaja oli noin 35 astetta ja lakkasi lämmittämästä varaajan ollessa noin 40 asteen lämpöinen. Taidan palata takaisin vanhaan, noin 2,5 asteen hystereesiin.
ILP otti 17 kWh, jäähdytystä käytetty jonkin verran, jossain vaiheessa taidettiin toki lämmittääkiin kun ilma oli turhan raan tuntuinen.
LKV:n priimaus 109 kWh
Taloussähkö 314 kWh.
Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaajan hystereesi ollut jaksolla kuten todettua 35-40 astetta.
Liukuva 12kk kulutus nyt karvan verran päälle 11MWh. Viime vuonna heinäkuussa kulutus oli selvästi isompi suuremmasta jäähdytystarpeesta johtuen. Lisäksi olimme nyt heinäkuussa yhden viikon matkalla jolloin oli pelkkä peruskulutus päällä (tyhjäkäyntikulutus keskimäärin noin 3,7kWh/vrk). Heinäkuun aikana viimeinen vanha pakastin myös vaihdettu uuteen, nykyaikaiseen ja (toivon mukaan) energiatehokkaampaan versioon.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Elokuun lämmitystarveluku Turussa oli 0 (v 2014 15). Keskilämpötila 16,6 astetta.
Kokonaiskulutus oli 475kWh (v 2014 616 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni totuttuun tapaan.
ES otti 49 kWh, tuotti pollun mukaan 167 kWh (koticop 3,38). Pattereihin meni 25 kWh ja lattioihin 2 kWh, lkv:n esilämmitykseen 91 kWh ja häviöihin sen perusteella 49 kWh. Käyttötunteja 24 ja käynnistyksia 20. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 3% kokonaisajasta. Elokussa palattu noin 3 asteen hystereesiin varaajan suhteen.
ILP otti 22 kWh, jäähdytykseen.
LKV:n priimaus 113 kWh
Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaajan hystereesi ollut jaksolla kuten todettua 35-38 astetta.
Liukuva 12kk kulutus nyt karvan verran alle 11MWh. Pattereiden lämmityspiiriä täytynee rukata säädöiltään niin ettei päästä turhaan lämpöä verkostoon, elokuu oli kyllä lämpötiloiltaan sellainen että ilmankin olisi pärjännyt.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Syyskuun lämmitystarveluku Turussa oli 86 (v 2014 97). Keskilämpötila 12,2 astetta.
Kokonaiskulutus oli 570kWh (v 2014 740 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni totuttuun tapaan.
ES otti 73 kWh, tuotti pollun mukaan 233 kWh (koticop 3,19), tosin ilman sulatusten huomiointia, sulatuksia taisi olla pari kappaletta kuun loppupuolella. Pattereihin meni 83 kWh ja lattioihin 15 kWh, lkv:n esilämmitykseen 91 kWh ja häviöihin sen perusteella 44 kWh. Käyttötunteja 41 ja käynnistyksia 31. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 5,6% kokonaisajasta. Syyskuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä.
ILP otti 16 kWh, lämmitykseen.
LKV:n priimaus 125 kWh
Kiertovesipumput 8 kWh
Taloussähkö 348 kWh.
Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaajan hystereesi ollut jaksolla noin 34-37 astetta.
Vettä kului kuukauden aikana noin 8,85m3, lisäsin tuonne loggaukseen myös käyttöveden seurannan.
Liukuva 12kk kulutus nyt noin 10,7 MWh. Jos syksy jatkuu lämpimänä niin saattaisi jopa kymppikerho olla mahdollinen, tosin realistinen vuosiennuste lienee noin 10,5MWh mikä sekin lienee tällaiselle vanhahkolle puutalolle ihan ok lukema mitä ostosähköön tulee.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Lokakuun lämmitystarveluku Turussa oli 368 (v 2014 299). Keskilämpötila 4,9 astetta.
Kokonaiskulutus oli 855kWh (v 2014 972 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni totuttuun tapaan.
ES otti 258 kWh, tuotti pollun mukaan 707 kWh (koticop 2,75), tosin ilman sulatusten huomiointia, sulatuksia oli aika monta. Pattereihin meni 420 kWh ja lattioihin 55 kWh, lkv:n esilämmitykseen 125 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 110 kWh (Noista noin 50kWh lienee häviöitä ja loput sulatusten haukkaamaa. Äkkiseltään tuntuu isolta tuo sulatusten viemä energia). Käyttötunteja 139 ja käynnistyksia 83. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli noin 19% kokonaisajasta. Lokakuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä (35-38). Turhan lämpimänä ollut varmaan, tiputin kuukauden vaihteessa pari astetta.
ILP otti 64 kWh, lämmitykseen.
LKV:n priimaus 143 kWh
Taloussähkö 380 kWh.
Vettä kului kuukauden aikana noin 10m3.
Liukuva 12kk kulutus nyt noin 10,6 MWh. Ei taida kyllä millään mahtua kymppikerhoon tuo vuosikulutus ellei ala polttamaan takkaa säännöllisesti tai vaimo suostuu viettämään loppuvuoden pimeässä  ;D
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Aika paljon lasket sulatukselle. Varaajat lämmittää yllättävän paljon ympäristöään ja lämpimänä olevat putket myös. Kenties sulla häviää jossakin enemmän? Oma systeemini jossa anturit on about varaajan kupeessa pumpulle päin, sulatuksissa peruuttava mittaus laski 12kWh vähemmän kuin Pollu joka ei peruuta. Tuota pitäisin uskottavana, ei tuo mittaus ole tosin tähtitieteellisen tarkka. Saa nähdä miten jatkossa kun sulatukset alkaa olla about joka käyntikerrassa. Lokakuussa oli paljon lämpimiä kelejä. Jokusen kerran aamulla huurtunut kenno sulas ihan katkolla ollessaan lämpimässä ulkoilmassa päivällä.
Kokonaistuotanto ja olosuhteet meillä on kuitenkin about samalla hehtaarilla, joten jossain määrin vertailukelpoista pitäisi olla. Toki koneiden sulatuslogiikkakin voi olla erilainen. Puhaltaako ES sulatuksen jälkeiset lämmöt kennosta taivaan tuuliin höyrypilven kera? Nibe käyttää kennon kylmäksi ennenkuin laittaa puhaltimen päälle. Tuo näkyy jopa varaajalle tulevana hetkellisenä teho/cop-piikkinä kun kennon jäännöslämpö vedetään takaisin tupaan.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Joo, pidin itsekin tuota oletettua sulatusten haukkaamaa energiamäärää isona, jopa liian isona pitääkseen paikkaansa. Mutta perustelin se siihen laskelmaan että aiemmin kun olen vähentänyt varaajaan tuotetusta energiasta pattereiden, lattioiden ja lkv esilämmityksen pollucomien kulutuslukemat niin on jäänyt jäljelle ikään kun varaajahäviö, mikä on tyypillisesti ollut noin 50kWh/kk. Asensin pollucomin mittaamaan tuota LKV-esilämmityksen haukkaamaa energiaa huhtikuussa joten lokakuu on ensimmäinen kuukausi sen jälkeen jossa on ollut reippaammin sulatuksia ja on siten hiukan vaikeata vertailla tuota lukemaa johonkin.
Koitin joskus pinta-ala laskun avulla arvioida mitä tyypilliseen sulatukseen menee energia ja päädyin johonkin 0,5kWh liepeille. Saattaa tosin käytännössä yhtä hyvin olla 0,4 tai 0,6. Ei tunnu olevan ihan viisaammasta päästä tuo ES:n sulatuslogiikka, kostealla kelillä tekee aika useasti 3:kin sulatusta yhden lämmityssyklin (noin 1,5h) aikana. Yksi ihan alussa, yksi suurin piirtein keskivälissä ja kolmas juuri ennen lopetusta. Lopettaa sulatuksen juuri kuvailemallasi tavalla, näyttävän höyrypilven kera. Vaikuttaa että ainakin se ensimmäinen sulatus tehdään monesti ikään kun kuivaan kennoon ja vain lyhyen käyntiajan jälkeen.
Ilmat kun kylmenevät ja ilmankosteus vähenee niin vähenee toki nuo sulatuksetkin. Täytyy seurata tilannetta, voi toki olla et olen jossain vaiheessa tehnyt jonkin virheen lukemia kirjatessa ja se näkyy nyt tuossa häviö/sulatuslukemassa.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Marraskuun lämmitystarveluku Turussa oli 377 (v 2014 423). Keskilämpötila 4,5 astetta.
Kokonaiskulutus oli 810kWh (v 2014 1192 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni totuttuun tapaan. Alentunut kulutus johtuu pitkälti varmaan lauhemmasta marraskuusta 2014 verrattuna mutta osittain johtunee myös siitä ettei viime vuonna marraskuussa ollut vielä tuota shunttiautomatiikkaa käytössä ainakaan koko kuukausi. En muista ihan tarkkaan milloin otin sen käyttöön.
ES otti 264 kWh, tuotti pollun mukaan 827 kWh (koticop 3,13). Pattereihin meni 596 kWh ja lattioihin 48 kWh, lkv:n esilämmitykseen 87 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 96 kWh (Noista noin 50kWh lienee häviöitä ja loput sulatusten haukkaamia jos kesän hukkalukuihin vertaa.). Käyttötunteja 157 ja käynnistyksia 110. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli noin 22% kokonaisajasta. Marraskuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä (30-33) poislukien noin viikon kun oli pari astetta lämpimämpänä.
ILP otti 55 kWh.
LKV:n priimaus 115 kWh
Kiertovesipumput 23 kWh
Taloussähkö 352 kWh.
Vettä kului kuukauden aikana noin 8m3.
Liukuva 12kk kulutus nyt noin 10,2 MWh. Pienen pieni mahdollisuus vielä et mahtuisi kymppikerhoon mikäli joulukuun viimevuoden kulutuslukemista saisi puristettua noin 250 kWh pois. Vaatinee lauhan joulukuun toteutuakseen, emäntä ilmoitti ettei aio viettää joulua kylmässä ja pimeässä vain jonkun rajan alittamiseksi. Naisväki ei kyllä ymmärrä ollenkaan harrastusten tärkeyttä  ;D :
Muokattu: 2014 lämmitystarveluku
